- flomelomanul
Problema cu SARIgas Zoom ZF420A
Buna ziua!
Sunt nou-nout in acest forum si as dori sa solicit o parere (sau doua, sau...mai multe ) in legatura cu urmatoarea situatie:
Am o centrala SARIgas Zoom ZF420A pusa in functie in iunie 2007 ( a iesit din garantie in aceasta vara). Pana in urma cu aproape 2 luni nu am avut niciun fel de probleme cu ea.Pe la inceputul lui nov. a.c. am observat o usoara (dar constanta) crestere de presiune in circuitul de incalzire. In acel moment centrala inca nu incepuse sa incalzeasca deoarece inca nu venise frigul. Cu apa din calorifere la temperatura camerei am observat ca in cateva zile crescuse presiunea de la 1 bar, cat fusese initial, pana pe la 1,6 bari. Am crezut initial ca poate, in timp ce mai stergeam praful in zona tevilor care ies din centrala, am deschis foarte usor, din greseala, robinetul acela care alimenteaza circuitul de incalzire (parca de by-pass ii spune). L-am strans cat am putut de tare cu mana, desi nu parea a fi deschis, si am deschis un aerisitor de la un calorifer pentru a evacua surplusul de apa pana cand presiunea a ajuns din nou la 1 bar. Cateva zile nu s-a mai intamplat nimic si am crezut ca problema s-a rezolvat. Apoi fenomenul s-a repetat. Am crezut ca poate robinetul o fi prins vreo murdarie si nu mai inchide etans (desi am filtru de apa pe circuitul de alimentare a centralei).Am facut cateva deschideri si inchideri ale robinetului pentru a incerca sa scap de acea presupusa murdarie si am stabilizat din nou presiunea la 1 bar prin deschiderea aceluiasi aerisitor.Din pacate fenomenul de crestere a presiunii s-a repetat. Atunci mi-a venit ideea sa inchid robinetul de trecere principal care inchide coloana de alimentare cu apa rece a centralei si, dupa ce l-am tinut inchis 24 de ore, am constatat ca presiunea de data asta scade, desi ar fi trebuit, in mod normal, sa se mentina constanta. Mai concret, de la 1 bar scazuse aproape la 0,95 bari in 24 de ore.
Intre timp vremea s-a racit, s-a racit si in casa si a trebuit sa pun in functiune incalzirea. Atunci am avut surpriza sa constat ca, cu temperatura pe tur setata la 75 grade Celsius, mi-a crescut presiunea pana la 2,7 bari (mai avea putin si dadea afara supapa de siguranta de 3 bari). Am fost nevoit sa inchid permanent robinetul de trecere principal si sa-l deschid doar seara cand facem dus, apoi sa-l inchid si sa stabilizez din nou presiunea prin deschiderea aerisitorului. Eram convins ca mi s-a defectat acel robinet de by-pass dar, intr-o discutie cu o persoana care s-a ocupat cu service la centrale termice, acesta mi-a spus ca s-ar putea sa fie o fisura in schimbatorul de caldura.
Am reusit intre timp sa chem si meseriasul de la service de la firma care mi-a montat centrala iar acesta mi-a spus cam acelasi lucru, informandu-ma ca un schimbator de caldura nou pentru acest tip de centrala ar fi vreo 1000 de lei.Mi-a zis ca nu este nevoie sa-l schimb acum in sezonul rece si ca, jongland cu inchiderea robinetului principal si urmarirea in permanenta a nivelului presiunii, pot sa ies din iarna cu ea si sa ma gandesc la primavara la inlocuirea schimbatorului.
Ceea ce as dori eu sa aflu ar fi daca totusi n-ar trebui sa-i solicit meseriasului sa-mi schimbe mai intai acel robinet si abia apoi sa vedem daca fenomenul continua. De asemenea m-ar interesa niste pareri despre pretul acestui schimbator, care mie mi se pare exagerat (avand in vedere ca pe toata centrala am dat 1650 lei). Ar exista vreo sansa sa gasesc undeva un astfel de schimbator la un pret mai rezonabil?
