service Centrala termica Ferolli Domina F24
pot fi niste senzori decalibrati.. poate s-a ticnit placa eletronica.. pot fi mai multe cauze, inclusiv pt. pornirea cu bufnitura.
Cred ca trebuie s-o vada un service.
- Licurici
Problema centrala ferroli
Buna ziua! Am o problema cu o centrala ferroli new elite F24 E.Cand deschid un robinetul pe apa calda,imi apare pe afisaj simbolul ventilatorului ,sta asa vreo 20 sec si dupa aia imi apare eroarea F5.In cartea tehnica scrie la : ANOMALIE :Interventie presostat de aer
CAUZA POSIBILA:Nu se Inchide contactul In 55”
SOLUTIE:Verificati presostatul de aer
Verificati ca conductele de aer si de
gaze arse nu sunt obturate
M-am uitat in cartea tehnica si am localizat presostatul si maine ma apuc sa desfac centrala.Ar trebui sa tin cont de ceva? Sa verific ceva anume in mod expres?Cum verific daca presostatul merge?Ce rol are presostatul de aer?
Astept raspunsurile voastre.Va multumesc
- tris
schimbare centrala Vaillant de 9 ani
Am de vreo 9 ani o centrala Vaillant, dar de la inceput am avut probleme cu apa calda, iar acum doi ani am r parat-o si problema a revenit la juma de an. Am hotarat sa o schimb, dar nu stiu ce sa iau. Am un apartament de doua camere de 55mp cu un balcon lung de 8m lungime pe care sta centrala si care nu e incalzit decat de un radiator destul de mic. Problema majora este apa calda. De 9 ani nu am facut si eu un dus multumitor in care sa am apa calda inmediat si cu apa de temperatura constanta si.... m-am cam saturat. Incalzirea este ok si consumul a fost ok, dar acum sunt in impas. Ce imi recomandati sa achizitionez?
detalii instalatie..
-cum stai cu presiunea la apa rece..? daca stai la bloc, la ce etaj stai.. ?
-ce calitate are apa de alimentare ..? e apa de retea, sau alta apa...?
Pt. confort sporit la apa calda, se recomanda o centrala cu boiler, sau macar cu boiler incorporat.. Insa sunt relativ scumpe.
In general, centralele Bosch au dovedit stabilitate la furnizarea apei calde.
Re: Alte Centrale termice: Ariston/Immergas/Ferroli/Vaillant
Dar ventilatorul se invarte ? Presosotatul de aer verifica functionarea ventilatorului . Cand porneste ventilatorul , sub presiunea de aer creata face ca in interiorul presostatului de aer sa cupleze un contact electric. Pana cand nu cupleaza acel contact, automatizarea nu permite pornirea scanteii si deschiderea vanei de gaze, respectiv pornirea arzatorului. Se poate intampla ca ventilatorul sa se invarta si totusi turatia lui sa nu fie corespunzatoare, in cazul in care rulmentii sunt gripati.
- tris
Stau la bloc, la etajul 3 din 4, in zona Vrancei unde apa este f dura din cate stiu eu. Este din retea, doar ca trece pintr-o centrala de bloc si apoi vine in bloc.
Sincera sa fiu nu prea ma incanta boilerul pentru ca nu am loc si de ala, plus ca am copii si este destul de periculos. Si cum e romanul ma gandesc totusi sama incadrez in 3000-3500 maxim.
- tris
Si pana la urma... care este recomandarea? Bosch, Vaillant, Vaissman, Ariston, erta..... si ce model??????
tip centrala
daca apa e dura, mai degraba o centrala cu schimbator in placi; cum sunt de ex. Viessmann Vitopend 100-W sau Bosch Gaz 3000 W
- tris
- bobbo1981
Re: probleme cu placi electronice protherm lynx..
Aceeasi problema o am si eu! Ai mai rezolvat ceva?conete scrie:Ba da o firma de Service mi-a montat placa si au zis ca aduc alta dar am inteles ca sunt probleme cu toate
Centrala cand are comanda de pornire de la ambient functioneaza astfel :Partea buna este ca daca ambientul da comanda de oprire in prima faza se opresc focurile, ventilatorul si dupa 45 de secunde si pompa.
- Faza 1 porneste pompa ,ventilatorul si arzatoarele incalzind pana la temperatura setata pe circuitul de incalzire
Faza 2 se opresc focurile si ventilatorul ramanand pompa sa recircule pana temperatura pe circuitul de incalzire scade cu aprox 20 grade fata de cea setata si tot asa pana asigura temperatura ceruta de ambient.
