Alegere centrala pe gaz casa 110 m2
Firefighter78ab
Mesaj necitit de Firefighter78ab »
Bună ziua dragi forumiști!
Vine vremea în viata oricărui bărbat sa aleagă, după nevasta, centrala termica.
Asa ca va rog să-mi recomandați 2,3 modele de centrale mai de top pentru:
Casa parter. 110 m2 utili fix. Cărămidă porotherm de 30 cm. Izolație vata minerala rockwool de 10 cm.
Ferestre 3 pan veka. Amprenta la sol 140 m2
Va mulțumesc anticipat.Sper ca am postat unde trebuie, dacă nu rog domnul moderator.....
Re: Alegere centrala pe gaz casa 110 m2
Firefighter78ab scrie: 13 Mar 2019 18:53Asa ca va rog să-mi recomandați 2,3 modele de centrale mai de top
ai necesar termic de 11-12 kW probabil.
Nu stiu ce tip de centrala cauti.. cu preparare Apa calda instant ? Sau cu boiler incorporat ? Sau cu Boiler separat ?
Apa rece din ce sursa e ? De la reteaua oraseneasca sau din put / fantana ?
Firefighter78ab
Bună. Apa am din rețeaua orașului Alba Iulia. Nu știu are rost sa iau cu boiler??. Eu am deja un boiler bivalent pe ct pe lemne.
Firefighter78ab scrie: 15 Mar 2019 19:51 Bună. Apa am din rețeaua orașului Alba Iulia. Nu știu are rost sa iau cu boiler??. Eu am deja un boiler bivalent pe ct pe lemne.
nu stiu cum e apa din reteaua Alba.. poate fi dura.. intereseaza-te. Mai sigur, ia un Vitodens 050-W 24 kW, ce prepara apa calda instant.
Daca vrei sa folosesti boilerul existent, ia un Vitodens 100-W 26 doar Incalzire.
Firefighter78ab
centrale Bosch
Mulțumesc pt răspuns. Oare cum este cotata o centrala bosch ?Ma gândesc, pt ca dacă o cumpăra pt mine cineva care locuiește în Blaj este mai ieftina pt ca acolo se produc și cei din Blaj au ceva subvenții. Pe o centrala de 4000 lei se pare ca plătesc 3000 lei. Nu știu cât este de adevărat??? Ma gândesc cât este de fiabila fata de cea care ati zis
Re: centrale Bosch
Firefighter78ab scrie: 17 Mar 2019 14:51Oare cum este cotata o centrala bosch ?
pai Bosch e liderul mondial prin marcile sale Bosch si Buderus.
La 24 kW Bosch are multe modele, cu destule diferente intre ele, la fel si Buderus.
Bosch nu produce nixi-o centrala in Romania -din pacate !
La Blaj e o fabrica Rexroth care produce astfel:
Tehnologie industrială, prin divizia Bosch Rexroth, care produce din 2007 componente de tehnică liniară și sectorul Soluții de mobilitate, prin diviziile Chassis Systems, inaugurată în 2013, care produce senzori de viteză roată și senzori de turație a arborelui cotit, folosiţi în industria auto şi Gasoline Systems, care, la finalul anului 2015, a început producția de senzori şi componente electronice pentru grupul motopropulsor (cum ar fi senzori de oxigen şi componente pentru controlul transmisiei).
Angajatii de la fabricile Bosch beneficiaza probabil de anumite facilitati, reduceri la produse ale concernului Bosch: frigidere, uscatoare de par sau centrale termice. :roll:
danielhora
Mesaj necitit de danielhora »
Viessmann Vitodens 100 varianta doar pe incalzire, iar pentru apa calda boiler extern zic eu daca tot ati zis ca aveti boilerul. Acum depinde si cata apa calda veti folosi, daca aveti 2 bai si se nimereste sa fie folosite concomitent atunci o centrala cu preparare instant apa calda nu face fata
Firefighter78ab
centrala Ferroli Bluehelix pro C pentru casa 110 m2
Pana la urma am luat o ct. Ferroli Bluehelix pro C care merge în paralel cu cea pe lemne. Multumesc pt ajutor
