- Ciprian1
Mentiune : La etaj in camere mi s-a exfoliat gletul aproape pe tot perimetrul camerei imediat sub tavan .
incearca sa menții casa cat mai mult încălzită la o temperatura peste 10-12 grade si aceasta, ulterior, se va reîncălzi mult mai usor.
Ori așa.. la ora actuala casa nu ajunge sa se incalzeasca cu adevărat niciodată.
Incalzind casa vei scoate si umezela din ea, din pereti.
Fara căldură casele se degradeaza !
- Razvan84
cazan pe carbuni
Buna ziua!Va rog sa ma ajutati in achizitionarea unei centrale termice pe lemn/carbune viadrus!
Am o casa din caramida veche de aceea mare iar zidul este din doua caramizi ,aproximativ 50cm,tavanul este nemodificat cu grosimea de aproximativ 35-40cm.Ferestere sunt din lemn cu doua randuri de geamuri.Nu este izolata!Am suprafata de 100mp locuibili,inaltimea camerelor de 2.6m.Am urmatoarele calorifere:daylux 22/600/1400x3buc,22/600/1200x1buc.,22/600/800x3buc.,22/600/400x3buc. plus boiler termoelctric de 80l ariston,fara puffer.Instalatia este pe ppr insertie aluminiu! Doresc o temperatura interioara de 22-24gr!Ma gandeam la Centrala viadrus u22 d5.Precizez ca voi merge mai mult pe carbune cu centrala.Daca cineva are acest tip o autonomie daca se poate in functionare!Multumesc anticipat
Re: cazan pe carbuni
ai un necesar termic de 13-15 kW (nu stiu unde e locatia..)
mda, se va incalzi un pic si mediul ambiant..Nu este izolata!
insumate, radiatoarele au o putere de aprox. 20 kW.Am urmatoarele calorifere:daylux 22/600/1400x3buc,22/600/1200x1buc.,22/600/800x3buc.,22/600/400x3buc.
nu bun !Instalatia este pe ppr insertie aluminiu!
go on !Ma gandeam la Centrala viadrus u22 d5.
- Razvan84
Locatia este mun.Calafat jud.Dolj,langa Dunare.Boilarul cati kw consuma din centrala? Avand in vedere ca este casa la parinti comsumul de apa calda nu este deloc mare. Centrala sa o iau de 25 (29.5kw oficial pe carbune) sau 30kw. ma gandesc ca cea de 30 (34.9carbune cat este dat oficial) este peste necesar! Caloriferele au in jur de 17kw.(cel de 400=815w,800=1600w,1200=2450w,1400=2850w aceasta fiind puterea maxima/radiator)
consuma cat scrie in datele tehnice ale boilerului la putere serpentina.
deci pui cazan de 30 kW pe o instalatie de 17 kW.. Si cand e focul mare si n-are unde sa cedeze caldura, ce faci ?Centrala sa o iau de 25 (29.5kw oficial pe carbune) sau 30kw. ma gandesc ca cea de 30 (34.9carbune cat este dat oficial) este peste necesar!
- Razvan84
cazan pe carbuni
Sa inteleg ca centrala de 30ke este prea mare,m.am gandit ca cu tot cu boiler era bine.O sa merg pe d5 de 25kw.Alte pareri astept cu placere!Multumesc
putere termica cazan pe carbuni
boilerul termoelectric are putere termică f. mica in serpentina.. e practic un boiler electric cu 2 spire de serpentina. Deci nu foloseste prea mult din puterea cazanului. Tipul ăsta de boilere nici n-ar fi trebuit să existe !
Puterea termica a cazanului e destul de greu de calculat.. una e cand bagi carbune, alta e cand bagi lemne.. si-apoi fiecare putere declarata de producător a fost obtinuta in conditii de laborator, cu lemne model.
Cazanul pe combustibil solid se alege ceva mai mare, dar nici supradimensionat tare nu e bine sa fie.
