nu toate piesele se gasesc de vanzare, uneori se schimba un ansamblu intreg.
- tinbar
- StefaAlin2023
Manometru Euroline
La o centrala Junker Euroline wz23ae Am schimbat garniturile de la schimbătorul secundar.Dupa înlocuirea acestora ,am încercat sa fac presiune din nou în centrala dar barometrul indica presiune 0 și nu urca și începe sa curgă apa pe la supapa de siguranță.
Poate a mai întâlnit cineva aceasta problemă, și știe ce este de făcut.
Mulțumesc
Mulțumesc
Re: Manometru Euroline
S-a înfundat Manometrul și trebuie schimbat.
- StefaAlin2023
Mulțumesc
- StefaAlin2023
Bună ziua,
Am rezolvat cu manometru...dar acum rămâne centrala într-un mod de funcționare mai mult timp pana se oprește..atașez o poza
- StefaAlin2023
Completare...
Acum am observat ,ca doar apa caldă menajera o incalzeste ..când dau pe incalzire in calorifer.. rămâne tot asa ca in poza ...se aude apa ca circula in centrala ..și cele doua LEd-uri aprinse...dar nu incalzeste.
Mulțumesc
Mulțumesc
da termostatul de încălzire la maxim.. tot nu pornește flacăra ?
Presupun că nu ai termostat de cameră.
- StefaAlin2023
Am thermostat de camera.Il setez ca de obicei doua grade peste temperature ambientala...ca sa porneasca incalzirea..porneste și lampa cu flacara pentru catena secunde dar se stinge și rămân lampile de la 45 și 60 grade și se aude cred ca e pompa
pai daca porneste flacara inseamna ca ceva o stinge:StefaAlin2023 scrie: ↑13 Sep 2023 08:04=.porneste și lampa cu flacara pentru catena secunde dar se stinge
1) ori termostatul de camera (da termostatul pe 30 grade)
2) ori termostatul de incalzire al centralei (roteste-l la maxim)
3) ori are un senzor decalibrat (senzorul de tur)
- tinbar
Re: centrala Bosch Gaz 3000 W nu face apa calda
Salut, după ce am rezolvat problema cu fluxostatul, centrala a mers perfect, până ieri, când a început să facă iar figuri. Mai exact, în momentul când dau drumul la apa caldă, pornește pompa, se inițiază aprinderea, arde 2-3 secunde apoi se stinge. Se reia procesul, se aprinde și se stinge în mod repetat, pur și simplu nu menține flacăra. Senzorul de ionizare pare să funcționeze normal, pe display apare indicatorul de flacără atunci când arde și nici nu apare vreun indicator de eroare. Aceeași problemă apare și pe încălzire, nu doar pe apă caldă. Deasemenea, senzorul NTC e nou, nu cred că e o problemă de la el, mai ales că problema apare și pe încălzire.
deci arde și ceva o stinge, primește comandă, nu ? De ex de la un senzor de temperatura care ii indica plăcii electronice sa oprească flacăra.
Oricum, când merge pe Apa caldă, la fel și pe Încălzire, centrala nu arde încontinuu, ci pornește oprește flacăra repetat.
Da termostatul de ACM la max.. mai face ?
Da termostatul de camera pe 30 grd și termostatul de Încălzire la max.. mai face ?
- tinbar
Re: Bosch Gaz 3000
Este același lucru, se aprinde și se stinge în mod repetat. Am deconectat termostatul de camera și am lăsat-o să funcționeze pe încălzire. Același lucru. Am observat că uneori, nu mereu, aprinderea funcționează prelungit, chiar dacă flacăra s-a aprins. Senzorul acela exterior, de pe conducta de tur, poate influența și acm? Ar trebui schimbat și el?
Re: Bosch Gaz 3000
se numeste senzorul de Tur. Da, acel senzor ofera informatii permanent si participa permanent la functionarea centralei.
Iar senzorii sunt consumabile.
Insa... toti senzorii se leaga in placa electronica -si daca senzorii sunt totusi buni, atunci mergi pe firul logic si ajungi la placa electronica.
Cel mai bine da o diagnostic o firma de service.
- blueicon
La Bosch ZW 20 nu se mai aprinde flacara
Va salut!
Un Bosch ZW 20 incepand de ieri nu mai vrea sa aprinda flacara.
LA solicitare ACM ori dand drumul la incalzire porneste ventilatorul si dupa o vreme apare eroare. Nu se aude incercarea de aprindere.
