diagnostic Vitolig 150 Viessmann
irina scrie:..mi-a zis ca trebuie schimbat tabloul de comanda...
probabil e un diagnostic dat pe baza unor experiente anterioare..
Ai masurat cumva tensiunea electrica ..? Ai cumva fluctuatii de tensiune ? Ai vreun aparat protector (electric) ?
Am sa pun eu Instructiunile de Service aici.
irina
Mesaj necitit de irina »
Posibil,desi mi-a spus ca nu a mai avut asemenea cazuri.
Tensiunea este in parametrii normali si nu am fluctuatii de tensiune.
Nu am un stabilizator de tensiune,dar daca este cazul il pot monta in orice moment.
Multumesc mult pt informatii. Astept si alte detalii daca se poate.
Proiectare, Montaj, Service cazan lemne Viessmann Vitolig 15
Atasez aici Instructiunile de utilizare.
Nu stiu ce tip de Vitolig 150 (VL15) ai, ca la sfarsit a fost comercializata si o varianta cu o automatizare Ekoster 2 (vezi poza).
Am uploadat urmatoarele instructiuni: Montaj, Service Vitolig 150 si Montaj Vitolig 150 Ekoster 2.
Tot pe pagina cu documentatii gasesti si Instructiunile de Proiectare de cazanul lemne Viessmann Vitolig 150 VL 15.
Instructiuni-utilizare-Vitolig-150.pdf
Utlizare cazan lemne Viessmann Vitolig 150
(377.63 KiB) Descărcat de 1138 ori
automatizare Ekoster 2, Viessmann, Orlan
irina
Multumesc mult pentru toate informatile date.
Centrala mea este din prima categorie,Vitoling 150,iar fisa tehnica pe care dumneavoastra mi-ati trimis-o este mult mai completa decat a mea.
Promit ca am sa va tin la curent cu cele aparute pe parcurs si dupa remediere am sa va spun ce a avut.Maine trebuie sa vina un specialist pentru diagnosticare.
Un prim diagnostic,s-ar putea sa fie depunerea de scame pe suflanta,deoarece la pornire primeste impuls de pornire dar nu reuseste sa o puna in miscare.
As vrea sa va mai spun ceva,mie nu mi-a pus senzorul de ambianta,sau cum se numeste el.Este vreo problema,afecteaza cu ceva functionarea ei in parametrii normali?
Acest senzor l-am primit odata cu centrala ,dar instalatorul nu l-a montat.
irina
Daca tot am intrat in discutie,eu vreau ca la primavara sa-mi pun si un panou sau doua solare pentru apa calda.
Intrebarea este ,daca am un cazan la centrala cu o singura serpentina, obligatoriu trebuie sa-mi pun alt cazan pentru panou solar? Cred ca era necesar un cazan cu doua serpentine. La inceput nu aveam in vedere aceasta intentie dar dupa cum merg lucrurile ,cred ca trebuie sa extindem aria de folosire a energiei.Desi in zona mea ,cam numai 4,5 luni pe an poate fi folosit panoul solar.Este bun si atat ,la cat costa curentul acuma se amortizeaza.Mai am o oferta de energie eoliana de la cineva din zona Dobrogei ,dar aici am rezerve.Poate dumneavoastra stiti mai bine cum functioneaza acestea.
termostat de camera la Cazan pe lemne
irina scrie:..nu mi-a pus senzorul de ambianta..afecteaza cu ceva functionarea ei in parametrii normali?...
te referi la un termostat de camera..?
Nu, nu afecteaza functionarea cazanului de lemne.
Reglarea si comanda instalatiei cu termostat de camera (de ambianta) nu sunt uzuale la instalatiile cu cazane de lemne -mai degraba la centralele functionand cu gaz, etc.
cazan lemne +Instalatie Solara
irina scrie:Daca tot am intrat in discutie,eu vreau ca la primavara sa-mi pun si un panou sau doua solare pentru apa calda.