- Razvan84
Alte pareri despre centrala pe care doresc sa o achizitionez,legat de imobilul meu...!?Merci
- Razvan84
Detine cineva centrala vision de la Romstl ?Am gasit la ei vision 5elementi 35 kw pe carbune,dar are doar 23l de apa in ea.Nu stiu pe care sa aleg,viadrus d6 30kw sau vision de 35kw! Ceva comparati daca sunteti amabili! Multumesc
https://www.Romstl.ro/cazan-din-fonta- ... 08482.html
- Razvan84
volum apa din cazan
Daca are mai putina apa in ea este o problema, in conditiile in care o sa mearga focul aproape toata ziua ?
- Razvan84
Re: volum apa din cazan
Fuji crezi ca va influenta faptul ca 3,5m de conducta vor trece prin pamant,de la camera centralei la casa,in conditiile in care este mai putina apa in centrala?Si ca si idee un cos de dimensiunea de 180mm din caramida pt cos,cu inaltimea de 6-7m este suficient!Nu in ultimul rand parerii despre centrala vision de 31kw(35kw carbune) pe care sunt 80%convins sa o iau(asta dupa ce 4oersoane mi-au confirmat ca sunt extrem de multumiti)!Multumesc
conducta prin pamant >> pierderi termice si pericol de inghet, cam astea sunt problemele, deci doar atat.
depinde de ce putere are cazanul, nu ? ca una e 20 kW, alta 25 sau 30.. Insa e un cos destul de mare.Si ca si idee un cos de dimensiunea de 180mm din caramida pt cos,cu inaltimea de 6-7m este suficient!
- Razvan84
Cos va fi de 210mm cu inaltimea de 6m!
Centrala va fi de la Romstl,vision de 30kw lemn,35carbune,de 5 elementi!Am ales vision pt ca am vorbit cu 3 persoane care sunt extrem de multumite,la o casa de 110mp camere de 2,4m si temp inter. de 22-23gr au consumat 2,5m cubi de lemne si 2-3tone de carbune! in conditiile in care a fost o iarna mai lunga si rece!Multumesc inca o data pt lamuririi fuji( sa mai apelez:))
- Razvan84
Fuji m-am gandit la varianta mai mica a cazanului dar sub 5elementi de la Romstl este mica in focar,nu vreau sa ma trezesc in puterea noptii sa bag in foc.Ma gandesc tot la viadrus u22 d5 dar este mai scumpa cu 6-7mil si nu stiu daca merita in plus fata de vision de 5elemementi.Intradevar visionul este cam peste neceasar cu mult dar este focarul mai mare.Cezi ca daca o sa iau viadrus de 5elementi(25kw-lemn,29kw-carbune)la o temp. max. pe tur de 60gr o sa ma tina macar noaptea de la 23.00 pana la 07.00 dimineata si nu mai mult de 23gr in casa?Inca sunt....nelamurit cu diferenta dintre viadrus si vision! Amandoua sunt de fonta una in turcia una cechia!Adica ce se poate intampla in cel mai rau caz ,ca si diferenta intre ele!Merci
Viadrus sau Vision
Viadrus e o solutie cunoscuta.. sunt probabil cele mai vandute cazane.
De producătorul ăla turc n-a auzit nimeni, dar spui ca cunoști 5 vecini care sunt happy cu el. De ce nu-i crezi ?
Ref. Autonomie: fara Puffer.. mai greu. Oricum, nu-ti face iluzii: cazan pe combustibil solid inseamna sa devii salahor sa-l deservesti zi de zi. Intr-un fel e un pas înainte față de sobă.
Mai exista si alti producatori: de ex. Ferroli sau Beretta, ambii fac si cazane de fonta (Ferroli face si de otel).
- Razvan84
- Razvan84
cazan Viadrus u22 d6 30 kw
Pana la urma am luat centrala!Viadrus u22 d6 30kw!Multumesc pt raspunsuri tuturor si promit sa ne mai auzim !
- Razvan84
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] și 4 vizitatori
