Pe un site mi-au spus ca GB062 sunt facute in Turcia si GB072 sunt facute in Olanda. Aveti cumva informatii in acest sens?doinastela scrie:Nu stiu daca merita diferenta dintre GB072 si GB062 -d-aia zic, mai bine GB062 (sau Condens 2500 de la Bosch).
- big-sharky
Re: Buderus GB / BlueHelix
Buderus GB062 GB072
eu cred ca ambele se fac in Turcia, atat GB062, cat si GB072 -la marea fabrica Bosch din Manisa.
Langa fabrica Bosch e fabrica ..Viessmann (de unde vine Vitodens 050).
Pacat ca nu se fac in Romania..
Si Ferroli are fabrica in Turcia, la fel si Vaillant -de fapt, orice producator care se respecta are fabrica in Turcia, nu ?
- paull
BAXI Eco 20 Fp
Azi a venit tehnicianul si am rezolvat problema...Baxi-ul inca traieste (la cei 16 anisori pe care ii are). Centrala nu avea flacara deoarece ventilatorul era gripat, abia se invartea. Dupa ce a fost curatat temeinic si dupa o lubrefiere a lagarelor cu WD 40, acum merge ca nou si centrala a pornit din prima.paull scrie:
ps2. inca astept sa vad ce zice tehnicianul despre problema la Baxi-ul meu...ideea e ca nu se aprinde deloc flacara (nici aia de veghe, nici la incalzitor..sau cum ii zice)...daca o pot repara ieftin atunci o repar.
Evident ca aman acum sa cumpar una noua, sper doar sa nu ma lase in plina iarna.
Pentru cine e interesat, costul total al interventiei: 60 lei (40 lei constatare, 20 lei reparatie).
Multumesc pentru sfaturi, numai bine.
- Sor_in
Re: Centrala termica Motan Optimus
da, e o functie utila, insa presupune un consum suplimentar de gaz. Functia apare si pe la alte aparate -multi au dezactivat-o (romanu' nu vrea confort, ci economie !).[/quote]fuji scrie:
Aici e un dezavantaj, functia nu se poate dezactiva ! Dar pentru mine sincer e un avantaj ! Citat din manual :"In configuratia ACM instant, poate fi activata functia CONFORT. Aceasta functie se activeaza automat dupa o cerere de ACM. Daca functia este activa, cazanul porneste cand temperatura din schimbatorul de caldura principal scade sub valoarea de 60°C; cazanul se opreste cand temperatura din schimbatorul de caldura principal atinge valoarea de 80°C (valoare fixata). Daca apa astfel incalzita nu este consumata timp de o ora, functia CONFORT este automat dezactivata."
- zoom_zoom
Centrala termica pentru incalzire si a.c.m casa 160 mp
Va salut!
Cer ajutorul vostru pentru alegerea unei centrale termice pentru incalzire si a.c.m., casa P+M (suprafata totala 190mp, suprafata utila aprox. 160mp), zidarie 30cm, tamplarie Rehau 70, tencuita int-ext (polistiren grafitat de 10cm), pod izolat termic (cherestea, polistiren de 3 si OSB 0,8) iar acoperisul cu vata min. de 20cm Ursa SF34, pardoseala parter cu polistiren extrudat de 3cm si sapa de 5cm, radiatoare Kermi dimensionate pentru condensatie, zona de campie jud. SM.
Ma gandesc la urmatoarele centrale:
1. Viessmann 100-W 26Kw Kombi aprox 4200 lei , garantie 2 ani
2. Buderus GB172i 30Kw Kombi - 4600 lei cu 5 ani garantie
3. altele (Vaillant).
Astept un sfat referitor la primele 2 centrale (pro-contra) si o lamurire referitor la diferenta schimbatorului de caldura (Viessmann Inox-Radial iar Buderus Al-Si).
Va multumesc!
Va multumesc!
Re: Centrala termica pentru incalzire si a.c.m casa 160 mp
e mult de discutat la o comparatie de tehnologii de schimbatoare de caldura (si nu ajuta prea mult !).
Care este calitatea apei de alimentare ? E apa de retea sau apa dura sau si/si, etc. ?
- zoom_zoom
Centrala termica cu apa de retea
Apa de retea. Vreti sa spuneti ca viessmanul e alegerea mai buna daca apa e dura?
Info: forum.acvarist.ro/showthread.php?11459-Parametrii-apei-de-la-robinet-in-Satu-Mare
Re: Centrala termica cu apa de retea
in cazul acesta si Vitodens 100-W si GB172i sunt alegeri excelente. GB172i e cu siguranta mai frumos, dar si Vitodens are atuurile sale (de ex. automatizarea touchscreen, care plusuri si minusuri).
- zoom_zoom
Viessmanul e fara touch, ramas pe stoc de mai mult. Greu sa aleg.
Vitodens 100-W B1KC 26
vitodens-ul cu touchscreen nu mai e 4200 Lei, ci vreo 4600 Lei..zoom_zoom scrie:Viessmanul e fara touch, ramas pe stoc de mai mult. Greu sa aleg.
