Închis
Valenteen
Mesaj necitit de Valenteen »
Sunt multumit de ea pana acum, am folosit-o doar pe apa calda, evident :)
E silentioasa, sau cel putin mai silentioasa fata de cum ma asteptam.
Ca sa beneficiez de garantie a trebuit sa iau pentru iesirea pe verticala cosul origina de la Viessmann care m-a costat 1050 lei, dintre care 80 lei manopera de instalare.
Mi s-a parut mult pentru o "palarie" de plastic, care cica ar recupera condensul dintre tubul de 60mm si cel de 100mm, pentru a preveni scurgerea acestuia in interiorul centralei.
Dar mai mult mi s-a parut pretul montajului, care si-asa a fost negociat de la 100 lei. Atatia bani ca mi-a infipt un cos vertical direct in centrala....
Asta e, tot ce conteaza e ca per total sunt multumit de cum a iesit treaba...
O sa va tin la curent in perioada friguroasa despre cum se comporta centrala pe caldura, ce consum de curent si gaze inregistreaza :)
accesorii evacuare gaze arse
Valenteen scrie:.. iesirea pe verticala cosul origina de la Viessmann care m-a costat 1050 lei..
da, accesoriile de evacuare gaze arse sunt scumpe, fac parte din produsele prin care se recupereaza pretul subventionat al centralelor (care in RO sunt mai ieftine ca in Vest cu mult).
Manopera nu a fost mare deloc.. Bine, nu stiu despre ce oras e vorba, dar pt. Bucuresti e un pret ..simbolic.
Gandeste-te ca in mod normal e vorba de niste specialisti, iar in ora aia puteau sa faca altele, din care sigur castigau mai mult (de ex. un Service de centrala sau o Autorizare de functionare).
-tu practic nu platesti operatiunea in sine, ci ora specialistului. E ca la avocat sau psihiatru: ora e atat. Ca spui doar glume cu avocatul sau esti timid cu psihiatrul, e alta poveste.. :)
Ai avut nenoroc ca au fost necesare accesorii suplimentare. ;)
Valenteen scrie:E silentioasa, sau cel putin mai silentioasa fata de cum ma asteptam.
gandeste-te ca pe Apa calda functioneaza la maxim -pe Incalzire nu va merge la max, sau nu tot timpul..
Valenteen
Manopera a avut loc in Ploiesti.
Ai dreptate si cu pretul pe ora...dar ideea e ca oricum trebuiau sa faca PIF-ul, sa completeze actele, PIF care oricum a fost platit separat (150 lei), deci puteau reduce mai mult pretul pentru instalarea cosului, dar ma rog...am platit o data si gata...centrala nu mai pleaca de acolo...
Accesoriile suplimentare au fost necesare deoarece eu am insistat pentru iesirea pe verticala :)
App presiunea sta la 1.2 bari, specialistul a zis ca atata vreme cat e intre 1 si 1.5 e ok, asa e ?
Si mi-a mai zis ca daca vreau sa dau jos caloriferele ca sa zugravesc in spatele lor e treaba super complicata (se intampla nu-stiu-ce cu centrala), si bineinteles, daca e nevoie sa ii chem, trebuie iar sa ii platesc :(
presiune centrala / Überströmventil
Valenteen scrie:App presiunea sta la 1.2 bari, specialistul a zis ca atata vreme cat e intre 1 si 1.5 e ok, asa e ?.(
Ref. presiune in centrala (si implicit, in instalatie): e bine cum a zis service-ul. E bine 1,2 bar la rece. Iarna, la cald la functionarea pe Incalzire, o sa creasca probabil pana la 1,4-1,5 bar.
Ai o centrala de 24 kW, sau de 9-24 kW (parca asa e).. Daca inchizi toate radiatoarele, unde sa mai cedeze centrala caldura produsa ? Centrala are un Ueberstromventil tocmai pentru astfel de situatii, dar nu te scapa de probleme in totalitate (care ar fi riscul de a intra centrala in supratemperatura >> avarie >> centrala sta, deci nu se intampla ceva deosebit).
