Închis
catalin_bixi
centrala apartament 3 camere Mangalia
Mesaj necitit de catalin_bixi »
buna seara. locuiesc in mangalia, etaj 1, ap. 3 camere suprafata aprox. 70 mp(bloc de sobe). am o instalatie din ppr si calorifere din fonta( un element are urmatoarea putere: 117.6 W (la 60 grade) sau 88.7 W (la 50 grade); au 0.63 litri apa/elem). apart este foarte bine etansat.
vreau sa ma racordez la gaze si ce centrala imi recomandati?? de asemenea doresc sa fie si cu apa calda!!!
va multumesc
Re: centrala apartament 3 camere Mangalia
cea mai mica centrala pe care o gasiti este suficienta. In general, cele mai mici au 24 kW, dar exista si mai mici, de exemplu Beretta Ciao S 20 kW.
Fiind vorba de Mangalia si de apa dura se recomanda o centrala cu schimbator in placi.
catalin_bixi
centrala termica cu condensare de apartament
la modelul in condensatie ce imi recomandati?????
Re: centrala cu condensare de apartament
catalin_bixi scrie:la modelul in condensatie ce imi recomandati?????
de exemplu Vitodens 050-W 24
Sau Chaffoteaux Pigma Green Evo 25
O selectie dupa pret ar fi aceasta
catalin_bixi
doresc o centrala buna care sa nu imi faca probleme, consum redus in suma de maxim3500...modele am vazut multe,preturi etc. insa doresc parerea unui specialist
centrala buna
Vitodens 050-W de la Viessmann este o centrala buna -d-aia am si recomandat-o. ;)
Insa Viessmann produce si alte centrale: in ordinea complexitatii ele se numesc Vitodens 100, Vitodens 200, Vitodens 300.
Si mai exista si cele cu boiler incorporat -si aici e o ierarhie: Vitodens 111-W, Vitodens 222-W, Vitodens 222-F si apoi 333 si 343.
Bugetul tau este insa bun doar pentru prima (care e chiar f. buna -o zic a 3-a oara). :)
catalin_bixi scrie:doresc o centrala buna care sa nu imi faca probleme..
centralele prost instalate si prost servisate cu siguranta fac probleme -indiferent cat de bune sunt ele in sine. Pe langa montaj & Service mai apar probleme cu apa de alimentare, cu reteaua electrica si uneori cu presiunea gazului..
Ce masina, condusa prost si servisata prost, care circula doar pe drumuri pline de gropi si e alimentata cu combustibili dubiosi e mai buna ? Care ar fi mai adecvata ? Bagam mana in foc ca mercedesul rezista la toate astea ? Sau poate Opel sau Fiat ? Sau niciuna ? Eu optez pentru ultima varianta.
catalin_bixi
am inteles. va multumesc mult ca va faceti timp sa-mi raspundeti
Awyspery
Mesaj necitit de Awyspery »
Salutare, ce imi recomandati dintre cele doua centrale: Ariston Genus EVO 24 FF sau Vaillant turboTEC plus VUW 242/3-5?
xp-kry
Mesaj necitit de xp-kry »
Ariston Genus sau Vaillant turbotec
Awyspery scrie:..dintre cele doua centrale: Ariston Genus EVO 24 FF sau Vaillant turboTEC plus VUW 242/3-5?
strict despre producatorii astia 2, la puterea de 24 kW:
de ce Ariston Genus si nu Clas (sau Chaffoteux Pigma) ?
de ce turbotec Plus 3-5 si nu turbotec Pro 3-3 ?
Se justifica diferentele ? :?:
wolfei
duritate apa 14 grade germane
Mesaj necitit de wolfei »
Am citit tot subiectul si pentru a face o alegere intre schimbator bitermic sau cu placi as vrea sa stiu ce inseamna apa dura pentru o centrala?
In zona mea apa are cam 14 grade germane. Ma gandesc la un model de 24kw.