- danielhora
casa cu o suprafata de 115 mp..Vitodens
Centrala cu putere mai mare produce ceva mai multa apa calda pe unitatea de timp (pe minut), dar pentru incalzirea locuintei dumneavostra nu aveti nevoie de o putere asa de mare, de 35kw. Referitor la a doua intrebarea va pot spune ca o varianta cu preparare instant face fata cerintelor obisnuite ale unei familii. Acum dumneavostra trebuie sa stiti cate puncte de apa exista si daca vor fi folosite concomitent. Daca de exemplu veti folosi doua dusuri simultan, atunci este recomandat sa alegeti varianta cu boiler externmaru scrie:Pentru o casa cu o suprafata de 115 mp(60 parter + 55 mansarda), la care vreau ca instalatia de incalzire sa fie IPAT , va rog sa ma ajutati sa gasesc cea mai buna variata de centrala Vitodens 100-W.
1) 26 kw sau 35kw ? Asta datorita faptului ca diferenta de pret este relativ mica(cca5-600ron) Dar nu este supradimensionata la 35kw? creste in vre-un fel consumul la varianta de 35 kw fata de 26kw?
2) ce se merita mai mult varianta de 26 KW + boiler de 120l sau varianta de 35kw B1KC. Pt o familie de 3 pers, boilerul este un must have sau varianta cu acm ar face fata cerintelor obisnuite?
- big-sharky
GB072 sau ECOTEC PRO VUW INT II 236/5-3
Ce ati alege intre Buderus Logamax plus GB072 si VAILLANT ECOTEC PRO VUW INT II 236/5-3, si de ce?
Re: GB072 sau ECOTEC PRO VUW INT II 236/5-3
eu as alege GB072 Buderus: automatizare mai complexa, eficienta energetica mai mare (109% fata de 108% Vaillant) si garantie 5 ani.big-sharky scrie:Ce ati alege intre Buderus Logamax plus GB072 si VAILLANT ECOTEC PRO VUW INT II 236/5-3, si de ce?
Puterea termica la Vaillant Ecotec Pro este de doar 18-19 kW.. iar nivelul zgomot e mai mare ca cel de la GB072-25K.
Fiind o centrala cu schimbator principal de caldura mai mic, VUW Int II face si mai putina apa calda menajera: are putere pe ACM de max. 23 kW, pe cand GB072 are 30 kW.
- big-sharky
La Vaillant exista o "promotie" de extragarantie de 3 sau 5 ani, cu un cost de 100 ron/an. Garantia conteaza destul de mult, si stiu ca Vaillant sunt o marca buna de centrale.
Eu am comandat GB072 de la de b-mag.ro. Nu vreau sa le fac reclama, dar daca am adus discutia aici stie cineva daca sunt ok? Am facut alegerea buna?
marca e una, modelul de centrala e alta.. Asta pare un model gandit sa fie ieftin (sau relativ ieftin).big-sharky scrie:La Vaillant exista o "promotie" de extragarantie de 3 sau 5 ani, cu un cost de 100 ron/an. Garantia conteaza destul de mult, si stiu ca Vaillant sunt o marca buna de centrale.
Asta cu extra-garantia contracost n-a prins in Ro si n-o sa prinda ever.
daca nu sunt "ok", stii ce ai de facut, nu ?Eu am comandat GB072 de la ..stie cineva daca sunt ok? Am facut alegerea buna?
Oricum, nu e un site/firma consacrate, dar regulile trebuie sa le respecte toata lumea.
- big-sharky
reprezentant Buderus in Bucuresti
Sper sa nu se considere reclama, dar as dori, daca stiti, un reprezentat Buderus serios din Bucuresti (sectorul 5 de preferat). Sau mesaj in privat.
A lucrat cineva cu Central Instal lmpex? O parere despre ei?
Re: reprezentant Buderus in Bucuresti
reprezentant pentru ce ? pentru Comert sau pentru Service ? Ca majoritatea comersantilor nu fac service.. Acum o vreme facea si Dede servicebig-sharky scrie:..un reprezentat Buderus serios din Bucuresti ..
La Service e suficient sa suni la Call Center si iti aloca o firma.
- adrian.b
- Localitate: Constanta
termostat ambient pentru centrala Vitodens 100-W 26 B1KC
Ce termostat de ambient fara fir se poate conecta la centrala Vitodens 100-W 26 B1KC , la un pret rezonabil ? De exemplu, la centrala ariston genus pro , aveam un termostat de ambient simplu, salus T105RF , care a costat 250 lei. Se poate racorda acelasi tip de termostat de ambient Salus la centrala viessmann ? Ce optiuni sunt ?
Re: termostat ambient pentru centrala Vitodens 100-W 26 B1KC
Merge orice termostat la Vitodens 100 B1KC / B1HC, inclusiv acel Salus T105.
Ref. pret rezonabil: te referi la un termostat care sa coste proportional cu costul centralei ? Ca nu e cea mai ieftina de pe piata, nu ?
- adrian.b
fuji scrie:Merge orice termostat la Vitodens 100 B1KC / B1HC, inclusiv acel Salus T105.
Multumesc pentru raspuns.
Mi-ai dat sah mat. Nu as vrea sa iau si termostatul la un pret direct proportional cu cel al centralei. De fapt nici nu am sapat atat de adanc in domeniul termostatelor. Desi trebuia.
Recomandarea simpla, minimalista si cu bun gust, ar fi ... ?