O indrumare/solutie/rezolvare poate cineva da?
- florinfm2004
Probleme centrala Cerapur ZBR 11-42 A23
Au inceput prin niste lovituri de berbec cand era pornita apa calda. Dupa ce am intrerupt apa calda (e prin boiler care functioneaza si pe curent) functioneaza pe caldura dar nu e in stare sa incalzeasca toate tronsoanele (am 4 trasee). Daca dau drumul pe mai mult de un traseu (am robinete pe tur-retur) nu incalzeste dect pe unul.
Problema identificata de un instalator este colmatarea schimbatorului de caldura pe care vrrea sa-l curete si pompa de pe circuitul de apa calda care probabil se blocheaza, generand cresterea presiunii si implicit aparitia loviturilor de berbec in instalatie.
Si m ai este o problema, flacara arde pana se incalseste agentul termic la 65 de grade, se stinge flacara tdar temperatura creste pana la 76 de grade dupa care incape sa scada.
Cand mergea si circuitul de apa calda, flacara mergea pana la 85 de grade, se oprea dar temperatura continua sa creasca pana la 96 de grade si apareau socurile in instalatie.
Oricum, cea mai mare problema este lipsa expertizei pe centralele astea si a instalatorilor in zona Ploiesti. De aproape doua saptamani incerc rezolvarea problemei si sunt tot amanat de pe o zi pe alta.
Ce opinii aveti ? O fi de la schimbator ? Am inteles ca exista riscul sa se sparga si e o carca de bani. Oricum de cand incalzesc boilerul de 160 de litri electric si bucataria prin pardoseala tot electric .... probabil ca mai bine schimbam deja centrala. Costurile estimate pentru curatat si inlocuit robinet si dispozitibvul care de scanteie (ca si ala e pe duca) ar fi 1500 ron. Merita ?
Re: Probleme centrala Cerapur ZBR 11-42 A23
Cerapur ZBR face doar Incalzire, si se conecteaza la un Boiler cu serpentina pentru Apa calda.florinfm2004 scrie: ↑05 Dec 2023 18:21Au inceput prin niste lovituri de berbec cand era pornita apa calda.
Loviturile de berbec sunt pe instalatia de apa rece si mai departe pe instalatia de apa calda menajera -deci in circuitul deschis de instalatie proaspata. Nu au legatura cu centrala termica Cerapur.
La Cerapur e posibil sa fie depuneri pe Schimbatorul principal si astfel sa nu se mai faca transferul termic bine. Si da, schimbatorul de caldura principal e greu sau imposibil de curatat chimic, ca e din AlSi si risti sa-l gauresti / distrugi.
Cerapur au fost centrale bune, durabile, daca au avut parte de apa de calitate si au fost bine servisate. Daca nu.. si incep problemele.. mai bine o schimbi.
- AirWolf
Junkers incalzire AC cu intermitenta
Buna , am cautat situatia mea pe forum dar nu am gasit aceasta functionare .
Centrala gaz,Junkers Euroline ZW23-1 . A mers bine cum ar fi azi iar a doua zi nu . Butonul este pe pornit, LED flacara galben - caldura oprita - AC pornit. Dau drumul la robinet AC porneste flacara LED se face verde timp de 5sec dupa care se opreste singura LED galben si repeta etapa descrisa cat timp tin robinetul deschis . Apa devine un pic calie ... Nu se aprinde AVARIA si nici un alt LED care indica temperatura . Pompa functioneaza .Tot la fel face si daca o pornesc pe incalzire . Ce determina aceasta functionare ....
Re: Junkers incalzire AC cu intermitenta
Setează Apa calda la maxim.. mai face ? Si da drumul la maxim la baterie.
Trebuie verificați eventualii senzori decalibrati.
- AirWolf
Am dat termostatul ACM la maxim, baterie AC doar pe calda si la maxim. Nu s-a schimbat nimic. Porneste pompa-LED galben se face verde pornind flacara - in cateva secunde se stinge si o ia de la capat cu aprins flacara....
Acelasi lucru si cu incalzirea la maxim.
Am comandat si azi a venit senzorul tur NTC T7335D , am masurat vechiul senzor si cel nou aceiasi valoare 12K la 18-20 gr.C deci nu prea ma asteptam la schimbari . Am montat senzorul nou , dar... acelasi comportament nimic schimbat .
Nu inteleg de ce nu afiseaza nici un fel de eroare nici pe avarie nici alte LEDuri.