In conditiile astea, ce model ar fi recomandat?
Re: duritate apa 14 grade germane
wolfei scrie:In zona mea apa are cam 14 grade germane. .
e relativ ok, poti alege cam orice model de centrala termica.
Duritatea ideala a apei este de zero grade germane, iar a apei de baut 5 grd. Insa nici 14 nu sunt f. multe.. (reteaua oraseneasca are si ea o duritate de 7-8-9 grade germane).
domnuandrei
Mesaj necitit de domnuandrei »
Bună ziua! îmi puteți spune care din aceste centrale ar fi mai ok din punct de vedere al fiabilității?
Centrala Vaillant turboTEC pro VUW 242/3-3
Centrala Wiessman Vitopend 100-W 24 kW TF
Centrala Wiessman Vitodens 050-W 24 combi
Eu vreau să o montez într-un apartament cu 2 camere de 55 m pătrați. Sincer aș prefera-o pe cea în condensație, dar nu știu dacă se justifică prețul pentru ce am eu nevoie. Mulțumesc!
fiabilitate centrala
Vitopend 100 WH1D e cu siguranta fiabil, are printre cele mai mici rate de interventii.
Vitodens 050-W e relativ nou, nu putem inca trage concluzii -fiind insa un Vitodens 100-W simplificat (care iarasi s-a dovedit a fi fiabil), sunt sanse mari sa fie un succes.
Centrala cu condensare buna este si Bosch Condens 3000 W.
Despre Vaillant.. e o centrala buna, insa cred ca interventiile sunt mai dese ca la Vitopend (iar piesele de schimb costa la fel, sau mai mult !).
Slava
Mesaj necitit de Slava »
Recent mi-am cumparat un apartament 4 camere (92 mp) la bloc de 8 etaje din Bucuresti si nu pot sa ma hotarasc ce centrala sa-mi iau, pendulez intre Buderus Logamax Plus GB 072 K - 24 KW si Buderus cu boiler 48LT, Logamax U052T 28 KW. Deci una prin condensatie dar cu putere mai mare ACM de 30 kW si una cu boiler. Mentionez ca am 2 bai dar putin probabil ca vor fi folosite in acelas timp, ma refer la dus, eventual 1 baie + robinetul de la bucatarie. Face oare fata Buderus cu 30 kW pe ACM sau totusi sa-mi iau cu boiler ? Are rost sa-mi iau o centrala cu condensare pentru un apt. nu prea mare tinand cont ca nu va functiona "la blana" ? Dar pana la urma nu tin neaparat Buderus, poate alte imi puteti recomanda alte brand-uri ?
Si o alta intrebare: cum stau cei de la Buderus cu service-ul (piese de schimb, promptitudine etc.) ?
P.S.: La alt apt. am un Vaillant TURBOTEC PRO, VUW 242/3-3, 24KW. De principiu multumit - silentioasa, economica (parca), putin deranjant dusuri scotiene. O singura problema am avut la ea dupa ce a iesit din garantie mi-a crapat o piesa (nu mai tin minte, parca valva sau pompa) si am dat vreo 800 RON. In rest service relativ prompt de pe o zi pe alta vine omu' de la gaze :))
Mutumesc anticipat !
Buderus Logamax
Slava scrie:..pendulez intre Buderus Logamax Plus GB 072 K - 24 KW si Buderus cu boiler 48LT, Logamax U052T 28 KW...
nu conteaza cata apa calda fac in cazul asta- GB072 e muult superioara fata de U052-28T -de fapt, uita de asta din urma.. :thumbdown:
Alternativa la GB072: Bosch Condens 3000 W.
Alte variante: Viessmann Vitodens 050-W 24 kW.
Revenind la Boiler: exista si varianta GB072 cu boiler ! (sigur, mult mai scumpa). SI mai exista varianta scumpa si f. eleganta GB162T40S, cu boiler de perete, montat langa centrala.
