- ioioi
Termostatul ambiental comanda centrala ,are contact inchis ,pe senzorul exterior am 18k .Senzor evacuare gaze arse scos din teava ,pe calorifere am aproximativ 40 grd.Pompa merge continu,flacara cateva secunde si se opreste ,apa calduta si rec.
senzor exterior / termostat camera Vitodens 100
dezleaga in primul rand senzorul extern si vezi cum merge centrala. La fel, dezleaga si termostatul de camera -tot nu creste temperatura in centrala termica mai mult de 45 grd ?
Ai facut setarile pentru senzor exterior cand a fost legat ?
- ioioi
termostat / senzor exterior
Fara termostat de camera nu functioneaza incalzirea,apa calda este la fel.Senzorul exterior a fost montat acum aproepe 4 ani odata cu centrala fara senzor sau cu senzor e la fel [ciudat] doar apare pe display 18.
Re: termostat / senzor exterior
in locul unde e racordat termostatul trebuie sa pui un strap.
Ideea e: poate merge dupa o curba exterioara aleasa prost.
Sau poate sunt probleme cu termostatul..
Sau poate e limitata puterea maxima.
Verifica si Instructiunile, in functie de tipul de Vitodens 100: http://www.centrala-termica.ro/index.php/documentatii/
- misu969
zgomot la vana de gaz
ZGOMOT PUTERNIC ELECTROVANA GAZ VITOGAS 050 48 KW
La actionarea electrovanei de gaz inainte de aprinderea arzatorului, apare un zgomot metalic puternic. Dupa declansarea aprinderii apare un zumzait al automatului de aprindere.
Fenomenul apare foarte des in ultima perioada de timp.
Panoul Vitotronic 200 nu indica nici o avarie, dar zgomotul venit de la electrovana este f. puternic si des.
Va rog sugestii si informatii, deoarece nu am gasit informatii despre aceasta electrovana, care are un surub care permite accesul in interiorul ei. Are cumva un ulei , ceva , care poate fi completat ?
Sugestii, informatii ?
multumesc anticipat.
Re: zgomot la vana de gaz
nu se admit interventii la vana de gaz, nu se desface, nu se repara -vana de gaz se inlocuieste (cand este necesar).
Trebuie insa constatat daca vana de gaz e de vina -si se incepe de la masurarea presiunilor de gaz.
Recomand o interventie a unei firme de service.
- tampa
presiune Vitopend 100 WHE
Salut. Am o centrala vitopend 100 whe6. Dupa o jumate de ora de incalzire pe retea de calorifere creste presiunea in vasul de expansiune la 3 si elimina apa prin supapa de la vasul de expansiune la supraplin. E normal? Ce masuri ar trebui sa iau pentru o funcţionare corectă?
vas expansiune Vitopend
Verificare presiune vas 》refacere presiune perna aer sau achizitie vas expansiune nou.
- anniculae
presiune zero Vitopend 100 WH1B
Viessmann WH1B - cea fara afisaj.
Azi dimineata cand m-am trezit presiunea era 0 si era aprins ledul rosu.
Am refacut presiunea la 1,2 si am oprit si pornit centrala.
Acum nu mai porneste flacara nici pe ACM nici pe caldura. Da scanteie, se aprind ledurile verzi de la ACM sau caldura in functie de ce este deschis dar nu se aprinde flacara.
Ventilatorul si pompa pornesc. De azi dimineata de cand am refacut presiunea si pana acum a ramas constanta.
Ceva pareri?
Ceva pareri?
tub venturi Re: presiune zero Vitopend 100 WH1B
poate s-a topit tubul venturi, ca a functionat centrala fara apa:anniculae scrie:Azi dimineata cand m-am trezit presiunea era 0 si era aprins ledul rosu.
- anniculae
Am scos ventilatorul si am verificat tubul venturi, este in stare perfecta.
Am desfacut putin teava de gaze care intra in centrala si vin gaze pe ea deci nu este nici alimentarea cu gaze problema.
Repet, centrala da scanteie ca si cum ar vrea sa porneasca dar nu se aprinde flacara. tot incearca asa de 2-3 ori si apoi se aprinde ledul rosu.
Alte ideei?
Alte ideei?
Vitopend 100 WH1B nu porneste
daca merge fara apa, in general se topeste tubul venturi. Mai poate sa se decalibreze limitatorul de supratemperatura.
