Exploatare centrala termica Viadrus
- Ciprian1
Se dau :
-centrala Viadrus 45 kw
-amprenta la sol 11x9; -suprafata incalzita : P+1 E
-h nivel : 2,85 parter , 2,70 etaj ( aici un + - 5,10 cm )
- casa nu e izolata
- camera centralei e la 2 m de prima camera
Sunt nemultumit de :
1. Autonomie ( caloriferele sa fie cel putin caldute ) . Cu lemne daca o umplu si trag trapa de fum 3 degete nu tine mai mult de 2h , hai 2 h jumatate maxim ! Lemnele nu sunt foarte groase si sunt din 2015 . Cu carbuni daca o umplu tine undeva la 6 , 7 h maxim , dar trebuie sa fie mult jar . La fel ca lemnele si carbunii sunt tot din 2015 . Asta in conditiile in care focarul e plin . Daca e pe jumatate plin cu lemne dupa 1 h trebuie sa alimentez , iar cu carbuni dupa 2 h jum ~ ! Stiu ca lemnele si carbunii trebuie sa arda mocnit . Concluzia e ca imediat se racesc caloriferele desi in centrala mai e jar 20-25 % din capacitatea focarului .
2. Temperatura din casa . Este una scazuta chiar si atunci cand caloriferele ard ! O sa revin intr-un post cu dimensiunea caloriferelor , dar sunt bine dimensionate . Nu ma refer neaparat numai atunci cand sunt de la -10 grade afara . Nu cred ca au fost vreodata mai mult de 20 grade in casa . Asta in cel mai fericit caz . De obicei e undeva pe la 17,18 grade . Stau cu 2 perechi de pantaloni si 3 bluze si tot imi e frig .
Ce ar trebui sa fac pentru a avea o temperatura normala in casa , constanta si cu o autonomie a centralei decenta ?
Partea cu izolatul cade avand in vedere ce am scris mai sus . Sunt n case neizolate in care temperatura din camere si autonomia sunt normale .
- casa nu e izolata
Re: Exploatare centrala termica Viadrus
nu cade deloc -izoleaza termic si vorbim dup-aia !
Pana atunci, o sa incalzesti atmosfera..
Cat e temperatura pe turul cazanului, a instalatiei ..?
A masurat cineva umiditatea lemnelor cu un umidometru ?
Iar autonomie "decenta".. ce inseamna decenta ? 48 ore ? 96 ore ? Ai Puffer (acumulator de agent termic) ?
Cazanele pe combustibil solid inseamna munca si chin, chin si munca. Daca ai avut initial alte impresii, acum cred esti lamurit deplin.
- Ciprian1
Am o cunostinta care foloseste aceeasi centrala , nu are casa izolata , acelasi nr. de calorifere +-1 cu un volum putin mai mic de incalzit si care nici cea mai mica probleme . Merge cu 50 de grade pe tur si poti sa stai la maneca scurta . Bine , n-a fost nici ger zilele astea . La mine cu temperatura aia ingheti in casa .
Temperatura pe tur e 60 de grade .
Nu am masurat umiditatea lemnelor .
Nu am puffer . Am bagat in 12 h ( 12 ziua - 11 noaptea ) 10 brate de lemne si tot nu s-a incalzit . Am fost nevoit sa bag caloriferul electric .
Stiu ca inseamna munca , dar nu in halul asta : munca foarte multa si rezultate 0 .
utilizare centrala termica Viadrus
temperaturi de 50-60 grade C pe turul instalatiei, deci la plecarea din cazan, sunt temperaturi mult prea mici. Exista risc de corodare a cazanului datorita temperaturii de retur de probabil 30-40 grade C !
Majoritatea producatorilor impun ca cerinta o temperatura de retur de min. 55-60 grd C.
De ce nu e temperatura mai ridicata in cazan ? Lemne proaste ? Cos de fum prea mare ? Cazan prea mare ?
- sergiu mof
viadrus
salut, vreau sa achizitiones o centrala pe lemne viadrus.as dori sa stiu ce parere aveti despre aceasta marca si cam ce loc ar ocupa pe piata in acest moment raport calitate-pret.locuinta are 90 mp, 2.5m inaltime,izolata cu polistiren 10cm.este suficienta o centrala de 20kw sau una de 25kw
Re: viadrus
necesarul termic al casei e cu siguranta sub 10 kW -deci ca e un cazan de 20 kW sau 25 kW... tot dublu e.
Nu exista ierarhii sau clasamente la cazanele clasice pe lemne.. cum nu exista nici la sobe, de exemplu. Si chiar daca ar fi, acelea sunt pentru statisticieni, importatori, etc.
