Centrală Termică în Condensare Immergas Victrix Tera
Când vine vorba de eficiență și fiabilitate, centrala termică în condensare Immergas Victrix Tera este o alegere excelentă. Proiectată pentru a oferi performanțe superioare și un consum redus de energie, această centrală se adaptează perfect atât caselor, cât și apartamentelor. Cu un design compact și tehnologie avansată, Immergas Victrix Tera este soluția ideală pentru a-ți asigura confortul termic, reducând în același timp costurile cu încălzirea.
- Gama Victrix Tera cuprinde urmatoarele modele:
- VICTRIX TERA 28 1 24 kW pentru încălzire; 28 kW pentru ACC
- VICTRIX TERA 32 1 28 kW pentru încălzire; 32 kW pentru ACC
- VICTRIX TERA 24 Plus, numai încălzire, preechipat pentru racordarea unui boiler extern.
Din 2023 a aparut si versiunea noua Victrix Tera V2 28, 32, 38
Caracteristici Immergas Victrix Tera
- Schimbător de căldură primar din oțel inoxidabil cu carcasă din aluminiu
- Domeniul de modulare de la 18-100% în regim încălzire.
- By-pass reglabil și care poate fi exclus.
- 2 sonde NTC permit pompei să moduleze menținând ΔT constant în instalație.
- Pompă modulantă de circulatie Grundfos cu consum redus.
- Grup hidraulic ICHS, motor vană cu 3 căi pas-cu-pas.
- Panou de comandă cu display digital.
- Ventilator FIME fără placă electronică (gestionat de placa principală PCB).
- Vană de gaz Honeywell VK 8205 (PX 42).
- Protecție antiîngheț până la -5°C.
- Grad de protecție electrică IPX5D.
- Conducte de admisie/evacuare “Serie verde”.
- Compatibil cu conectarea următoarelor accesorii opționale: CAR V2; CAR V2 wireless; Sondă pentru exterior; DIM V2 și Placă electronică control zone (în acest caz nu poate fi utilizat CAR V2); Kit DOMINUS (Comandă de la distanță via Smartphone sau Tabletă).
Conexiunile electrice sunt urmatoarele:
Coduri de eroare
- 1 Blocare datorată lipsei aprinderii
- 2 Blocare datorată termostatului de siguranță (supra-temperatură)
- 3 Blocare datorată termostului de siguranță a gazelor de ardere. Sonda gazelor de ardere a detectat o temperatură a gazelor de ardere > 113°C timp de mai mult de 5 sec. Pentru a reseta cazanul apăsați tasta RESET.
- 4 Blocare datorată rezistenței de contact
- 5 Anomalie a sondei de tur
- 6 Anomalie a sondei de ACC
- 8 Numărul maxim N° de resetări
- 10 Presiune insuficientă în instalație
- 12 Anomalie a sondei de boiler (numai la versiunea “Plus”)
- 15 Eroare de configurare
- 16 Anomalie a ventilatorului
- 20 Blocare datorată flăcării parazite
- 23 Anomalie a sondei de retur
- 24 Anomalie a tastelor panoului de comandă
- 27 Circulație proastă
- 29 Anomalie a sondei gazelor de ardere. Sonda gazelor de ardere este întreruptă.
- 31 Pierdere a comunicării cu CARV2.
- 37 Tensiune scăzută de alimentare.
- 38 Pierdere a semnalului de flacără.
- 43 Blocare datorată pierderii semnalului de flacără.
- 45 ΔT mare între sondele de tur și retur.
- 47 Limitare a puterii arzătorului (sonda gazelor de ardere). Dacă sonda gazelor de ardere detectează o temperatură a gazelor de ardere > 110°C , puterea cazanului este limitată la 50%. După ce temperatura scade sub 60°C sau dacă arzătorul comută off, funcționarea centralei este restabilită.
- 51 Pierdere a comunicării cu CAR Wireless.
- 60 Pompă blocată. Placa electronică PCB a pompei detectează un consum mare de curent datorat blocării pompei. Cazanul afișează eroarea dar nu se oprește.
- 61 Prezență aer în pompă. Placa electronică PCB a pompei detectează un consum scăzut de curent datorat prezenței aerului în blocul hidraulic. Centrala afișează eroarea, dar nu se oprește.
- 70 Inversare a conectării sondelor de tur și retur. Dacă Tr > Tf + 5k mai mult de 180 secunde. Tr = Temperatura de retur, Tf = Temperatura de tur.
- 75 Funcționare defectuoasă a sondei de tur și/sau retur: Dacă nu se detectează variații ale temperaturii de către sonde.
- 76 Deviație a sondei de tur sau retur. Cu arzătorul oprit, placa electronică PCB detectează faptul că sonda are o deviație de temperatură.
Centrala Immergas Victrix Tera se remarcă printr-un randament deosebit, care se traduce în economii considerabile la factura de gaz. Tehnologia în condensare utilizează căldura latentă a vaporilor de apă din gazele arse, transformând-o în energie utilă. În plus, sistemele de siguranță integrate asigură o funcționare fără probleme, protejând atât echipamentul, cât și locuința. Durabilitatea este garantată de componentele de înaltă calitate și de renumele brandului Immergas, un lider recunoscut în domeniu.
