Design și performanță: semnătura centralei termice de gaz cu condensare Daikin
Centrala termică de perete pe gaz cu condensare este concepută și construită în totalitate de Daikin. Este o centrala atractivă și eficientă, cu tehnologie de condensare modernă.
[wpcd_coupon id=3410]Modelul D2CND este disponibil in urmatoarele versiuni:
- 5 modele numai pentru încălzirea spațiului, cu încălzirea apei calde menajere opțională și un Boiler separat: 12, 18, 24, 28 și 35 kW
- 3 modele pentru încălzirea spațiului și a apei calde menajere (combi): 24, 28 și 35 kW.
Cumpara de aici
Caracteristici deosebite:
- Cea mai mică centrală termică combi: Ocupă numai 0,06 m3 si are dimensiuni de 590 mm x 256 mm 400 mm.
- Centrala termică combi cu greutate foarte mică (modele cu capacități de 12-24 kW): 27 kg.
- Instalare și utilizare flexibile datorită dimensiunilor compacte (suprafață ocupată pe perete de 0,23 m²), greutate mică și tehnologie de ardere Lambda Gx (ce garantează controlul arderii cu o combinație optimă de aer și gaz. Furnizează o adaptare rapidă și automată la tipuri diferite de gaze și previne arderea instabilă în interiorul dispozitivului pentru a garanta durata lungă de utilizare).
- Schimbător de căldură preamestec cu eficiență ridicată și condensare totală conceput utilizând tehnologia și C&D Daikin.
- Centrala termică poate funcționa în mod continuu la o capacitate minimă de 3 kW datorită arzătorului din aliaj cu fibre metalice.
- Silențioasă în funcționare datorită gamei largi de modulare
- Întreținere ușoară: toate componentele sunt accesibile prin panoul frontal
- Ușor de controlat cu aplicația Daikin Online Controller de pe smartphone sau tabletă.
Panou de comanda digital, cu Dakin Eye: când Daikin Eye indică o culoare albastră, înseamnă că centrala termică funcționează corect. În modul stand-by, Daikin Eye va clipi în timpul funcționării. Când Daikin Eye indică o culoare roșie, centrala termică combi nu funcționează și necesită o verificare de întreținere.
Sistem de adaptare automată la gaz Lambda Gx
Lambda Gx reglează amestecul de ardere de aer și gaz în cantități adecvate pentru a garanta respectarea nivelului necesar lambda (factorul de aer în exces).
Sistemul controlează independent cantitatea de aer și gaz, în funcție de calitatea flăcării (curentul de ionizare).
- Orice fluctuație în raportul aer/gaz (din cauza temperaturii aerului exterior sau a calității gazului natural), se poate detecta printr-un curent de ionizare și corecta electronic.
- Pentru obținerea unui proces de ardere eficient, gazul este eliberat gradual în amestec, până la obținerea raportului optim gaz/aer. De asemenea, această funcție extinde durata de utilizare a dispozitivului și reduce
emisiile de gaze dăunătoare în mediu.
Lista generala de preturi pentru gama de centrale termice Daikin.