Sunt multi utilizatoari de Viadrus, poti sa-i intrebi pe ei daca sunt multumiti, etc. Un exemplu: aici
- sergiu mof
Re: viadrus
dar daca puterea insumata a caloriferelor (de otel) este de 15kw este suficient o centrala de 15 kw sau de 20kw?ce teava imi recomanzi,cupru sau ppr?
putere radiatoare / tip teava
daca ai calorifere in casa de 15 kW, atunci 15 kW vei avea si in casa. Daca ai radiatoare de 20 kW, atunci tot 20 kW vei avea in casa, chiar daca cazanul are 40 sau 100 kW (nu are unde sa cedeze caldura produsa, nu ?).
Teava: la cazane pe lemne, otel sau cupru, evident.
- Radu Lyty
Probleme termostat viadrus 49 kw
Bună ziua, va rog sa ma ajutați într o privința, am montat o centrala viadrus de 49 KW, și întâmpin următoare problema:temperatura în cazan indica o valoare de 30 de grade, și termostatul care comanda pompa e setat la 45 de grade, și ii da comanda la pompa cu 15 grade mai devreme, care este problema, menționez ca am schimbata doua termostate și la fel se întâmplă! Deci termostatul pleacă cu 15 grade mai repede decât arata Temperatura în cazan! Va rog sa ma ajutați, multumesc
Re: Probleme termostat viadrus 49 kw
Ori termometrul cazanului indica prost, ori termostatul are o problema. E termostat cu capilar, sau termostat de contact, aplicat pe conducta ?
- Radu Lyty
Este termostat de imersie, l am schimbat de doua ori, este infiletat în țeavă! Mulțumesc
Termometrul cazanului indica cu o anumita inertie temperatura din cazan.. si oricum, doar temperatura unde ii e amplasata sonda.
Oricum.. nu e o problema.. si ce daca pkeaca pompa si incearca sa mentina temperatura pe retur mai sus ?
- giulesti202
eu am un Viadrus 9DC ,il folosesc de 7 ani si in fiecare an am invatat cate ceva.
In primil rand fara puffer este poveste,la unul ca al meu am pus un puffer de 2000 de l.
In al doilea rand daca nu ai pompa de recirculare sau vana cu trei cai ai condens sau gudron de nu te vezi.
In al treilea rand iti trebuie lemne si carbuni uscati,minim un an in magazia ta si un ventilator cu automatizare
pentru el.
restul sunt povesti de adormit copii,va atasez 2 poze cu ce am eu,nu vand si nu montez asa ceva.
Va pot spune din experienta ca e un lucru bun si aveti grija ca pe aceste forumuri sunt multi tepari care nu fac decat sa isi bata joc de nepriceputi,ca si mine.
pentru el.
- Cristi 1980
nu mai creste temperatura in cazanul Viadrus
Am o centrala viadrus de 45.o folosesc de un an si nu am avut probleme pana acum.
De cateva zile, in momentul in care porneste pompa (e setata sa porneasca la 50 g), nu mai creste temperatura in cazan,sau creste f greu.
ati intampinat problema asta ??
- gxgxg
Salutare și la mulți ani!
Întâmpin ceva neplăceri cu o centrala viadrus.
Problema este următoarea: temperatura ajunge la 120 grade foarte repede dar presiunea nu trece de 2 bari.
Instalația este compusă din 3 calorifere de 1200 mm,unul de 1600 mm și un portprosop de cca 100 mm înălțime.
Centrala are puffer de 500 litri,vana cu 3 cai,pompa recirculare traseu mic (pt puffer) și pompa instalație mare
Sper ca m am exprimat pe întelesul tuturor deoarece nu lucrez in domeniu.
- gxgxg
Re: creste temperatura in cazanul Viadrus
Pompa funcționează ok....am verificat cele 3 trepte de viteza și se simte diferența între trepte.
La filtrele Y m’am dus și eu cu gândul. Zilele acestea erau in plan sa le desfac. Mulțumesc pentru răspuns.
Dacă mai are cineva alte idei ce as putea sa verific le accept cu placere
- gxgxg
Din cauza cosului de fum sa crească temperatura apei?
Nu înțeleg legătura
Nu înțeleg legătura
poate nu trage cosul de fum, poate tirajul a devenit necorespunzator.
Legatura e ca temperatura apei nu creste de la bacterii sau din cer, ci de la foc, de la gazele arse -care sunt evacuate cu un anumit debit, la un anumit tiraj -sau nu.