Multumesc anticipat pentru eventuale raspunsuri
Cu stima.
Cu stima.
schimbator caldura bitermic..
schimbatoarele italiene bitermice sunt renumite ca sunt proaste.. Nu numai la Sarigas (o firma mai putin cunoscuta), ci si la Ferroli, si la ceilalti..
Nu e normal sa se gaureasca un schimbator bitermic in 2-3 ani -daca asta e defectul (desi zici ca asta e diagnosticul si al service-man-ului). Parerea mea e sa nu functionezi cu improvizatii: ori cumperi un schimbator nou, ori o alta centrala.
Ref. piese de schimb: toti italienii au cam scumpit piesele de schimb (uneori sunt mai scumpe ca la Bosch). Cred totusi ca pretul de 1.000 Lei e relativ ok.
Uite lista de piese de schimb -la poz. 42 gasesti scambiatore di caldora
- flomelomanul
inlocuire robinet umplere ..?
Multumesc pentru raspuns. In ce priveste fisierul cu schimbatorul de caldura, l-am vazut de vreo cateva zile, chiar am trimis un e-mail producatorului Climatec pentru a vedea daca as putea achizitiona schimbatorul direct de acolo. Inca n-am primit raspuns, dar mai astept.
Deci sa inteleg ca ar trebui sa inlocuiesc schimbatorul mai degraba decat sa incerc intai inlocuirea robinetului de by-pass?
Cu stima.
Cu stima.
piese schimb de la producator
daca e producator serios, n-ar trebui sa vanda la end-useri piese de schimb.. Sunt curios daca iti vinde..
Ref. la robinet umplere: eu m-am bazat pe un diagnostic dat de un service-man.. Diagnostic care trebuie sa fie fara echivoc..
Daca sunt dubii poti schimba robinetul de umplere -nu cred ca e scump.
- flomelomanul
intai sa schimbe robinetul de umplere
Cred ca asa voi face, oricum tot nenea de la service trebuie sa vina sa "surubareasca" in centrala, dar m-am hotarat sa-i cer mai intai sa schimbe robinetul iar daca nu se rezolva problema, atunci...faca-se voia lui, inlocuiesc si schimbatorul de caldura, ca nu prea am alte optiuni.
Cu stima
Cu stima
verificare robinet umplere
daca dai robinetul de umplere jos, atunci o sa vezi si daca e infundat sau cu depuneri.. de fapt nu stiu de ce n-a facut pana acum asta service-man..
schimbator bitermic nou ..?
..mai gandeste-te.. Mai pui un ban (dublu..) si iei centrala noua -de data asta una fara schimbator bitermic daca ramai la italiene..flomelomanul scrie:..inlocuiesc si schimbatorul de caldura, ca nu prea am alte optiuni...
- flomelomanul
ba robinet, ba schimbator caldura..
Tocmai asta e problema, ca eu de gandit m-am tot gandit, dar nu-mi iese nicicum socoteala la buget ...de-aia tot intreb ba de robinet, ba de schimbator.
Cu stima.
Cu stima.
producator.. importator..
in mod normal, producatorul ar trebui sa te indrepte catre importatorul -reprezentantul din Ro. Sunt curios ce raspund..
- flomelomanul
site sarigas..
Inca n-au raspuns nimic. Intre timp am gasit si importatorul exclusiv pentru Romania al produselor SARIgas si am avut surpriza (neplacuta ) sa constat ca nici macar nu are un site propriu de internet, ci doar niste numere de telefon, numele unei persoane de contact si un link catre site-ul producatorului italian. In aceste conditii imi pun serioase intrebari cu privire la seriozitatea acestui importator. Maine incerc sa sun la telefoanele alea si, in masura in care apar noutati, voi reveni cu un mesaj pe forum.
Cu stima .
Cu stima .
