,,la adresa asta au fost si technostar italrom, deci e clar ca e vorba despre aceeasi firma, ce a suferit ceva modificari de nume, de sediu, etc.flomelomanul scrie:..Str. Veseliei, nr. 5A, sector 5,...
Sarigas in Bucuresti
- flomelomanul
Re: Sarigas in Bucuresti
S-ar putea sa fie asa.fuji scrie:la adresa asta au fost si technostar italrom, deci e clar ca e vorba despre aceeasi firma, ce a suferit ceva modificari de nume, de sediu, etc.
Cu stima.
- osa_andy
problema urata centrala BERETTA
Am o centrala BERETTA cu tiraj natural (adevarat cam batrana)dar buna pana azi de cand nu se mai opreste la termostatul de camera.Merge intruna.Ca sa explic mai bine simptomul:termostatul de camera este ca si inexistent . Daca opresc centrala de la butonul care selecteaza "apa calda" de "incalzire si apa calda" este bine dar in momentul in care il trec pe apa calda fara ca aceasta sa fie pornita porneste centrala si incalzeste caloriferele. Sincer nu inteleg logica,iar daca dau drumu la apa calda este ametita.Ce am mai observat cat am stat langa ea,este ca in momentul in care ajunge la temperatura apei pe care am reglat-o se opreste centrala(ma refer in regim de incalzire).Sunt disperat,sincer imi este frica sa o las sa mai functioneze noaptea ca cine stie ce se poate imtampla.Sau?..... Imi poate spune cineva va rog care ar fi solutia de moment in afara de a cumpara alta ca asta imi dau seama dar bugetul este cam limitat iarna asta.Acesta este adevarul...nu sunt bani.Multumesc mult.
problema centrala BERETTA
-poate fi infundata vana cu 3 cai <depinde de model>
-senzorii de incalzire si de apa calda trebuie verificati
-trebuie verificata si tensiunea electrica si placa electronica
Treaba de firma de service..
- osa_andy
Re: problema urata centrala BERETTA
Poate ca nu ma pricep prea mult dar nu inteleg cum de functioneaza din moment ce termostatul din casa nu este pe incalzire,adica este oprit ,si totusi se alimenteaza centrala.Logic nu ar trebui sa nu functioneze,nu?Sau omit eu ceva?
- osa_andy
model:Beretta Mynute
centrala BERETTA mynute
poate s-a ticnit placa -sau tensiunea nu e coresp. si influenteaza placa.
-poate e decalibrat termostat camera. Ai putea deconecta termostat si reface strap, sa vezi cum merge fara termostat.
-nimeni nu poate da un diagnostic doar uitandu-se la centrala: e pe incercate si verficate.. Iar de la distanta e mai greu.
-nu stii daca un senzor e bun, sau o placa, decat daca incerci cu o piesa buna.. Ma rog, un senzor poti sa-l masori, dar o placa.. cum iti dai seama ca e ticnita ? Ticnita, nu arsa.
detalii centrala BERETTA mynute
pt. moment nu pot verifica ce centrala e asta, daca are schimbator bitermic sau in placi.. daca are auto-diagnoza sau nu ..
- osa_andy
multumesc de explicatii.am deconectat termostatul si am facut puntea in locul lui si nimic.acelasi lucru.deci termostat OK.acuma restul probabil o sa verific maine senzorii si apoi dumnezeu cu mila cand dau placa jos si il iau la bibilit.nu imi ramane decat sa scimb integratele si condensatorii si sa vad daca misca.daca nu.....bag sama ca il manamca gunoiul,sau mai am o varianta si anume o priza programabila si asta este.fara apa calda.Auto-diagnoza?de unde saraca?are si ea vreo 6 ani.are trei butoane si un manometru pe panelul frontal si zici ca e avion.eventul maine pe lumina ii ard o poza(sper ca nu se deregleaza la poza detot)si o sa o postez.oricum multumesc de raspunsuri la ora asta tarzie.
- osa_andy
Am rezolvat problema astazi.Postez rezolvarea aici pentru cei care o sa aiba vreodata nevoie de aceasta informatie.Era defect microcontactul de la schimbatorul de caldura.Schimbat=OK.
problema rezolvata centrala BERETTA
ma bucur.
Ai vazut ca nu se arunca asa usor o centrala termica.. ?
