- Adnana
Vreau sa-mi instalez o centrala termica in apartament si as vrea un model care sa nu-mi faca probleme, in sensul ca sa nu ma duca tot din service in service. Inclin in prezent spre modelul Viessmann Vitopend100 WH1D (marca Viessmann am inteles ca are reputatie buna), dar as vrea sa aud ce credeti si voi despre acest model, daca ati avut experienta cu el. Sau daca credeti ca un alt model de centrala termica (nu neaparat de la Viessmann) at fi mai bun (aproximativ in aceeasi categorie de pret).
Va multumesc pentru ajutor.
Alegere centrala termica apartament
..Viessmann Vitopend100 WH1D e foarte ok, feedback-ul de la echipele de service e excelent: aproape fara probleme..
Alternativa (chiar mai ieftina..
): Buderus U042-24K
- Adnana
diferente inte centrale termice..
Multumesc pentru raspunsul rapid - si pentru alternativa oferita
. Am vazut pe multe forum-uri recomandari pentru centrale Buderus, dar cum personal nu cunosc pe nimeni care sa aiba instalat, nu am stiut ce sa cred. Care dintre cele doua modele (Viessmann Vitopend100 WH1D // Buderus Logamax U042-24K) e (a) mai putin pretentios (b) mai silentios (c) mai ok in ceea ce priveste producerea de apa calda? Vezi, daca Viessmann e net superior, atunci nu ma deranjeaza sa platesc putin mai mult -- la urma urmei, CT o sa fie pentru mine o investitie pe termen (sper) foarte lung.
Aaa, si inca o intrebare
. Tocmai am citit ca modelul acesta de centrala Buderus (Logamax U042) are prepararea acm cu schimbator bitermic (iar la toate celelalte centrale de 24 kW despre care am citit, prepararea acm e cu schimbator secundar in placi). E diferenta mare intre tehnologii - si in sens pozitiv? Merci mult inca o data.
schimbator bitermic sau schimbator in placi
la a+b, raspunsul e DA.Adnana scrie:..(a) mai putin pretentios (b) mai silentios (c) mai ok in ceea ce priveste producerea de apa calda?...
U042 nu are vana cu 3 cai, deci o sursa de probleme dispare.. E o centrala simpla si fiabila.
Ref. schimbator de caldura: Bosch produce de muulti ani excelente schimbatoare bitermice -cele mai bune de pe piata (..iar Buderus e o marca Bosch).
Schimbatorul in placi e recomandat la instalatii cu apa dura -si nu pt. ca ar face fata mai bine, ci pt. ca inlocuirea schimbatorului infundat cu calcar costa mai putin.
Acum ce sa zic ..de gustibus.
- Adnana
centrala termica U052 in Cluj
Ok... deci m-ai convins pentru Buderus.
Dar este si modelul U052 de la ei, nu? Nu e la fel de bun ca U042, doar cu schimbator in placi?
P.S.: Eu locuiesc in Cluj-Napoca, unde, cred, apa e destul de moale, deci ar trebui sa fie ok si varianta cu schimbatorul bitermic.
centrale Buderus U042, U052..
nooo , U052 e tot cu schimbator bitermic -seamana cu Bosch Gaz 5000 W.Adnana scrie:..Dar este si modelul U052 de la ei, nu? Nu e la fel de bun ca U042, doar cu schimbator in placi?...
U042 seamana cu Bosch Gaz 4000 W
Singura centrala clasica cu schimbator in placi din grupul Bosch este Bosch Gaz 3000 W.
- Adnana
Si a propos de centrale convenabile ca pret, cu schimbator secundar in placi... Ce parere aveti de Saunier Duval ThemaClassic F25? Apartamentul in care am locuit in ultimii 4 ani avea tot un Saunier Duval ThemaClassic (vechime totala, cred, in jur la vreo 7 ani) si nu au fost niciodata probleme. Ce-i drept, acel model nu era perfect silentios, dar or mai fi evoluat lucrurile de atunci?
