Cazan lemne clasic -n-are automatizare
ciprian scrie:..randamentul creste cu 5%. ..Diferenta majora o consider perioada de alimentare..
nu e doar atat: mai e si Automatizarea !
Unele cazane moderne cu gazeificare au automatizari chiar complexe, care iti permit o groaza de comenzi suplimentare -asta in caz ca vrei sa faci o instalatie de asa natura.. Adica cu puffer, cu mai multe circuite sau alte configuratii. Automatizarea comanda toate pompele si permite legarea unui termostat de camera.
Zici de diferenta de randament la cazane (intre cel cu gazeificare si cel clasic), dar exista o diferenta de randament si la Instalatia in ansamblu (sau la consumul anual de combustibil).
-o instalatie mai bine conceputa si reglata, nu va supra-incalzi inutil casa..
difera si Cosul de fum
ciprian scrie:..Diferenta majora o consider perioada de alimentare...
ar mai fi si Cosul de fum: cazanele clasice necesita un cos mai mare ;)
rinflo
Cazan lemne pentru 2 camere, 30 m2
Mesaj necitit de rinflo »
buna ziua ,caut si eu o centrala pe lemne pentru 2 camere de 15 mp , stau la curte iar casa este din lemn este izolata am termopane, momentan ma incalzesc cu un instant la butelie inprovizat care consuma o butelie la 8 zile ,temperatura in camere nu depaseste 22-23 de grade,butelia este mare nu mica ca la aragaz si o umplu cu gpl, pe luna ma costa cam 400 ron ,pe lemne cam cat ar fi consumu pe luna???VA MULTUMESC
Mercer
cel mai mic cazan de lemne..
Mesaj necitit de Mercer »
Va trebuie centrala pe lemne cea mai mica (25kW). Valoarea consumului va fi influentata de costul si calitatea lemnelor, insa in mod sigur nu se va ridica nici la jumatate din cei 400 de lei / luna .
Totusi exista cam multe dezavantaje :
-investitie initiala (o centrala pe lemne buna depaseste 5000lei+accesorii)
-spatiu special de amplasare (camera tehnica si depozit lemne pt minim 2 ani).
-functionare in regim semiautomat (cazanul pe lemne trebuie alimentat si curatat la diverse intervale)
rinflo
ce solutie am la 2 camere.. ?
pai si atunci ce solutie ar mai fi??daca gaze nu am ,am mai vazut centrala electrica de 6-9kw care in regim de iarna te duce tot asa la vro 300-400 roni curentu pe luna
soba pe peleti, sau soba pe lemne..
soba pe lemne..
Sau termo-soba pe peleti, daca vrei o solutie moderna -insa inseamna mii de euro.. :(
rinflo
am mai vazut centrala pe lemne de 17-20 kw acelea nu sunt bune??
o problema la mine ar fi si camera centralei lipsa de spatiu , am un loc de 1,5/1,5 m inalta de 2m si asi cauta o centrala sa incapa acolo
spatiu tehnic pentru cazan lemne
sigur ca sunt bune si cele de 17 kW... Merge si un cazan clasic, fara gazeificare. Ramane insa problema spatiului pentru centrala..
Sorin Curila
cazan Bosch
Mesaj necitit de Sorin Curila »
Am cumparat de 5 zile un cazan CAZAN LEMN GAZEIFICARE BOSCH SOLID 36 KW.
Va rog sa imi spuneti daca e nornal ca atuci cand se termina de ars lemnele din cazan si temperatura in cazan scade chiar la 20 grade Celsius motorasul suflantei continua sa functioneze. Nici pompa de pe circuitul local al cazanului (bypass) nu se decupleaza.
functionare ventilator cazan lemne Bosch
uite ce scrie in Instructiunile cazanului Bosch Solid 5000 W (fostul Junkers Supraclass Excellence):
functionare-ventilator-cazan-lemne-Bosch-Solid.pdf
(604.35 KiB) Descărcat de 1330 ori
Sorin Curila
cand se opreste ventilatorul ?
