O sa revin cand o sa rezolvam, poate va fi de ajutor si altor oameni postarea
la pornirea pompei are loc un salt de presiune, da. Dar pe urma isi revine. Daca tu ai la centrala cresteri mari si de durata a presiunii in centrala / instalatie, atunci ori nu functioneaza vasul e expansiune, ori ai un volum enorm de apa in instalatie (cu muulte calorifere mari, eventual de fonta).
E deja legat si functioneaza. Este o sonda externa de la Baxi de 10k. In momentul in care am pornit ct, la butoanele de +,- incalzire nu mai pot seta temperatura din calorifere dar pot seta 2 parametri: unul este de la 0,5 pana la 3 iar al doilea de la 15 la 30. Am scotocit sfantul google dar nu gasesc nimic despre un reglaj pentru functionare corecta. Dupa montarea sondei exterioare porneste ziua sa incalzeasca dar la temperaturi de pana la 50 de grade in calorifere iar acum pe seara urca pana la 60. Concluzia este ca lucreaza si se comporta ca o ct cu sonda externa dar vreau sa inteleg principiul de functionare pentru un reglaj cat mai corect.
ca o remarca generala centrala termica Motan SIgma Kdens a fost o centrala pacatoasa, cu multiple probleme..Petrisor93 scrie: ↑25 Ian 2020 10:45Imi tot apare eroarea E20, resetez centrala de 4-5 ori pana porneste si ulterior se aprinde flacara. Dupa ce declanseaza functioneaza aproximativ 30 de minute pana ajunge apa la 60 grade, dupa care E20.
Au venit sa o repare mai multi profesionisti, dar nu s-a rezolvat nimic.
vrei sa schimbi proiectul Centralei ?
tu vrei sa schimbi tipul placii electronice, deci se schimba complet si modelul aprobat de centrala -ceea ce e complet ilegal, si este si impotriva regulilor tehnicii (ca nu ai teste aprobate cu acest nou tip de centrala).
da, legarea oricarui termostat trebuie facuta de un tehnician autorizat ISCIR.ceri autorizatie la montarea unui termostat?
care producator ? Brahma.