- gabriel.fratila
Re: Alte Centrale termice: Ariston/Immergas/Ferroli/Vaillant
si eu am patit la fel, aveti grija, toate firmele de service vor sa schimbe piese. in final dupa ce am schimbat schimbatorul de caldura am patit la fel. fara sa mai apelez la firma de service am desfacut robinetul de umplere al centralei si.... surpriza ... dupa ce am cheltuit banii degeaba am gasit o mizerie care nu permitea inchiderea robinetului. Acum sper sa nu mai am probleme.
- aitilop
centrala termica Ferroli
am o centrala termica marca FERROLI veche de vreo 5 ani, si de vreo 2 luni a inceput sa scada presiunea la apa calda pina acum cand este apropae de 0,
a doua buba ar fi ca a ainceput si sa vibreze
scade presiunea la centrala termica Ferroli
scade presiunea in centrala, nu la apa calda, inteleg eu..
Pai, nu e bine !
Iar presiune zero e chiar f. rau -in nici-un caz nu functiona fara apa in cazan.
E o pierdere de apa pe undeva, sau e ceva cu robinetul de umplere..
E posibil si sa se fi gaurit schimbatorul de caldura, daca e bitermic..
Pai, nu e bine !
- georgeboy
Centrala termica Ferolli Domina F24
Am o centrala termica Ferolli Domina F24 si am observat de asta iarna ca atunci cand e pornita pe caldura si acum pe apa calda se opreste si porneste imediat singura la intervale de timp neregulate. asta iarna am pus-o pe seama vantului dar acum nu mai pot zice asta. ce-ar putea fi?
nu am mentionat ca pornirea mi se pare destul de zgomotoasa ca o pocnitura. Kitul de evacuare?
service Centrala termica Ferolli Domina F24
pot fi niste senzori decalibrati.. poate s-a ticnit placa eletronica.. pot fi mai multe cauze, inclusiv pt. pornirea cu bufnitura.
Cred ca trebuie s-o vada un service.
- Licurici
Problema centrala ferroli
Buna ziua! Am o problema cu o centrala ferroli new elite F24 E.Cand deschid un robinetul pe apa calda,imi apare pe afisaj simbolul ventilatorului ,sta asa vreo 20 sec si dupa aia imi apare eroarea F5.In cartea tehnica scrie la : ANOMALIE :Interventie presostat de aer
CAUZA POSIBILA:Nu se Inchide contactul In 55”
SOLUTIE:Verificati presostatul de aer
Verificati ca conductele de aer si de
gaze arse nu sunt obturate
M-am uitat in cartea tehnica si am localizat presostatul si maine ma apuc sa desfac centrala.Ar trebui sa tin cont de ceva? Sa verific ceva anume in mod expres?Cum verific daca presostatul merge?Ce rol are presostatul de aer?
Astept raspunsurile voastre.Va multumesc
- tris
schimbare centrala Vaillant de 9 ani
Am de vreo 9 ani o centrala Vaillant, dar de la inceput am avut probleme cu apa calda, iar acum doi ani am r parat-o si problema a revenit la juma de an. Am hotarat sa o schimb, dar nu stiu ce sa iau. Am un apartament de doua camere de 55mp cu un balcon lung de 8m lungime pe care sta centrala si care nu e incalzit decat de un radiator destul de mic. Problema majora este apa calda. De 9 ani nu am facut si eu un dus multumitor in care sa am apa calda inmediat si cu apa de temperatura constanta si.... m-am cam saturat. Incalzirea este ok si consumul a fost ok, dar acum sunt in impas. Ce imi recomandati sa achizitionez?
detalii instalatie..
-cum stai cu presiunea la apa rece..? daca stai la bloc, la ce etaj stai.. ?
-ce calitate are apa de alimentare ..? e apa de retea, sau alta apa...?
Pt. confort sporit la apa calda, se recomanda o centrala cu boiler, sau macar cu boiler incorporat.. Insa sunt relativ scumpe.
In general, centralele Bosch au dovedit stabilitate la furnizarea apei calde.
Dar ventilatorul se invarte ? Presosotatul de aer verifica functionarea ventilatorului . Cand porneste ventilatorul , sub presiunea de aer creata face ca in interiorul presostatului de aer sa cupleze un contact electric. Pana cand nu cupleaza acel contact, automatizarea nu permite pornirea scanteii si deschiderea vanei de gaze, respectiv pornirea arzatorului. Se poate intampla ca ventilatorul sa se invarta si totusi turatia lui sa nu fie corespunzatoare, in cazul in care rulmentii sunt gripati.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 19 vizitatori