Intrebarea este ,daca am un cazan la centrala cu o singura serpentina, obligatoriu trebuie sa-mi pun alt cazan pentru panou solar? Cred ca era necesar un cazan cu doua serpentine. ..Mai am o oferta de energie eoliana de la cineva din zona Dobrogei ,dar aici am rezerve...
Ref. Eoliana: e cu totul alta discutie.. e vorba de producerea de curent electric. E un domeniu cam la inceput in Ro, mai ales daca vorbim de cele casnice. La fel si panoruile solare Fotovoltaice ;)
Ref. Solare: ce numesti tu mai sus cazan, e de fapt ..Boiler. Da, pt. racordarea la o instalatie solara (cu 1 sau 2 panouri solare) era necesar un Boiler cu 2 serpentine (una racordata la cazan, iar cealalta serpentina racordata la instalatia solara).
-in stadiul actual poti cumpara un al doilea boiler (iarasi cu 1 serpentina), pe care sa-l folosesti exclusiv la Instalatia solara.
Ideea principala e: cum sa facem sa nu mai ardem lemne si sa tinem cazanul cald in perioada primavara-toamna, cand se foloseste doar apa calda, nu si caldura.. ? Unul din raspunsuri e instalatia solara.
-in Instructiunile de proiectare de la Viessmann Vitolig 150 sau Vitoligno 100-S gasesti diverse scheme Cazan lemne +Instalatie Solara.. sunt insa destul de complexe; se poate si mai simplu.
Tu insa trebuie sa te decizi daca vrei, si precum si ce faci cu boilerul (sau boilerele). Pleaca de la ideea ca un boiler solar (deci cu 2 serpentine) are un volum de minim 300 litri.
In zilele urmatoare am sa postez o schema mai simpla cazan lemne +instalatie solara.
irina
Sigur,am intrat in alt subiect-energie eoliana.
Cunosc pe cineva care foloseste astfel de energie ,dar nu am vazut personal.Eu sunt intr-o zona de munte si fluctuatia vantului isi spune cuvantul.Ramane sa mai cercetez.
Intr-adevar este vorba de boiler,dar in acest caz cred ca pot folosi unul tot cu o singura serpentina si atunci vara voi folosi apa calda de la panoul solar ,iar iarna cea de la centrala.
Astept mai multe detalii daca doresti sa mi le oferi ,deoarece cu toti cei care am discutat au facut fel si fel de promisiuni, ca dau randament suta la suta,insa eu sunt ceva mai sceptic in aceasta privinta.Am cerut sa vad si sa merg acolo unde au ultima lucrare de referinta pentru ei, pentru a ma convinge de la beneficiari daca este intr-adevar asa cum spun ei, dar, am ramas numai cu promisiunea.
Sunt interesat de o instalatie pe baza de panouri solare,dar as dori sa aflu mai multe detalii de la persoane care au asemenea instalatii si sa-mi spuna ce probleme negative au intampinat cu ele ca sa le pot evita,si care modele ar fi mai bune.
multumesc.
eoliana
irina scrie:..alt subiect-energie eoliana. Cunosc pe cineva care foloseste astfel de energie ,dar nu am vazut personal.Eu sunt intr-o zona de munte si fluctuatia vantului isi spune cuvantul...
nu te lua dupa aparente -respectiv dupa faptul ca pare vantos afara..
Exista o harta a vanturilor la noi in tara -acolo reiese clar unde merita o Eoliana si unde nu.
E f. trist sa ai eoliana si sa nu se invarta.. e deprimant, nu ? :(
irina scrie:.. dau randament suta la suta..
treaba cu Panourile Solare e in felul urmator:
1) vorbim de Instalatie solara pentru preparare apa calda menajera. Instalatia solara pentru aport la incalzire este exorbitant de scumpa ca investitie, iar in final aportul solar e de ..10 %.
2) Pt. o casa normala (2-3-4 persoane), 2 panouri plane +boiler bivalent sunt suficiente pentru preparare apa calda.
