Pagina 50 din 57
comutator incalzire la Vitopend 100 WH1D
Scris: 08 Mar 2019 15:29
de neuraload
Salutare dragi forumisti. Am si eu o problema cu a mea centrala ( cred ) si pare nu functioneaza cum ar trebui:
Are cineva idee daca este normal ca pentru o centrala Vitopend 100 WH1D comutatorul de incalzire / termoficare sa se roteasca 360 grade ? Cel de apa calda merge doar la 180 si are un limitator acolo dar pe cel de incalzire nu pare sa-l blocheze ceva. Ma gandesc sa nu fie defect / rupt acel comutator deoarece pare ca nu tine cont de ce temperatura ii setez dar exista si posibilitatea sa fac ceva gresit.
apa de retea Bucuresti
Scris: 08 Mar 2019 15:45
de Oliviu Petrescu
fuji scrie: ↑06 Mar 2019 02:02
Unele firme de service conditioneaza Punerea in functiune de existenta unor filtre de apa -dar poate ca sunt instalatii cu apa f. curata, retea oraseneasca exceptionala, etc.
Altfel.. da, se recomanda Filtre de tot felul. Insa am vrut sa sublinez ca nu sunt obligatorii -de la caz la caz.
Si viceversa: poti pune o sarabanda de filtre.. daca apa e extrem de pacatoasa, pe unele degeaba le pui !
Alimenatrea cu apa se va face din reteaua publica Bucuresti, care indica o duritate controlata de 7-9 grade germane. (Sint citeva zeci de puncte de control care sapataminal publica buletinul apei). La aceasta duritate se indica un filtru dedurizator?
Re: apa de retea Bucuresti
Scris: 08 Mar 2019 15:59
Oliviu Petrescu scrie: ↑08 Mar 2019 15:45Alimenatrea cu apa se va face din reteaua publica Bucuresti, care indica o duritate controlata de 7-9 grade germane. La aceasta duritate se indica un filtru dedurizator?
aparatele electrocasnice, deci si Centralele termice, necesita o apa cu duritate zero !
Apa pentru consum uman necesita o duritate de max. 4 grade germane.
Insa, nu, nu e necesara o statie de dedurizare la o apa de 7-9 grade germane -si nici alte filtre de dedurizare.
Re: comutator incalzire la Vitopend 100 WH1D
Scris: 08 Mar 2019 16:07
neuraload scrie: ↑08 Mar 2019 15:29..este normal ca pentru o centrala Vitopend 100 WH1D comutatorul de incalzire / termoficare sa se roteasca 360 grade ?
evident ca NU este normal -s-a rupt ceva..
Centrala ar trebui verificata de catre o firma de Service daca mai functioneaza cum trebuie.. Eventual, se poate gaso o pozitie pentru roata de manevra, cat mai aproape de reglaj maxim, si lasata in acea pozitiei + montare si utilizare in functie de termostat de camera.
Altfel.. trebuie schimbata placa electronica !
Scris: 08 Mar 2019 16:11
de Oliviu Petrescu
fuji scrie: ↑08 Mar 2019 15:59
Aparatele electrocasnice, deci si Centralele termice, necesita o apa cu duritate zero! Insa, nu, nu e necesara o statie de dedurizare la o apa de 7-9 grade germane si nici alte filtre de dedurizare.
Multumesc foarte mult.
In conditiile de mai sus (alimentare din reteaua publica Apa Nova), voi proceda astfel:
- pe circuitul de apa rece voi monta un filtru Y
- pe circuitul de apa calda voi monta un filtru antimagnetita.
Oare e suficient?
filtre instalatie
Scris: 08 Mar 2019 16:17
Oliviu Petrescu scrie: ↑08 Mar 2019 16:11
pe circuitul de apa calda nu trebuie sa montezi nimic.
Pe instalatia de incalzire poti monta un filtru Y (probabil 3/4") si acel filtru anti-magnetita.
Pe instalatia de apa rece ce alimenteaza centrala poti monta un alt filtru Y 1/2". Insa aceasta e un minim, ca e un filtru grosier.. Daca apa e murdara, poti pune si filtre micronice cu cartuse de PP (insa astea ar trebui sa filtreze apa rece a intregii case, nu special pentru centrala termica !).
Scris: 08 Mar 2019 16:27
de neuraload
fuji scrie: ↑08 Mar 2019 16:07evident ca NU este normal -s-a rupt ceva..