- flomelomanul
climatec sarigas
Am primit ieri un mail de la producatorul italian Climatec, mai care contine adresa si telefonul unei firme din Bucuresti, alta decat cea pe care o gasisem eu. Intrucat mesajul nu are si alte detalii, presupun ca e vorba de o firma importatoare a produselor SARIgas. Saptamana viitoare intentionez sa telefonez acolo, sa vad ce rezolv.
Va doresc tuturor un An Nou fericit si LA MULTI ANI !
Cu stima.
Cu stima.
reprezentanta Sarigas
technostar italrom erau intr-o vreme unicul reprezentant
- flomelomanul
Re: reprezentanta Sarigas
Asta e prima firma ale carei date le gasisem si eu si despre care am spus ca nu mi se pare in regula ca nu are un site propriu. De la Climatec mi-au transmis datele unei alte firme, dar nu stiu daca imi este permis sa-i dau numele ( sa nu se interpreteze ca publicitate mascata).
Cu stima.
Cu stima.
- admin_forum
- Site Admin
noua reprezentanta Sarigas
nici vorba de publicitate , face parte din categoria informatiilor de interes general.
Importatorii generali, reprezentantii diversilor producatori trebuie sa fie cunoscuti.
- flomelomanul
Re: noua reprezentanta Sarigas
In acest caz, iata :
QUICK INSTAL IMPORT-EXPORT SRL BUCURESTI
Str. Veseliei, nr. 5A, sector 5, tel . 0744189010
Cu stima.
PS. Tocmai am cautat pe net si am descoperit ca acolo firma sus-numita figureaza la o alta adresa decat cea primita de mine, respectiv Str Nerva Traian, sector 3 Bucuresti . Numarul de telefon insa e acelasi.
Cu stima.
Sarigas in Bucuresti
,,la adresa asta au fost si technostar italrom, deci e clar ca e vorba despre aceeasi firma, ce a suferit ceva modificari de nume, de sediu, etc.flomelomanul scrie:..Str. Veseliei, nr. 5A, sector 5,...
- flomelomanul
Re: Sarigas in Bucuresti
S-ar putea sa fie asa.fuji scrie:la adresa asta au fost si technostar italrom, deci e clar ca e vorba despre aceeasi firma, ce a suferit ceva modificari de nume, de sediu, etc.
Cu stima.
- osa_andy
problema urata centrala BERETTA
Am o centrala BERETTA cu tiraj natural (adevarat cam batrana)dar buna pana azi de cand nu se mai opreste la termostatul de camera.Merge intruna.Ca sa explic mai bine simptomul:termostatul de camera este ca si inexistent . Daca opresc centrala de la butonul care selecteaza "apa calda" de "incalzire si apa calda" este bine dar in momentul in care il trec pe apa calda fara ca aceasta sa fie pornita porneste centrala si incalzeste caloriferele. Sincer nu inteleg logica,iar daca dau drumu la apa calda este ametita.Ce am mai observat cat am stat langa ea,este ca in momentul in care ajunge la temperatura apei pe care am reglat-o se opreste centrala(ma refer in regim de incalzire).Sunt disperat,sincer imi este frica sa o las sa mai functioneze noaptea ca cine stie ce se poate imtampla.Sau?..... Imi poate spune cineva va rog care ar fi solutia de moment in afara de a cumpara alta ca asta imi dau seama dar bugetul este cam limitat iarna asta.Acesta este adevarul...nu sunt bani.Multumesc mult.
problema centrala BERETTA
-poate fi infundata vana cu 3 cai <depinde de model>
-senzorii de incalzire si de apa calda trebuie verificati
-trebuie verificata si tensiunea electrica si placa electronica
Treaba de firma de service..
- osa_andy
Re: problema urata centrala BERETTA
Poate ca nu ma pricep prea mult dar nu inteleg cum de functioneaza din moment ce termostatul din casa nu este pe incalzire,adica este oprit ,si totusi se alimenteaza centrala.Logic nu ar trebui sa nu functioneze,nu?Sau omit eu ceva?
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 10 vizitatori