Un exemplu de la Junkers Bosch de astfel de bypass cu ventil reglabil:
-aceeasi situatie poate interveni si daca ai numai robineti termostatici la radiatoare si la un moment dat inchid toti ! De aceea totdeauna se lasa macar 1 calorifer fara robinet termostatic (deobicei cel din Baie).
aysmen
U042 sau Vitopend 100-W
Mesaj necitit de aysmen »
Va salut, sunt nevoit sa montez o centrala termica pentru un apartament de 3 camere.
Ce imi recomandati intre cele 2 modele
1.Buderus LOGAMAX U042K
2. Viessmann Vitopend 100 24Kw
Daca nu am voie sa pun link uri rog un moderator sa le stearga.Multumesc
centrala termica apartament 3 camere
aysmen scrie:sunt nevoit sa montez o centrala termica pentru un apartament de 3 camere.
Si Buderus U042-24K si Vitopend 100 WH1D sunt centrale reusite.
La ora actuala U042 are urmatoarele avantaje: 5 ani garantie (fata de 3 la Vitopend), pret mai mic de achizitie (de oriunde le-ai lua, chiar si la preturile alea maximale de Dede sau Romstl), merge la debit mai mic de apa rece. In plus, piesele de schimb pe viitor ar trebui sa fie mai ieftine.
Vitopend 100 are insa display digital si ..un renume mai bun.
Bosch Gaz 4000
doinastela scrie:..Buderus U042-24K,.
da, si Bosch Gaz 4000 W e cam aceeasi centrala si e si mai ieftina. :)
aysmen
Va multumesc pentru raspuns.
Am mai vazut la oferta un Bosch la 2700 ron cu condensatie.Bosch zwb 24 condens 2000.
http://www.Dede.ro/ro/termice/centra ... 0-kit.html
se merita sa dau 300 lei in plus si sa iau Bosch ul cu condensatie fata de Buderus U042
Bosch Condens 2000
aysmen scrie:Am mai vazut la oferta un Bosch la 2700 ron cu condensatie.Bosch zwb 24 condens 2000.se merita sa dau 300 lei in plus si sa isu Bosch il cu condensatie fata de Buderus 042
unde l-ai cautat tu nu e 2700, ci 2800 :) , insa da, Bosch Condens 2000 W costa 2700 si un pic, in mod normal.
Condens 2000 W e asemanator cu Gaz 4000, e cumva o dezvoltare a acestui aparat (practic, I s-a atasat un recuperator de caldura si a fost transformat in centrala cu condensare). E valabil si pentru U042 / Buderus GB012.
Ca idee, Condens 2000 W va consuma probabil cu 10% mai putin - fa-ti calculele si hotaraste daca merita diferenta.
Valenteen
Multumesc pentru informatii ! Pana la urma care ar fi cea mai simpla varianta sa pot da jos calorifele acum cat nu am nevoie de ele, ca sa pot zugravi in spatele lor, fara a crea probleme centralei ?
demontare calorifere
Valenteen scrie:Pana la urma care ar fi cea mai simpla varianta sa pot da jos calorifele acum cat nu am nevoie de ele, ca sa pot zugravi in spatele lor, fara a crea probleme centralei ?
e f. simplu: radiatoarele au un robinet de Tur si unul de Retur (..sper), care se inchid. Radiatoarele se pot demonta ulterior.
In acest timp, centrala se comuta pe pozitia de Vara -adica numai Apa calda (respectiv fara Incalzire), ca nu e nevoie de incalzire acum, nu ? :)
Daca nu exista robineti de radiator, se inchid robinetii tur-retur de la centrala, si se goleste toata instalatia de incalzire -si se demonteaza radiatoarele ulterior.
Acum se va vedea ce utili sunt robinetii de radiator, robinetii sferici ai centralei si robinetul de golire al instalatiei (in cazul in care exista..).
aysmen
Buna ziua, am fost la Romstl si Buderus U042 mi sa zis ca are 2 ani garantie..si nu 5.E normal?
