Re: senzor exterior la Centrala termica BlueHelix
marius1981 scrie: 10 Aug 2017 08:10 Dar daca se monteaza aceea sonda de exterior trebuie facute ceva configurari la centrala..
da, gasesti detaliile in Instructiuni.
kahn_flo
Re: tipuri de automatizari pentru centrala termica
Mesaj necitit de kahn_flo »
fuji scrie: 10 Aug 2017 02:02 thanx
Cu placere :thumbup:
fuji scrie: 10 Aug 2017 02:02 cu asta nu sunt de acord si eu nu fac asa.. De regula se desemneaza o camera "pilot"...
Corect, am simplificat eu, evident ca nu se pune in holul de intrare :) Bine gasit termenul "camera pilot" :clap:
fuji scrie: 10 Aug 2017 02:02 si nu numai !
Da, din nou am simplificat. Sigur ca e mai economic la temperaturi mici (asa cum spui), plus ca uzura si depunerile de calcar sunt si ele mai reduse.
fuji scrie: 10 Aug 2017 02:02 Ce zici de o consola centrala Danfoss Link CC,...
Wow! :)
Dar banuiesc ca e o intreaga inginerie sa o programezi (optim), plus ca nici nu vreau sa ma gandesc cat costa (impreuna cu tot sistemul ;)
Mateimarius
schimbare Centrala termica veche Ariston
Mesaj necitit de Mateimarius »
Buna,
Am o situatie mai aparte:
Vreau sa schimb centrala in apartamentul socrilor, din cauza noului mebru al familiei (bebe ;) )
Momentan au o centrala ariston, model de peste 13 ani, e aici dinainte sa ajung eu in acest apartament...
Apartamentul e unul la parter, 2 camere, neizolat, geamuri termopan ok, cu calorifere de tabla dimensionate pentru centrala normala... fac fata iarna la 22 gr in casa, cu agentul termic in jur de 60 gr...
Nu prea agreaza schimbarea centralei fiindca doresc sa pastreze locul tevilor, centralei si evacuarii. Au pus faianta in bucatarie, pe langa centrala :(...
Posibilitate de evacuare pentru centrala in condensatie, fara schimbarea gresiei nu prea este deoarece avem usa la cămara, fara prag intre centrala si canalizare. Eventual sa cobor direct in subsol si sa ma leg acolo la canalizare...
Ce ati putea recomanda in acest caz? Daca as gasi, as lua un Bosch, ( buget aprox 2500 ron) sunt fan marca, sa faca ce nu face centrala actuala, apa calda menajera la un debit constant cu aceeasi temperatura. La recomandarea dumneavoasta m-as uita si spre alte marci.
In momentul de fata, pentru a-l spala pe bebe, trebuie sa pornesc la maxim apa calda in vana si sa amestec la chiuveta, ca sa nu vina ba rece ba sa il opareasca :(...
Re: schimbare Centrala termica veche Ariston
1) exista pompe de condens.. cu ajutorul acesteia traseul condensului poate fi extins cu mult.
2) la 2500 Lei.. centrala cu condensare.. destul de greu. Bosch Condens 2000 e f. buna si f. fiabila, dar nu exceleaza la productia de apa calda.
Exista niste etichetari energetice.. stiu ca nu le afiseaza toti.. dar pe unde le gasiti, va puteti orienta un pic.
Condens 2000 de ex. (si Buderus GB012, la fel si Divacondens) are certificarea A L, in comparatie cu altele care au profilul de consum XL (deci A XL).
Deci ti-ar trebui mai degraba Bosch Condens 2500 sau Condens 3000, dar te incadrezi cu banii..
Daca ar fi sa ramai la aceeasi marca, ar fi Ariston Cares, o centrala pe care eu n-o agreez. Insa cu siguranta va face mai multa apa calda ca cea veche (si mai constant), posibil chiar sa mearga ireprosabil in primii 2-3 ani.
Acelasi schimbator de caldura il regasesti si pe Motan Sigma KDens.
Alta varianta: Beretta Quadra Green 25 CSI.
Sau poate ar fi mai buna o centrala clasica, cat mai gasesti.. Scapi de griji si balamuc ! :)
kahn_flo
pozitie montaj / racorduri Centrala termica
Mateimarius scrie: 11 Aug 2017 05:40 Nu prea agreaza schimbarea centralei fiindca doresc sa pastreze locul tevilor, centralei si evacuarii. Au pus faianta in bucatarie, pe langa centrala :(...
