- Ciprian1
La parter nu am izolat cu vata de sticla tavanul. La pod da.
- Creț Dorel
ce diametru ar trebui sa fie teava de racordat centrala pe lemne la pufer
As dori informatie,de ce diametru ar trebui sa fie teava de racordat centrala pe lemne la pufer pentru o functionare optima.
Re: ce diametru ar trebui sa fie teava de racordat centrala pe lemne la pufer
inainte sa ceri informatii, trebuie sa oferi tu informatii.Creț Dorel scrie: ↑25 Feb 2018 14:19 As dori informatie,de ce diametru ar trebui sa fie teava de racordat centrala pe lemne la pufer pentru o functionare optima.
Ce cazan ai ? ce putere termica ?
Ce puffer ai ? Cati litri ?
Ce diametru are turul cazanului ? Dar cel al pufferului ?
Ce teava folosesti ?
Nu in ultimul rand: de ce nu apelezi la un Instalator ?
- vamean1976
cazan cu gazeificare Arca sau Atmos
Bună ziua.Vreau să cumpăr o centrală cu gazeificare de 30kw .Pînă acum am avut un Viadrus cu care încălzesc 150m2.
Mulți recomandă Arca Aspiro dar spun că este scumpă întreținerea. Astăzi la un magazin de profil mi-au spus că mai bună este Atmos dc32s. Ei zic că e mult mai simpla că Arca și și ieftin de întreținut. Vă rog pe cei care aveti Arca de mai mulți ani să vă spuneti părerea.
- elixir
automatizare cazan pe lemne
tu compari Dacia cu .. Mercedes!
dar intre cele 2 variante, exista multe altele, care sa impace capra si varza!
Eu unul nu as da banii pe un Atmos, care in 2018 are aceeasi ,,automatizare"ca si in 2000! adica ZERO!
Vezi si noile modele de la Burerus/Bosch: au schimbator tubular, au automatizare care stie de TA, ventilator cu modulatiee..
PS: eu in locul tau, la cazanul actual as adauga un puffer!(1500l) investitia este mai mica, rezultatul cel putin acelasi! ..
Re: automatizare cazan pe lemne
@elixir am inteles ideea ta.. mai bine cazan simplu Viadrus + Puffer (acumulator de agent termic), decat un cazan cu gazeificare..
Tu propui solutia asta plecand de la situatia existenta, ca tot are deja un Viadrus si investitia ar fi mai mica ? Sau preferi la modul general cazan simplu + puffer fata de cazanul cu gazeificare, automatizat ?
Si referitor la automatizare.. ce anume din automatizare consideri tu ca n-ar trebui sa lipseasca ? Ce comenzi, ce componente, ce setari ?
- elixir
automatizare moderna Centrale pe LEMNE, combustibil solid
Da, am plecat de la ceea ce are el deja (cazanul de fonta)
Pufferul este deja un element obligatoriu, in opinia mea intr-o instalatie pe lemne, indiferent de tipul cazanului!
Aduce in plus: confort, economie de lemne si exploatare corecta a cazanului, prelunindu-i viata!
Referitor la intrebarea cu automatizarea: mi se pare jignitor pentru client sa-i vinzi un cazan care are drept ,,automatizare" un termostat de lucru si unul de gaze arse, ambele mecanice si ambele fara gradatii, reglajul facandu-se ,,la ochi".. sau mai exact, dupa ureche!
Asa cum am spus, o automatizare in zilele noastre ar trebui sa comande 2 pompe, un TA (asta include si protectie la supraincalzire), ventilator care sa moduleze procentual, 100%...20-25% si un algoritm bun de modulare.
- Ciprian1
teava de apa calda spartă
Mi s-a spart teava de apa calda pentru al 2 lea an la rand. Teava am izolat-o cu vata si imbracata in tabla, dar tabla am gasit-o desfacuta. Am golit instalatia din robinetul de golire de langa boiler (boiler pe care l-am scos din priza). Nu o sa am probleme cu el ( sa se sparga), nu ? Asta s-a intamplat dupa 1h si ceva de cand am facut focul. Probabil era sparta mai demult si atunci s-a dezghetat.
- Razvan84
vana cu 3 cai
Revin cu intrebare!Doresc sa pun o vana cu trei cai,cam asa ceva: https://www.melindainstal.ro/vana-elect ... eyword=van
Acesta este ca si un termoventil?Adica sa imi faca amestecu intre tur si retur sa nu mai vina apa rece in centrala?Si mai este nevoie de altceva pt acest lucru?Merci
- elixir
vana aia are nevoie si de un motor si de o automatizare! poti sa o folosesti si pe modul manual, dar e dificil (de reglat) si periculos(daca o uiti inchisa)
varianta (mai) simpla este asta:
in felul asta o sa ai pe returul cazanului 60C..