Multumesc frumos de raspuns. Eu am cumparat apartamentul de la cineva deci nu stiu nimic despre centrala dar la revizia facuta in februarie a luat "nota de trecere". Credeti ca este posibil sa existe o asa zisa pozitie pentru care ea sa poata functiona cum trebuie ?
Momentan functioneaza in 2 calorifere si am inteles tot de aici pe forum ca nu este indicat acest lucru, cred ca tocmai dumneavoastra ati scris asta:
daca te uiti la caracteristicile lui Vitopend 100 WH1D vei vedea ca are domeniul puterii termice 10-24,7 kW (mai exact puterea minima e 10,7 kW). Acestea e domeniul in care poate modula flacara arzatorului.
D-aia functionarea pe 2 calorifere nu e indicata (astea probabil au 4, max. 5 kW sau mult mai putin..).
Sigur, centrala poate functiona si asa, chiar si cu 1 calorifer, dar mai apar anomalii, poate in unele cazuri sa ajunga si la supra-temperatura.
Atasez aici doua poze facute acum 2 minute in functionare pe termoficare si un video facut de dimineata cand prezenta ceva anomalii:
Imagini:
Video: streamable.com/s/776qs/uircli
Multumesc inca o data.
Scris: 08 Mar 2019 16:59
neuraload scrie: ↑08 Mar 2019 16:27la revizia facuta in februarie a luat "nota de trecere".
pfff.
Rotile astea de manevra au dubla functie, se folosesc si la meniul service.. Ori s-a rupt intre timp.. ori aia n-au treaba cu service-ul.
da, las-o asa cum e acum, pe 5 (sau Eco)
nu e indicat, dar nici gresit si nefunctional.. Merge si asa f. bine.
Re: filtre instalatie
Scris: 08 Mar 2019 17:08
de Oliviu Petrescu
fuji scrie: ↑08 Mar 2019 16:17
Imi dai peste cap solutia pe care o gindisem. Mai precis, consideram ca voi desparti circuitul de alimentare cu apa rece pentru CT + Boiler de alimentarea restului casei. Fiecare circuit va avea filtrele proprii. Astfel, pt. circuitul de alimentare cu apa potabila, voi monta un sistem de filtrare separat sub chiuveta din bucatarie pentru a obtine o apa cit mai curata.
Momentan incerc sa pun in functie primul circuit (CT si boiler) si ulterior pe al doilea,
Eu le consideram independente si cu cerinte diferite. Asa cum ai spus mai sus, instalatiile de incalzire etc. au nevoioe de duritate cit mai mica, ideal zero, pe cind apa de consum este chiar indicat, pentru a fi sanatoasa, sa aiba o duritate minima.
Gresesc cumva?
Scris: 08 Mar 2019 17:11
de neuraload
Da, ma gandesc ca poate inainte functiona cum trebuie si posibil sa se fi "defectat" in prezenta mesterilor care zugravesc prin casa, nu este exclus.
Daca spuneti ca este ok in pozitia actuala am sa o las asa. Initial credeam ca e prea mult 70 grade pentru functionare ( nu ma pricep si posibil sa fi zis o prostie ), ma gandeam ca valoarea 5 = 50 dar parca am citit pe undeva pe forum ca numerotarea incepe de la 40, zic bine ?
Oricum daca o sa mai apara probleme voi chema pe cineva sa se verifice.
Scris: 08 Mar 2019 18:31
neuraload scrie: ↑08 Mar 2019 17:11 Initial credeam ca e prea mult 70 grade pentru functionare
pai da, acum ar merge si mai jos, la o temperatura mai scazuta. Insa m-am gandit sa nu mai atingi atat acea roata de manevra, ca cine stie ce se mai intampla..
inlocuire releu placa electronica Viessmann Vitopend 100
Scris: 11 Mar 2019 19:48
de fo_balan
sunt posesorul unei centrale Viessmann Vitopend 100, din iulie 2013. La cumparare, am optat pentru extinderea garantiei pana la 5 ani, adica pana in iulie 2018. Pe durata garantiei nu am avut probleme. De curand centrala nu a mai functionat nici la incalzirea apei menajere, nici a caloriferelor, fenomen insotit de aparitia codului de defect F5. Aleator se intampla sa mai porneasca.
