Cazan cu gazeificare lemne Viessmann Vitoligno 150-S
Vitoligno 150-S este un cazan pe lemn cu gazeificare, compact și la un preț atractiv, adecvat atât pentru o funcționare în regim monovalent cât și în regim bivalent (în completarea unei instalații termice pe gaz sau combustibil lichid).
Caracteristici Vitoligno 150-S:
- Gama de puteri termice: 23-30 kW
- Randament ≥ 91 %
- Valori reduse ale emisiilor de substante poluante, datorita automatizarii cu sonda lambda
- Absorbtia gazelor arse (la deschiderea usii) asigura alimentarea cu combustibil fara degajare de fum
- Domeniu de modulare: 1:2 (la 30 kW)
- Alimentare cu bucati de lemn de pana la 56 cm
- Constructie compacta.
- Manipulare usoara a cazanului -baza este mai ridicata, permite manevrarea usoara cu motostivuitor
- Usor de instalat – timp de montaj < 1 h
- Deschiderea usii – se poate regla pe stanga sau dreapta, la fata locului (< 15 min.)
- Intretinere usoara
- Samota din camera de ardere si duza pot fi inlocuite
- Acces facil la camera de ardere, pentru lucrari de intretinere
- Actualizare software prin card SD.
Vitoligno 150-S cu puterea de 30 kW funcționează modulant, adaptandu-se permanent la necesarul termic de moment. Reglarea arderii se face prin intermediul unei sonde Lambda și a unui senzor de gaze arse. Astfel se asigură un nivel scăzut de emisii poluante și o eficientă energetică de până la 93%.
Inițierea arderii în doar câteva minute: cu ajutorul unei clapete dedicate, aprinderea este accelerată și lemnul adus în starea de combustie optimă în mai puțin de 3 minute.
Încălzire confortabilă: datorită volumului mare al camerei de încărcare avem intervale de timp lungi între alimentări și un timp de ardere completă de până la 4,5 ore. Centrala pe lemne Viessmann Vitoligno 150-S poate fi alimentat cu bucăți de lemn de până la 56 cm.
Sistemul de absorbție a gazelor arse previne evacuarea gazelor în încăpere în timpul realimentărilor cu lemn. Direcția de deschidere a ușii de alimentare poate fi aleasă în funcție de configurația și dimensiunile încăperii, astfel încât să se poată realiză o optimizare a spațiului, cum ar fi în cazul amplasării într-un colț al camerei.
Automatizare digitală Ecotronic 100
Sistemul de automatizare Ecotronic 100 impresionează prin simplitatea modului de utilizare intuitiv. Pe ecranul iluminat sunt afișate toate informațiile prin intermediul unor simboluri. Chiar și nivelul de incărcare al rezervorului tampon este reprezentat în bara de simboluri de pe display.
Cu ajutorul unei aplicații Viessmann App puteți acum să va faceți setările instalației termice comod prin tabletă și smartphone. Prin intermediul accesoriului Vitoconnect 100 tip OPTO1 utilizatorul poate să comunice cu cazanul pe lemn direct de pe dispozitivul mobil.
