- giovanni
Mai exact m-ar interesa de ce putere ar trebui sa fie stabilizatorul de tensiune.Am inteles ca la pornire centrala consuma cu mult mai mult decat in specificatiile din cartea tehnica.Oare ar merita sa fac aceasta investitie?
- giovanni
AVR-SRV-1000VA
Cat de bun ar fi bun oare acesta de la frma Well? elfabo.bizoo.ro/vanzare/1808969/Stabilizator-de-tensiune-cu-servomotor-Well-AVR-SRV-1000VA
AVR 500 VA sau 1.000 VA
In Bucuresti +zonele limitrofe nu prea poti sa supravietuiesti cu placa electronica /centrala termica neafectate mai mult de 1-2 ani...
Dupa ultima iarna, cred ca si in celelalte zone ale tarii au aparut aceleasi probleme.
Acum, pragmatic, e sa faci o analiza a furnizarii energiei electrice in zona ta: sunt fluctuatii de tensiune, sunt intreruperi de curent ..?
Fiecare decide in consecinta.
Un AVR de 500 VA e pentru consumatori de max. 300 W (centrala ta nu are nici jumatate din puterea asta), insa poti pune oricand un AVR mai mare (de 1000 VA).
(am sa mut mesajele astea pe topicul de UPS, AVR..)
da, e bun acelagiovanni scrie:..Well-AVR-SRV-1000VA
- giovanni
Ok.Merci de ajutor.
- giovanni
Am montat un AVR de 500 VA,aproximativ de doua saptamani.Deocamdata se pare ca totul e ok.
f. bine.
Ar fi fost totusi interesant sa fi montat stabilizatorul de tensiune inainte de inlocuirea placii electronice...Astfel am fi putut trage o concluzie pt. cauza functionarii aleatorii: placa electronica sau variatiile tensiunii electrice.
Chiar si acum poti face un experiment
: poti incerca o functionare a centralei fara stabilizatorul de tensiune, si sa vezi daca se mai restarteaza sau asemanator.
- giovanni
Dupa schimbarea placii electronice centrala a functionat 4 zile fara sa se mai restarteze.In a 5-ea zi am montat stabilizatorul de tensiune.Oricum eu nu mai las centrala fara protectia oferita de stabilizator.Am observat ca centrala functioneaza mai bine cu noua placa electronica.Parerea mea e ca cea veche era bolnava.
cum mai merge centrala acum ?fuji scrie:Ar fi fost totusi interesant sa fi montat stabilizatorul de tensiune inainte de inlocuirea placii electronice...
- batran 16
invertor pentru centrala termica
buna ziua v-as ruga sa ma indrumati daca fac bine in a achizitiona o baterie solara cu gel 200 ah si un invertor cu unda pura de 1000w pentru a crea o solutie de rezerva ,in cazurile lipsei de energie (UNEORI SI 24 DE ORE),centralei bosch cu tiraj natural pe care o detin de....16 ani
invertor pentru centrala Bosch
raspunsul la intrebarea ta il gasesti la o firma specializata pe electrice, sau asemanator.batran 16 scrie:..centralei bosch cu tiraj natural pe care o detin de...
Sfatul meu e insa sa testezi inainte orice echipament iei impreuna cu centrala -nu de alta, dar centralele Bosch sunt cunoscute ca nu (prea) merg cu UPS-uri..
P.S. felicitari pentru centrala -ce model ?
- breack
stabilizator well 1000
Am o intrebare legata de un stabilizator Well 1000w. Am achizitionat unul zilele trecute pentru al folosi in zilele cand tensiunea scade foarte mult iar centrala termica nu functioneaza. Problema este ca respectivul aparat nu imi foloseste asa cum mi-as fi dorit, adica odata ce tensiunea ajunge in jur de 200v centrala deja nu mai functioneaza (este un model mai vechi) dar aparatul nu intervine ca sa reguleze tensiunea, ca sa porneasca trebuie sa ajunga pe undeva la 180v...
Mentionez ca nu am nici o ideie de cum ar trebui sa mearga acest aparat, iar cei de Bricostore mi l-au vandut....ca sa il vanda, fara sa-mi explice vreun detaliu.
Este normala functionarea lui? Practic eu as fi vrut ceva care sa-mi mentina tensiunea la o valoare optima pentru a-mi functiona centrala, am gresit modelul, sau unde este problema?