Daca ambientul da comanda de oprire in faza 2 (cand temperatura pe circuitul de incalzire este in scadere cu pompa in functiune), pompa nu se mai opreste
Daca in timpul acesta deschid apa calda si o opresc, atunci de opreste si pompa.
Sau poate altcineva care s-a lovit de acceasi problema!
- mihaiidealdecor
Problema Centrala termica Protherm Lynx 24
Va salut !
Am un apartament de 100 mp si o Centrala termica Protherm Lynx 24 si incalzire in pardoseala. Apartamentul este nou si am inceput sa il locuim ieri.
Am dat drumul la centrala, si dupa 15 ore, temperatura in casa este in jur de 15 grade C, desi am lasat centrala cu temperatura in tevi de 50 grade (maximul).
Dureaza mai multe zile sa se incalzeasca şapa sau poate fi o alta problema?
Cu multumiri!
Cu multumiri!
incalzire apartament nelocuit
un apartament nou (sua nelocuit multa vreme) va avea nevoie de mai multa caldura decat unul locuit. Poti ajunge pana la un consum suplimentar de 30%.
Lasa centrala la temperatura mai mare (70-75 grd C), macar timp de 3 zile.
Daca au fost si lucrari de constructii in apartament, atunci mai mult ca sigur e si umezeala mare.
lasa centrala termica sa functioneze full-power o vreme.. Si monteaza un termostat de camera.
Nu cred ca Protherm Lynx-ul tau are vreo problema -nu reiese de nicaieri. Eventual sa nu fie gazul reglat bine -asta o rezolva o firma de service. Dar nu e cazul pt. moment
- pustiuefs
apa calda, vine, apoi iar se raceste la Ferroli Domiproject
Am si eu o centrala ferroli domiproject F24 D si problema ar fi urmatoarea... cand dau drumul la apa calda astept cum e normal putin timp pana cand vine apa calda, vine, apoi iar se raceste... si tot asa.. daca vreau sa fac baie gasesc apa in cada mai mult rece decat calda... care ar fi problema? cu caldura nu am nicio probl
cauze posibile... alternanta apa calda, apa rece
-poate centrala n-are nimic si de vina e altceva: presiunea apei reci, bateria sanitara, traseul prea lung al conductei de apa calda, etc.
-poate nu e reglata bine presiunea la gaz
Centrala Domiproject D are schimbator bitermic; poate apa e calcaroasa si au avut loc depuneri in schimbator -astfel nu se mai face bine transferul termic (sau altfel de depuneri, impuritati, diferite de cele calcaroase..).
Am cautat in Instructiunile aparatului (le gasesti aici) presiunea minima necesara a apei reci -din pacate Ferroli n-o declara.
E greu de dat un diagnostic de la departare -mai ales la o centrala care de fapt functioneaza...
- pustiuefs
ms mult pt raspuns... crd k voi apela la un specialist sa vina acasa si sa vada care ar fi probl...
- SASSU
Centrala Baxi eco3
Salutare all am o centrala baxi eco3 cand ii dau drumul la apa calda cand ajunge temperatura pe afisaj la 54 de grade decupleaza gazul am vazut si pe barometru am bagat apa pana la 1,5 si el creste de depaseste de 2 cand este apa fierbinte precizez 54 de grade ca nu urca mai mult ca decupleaza gazul apoi iara porneste dupa ce scate pe afisaj temperatura la 42 de grade am schimbat sonda ntsc nu este
am curatato la repartitor tot de geaba ce am observat nu ramane stabil acul pe barometru se tot misca oare de ce ? va multumesc anticipat
probleme Centrala Baxi eco3
e normal sa varieze presiunea apei in functionare -sa zicem de la 1,5 bar la rece la 2-2,2 bar la cald. Doar daca ajunge repede la 3 bar si scuipa pe supapa de siguranta e o problema (respectiv cu vasul de expansiune).
Insa decuplarea centralei tale nu are legatura cu presiunea din centrala si instalatie.. Eu as fi zis ca e senzorul NTC, dar zici ca a fost verificat /schimbat.
Greu de spus de la departare.. poate nu e nici-o problema reala (de exemplu, daca e vorba si de un termostat de camera, etc.)
- SASSU
am bagat aier 1,3 in vasul de espensie acuma merge pe apa calda menajera dar cand o las pe caldura imi urca pana la 3 bari si da afara ce poate fi ?
oscileaza presiunea la manometru
poate e robinetul de umplere semi-deschis ?
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot] și 17 vizitatori