Centrala termica ThemaClassic
nu, n-au evoluat.Adnana scrie:..Saunier Duval ThemaClassic F25?..
Dar cunosc si eu cazuri in care astea au functionat destui ani fara interventii majore (..doar mici curatari)
- eu07
Recomandare alegere Centrala termica
Mi s-a stricat centrala si trebuie sa-mi cumpar alta de urgenta. Am citit cu interes ce recomandari s-au dat, dar tot nu sunt convinsa.
Cei de la service mi-au recomandat o centrala Westen Plusar D, mi-au zis ca la ce pret vreau si calitate asta-i cea mai recomandata oferta (cam 2.150 lei) si ca orice as alege sa iau neaparat cu 2 placi.
Din cate am citit pe forum-uri cea mai recomandata este Viessmann Vitopend 100 (in jur de 2.600) - insa astazi am fost la un magazin si desi aveau si au vazut ca sunt direct interesata de Visman, mi-au zis ca in ultimul timp au inceput sa apara probleme la acest model (se topesc ceva componente de plastic) si mi-au recomandat Feroli Divatech - care din cate am inteles este un model nou pe piata, deci inca nu se stie cum se comporta, dar totusi Feroli e un nume pe piata.
Am vazut ca recomandati Buderus Logamax U042 K dar care nu este cu 2 placi.
Va rog daca se poate sa-mi recomandati care dintre aceste modele este mai bun, avand in vedere: eficienta energetica, durabilitatea in timp, dusurile scotiene, service.
Pe scurt, apartamentul este izolat pe exterior, are termopane si as vrea o centrala cat mai eficienta, care sa se incadreze in 3.000 lei. Imi puteti recomanda si alte modele daca cunoasteti ca ar fi mai bune.
cateva detalii pentru alegere Centrala termica
-Centrala termica U042-24K de la Buderus e cu schimbator bitermic -e f. buna si indicata, daca apa e de retea (deci nu apa de put, cu duritate mare..)
-Vitopend 100 WH1D nu a prezentat probleme de exploatare pana la acest moment -cred ca e cel mai reusit model Vitopend 100
-o alternativa la centralele de mai sus: Bosch Gaz 3000 W. Are schimbator in placi (asa cum doresti), si se afla intr-o promotie: pretul e in jur de 2.300 Lei, iar garantia e de 4 ani !
- eu07
Merci! O sa ma interesez si de Bosch.
- erdeliionut
cazan lemne pt. o casa de 214 m2
am tot citi pe forumuri si nu stiu ce centrala sa imi iau am o casa langa oradea in zona felixului daca stit si are o suprafata de 214 mp , vreau sa-mi iau o centralla pe lemne dar nu stiu ce fel. daca ma puteti ajuta as fi tare recunoscator.
- andrei
Buderus U042 -o alegere buna ..?
as vrea sa achizitionez o centrala buderus u042 si nu sunt sigur daca e o alegere buna. ma puteti ajuta cu un sfat? as vrea sa stiu daca consuma putin, daca face zgomot, daca apar des probleme etc
caracteristici Buderus U042
eu zic sa nu eziti: e simpla, durabila, si este si silentioasa (max. 38 dB(A))
achzitie Centrala termica nou
cum ai rezolvat pana la urma ?eu07 scrie:Mi s-a stricat centrala si trebuie sa-mi cumpar alta de urgenta...
- cpredeanu
Ariston Clas sau Immergas Eolo Mini
Trebuie sa schimb vechea centrala pentru ca s-a ars placa electonica. M-am oprit la 2 modele : Ariston Clas 24 FF si Immergas Eolo Mini 24 3E, dar sunt deschis si la alte variante. Vreau o CT cu tiraj fortat de 24KW cu 2 schimbatoare, un randament real bun (nu pe hartie) si cat mai rezistenta (cu piese de calitate).