Valenteen
Pai au robineti...si centrala deja e setata cu incalzirea pe 0. :) Deci scap usor...nu stiu de ce service-man-ul mi-a zis ca e foarte complicat sa le dau jos ca se intampla nu stiu ce..(eu ma blocasem deja si imi venea sa-i zic sa ia centrala :)) ) Multumesc inca o data !
aysmen
Am gasit la un dealer Buderus GB012 25 kw la un pret promotional de 2500 lei .cu 300 lei mai scumpa decat U042.
Gb012 e la fel de fiabila ca U042?nu e vb de 300 lei.ma intereseaza sa fie fiabila.domni de la magazin mi au spus ca e facuta in C.E sau Olanda...nicidecum Germania.
Deci ce sa aleg GB012 sau U042.?
Multumesc mult.
GB012 sau U042
aysmen scrie:Am gasit la un dealer Buderus GB012 25 kw la un pret promotional de 2500 lei .cu 300 lei mai scumpa decat U042..
GB012 este facuta fix la aceeasi fabrica ca si U042 -si fabrica nu e in Olanda.
Insa chiar n-are importanta in ce tara e facuta -e made by Bosch sau by Buderus sau by Ariston.
Nu cred ca ofera cineva GB012 la 2500 Lei -poate fara Kitul de evacuare sau alta pacaleala similara..
Ref. fiabilitate: U042 e fiabila pentru ca e o centrala simpla. Pe cat de simpla e U042, pe atat de complicata e GB012. Uita-te la centralele desfacute si o sa te lamuresti.
Acum.. asta nu inseamna ca se va strica vreuna mai repede sau mai putin repede. Depinde mult de cum e: 1) Montata 2) Utilizata 3) Servisata.
Iar ca regula generala... O centrala de 5-600 euro, hai 700 euro.. nu poate fi mai fiabila ca una de 1500-2000 euro cum sunt cele vandute in Vest.
Deci, sa ne propunem ca aceste centrale sa tina un timp rezonabil de timp, sa investim si in Service si intretinerea centralei (ca sa atingem acel deziderat, de durata mai mare de viata) si ..sa fim multumiti ca facem o investitie mica, minima la momentul initial al achizitiei.
functionare pe Incalzire
Valenteen scrie:..nu stiu de ce service-man-ul mi-a zis ca e foarte complicat sa le dau jos ca se intampla nu stiu ce..
poate Iarna, cand centrala ar trebui sa functioneze si pe caldura.
durata Garantie centrala Buderus
aysmen scrie:Buna ziua, am fost la Romstl si Buderus U042 mi sa zis ca are 2 ani garantie..si nu 5.E normal?
sigur, e f. normal.
Probabil Romstl are aparate luate mai de demult in stoc, centrale care aveau 2 ani garantie. Sau pur si simplu ce livreaza ei e doar cu 2 ani garantie.
Garantia generala Bosch Buderus a fost anul acesta de 3 ani -iar acum, ultimele aparate se livreaza cu 5 ani garantie pentru centralele clasice.
Asta e valabil in reteaua de Parteneri Bosch Buderus -cu exceptia Romstl.
aysmen
Am intrebat daca are si kit ul de evacuare inclus si mi sa zis ca da.Si mie mi sa parut cam putin 2500 lei.
E posibil sa fie GB012 care nu face apa calda si de asta pretul mai mic? si nu GB012K care face si apa calda?asta am citit aici pe forum.
Ce ar putea sa i lipseasca de costa doar atat?la ce sa fiu atent.?
Chiar nu am idee daca acest model are probleme...
Deci daca ar fi completa la 2500 lei merita.?
pret GB012
aysmen scrie:..Deci daca ar fi completa la 2500 lei merita.?
sigur ca merita -dar mai mult ca sigur nu va costa atat.
GB012 doar Incalzire e in mod normal mai scumpa ca GB012-25K
aysmen
Re: pret GB012
fuji scrie:
Deci GB 012 -25K face si apa calda.
O sa ma duc maine dimineata la magazin.
Agentul de vanzari Buderus pe judetul Arges mi a recomandat magazinul iar cei de la magazin mi au facut oferta de 2200 lei pt U042 si 2500 pt GB012.
Închis
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] și 2 vizitatori
