centrala vitopend 100-w fara cod de eroare dar nu functioneaza
- ADRIAN DOBRE
Previzualizează: centrala vitopend 100-w fara cod de eroare dar nu functioneaza
Am si eu o centrala Vitopend 100-W veche de vreo 10-12 ani si au inceput problemele.
Centrala s-a oprit si nu afiseaza nici un cod de eroare.
Se aude cum porneste pompa de circulatie, se aude cum da scanteie la bujie dar nu porneste arzatorul.
Am resetat centrala.... nimic
Am oprit curentul ( scos din priza) am asteptat 2 min. apoi am alimentat-o.....nimic.
Am verificat gazele sunt OK.
Am dat capacul jos si ventilatorul nu porneste.
Am scos furtunasele de la presostat si le-am bagat la loc si a inceput sa functioneze.
A functionat un timp (12-14ore nu stiu exat cand ca s-a oprit) dupa care gata, aceeasi problema numai ca de data asta a trebuit sa misc si papucii de la presostat si ventilator ca sa porneasca.
Ce ma intriga este fapul ca nu afiseaza nici un cod de eroare.
Stie cineva ce poate sa aiba?
Re: centrala vitopend 100-w fara cod de eroare dar nu functioneaza
poate ca dupa 10 ani are nevoie si centrala de o Revizie generala. Probabil ventilatorul e plin de praf.
Tesniunea electrica e 230 V ? Ai stablilizator de tensiune ?
- ADRIAN DOBRE
Da tensiunea este 230v
- ADRIAN DOBRE
exita un stabilizator
in mod normal daca e vreo problema, ar trebui sa existe un cod de erroare. Daca centrala nu functioneaza cum trebuie, dar nu indica un cod de avarie poate fi de la un senzor decalibrat (senzorii sunt consumabile) sau poate fi chiar placa electronica deteriorata.
- ADRIAN DOBRE
Buna dimineata,
In noaptea asta s-a oprit din nou fara cod de eroare.
Am repetat faza cu furtunasele de la presostat si intr-un final a pornit.
Banuiesc ca este presostatul, am sa incerc sa-l schimb
presostat pentru centrala vitopend 100-w
da, au mai fost probleme cu presostatul la Vitopend 100. Nu e neaprat stricat, dar poate prinde umezeala, mai ales dupa perioade lungi de nefunctionare. Insa ar trebui sa dea eroare dupa pornirea ratata.ADRIAN DOBRE scrie: ↑06 Feb 2024 09:01In noaptea asta s-a oprit din nou fara cod de eroare.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] și 4 vizitatori
