Cazan gazeificare lemne Vitoligno 200-S
Vitoligno 200-S 20 kW tip VL2A este un cazan de mare putere cu ardere prin gazeificarea lemnului, pentru lemne sparte până la 50 cm lungime, brichete din lemn și tocatatura lemnoasa.
montaj cazan lemne Vitoligno 200-S
Montaj Vitoligno 200-S
  • Cameră de umplere mare, din oțel inoxidabil, și cameră de ardere din ceramică speciala pentru bucati de lemn de max. 50 cm lungime.
  • Curatare simplă a tubulaturii schimbătorului de caldura prin intermediul mecanismului cu manetă, și intervale mari de curatare
  • Funcționare cu arzator modulant, cu adaptarea optimă la necesarul momentan de caldura.
  • Suflantă cu turație reglabila, cu cale de aspirație
  • Randament: pana la 92 %.
  • Automatizare digitala Ecotronic, pentru funcționare comandata de temperatura exterioara cu automatizare pentru 3 circuite de încalzire cu vană de amestec sau
    2 circuite de încălzire cu vană de amestec și preparare a.c.m., cu intervale de timp, caracteristici de încălzire, valori nominale ale temperaturii și regimuri de funcționare reglabile separat, cu reglarea temperaturii din acumulatorul de apa calda menajera si cu sistem de diagnosticare integrat și alte funcții. Pentru fiecare circuit de încălzire cu vană de amestec și preparare a.c.m. este necesar un set de extensie.
  • Dispozitiv automat de aprindere disponibil opțional.
Date tehnice ale gamei de cazane pe lemne Viessmann Vitoligno 200-S, precum si preturi gasiti la www.ivp.ro
Cazanul cu gazeificare lemne Vitoligno 200-S 20 kW tip VL2A este un cazan de mare putere cu ardere prin gazeificarea lemnului, pentru lemne sparte până la 50 cm lungime, brichete din lemn și tocatatura lemnoasa.
Publicat
de către
Un răspuns la „Cazan gazeificare lemne Vitoligno 200-S”
  1. Avatar admin
    intervale mari de curatare ale cazanului ..? suna interesant.