3) Ce se obtine cu configuratia de mai sus: apa calda 100% preparata solar in lunile Iun-Aug, vreo 80-90% in Mai si Sept, iar in celelalte luni aportul solar scade (pana la 10% in Ian-Dec).
Rezulta o acoperire solara anuala a prepararii apei calde de max. 60% -valabil pt. Sudul Romaniei. In rest, aceste rezultate scad ceva..
Cazane lemne +Panouri Solare
irina scrie:..o instalatie pe baza de panouri solare...
Schema de instalatie cu cazan de lemne cu/fara Panouri Solare:
schema-instalare-cazan-lemne-Viessmann-cu-fara-panouri-solare.pdf
(186.59 KiB) Descărcat de 913 ori
cazan lemne Viessmann +panouri solare
marius
sugestie
Mesaj necitit de marius »
am o centrala pe lemne din fonta si asi dori sa aflu daca exista o solutie de curatat depunerea din interior in afara de peria de sirma.
marcel
centrala termica Attack
Mesaj necitit de marcel »
buna ziua Am o centrala termica ATACH PROFI DP25 si e prea mica ca putere nu imi incalzeste toata casa stie cineva cum ias putea mari puterea. :?:
putere termica cazan lemne
dar cat de mare e casa ..? Si in ce regiune e ?
Poate fi si de la umiditatea lemnelor..
marcel
date Casa, calorifere..
casa e la munte are aproximativ 150 merti patrati .13 calorifere....6de 1200,,,4de800...si 3de600.si o scarita in baie. lemnu care il folosesc este fag taiat de asta vara nu este foarte uscat dar am incercat si cu fag de 2 ani nu trece de64 de grade aici porneste pompa.doar daca inchid 2--3 calorifere.
marcel
ce inseamna Puffer ?
nu inteleg exact e inseamna ACUMULATOR(PUFFER) mar puteaajuta in cazul meu .....Multumesc pentru ajutor. ;)
putere termica
puterea termica a caloriferelor instalate e de vreo 25-26 kW..deci mai mult decat puterea cazanului.
Eu cred ca cazanul e prea mic pt. casa asta -trebuie unul de 30-32 kW.
Ce poti face la ora actuala: sa echilibrezi cumva instalatia din punct de vedere hidraulic si termic. Adica sa mai inchizi din robineti in camerele unde nu trebuie sa fie f. cald, ca sa fie cald in celelalte incaperi.
Puffer = Acumulator
marcel scrie:nu inteleg exact e inseamna ACUMULATOR (PUFFER) ..
Puffer =rezervor de acumulare, in cazul nostru acumuleaza agent termic. E un rezervor tampon, care poate prelua fluctuatiile de temperatura ale agentului termic; e util si cand ai agent termic din surse de caldura diferite (de ex. cazan lemne +cazan gaze) -atunci egalizeaza temperaturile.
Insa in cazul tau montarea unui Puffer nu va schimba situatia cu nimic.
marcel
multumesc pentru sfaturi.deci unica solutie eficienta ar fi o centrala de putere mai mare
ciprian
Cazan lemne clasic
Mesaj necitit de ciprian »
Urmeaza sa achizitionez un cazan pe lemne. Am citit tot forumul si am incercat sa trag niste concluzii.
Investitia cazan gazeificare/cazan clasic este dubla iar randamentul creste cu 5%.
Diferenta majora o consider perioada de alimentare.
Am o casa de 110mp-necesar de vreo 20KW. Pentru a alimenta mai rar un cazan clasic m-am gandit sa iau unul putin supradimensionat,
cu capacitate mai mare in incarcare combustibil. De ex Viadrus 22 D.
Cei care se pricep ce parere au? Am vreo scapare de logica? Un cazan supradimensionat ar duce pierderi de energie sau stingerea focului, tinand cont de
automatizarea saracacioasa (reglaj aer secundar)? Poate a montat cineva intr-o situatie similara si poate sa-mi impartaseasca din experienta.
Multumesc, Ciprian