In materialul pe care mi l-ati transmis nu scrie daca ventilatorul se opreste automat cand toate lemnele au fost arse si temperatura apei din cazan este scazuta. In plus problema mea mai este si faptul ca nici pompa de pe bypass nu se opreste automat la aceasta temperatura scazuta.
Sorin Curila
pompa, ventilator
Imi cer scuze ca insist, dar mai are cineva cazanul Bosch (lemne) 36 kw? Se opresc automat la temperatura de 20 grd. C cele doua aparate (ventilatorul si pompa de pe bypass)? Multumesc pentru intelegere.
Sorin Curila
cazan Bosch
Imi cer scuze ca insist dar nu gasesc raspuns la problema mea. Am un cazan CAZAN LEMN GAZEIFICARE BOSCH SOLID 36 KW. Mai are cineva un astfel de cazan?
Va rog sa imi spuneti daca e nornal ca atunci cand se termina de ars lemnele din cazan si temperatura in cazan scade chiar la 20 grade Celsius motorasul suflantei continua sa functioneze. E normal ca nici pompa de pe circuitul local al cazanului (bypass) nu se decupleze automat? Se pote interveni astfel ca cele doua aparate sa se decupleze automat cand se termina lemnele?
Multumesc pentru intelegere. S.C.
Sorin Curila
mod functionare cazan Bosch
Am aflat raspunsul. Asa sunt proiectate cazanele acestea (Bosch/Junkers) sa functioneze suflanta si dupa ce se termina de ars lemnele din cazan. Se poate opri suflanta manual (dupa ce se raceste cazanul - nu mai sunt lemne) folosind butonul verde pornit/oprit.
Numai bine. S.C.
ventilator, pompa by-pass
din cate stiu, ventilatorul functioneaza intr-una. Doar cand s-a atins temperatura maxima reglata in cazan, se inchide ventilatorul.
Pompa de by-pass.. la Supraclass Excellence (respectiv Bosch Solid 5000 W) nu se leaga in automatizare. Aceasta probabil e comandata de un senzor de conducta.. Daca nu exista un senzor care s-o comande, va merge intruna.
elixir
cazan lemne Bosch Solid cu incarcare pe sus
Mesaj necitit de elixir »
Va rog, o opinie despre centralele Bosch/Junkers cu ardere normala, cu incarcare prin partea de sus. Nu prea ma prind cum arde focul, ptr ca nu poti pune lemne direct in focar, ele teoretic pica singure pe foc :)
cazan lemne Bosch Solid 2000 B
E un cazan de lemne clasic, mai cunoscut sub vechea denumire Junkers Supraclass S. Si e similar cu Buderus S111 (care nu se mai importa).
-uite aici Instructiunile cazanului
Cazan lemne cu incarcare pe sus
elixir
Multumesc. Nu e chiar clasic- dupa parerea mea. eram curios de o parere a uiva care utilizeaza..La prima parere, imi pare mai ok decat cele ,,clasice", prin lungimea mai mare a traseului gazelor arse.
cazan clasic de lemne
ai dreptate, nu e chiar clasic.. Am vrut sa spun clasic in sensul de cazan fara gazeificare.
Cazan clasic de lemne e de fapt cazanul de fonta.
Cazan pe lemne din fonta
ionutnir
cat de mare trebuie sa fie centrala ..?
Mesaj necitit de ionutnir »
buna ziua! am si eu o nedumerire: de cati kw trebuie sa fie o centrala ca sa incalzeasca 160mp si 2,7m inaltime, in cazul in care casa este izolata cu polistiren de 10cm si timplaria de termopan. Am inteles ca e si o diferenta de putere intre cele cu gazeificare si cele fara pentru aceasi suprafata :oops: ? Ce ma sfatuiti?
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google Adsense [Bot] și 4 vizitatori