Cu boiler incorporat mai sunt multe alte variante, la fel si cu boiler separat.
doar o centrala cu putere termica mare poate asigura un debit de 18-20 litri/min. Adica una de peste 30 kW sau mai bine 35 kW.
f. bine sta Buderus la Service: fiind integrat in reteaua de service Bosch eu zic ca stau cel mai bine din tara. Bine, nu toti partenerii Bosch au si Buderus in portofoliu, dar se rezolva..
piese schimb Vaillant
Slava scrie:..Vaillant TURBOTEC PRO, VUW 242/3-3, 24KW. ..mi-a crapat o piesa (nu mai tin minte, parca valva sau pompa) si am dat vreo 800 RON.
Probabil e vorba de pompa de circulatie.. f. scumpe piesele de schimb de la Vaillant, mai scumpe chiar decat Viessmann ! La Viessmann sunt mai scumpe cele pentru gama superioara, Vitodens 200 / 300, dar pentru astea mai mici, Vitopend, Vitodens 100, preturile sunt acceptabile. Dar Vaillant..
Slava
Re.: "doar o centrala cu putere termica mare poate asigura un debit de 18-20 litri/min. Adica una de peste 30 kW sau mai bine 35 kW."
De fapt centrala Buderus Logamax Plus GB 072 K e de 24 KW, DAR conform specificatiei tehnice a producatorului are 30 KW pentru ACM (model nou). Cred ca e singura centrala din clasa ei sa aiba un debit de 12 l la 45 gr C, la toate celelate centrale producatorii dau debitul la 30 sau 35 gr C (cine face dus pe timp de iarna cu 30 gr C ??). Asta a fost de fapt intrebarea mea pentru cei care eventual detin acest model, cum se comporta la debit apa menajera 1 dus + 1 robinet simultan ?
Slava
Sorry ca insist. Pana la urma cred ca o sa renunt la centrala cu condensare. Am mai vorbit intre timp cu unii cu altii si se pare ca nu am nevoie de astfel de centrala pentru apartamentul meu de 92 mp. Asta cum ar veni sa-mi cumpar o masina turbo diesel si sa merg cu ea numai pe drum de tara cu gropi adica nu o turezi suficient sa porneasca turbina la viteza mica. Si atunci de ce dreaq sa platesc "condensarea" daca nu o voi folosi niciodata si va functiona ca o centrala convertionala ?? Si diferenta de bani e semnificativa (1500 - 1800 RON).
No bine, acum va cer opinia Dvs. pentru un ARISTON GENUS EVO 24 FF vs. BAXI ECO3 240 FI ? Sau in alta ordine de idei, ce centrala conventionala de 24KW imi recomandati ? Multam !
centrala clasica sau cu condensare
nu e buna comparatia, si nici concluzia..
Centrala cu condensare cu siguranta are randament mai mare (in orice situatie) si o conceptie mult mai moderna (daca vrei analogii, e ca Win 8 fata de XP..). Pe langa aceasta, consuma mai putin, intre 10-30%.. Consumul mai mic il obtii folosind o temperatura mai joasa pe tur (deci nu turand motoarele).
Poate ca o diferenta de consum la o garsoniera de 40 m2 e intra-devar nesemnificativa, dar la un apartament mai mult decat dublu se schimba treaba..
Ref. Genus Evo: asta chiar n-are rost s-o iei, ca plusurile de la automatizare fata de Ariston Clas n-o sa le folosesti niciodata la instalatia ta.. Deci mai bine Ariston Clas.. parerea mea.
Ref. Baxi: pey astia sunt in insolventa in Ro de 2 ani.. ce ar mai fi de zis ?!
Slava scrie:..conform specificatiei tehnice a producatorului are 30 KW pentru ACM (model nou)..
exista mai multe centrale care au putere termica marita pe apa calda (fata de cea pe incalzire).
Închis
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] și 5 vizitatori