Pot spune ca ambele am schimbator primar de cupru, schimbator secundar de otel-inox in placi (cei de la Immergas precizeaza si nr de placi 12), vana cu 3 cai electrica, pompa de circulatie cu turatie reglabila in trepte si aerisitor incorporat, fluxostat, se pot conecta la sonde pentru exterior si la sisteme solare. Ce are in plus Ariston Clas sunt 3 sonde (fata de 2 Immergas Eolo Mini), 1 pentru ACM si 2 (tur si retur) pentru incalzire. Vasul de expansiune este de 8l la Ariston fata de 6 l (real 4,5l) la Immergas. Nu stiu daca e bine mai mare sau nu. Debitul de functionare minim la ACM este 1.5 l/min la Immergas. La fel puterea utila minima este de la 7.2 KW la Immergas fata de 9.8 KW la Ariston. Nici asta nu stiu cat de bine este sau nu. Garantia este de 3 ani la Ariston fata de 2 ani Immergas. Multumesc.
alte Recomandari de alegere Centrala termica
-Schimbator de caldura in placi: nu e neaparat mai bun decat cel bitermic. Uita-te la Buderus U042 si la Bosch Gaz 5000 W. E adevarat ca Gaz 5000 W nu e ieftin..
-Alte centrale cu schimbator in placi: Viessmann Vitopend 100 WH1D, Bosch Gaz 3000 W.
-similar cu Clas e Chaffoteaux Pigma, iar modelul superior e Chaffoteaux Talia (similar cu Genus).
-3 senzori: parca aveau doar 2 senzori aristoanele (ambii pe incalzire, si nici unul pe apa calda..).. Nu stiu, trebuie sa verific.
-Putere minima: cu cat coboara mai jos, cu atat e mai bine, adica cu cat domeniul puterii termice (si implicit domeniul de modulare al flacarii) e mai extins.
-Vas expansiune: 6 sau 8 litri tot aia e.. la o instalatie mica. La una mare, ambele sunt prea mici.
Mai important la astea italiene e ca folosesc vase italiene, care nu tin in general mai mult de 2-3 ani, pe cand nemtii folosesc vase expansiune Reflex, care sunt mult superioare.
componente Centrale termice
toate centralele clasice au astea..cpredeanu scrie:ambele am schimbator primar de cupru, schimbator secundar de otel-inox in placi (cei de la Immergas precizeaza si nr de placi 12), vana cu 3 cai electrica, pompa de circulatie cu turatie reglabila in trepte si aerisitor incorporat, fluxostat, se pot conecta la sonde pentru exterior si la sisteme solare. ..
- cpredeanu
Daca te uiti cu atentie pe forumuri toate centralele au probleme. Am ametit. Eu am urmarit si ariston, immergas, viessmann, ferolli, junkers, motan, baxi, vaillant. Daca te iei dupa utilizatorii casnici nu mai cumperi nimic. Daca intrebi pe la firme, pot sa-ti spuna prin comparatie la gama de centrale pe care le comercializeaza ei. Unele pareri sunt in functie de numarul de interventii tehnice la un anumit model de centrala. Nu spune nimeni nimic de modul cum utilizezi centrala. Eu, de exemplu mi-am distrus-o singur, datorita utilizarii defectuase. Apa nu avea presiune mai deloc datorita vechimii tevilor de apa, iar centrala pornea si se oprea foarte des si nu incalzea apa suficient. Plus ca datorita unui frigider si instalatiei electrice vechi din apartament, la fiecare pornire a frigiderului se producea un soc in retea. In 8 ierni am schimbat presostatul de aer dar n-am facut nicio revizie. Modelul era Lamborghini Xilo 20 MCS 24Kw foarte silentioasa si robusta (40kg). Imi pare rau dpa ea. Ce e acuma pe piata la 30kg sunt numai plastice "tehnologie noua".
greu de ales o centrala termica
ia un Buderus U042-24K -e varianta simplificata a legendarei centrale Junkers/Bosch Eurostar (dupa cum Gaz 5000 W e varianta moderna a acesteia).
U042 e simpla si fiabila.
Acum, conteaza si service-ul..
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] și 2 vizitatori