Posibilitate de evacuare pentru centrala in condensare, fara schimbarea gresiei nu prea este deoarece avem usa la cămara, fara prag intre centrala si canalizare. Eventual sa cobor direct in subsol si sa ma leg acolo la canalizare...
Problema cu tevile am avut-o si eu, pentru ca au fost aranjate dupa configuratia fostei centrale - respectiv, s-au facut iesirile din perete astfel incat sa intre frumos, pe verticala, direct in mufele centralei. Asta a fost, dealtfel, unul dintre criteriile de care am incercat sa tin cont, cand mi-am cautat noua centrala. Din pacate, m-am lamurit repede ca nu are rost, pentru ca toate au intrarile... fix pe dos (in oglinda) fata de vechea mea Saunier Duval. Ori s-o fi schimbat standardele in ultimii 20 de ani, ori... erau francezii mai originali pe atunci (intre timp, Saunier a fost preluata de Vaillant, iar configuratia mufelor e ca la toate celelalte).
Dar, pana la urma, tot raul a fost spre bine, pentru ca, din incrucisarile de tevi care au trebuit facute, au rezultat niste portiuni orizontale pe care s-au putut monta corect niste filtre suplimentare.
Iar cu un instalator bun si cu putina imaginatie, rezultatul poate capata chiar valoare artistica, ca un fel de sculptura moderna :D (vezi poza atasata)
fuji scrie: 11 Aug 2017 12:03 Daca ar fi sa ramai la aceeasi marca, ar fi Ariston Cares, o centrala pe care eu n-o agreez. Insa cu siguranta va face mai multa apa calda ca cea veche (si mai constant), posibil chiar sa mearga ireprosabil in primii 2-3 ani.
Pot confirma ca Aristonul (cel putin, Clas-ul meu) e foarte ok cu apa calda. Mult mai ok decat vechea Saunier Duval - acum chiar se poate umbla la apa din bucatarie in timp ce altcineva face dus, fara a mai auzi tipete disperate :)
Re: pozitie montaj / racorduri Centrala termica
kahn_flo scrie: 11 Aug 2017 14:52Pot confirma ca Aristonul (cel putin, Clas-ul meu) e foarte ok cu apa calda.
Cares si Clas sunt aparate complet diferite.
Ref. pozitie montaj: nu-mi place deloc pozitia regulatorului de gaz..
fuji scrie: 11 Aug 2017 15:28Ref. pozitie montaj:
o poza renumita, care circula pe net :lol:
kahn_flo
fuji scrie: 11 Aug 2017 15:28 Ref. pozitie montaj: nu-mi place deloc pozitia regulatorului de gaz..
Stiu ca pare blocat de teava de retur, dar nu este, pentru ca elasticitatea tevii verticale de gaz (cea care se vede in coltul camerei) ii permite o deplasare libera (fara a forta deloc) de 2 cm spre stanga, suficient pentru a umbla la surubul de reglare. Ce altceva te deranjeaza?
doinastela scrie: 11 Aug 2017 15:33 o poza renumita, care circula pe net :lol:
Haha, super! :D
kahn_flo scrie: 11 Aug 2017 15:43 Ce altceva te deranjeaza?
pai da, dar reglezi pe masurate, nu orbeste.
Regulatorul de gaz are 2 stuturi de masura, care acum cred ca sunt in ..jos. Bine, cred ca se pot folosi
kahn_flo
Regulator gaze pentru Centrala termica
Am inteles. Stuturile sunt in sus, iar spatiul liber de deasupra lor (pana in sasiul centralei) e de cca. 10 cm, sper ca e suficient...
Insa instalatorul mi-a spus ca masurarea se poate face si in interiorul centralei, unde se regasesc doua stuturi similare. Nu-i adevarat?
Re: Regulator gaze pentru Centrala termica
Regulatorul poate fi instalat in orice pozitie, dar este de preferat sa fie montat cu arcul in pozitie verticala
Poti sa masori la centrala presiunea reglata.. dar nu poti stii ce presiune ai la intrarea in regulator.
gabid
Centrala termica cu boiler
Mesaj necitit de gabid »
Buna,
Am nevoie de un mic sfat in alegerea unei centrale.
Incerc sa punctej mai jos cat mai multe date (daca cumva mai ai nevoie si de alte informatii te rog sa-mi spui)
1. suprafata de incalzit - 160 mp utili (p+1)
2. incalzirea in pardoseala complet
3. 2 bai si o bucatarie
4. camera tehnica aprox 6-7 mp
5. 3 persoane constant
Personal ma uitam dupa o centrala care are incorporat un boiler intern (bereta de 35w cu boiler de 60l) dar as avea spatiu sa merg pe centrala si boiler extern. Bugetul alocat nu as vrea sa depasim 8000 ron.