Conform cartii tehnice trebuie verificate ventilatorul, placa de baza si legatura electrica dintre acestea. Am verificat manual rotirea usoara a ventilatorului (pentru a nu fi blocat). Am masurat cu un multimetru daca exista tensiune 220v (asa cum ar fi normal) la intrarea in ventilator (pe cablul care vine de la placa de baza, sunt trei fire - plus, minus si impamantare) si am constatat ca nu exista. Ar mai fi trebuit verificata continuitatea cablului (ceea ce eu nu am facut). Am verificat vizual placa de baza si deasemenea presostatul de langa ventilator care este legat de acesta prin doua furtune transparente. In final am chemat un specialist. Acesta a schimbat un releu de pe placa de baza. In urma interventiei respective centrala functioneaza normal.
Releul defect este produs de Panasonic si se numeste ALDP 124. Pretul releului este de aproximativ 2 euro. Cu niste cunostinte tehnice medii se poate face inlocuirea de catre oricine. Sper ca postarea sa fie de folos.
functionare pe Incalzire centrala Viessmann vitopend 111
Scris: 11 Oct 2019 09:19
de Floradro
Am o centrala termica Viessmann vitopend 111. Desi ii dau la incalzire sa mearga la maxim nu merge flacara decat o liniuta caloriferele fiind caldute. Oare ce ar putea sa fie? A mai avut cineva astfel de probleme? Si cum au fost solutionate?
Re: functionare pe Incalzire centrala Viessmann vitopend 111
Scris: 11 Oct 2019 12:17
Floradro scrie: ↑11 Oct 2019 09:19
Am o centrala termica Viessmann vitopend 111.Desi ii dau la incalzire sa mearga la maxim nu merge flacara decat o liniuta caloriferele fiind caldute.
Daca ai termostat de camera: centrala este oprita atat de termostatul de camera, cat si de termostatul centralei. Da-le pe amandoua la max. si o sa vezi ca o sa mearga.
Ar putea fi decalibrat si senzorul de Tur (dar.. nu cred). Si ar trebui verificate si reglajele la gaz >> firma de service.
Vitodens 050- acm
Scris: 11 Noi 2019 12:52
de titi
buna ziua
la un vitodens 50, acm nu se mai prepara, apare indicatorul pe ecran-robinet acm, dar nu porneste flacara la centrala si apa este rece. incalzirea merge bine. am verificat fluxostatul si e in regula. debitul de apa rece e bun.
ma gandesc la placa de baza sau vana cu trei cai, dar nu stiu cum le-as putea verifica
cu stima
Re: Vitodens 050- acm
Scris: 11 Noi 2019 14:01
titi scrie: ↑11 Noi 2019 12:52..sau vana cu trei cai
pai da, cred ca trebuie sa vina service-ul (unul care are piese la el !).
Scris: 11 Noi 2019 18:21
de titi
deci nu mai pot fi alte cauze, senzorul de acm, etc
Scris: 11 Noi 2019 18:27
titi scrie: ↑11 Noi 2019 18:21
senzorii sunt consumabile.. se decalibreaza frecvent -dar mai rar la Viessmann.
Insa.. tu ai semnal de ACM si centrala nu comuta pe ACm.. eu asa am inteles. Senzorul si-a facut treaba.
Pare sa fie blocat pe Incalzire.
titi scrie: ↑11 Noi 2019 12:52debitul de apa rece e bun.
cred ca ii trebuie minim 3 litri/minut centralei ca sa porneasca arzatorul pe Apa calda.
Scris: 11 Noi 2019 21:45
de titi
sigur are mai mult de 3l/min. ma mir ca nu apare niciun cod de eroare. ciudata defectiune
probleme cu presiunea la Vitopend 100
Scris: 12 Noi 2019 14:18
de comcata12
Salut tuturor.
Am si eu o centrala Vitopend 100 si de curand am ceva probleme cu presiunea si anume exista o diferenta de presiune in functionarea centralei in regim de apa calda si functionarea pe calorifere.
Adica, sa presupunem ca in momentul functionarii centralei pe calorifere ajunge la presiunea de 2. Totul este ok dar cand se opreste din regimul acesta, presiunea scade aproape de 0. Daca maresc presiune la 1, functioneaza foarte bine pe apa calda pana trece pe calorifere unde ii creste presiunea la 3 si incepe sa dea pe afara.
Nu gasesc o cale de mijloc in functionarea pe apa calda si functionarea pe calorifere. Daca o las in pace, fuctioneaza pe apa calda cu presiunea aproape de 0 iar pe caldura cu presiune peste 2.
Ce ma sfatuiti sa fac?
Multumesc anticipat
