Radiatoare tip panou din otel
- Rusu valentin
Multumesc fuji in acest caz cei 35 kw nu imi vor ajunge si pt etaj deci vor fi calorifere mai mici
- albundys
Buna ziua. Am si eu o intrebare despre calorifere. Stau intr-un apartament cu trei camere(nu este vila),gen duplex,jos este bucataria si sufrageria,iar sus dormitoarele si baia.Cand merge centrala se incalzesc total caloriferele din holul de jos,bucatarie,baie si dormitorul de deasupra bucatariei,cele din sufragerie si dormitorul de deasupra sufrageriei,se incalzesc doar jumatatea de sus si returul lor este rece.Tevile sunt legate la toate caloriferele in partea de jos, nu in diagonala.Am facut de curand aerisirea si tot degeaba.DACA dau termostatul pe 25 de grade(tin termostatul mai tot timpul pe 23.5),atunci cel de deasupra sufrageriei se incalzeste tot,inclusiv returul lui,cel din sufragerie si el un pic mai mult.Toate sunt de otel.Va rog ajutati-ma cu un sfat ce sa le fac.Mai adaug ca pe toate sunt robineti termostat,dar i-am dat pe maxim si am scos capetele.Multumesc si astept un raspuns.
echilibrare hidraulica Radiatoare
hello,
1) in primul rand, scopul nostru, al instalatiei, nu e sa fie un calorifer cald sau rece sus sau jos, ci sa fie cald in casa, sa se atinga temperatura reglata. Nu conteaza daca un radiator e rece sau cald atata vreme cat sunt 23 grd in incapere, adica atat cat s-a reglat pe robinetul termostatic.
2) Profilul de temperatura al incalzirii radiatorului este chiar asa: cald sus si rece jos, cu o scadere in diagonala. De ce este rece jos ? Pentru ca temperatura agentului termic de pe tur a scazut in calorifer prin cedare de caldura catre incapere.
3) Instalatiile cu calorifere trebuie echilibrate hidraulic -ca nu toate circuitele au aceleasi caracteristici hidraulice. Aceasta se face inca de la Proiectarea instalatiei, precum si ulterior la Executia acesteia. La sfarsit se face reglajul hidraulic al robinetilor de retur (corpurile cele mai devaforizate hidraulic vor avea robinetii deschisi complet, ceilalti vor avea robinetii semi-deschisi, etc.).
Un instalator cu experienta rezolva treaba.
- albundys
Multumesc de raspunsul evaziv.Daca era cald in cele doua incaperi,unde am spus ca radiatoarele sunt calde doar sus era Ok,dar acolo este frig ,adica in sufragerie si dormitorul mare si nu mai intrebat sau mai bine spus nu ceream o opinie de la cineva.
termenul de "cald" e relativ.. Nemtii recomanda 20 grd C in camera de zi si somn la o temperatura de 18 grd..
La fel.. si un calorifer caldut poate fi interpretat in muuulte feluri..
Conteaza mult si temperatura reglata la centrala termica.. daca de la centrala pleaca agent termic cu 40 grd.. cum ar trebui sa fie Caloriferele ? Fierbinti la 90 grd ??
Repet, pentru evitarea diferentelor hidraulice (si implicit, termice) trebuie efectuata echilibrarea hidraulica.
-da centrala la maxim, pe 80 grd C pe tur. Si regleaza termostatul de camera la 30 grd.
-apoi, apuca-te sa faci reglajele la robinetul de retur.. Asta trebuia facut inca de la inceput, imediat dupa terminarea montajului instalatiei de incalzire.
Nu e un raspuns evaziv, ci unul tehnic si f. precis -ca si cel precendent. Mai concret de atat este doar echilibrarea mentionata anterior si pe care o poate face orice Instalator (sau orice Utilizator cu minime inclinatii tehnice).
- albundys
reglaj robineti retur radiator
Ok. Multumesc. Si reglarea robinetilor de retur cum se face?La toate caloriferele sunt deschisi la maxim
Re: reglaj robineti retur radiator
ii inchizi pe toti, dupa care incepi sa deschizi cate putin la cei mai favorizati din punct de vedere hidraulic pana la cei mai defavorizati. Cate 1 sfert de tura, juma de tura, etc.
Depinde si ce tip de reglaj au: cu rozeta sau cu imbuss.
- albundys
se incalzeste returul si turul este rece
Ok. Am sa incerc cum mi-ati spus cu robinetii de retur care sunt cu imbus. Acum am alta problema. se incalzeste returul si turul este rece. M-am uitat la centrala si intre tur si retur este o punte cu o supapa. Pe acea supapa sunt trecute niste cote de la 0.1-0.5 bar. Are un indicator rosu ce sta in dreptul la 0.3 bar. Ce este cu aceea punte si aceea supapa intre tur si retur?
- albundys
Si al centralei si al radiatoarelor
- albundys
Cand ati spus din punct de vedere Hidraulic, va referiti ca la cei mai mari care sunt si cei defavorizati,sa deschid returul mai mult si la cei mai mici retulur mai inchis?
echilibrare hidraulica Radiatoare tip panou din otel
defavorizati din punct de vedere hidraulic sunt radiatoarele cele mai indepartate de centrala, nu neaparat cele mai mari. Alea trebuie sa aiba robinetul deschis complet.
Radiatoarele aproape de centrala trebuie sa aiba robinetul doar foarte putin deschis.
- sorint87
Radiatoare Purmo sau Kermi
Salut @fuji, deranjez si aici.
Intre radiator PURMO si KERMI, aceeasi dimensiune Purmo Compact 22x600x1600 - KERMI FK 22x600X1600, e diferenta 20 ron, sa aleg KERMI pt tehnologia x2?
Putere termica 90/70/20*C: 3348 - kermi
Putere termica (90/70/20 grdC): 3390 W - prumo
Apropo ca inca nu am gasit raspuns, KERMI inca se fabrica in Germania?
Re: Radiatoare Purmo sau Kermi
pe mine ma indispune ca nici pana in ziua de azi Kermi nu si-a facut Reprezentanta in Romania !
Eu as fi ales in mod normal Kermi (simpatie personala), insa data fiind reteaua de distribtutie mult mai mare si mai cuprinzatoare la Purmo, cred ca sfatul corect ar fi sa iei Purmo.
ce e sigur, e ca panourile de otel ce le livreaza Purmo in Romania vin de la fabrica proprie din Polonia.KERMI inca se fabrica in Germania?
Kermi, companie germana, este membra a Grupului elvetian Arbonia din 2001. Eu cred ca radiatoarele se fac tot in Germania (dar nu am confirmare 100%).
O filmare frumoasa de sus se vede chiar pe pagina companiei https://www.kermi.de/unternehmen
- sorint87
@doinastela - multumesc pt raspuns. De ce ar fi un motiv principal reteaua de distributie? Toate au aceeasi garantie si cu niste chichite in spate, cum sa le folosesti si etc. Nu ar conta mai mult tehnologia X2? Apropo exisita la toate radiatoarele Kermi? Multumesc.doinastela scrie: ↑13 Noi 2019 22:29ce e sigur, e ca panourile de otel ce le livreaza Purmo in Romania vin de la fabrica proprie din Polonia.