Re: garantie well
fuji scrie:Garantie >>Vitacom
UPS Steady well
gama noua de UPS-uri de la well, Steady se numesc:
Gama de UPS-uri si Kit-uri pana de curent
- motabaxxx
stabilizator de tensiune Well 500 (negru)
Buna seara. Am de câteva luni, un stabilizator de tensiune Well 500 (negru), conectat la centrala mea Ferolli Domiproject. Dupa o perioada în care a asudat de atâta munca din cauza multelor diferente in tensiune, depășește constant 230w tensiune de ieșire. De 2 ori a depășit 250, ajungând la 251 și oprindu-se arătând anomalie. Tensiunea de intrare nu depășește 230w. Fac mai mult rau centralei daca o las conectată?
Re: stabilizator de tensiune Well 500 (negru)
este versiunea de stabilizator cu releu sau cea cu servomotor ?
La stabilizatorul cu releu variatiile declarate / acceptate sunt de pana la 8%
Oricum nu cred ca influenteaza negativ centrala.
A trecut o parte din concediu , din vara mai este ................... am montat si pus in functiune centrala . Primele impresii : silentioasa, multa electronica , plastic mai mult ca la cea veche , acm la valori constante. Pentru a proteja partea electronica intentionez a achizitiona un regulator ( stabilizator ) de tensiune .Pentru acest lucru ce trebuie sa urmaresc ? Ce tip imi recomandati ?Eu inclin spre acest model . Pareri ? Multumesc ! http://www.emag.ro/stabilizator-de-tens ... DKM3RMBBM/xp-kry scrie:Dupa lungi deliberari am achizitionat aceasta centrala ( VIESSMANN VITOPEND 24 KW) :
http://www.bricodepot.ro/braila/produse/46678
la pretul si de la aceasta sursa. Dupa ce va trece vara si ...................concediul ................am sa o montez .Revin cu impresii si detalii dupa montaj si PIF.
stabilizator de tensiune pentru Centrala termica
ca tip de aparat, e ok cel mentionat de tine.xp-kry scrie:..Pentru acest lucru ce trebuie sa urmaresc ? Ce tip imi recomandati ?Eu inclin spre acest model .
Acum.. pt. un Vitopend 100 e suficient si unul de 500 VA (adica 300 W), nu e nevoie de unul de 800 W (..doar daca mai bagi si alte aparate in el).
Iar ca marca.. n-o cunosc. Mai raspandite sunt well, dar probabil si asta e ceva similar. E bine ca e cu servomotor, desi merg si alea cu releu la o centrala ca Vitopend (care nu face figuri la alimentarea electrica -spre diferenta de centralele Bosch de ex.).
Am achizitionat acest model
In fisa tehnica se indica ca la iesire tensiunea este 230V +/- 2.5 % . In realitate acesta scotea pana la 239 V. Am contacta un reprezentant al firmei si mi-a comunicat ca trebuie efectuate niste reglaje.Daca ma pricep le pot face si eu.Mi s-a indicat cum sa procedez si am reusit prin reglaje ( desfacut carcasa si reglat potentiometru ) sa nu scoata mai mult de 228 V.Stabilizatorul are in functionare o fluctuatie a tensiunii de iesire, in plaja de 221-229 V . Este normal sa se intample acest fapt ?Poate afecta buna functionare a CT aceste fluctuatii ?Tensiunea maxima de alimentare A cT este DE 230 V ? Multumesc!
Din noile masuratori , atunci cand este conecat un consumator la regulatorul de tensiune , fluctuatiile tensiunii , la iesirea acestuia , se incadreaza in intervalul 223-226V. E bine e rau ? De altfel si tensiunea masurata direct la priza ce se alimenteza din retea variaza in intervalul 219-225 V .
functionare stabilizator tensiune
cam mare fluctuatia asta la iesire...xp-kry scrie:..Stabilizatorul are in functionare o fluctuatie a tensiunii de iesire, in plaja de 221-229 V . Este normal sa se intample acest fapt ?Poate afecta buna functionare a CT aceste fluctuatii ?Tensiunea maxima de alimentare A cT este DE 230 V ? Multumesc!
In general, stabilizatoarele de tensiune chinezesti (toate astea sunt China) ar trebui sa se chinuie sa furnizeze la iesire o tensiune in jur de 220 V (asa sunt reglate astea china).
Acum.. ca stabilizatorul mai da si 229 V la iesire.. nu e normal pentru ce ar trebui sa faca el -dar nici nu face rau centralei, ca intamplator 230 V e ideal pt. aceasta.
Trebuia sa iei un AVR well -astea macar sunt verificate si au Service serios.
Asa... orientativ, rata de defecte la chinezariile astea cred ca e 30% ! Conteaza f. mult in acest caz cine le importa si le serviseaza.
emag nu selecteaza Produsele pe care le ofera dupa calitate.. Primeaza criteriul comercial.xp-kry scrie:Am achizitionat acest model http://www.emag.ro/stabilizator-de-tens ... DKM3RMBBM/ ..
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] și 4 vizitatori