- Fişiere ataşate
- vtc.jpg (4.71 KiB) Vizualizat de 6465 ori
- Razvan84
Crede-ti ca mai bine este cu bypass cu pompa sau vana cu 3 cai?O schema de montare a bypasului cu pompa daca se poate va rog.Nu stiu unde se pune,inainte de pompa de recilcilare sau dupa.Merci
- Ciprian1
Re: temperatura normala in casa
Nu stie nimeni?Ciprian1 scrie: ↑20 Feb 2018 01:23 Scuze. Nu m-am uitat bine la postul pe care l-am citat.
Asta era de fapt :Se dau :
-centrala Viadrus 45 kw
-amprenta la sol 11x9
-suprafata incalzita : P+1 E
-h nivel : 2,85 parter , 2,70 etaj ( aici un + - 5,10 cm )
- casa nu e izolata
- camera centralei e la 2 m de prima camera
Sunt nemultumit de :
1. Autonomie ( caloriferele sa fie cel putin caldute ) . Cu lemne daca o umplu si trag trapa de fum 3 degete nu tine mai mult de 2h , hai 2 h jumatate maxim ! Lemnele nu sunt foarte groase si sunt din 2015 . Cu carbuni daca o umplu tine undeva la 6 , 7 h maxim , dar trebuie sa fie mult jar . La fel ca lemnele si carbunii sunt tot din 2015 . Asta in conditiile in care focarul e plin . Daca e pe jumatate plin cu lemne dupa 1 h trebuie sa alimentez , iar cu carbuni dupa 2 h jum ~ ! Stiu ca lemnele si carbunii trebuie sa arda mocnit . Concluzia e ca imediat se racesc caloriferele desi in centrala mai e jar 20-25 % din capacitatea focarului .
2. Temperatura din casa . Este una scazuta chiar si atunci cand caloriferele ard ! O sa revin intr-un post cu dimensiunea caloriferelor , dar sunt bine dimensionate . Nu ma refer neaparat numai atunci cand sunt de la -10 grade afara . Nu cred ca au fost vreodata mai mult de 20 grade in casa . Asta in cel mai fericit caz . De obicei e undeva pe la 17,18 grade . Stau cu 2 perechi de pantaloni si 3 bluze si tot imi e frig .
Ce ar trebui sa fac pentru a avea o temperatura normala in casa , constanta si cu o autonomie a centralei decenta ?
Partea cu izolatul cade avand in vedere ce am scris mai sus . Sunt n case neizolate in care temperatura din camere si autonomia sunt normale .
- elixir
cam asa ar fi schemele: cu pompa sau cu vana. personal prefer vana!
- sov
- Localitate: https://t.me/pump_upp
pericol de inghet
Am fost iarna aceasta la casa de la țară unde vreau sa instalez o centrala pe lemne simpla, fără gazeificare, probabil Viadrus. Afara era - 10grd iar în casa - 5.
In ideea ca pe timpul iernii, o luna nu se va locui în casa, și în interior vor fi temperaturi sub 0 grade, nu e pericolul înghețării țevilor sau a altor componente? Ce masuri trebuiesc luate în acest caz?
Re: pericol de inghet
nu e numai un pericol, e o certitudine ca tevile vor ingheta -fizica nu minte.
Trebuie sa lasi un aparataj electric de incalzire in functiune peste iarna, pe care sa-l mai verifice cineva din cand in cand.
- sov
intrerupere alimentare cu apa
Dar dacă opresc de la camin alimentarea cu apa a casei, mai trebuie luata măsura spusa de dv? Și când vin peste o lună, sa repornesc apa și să încălzesc casa.
Re: intrerupere alimentare cu apa
nu e suficient sa opresti apa -trebuie sa si golesti instalatiile, nu ? Si asta e f. greu.. tot vor ramane stropi, picaturi de apa pe ici, colo, atat in instalatia de apa rece, cat si in instalatia de incalzire, mai ales daca nu are robineti de golire cati si unde trebuie.
Si unde va mai fi apa ramasa, va ingheta negresit.
Nici macar daca lasi ceva in functiune pentru incalzire (electric sau alt tip), tot nu scapi de pericole: in perioadele cu viscol, ger apar si avariile la retelele electrice. Ori daca avaria dureaza 5-6 ore sau mai mult..
Solutia ar fi sa izolezi termic f. bine casa -cu o investitie adevarata. Si desigur, sa mearga un sistem de incalzire toata iarna.
O casa nelocuita, de "vacanta" sau nu, e un lux -iar luxul costa.
- sov
Hm... încep sa ma gândesc ca poate sistemul de încălzire centrala cu combustibil solid nu e cea mai buna varianta în cazul meu. Pt ca la țară as sta din martie pana în octombrie, iar iarna la oraș. Și chiar dacă as izola casa, tot nu ar avea cine sa vina sa facă focul când și când. Alte variante nu as avea, în cazul meu?
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] și 3 vizitatori