Faptul ca centrala da scanteie si totusi nu porneste arzatorul deja nu mai are legatura cu functionarea fara apa.. Si daca ventilatorul si pompa functioneaza inseamna ca trebuie verificate vana de gaz si placa electronica, singurele care mai pot fi de vina / defecte.
E necesara interventia unei firme de service, cu piese de schimb.
- anniculae
A venit cineva de la o firma si a verificat exact cum spui si tu, alimentarea cu gaze.
Se pare ca defectul este pe placa de electronica. Nu mai da comanda sa deschida vana de gaz, a testat chiar si cu o alta vana.
A spus ca placa electronica nu se poate repara iar alta noua costa aproximativ 1100. Asa ca am optat pentro noua centrala, modelul mai nou WH1D.
Cica un posibil vinovat ar putea fi alimentarea cu energie electrica. Am fost acum la Dedeman si am cumparat un stabilizator de energie: Well 500VA/300W si vad ca pe intrare afiseaza in jur de 205-208V. Sa fie asta de vina? Cam care este plaja de tensiune in care functioneaza centrala? Stabilizatorul asta afiseaza ca pe iesire are 216-218V.
tensiune electrica centrala termica
daca a ajuns 205 V, inseamna ca a fost si mai putin. Si sub 200 V nu cred ca mai functioneaza.anniculae scrie:..Cam care este plaja de tensiune in care functioneaza centrala? Stabilizatorul asta afiseaza ca pe iesire are 216-218V.
Insa.. acum cu stabilizatorul montat nu functioneaza centrala termica ?
Oricum, placa electronica pentru centrala termica Viessmann Vitopend 100 WH1B nu este 1100 Lei, ci sbu 800 Lei...
- anniculae
Nu porneste nici cu stabilizatorul. Chiar si la 800 nu ma mai bagam sa investesc in ea ca e clar ca nu mai avea viata prea lunga, are 8 ani. O sa o pun la vanzare ca poate are nevoie cineva de piese. Singurul defect constatat este ca placa electronica nu da semnal sa deschida vana de gaz.
Noua centrala, un WH1D o iau prin cel care a facut constatarea. Mi-a facut o oferta cu centrala+montaj+PIF+ceva cu ISCIR... la 3000 RON.
Centarala o cumpara de la Romstal cu garantie 3 ani direct pe numele meu.
- GhitaM
pompa Vitopend 100 WH1B
Referitor la problema zgomotului din pompa centralei vitopend 100 wh1b, daca stie cineva exact de unde vine, e din corpul de plastic sau din partea motorului, bucsa din motor sau ce poate fi, daca se poate repara fara inlocuirea intregului ansamblu. A functionat fara zgomot aprox 5 ani. Va multumesc anticipat.
Re: pompa Vitopend 100 WH1B
Aerul din instalatie face cel mai mare zgomot instalatie.. Daca e aer, trebuie vazut ce s-a schimbat intre timp.
La fel, poate fi si o impuritate, o murdarie, sa fi prins in pompa.
- GhitaM
multumesc fuji, o sa verific aerul, si la vara impuritatile ...GhitaM scrie:Referitor la problema zgomotului din pompa centralei vitopend 100 wh1b, daca stie cineva exact de unde vine, e din corpul de plastic sau din partea motorului, bucsa din motor sau ce poate fi, daca se poate repara fara inlocuirea intregului ansamblu. A functionat fara zgomot aprox 5 ani. Va multumesc anticipat.
reparatie pompa..
Salut.....din rulmenti-bucsa. Nu e din corpul de plastic. Poate ai impuritati in pompa. De reparat pp ca se poate,dar nu stiu unde sau ce sa comanzi pentru reparare.GhitaM scrie:Referitor la problema zgomotului din pompa centralei vitopend 100 wh1b, daca stie cineva exact de unde vine, e din corpul de plastic sau din partea motorului, bucsa din motor sau ce poate fi, daca se poate repara fara inlocuirea intregului ansamblu.
- GhitaM
salut mirmiku, asa am banuit si eu. In trecut, cand se repara tot, se schimbau rulmentii sau bucsele; cand mai trece frigul de afara, desfac sa vad ce e acolo ... daca nu reusesc ... motor nou. Ideal ar fi (pentru utilizator) daca s-ar comercializa bucsele respective ca piese de schimb.