Multumesc aticipat de ajutor.
Nu-ti trebuie 35 kW, sunt suficiente centralele de 24 kW sau un pic mai mari, ca presupun ca imobilul e izolat termic.
O alegere populara: Viessmann Vitodens 100 26 kW +Boiler de care vrei.
Sau Buderus GB172i 30 kW + Boiler.
Sau Ariston Clas sau Genus System + Boiler.. daca mai găsesti..
E si solutia mentionata anterior, Motan Mkdens 36 + Boiler inox 120 litri.
La celelalte variante trebuie sa fii atent sa alegi modelele de centrale "doar Incalzire", deci nu cu preparare apa calda instant.
Poti alege si modelele imediat urmatoare ca putere termica.. dar ca costa mai mult si fara alre beneficii.
Mai sunt si alte variante, inclusiv de la pomenita Beretta.
gabid
fuji scrie: 13 Aug 2017 22:17 Nu-ti trebuie 35 kW, sunt suficiente centralele de 24 kW sau un pic mai mari, ca presupun ca imobilul e izolat termic.
Cladirea e izolata cu vata bazaltica de 12cm. Geamuri tripan/rehau synego.
Un boiler de 120l crezi ca sunt suficienti?
Vitodensul de 26 kw crezi ca va face fata la incalzire?
Tu recomanzi sa mergi centrala si boiler extern sau centrala cu boiler intern?
Centrala termica cu boiler extern
160 mp inseamna cam cat 2 apartamente, nu ? Si alea au 8-10 kW necesar termic fiecare..
Da, Vitodens 100-W 26 e suficient.
Varianta cu Boiler extern e mult mai buna. Trebuie unul de minim 120 litri, de preferat însă de 160 sau 200 litri.
kahn_flo
gabid scrie: 13 Aug 2017 22:49
In mod normal, ar trebui sa ai un calcul termic de la cel care ti-a proiectat sistemul de incalzire - acolo se vede necesarul de putere pentru casa ta.
Insa, chiar si daca nu ai asa ceva (?!), calculul se poate face destul des simplu: incalzirea prin pardoseala iti ofera o putere medie de cca. 100 W/mp (exista si producatori care clameaza 120 sau chiar 140 kW/mp, dar nu cred ca in realitate scot atat); iar daca inmultesti aceasta valoare cu toti cei 160 mp ai tai (asta presupunand ca ai pus IPAT peste tot - inclusiv in debarale, sub mobilier sau sub cada din baie...), iti ies fix 16 kW.
Sau, daca vrei, exista si modalitatea "clasica" de estimare: la 160 mp si o inaltime medie a camerelor de 2,7 m (presupun ca nu ai mai mult), rezulta un volum de 432 mc; iar la gradul tau de izolatie termica (12 cm de vata bazaltica, ceea ce e foarte bine), probabil e suficienta o putere de incalzire de 40 W/mc; Total = 432 x 40 = 17,3 kW
In ambele situatii, o centrala de putere minima, dintre cele care se gasesc - respectiv, 23-24 kW - este total acoperitoare.
ktf
Boiler cu serpentina 200 litri
Mesaj necitit de ktf »
Se poate o recomandare boiler cu serpentina dubla de 200l la o centrala Buderus GB 062 H V2 - 24KW ? Vroiam sa merg pe un Tesy EV7/5S2 200 60 F40 TP2 dar nu imi place ca merge montat doar pe podea, mi-ar fi util ceva care se poate monta pe perete.
Re: Boiler cu serpentina 200 litri
In primul rând, Buderus are propriile boilere.
In al doilea rand.. te-ai gandit cum agati de perete un boiler cu 200 litri de apa ? Rezista petetele ăla ?
Boilere de perete se fa5v pama la max. 150 litri, si atunci boilere usurele gen Tesy sau Ferroli.. si cu setpentina vu 1-2 spire 😀, adica asa-zisele tetmoelectrice.
alexandruovi
Centrala tetmica clasica / ISCIR
Mesaj necitit de alexandruovi »
Oare e posibil cumparand acuma o centrala pe gaz clasica peste 2-3 ani sau mai mult sa nu mai primesti iscir-ul? tot am auzit pe la magazine unde am fost sa vad de centrale de aceasta problema. multumesc
Re: Centrala tetmica clasica / ISCIR
Legende urbane, ca sa nu zic minciuni. :lol:
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] și 3 vizitatori
