Pagina 2 din 2
Re: HS38 sau statie de dedurizare
Scris: 30 Oct 2012 10:17
de alexxx88
fuji scrie:ok, dar acum ca stiu si pretul, ma intreb totusi daca merita asa mult: la pretul asta incep deja statiile de dedurizare,e adevarat, cele mici.
Salut, da poate ca ai dreptate, dar sincer eu am vazut rezultatele si nu imi pare rau deloc de banii dati atat timp cat mi-au facut discount, numai chem instalatorul pentru verificarea tevilor sau etc ...in + vad ca am si un consum mai redus de energie electrica la centrala ... apa curgand fara probleme ... ce pot sa iti spun ... suna si tu la ei acolo si daca e programati o intalnire sa vorbiti toate aspectele. Avand in vedere ca manopera este gratuita si il poti lua si cu un discount eu spun ca se merita, acum ramane la aprecierea fiecaruia
Re: Filtre apa, tratare apa, lampi UV
Scris: 31 Oct 2012 15:23
de alexxx88
doinastela scrie:ok, spalare a instalatiei vechi.. Incluzi in asta si caloriferele presupun.
Cum procedam ? Spalare doar cu apa ? Conteaza daca avem radiatoare otel sau din fonta ?
Buna,
daca vrei un pont ... sa stii ca produsul - dispozitivul asta HS38 curata tevile pe interior ...el nu schimba compozitia apei este ecologic nu contine chimicale "acest dispozitiv induce un câmp electric permanent de joasă frecvenţă care produce formarea de nuclee de cristale de calcar pe care se depun ionii de calciu şi magneziu. Odată formate, aceste cristale de calcar continuă să circule prin apă fără a avea posibilitatea să se adune şi să se depună pe pereţii conductelor şi a elementelor de încălzire." parctic macina calcarul pana acesta dispare...te-ai putea informa mai mult
efectele apei poluate
Scris: 23 Apr 2013 21:05
- Apa cu continut ridicat de CALCAR, poate provoca pietre la rinichi, boli de inima si calculi biliari.
Apa cu NITRATI, NITRITI, AMONIU este o apa cancerigena, iar pentru copiii pana in 10 ani, nitratii din apa pot fi fatali.
Apa cu MANGAN, consumata indelungat, poate provoca Alzheimer, debilitate mintala s.a.
Apa cu PLUMB antrenat din conductele vechi, poate avea efect asupra copiilor (intarzieri in dezvoltarea normala intelectuala + fizica...plus deficiente de auz, atentie si invatare greoaie).
Apa cu continut ridicat de FIER (RUGINA) antrenat din instalatii afecteaza digestia, intestinele, producand tulburari gastrice si boli de stomac.
Apa cu continut de CLOR poate duce la boli ale inimii si creierului, plus malformatii la nenascuti.
BACTERIILE in apa pot declansa diverse boli, printre care se enumera deshidratarea, tulburarile digestive, infectiile, septicemii s.a.m.d.
Scris: 12 Oct 2015 14:17
de nelu
Buna ziua
dupa indelungi cautari si dicutii pe internet am tras concluzia ca filtrele magnetice sunt egal cu zero de aceea am montat numai un filtru cu polifosfati
dosaplus 2 la recomandarea unora ca praful este mai bun decit cristalele (cristalele ar forma o pelicula pe schimbatoare )
acum sunt in situatia in care nu gasesc cartuse pentru filtru
ce parere aveti legate de filtru magnetic dar despre filtru cu polifosfati am procedat corect sau totusi era mai bine sa montez si unul magnetic
apa fiind in jur 20 grade germane
Scris: 12 Oct 2015 18:13
de chris 93
La 20 grade germane ar fi indicat un dedurizator.
Scris: 12 Oct 2015 19:38
de nelu
este buna o statie de dedurizare dar costa cam mult deocamdat nu mai este finantare
totusi legat de filtru cu polifosfat este mai buna pulbere decit cristalele
iar filtru magnetic se merita daca da recomandatimi unul
chiar daca centrala este montata se mai poate adapta
filtru cu polifosfati / filtru magnetic
Scris: 12 Oct 2015 20:39
nelu scrie:..totusi legat de filtru cu polifosfat este mai buna pulbere decit cristalele..
asta-i o dedurizare ne-controlata. Ar trebui masurata duritatea inainte si dupa filtru si asa ma stii (insa in cazul asta, duritatea la iesire ar fi variabila).
iar filtru magnetic se merita daca da recomandatimi unul..
mare lucru n-are cum sa faca. Insa nici nu costa mult. Monteaza unul si vezi daca se schimba ceva,
Scris: 09 Feb 2017 16:05
de SEugen
Buna ziua.
Sunt nou inregistrat.
Daca apa din put are 30°Germane ce ar trebui montat ?
Dispozitivul HS 38 sau statie de dedurizare .
Unde ar trebui montat dispozitivul avand in vedere ca am teava plastic neagra cu dunga albastra de 32scrie pe ea.
Se pot monta inainte de filtrele care le am acum , unul de carbune activ si unul de pasla .
Vreau sa scap de calcar , aceasta piatra nenorocita pentru sistemul instalatiilor.
Va multumesc anticipat.
dedurizator
Scris: 09 Feb 2017 17:01
SEugen scrie: ↑09 Feb 2017 16:05Dispozitivul HS 38 sau statie de dedurizare .
apa dura >> se moteaza statie de dedurizare.
Montaj inainte de filtrele alea de carbune sau orice filtru de imbunatatire calitate apa.
Inainte de dedurizator trebuie sa fie un filtru mecanic (din PP sau bumbac).
Scris: 09 Feb 2017 18:03
de SEugen
Asta i partea cu montajul.
Dar cu functionabilitatea ?
Care este ok.
Hs 38 sau statie dedurizare .
Care este cel mai bun.
Avand in vedere ca hs 38 este 1600 si statiiile pleaca de la 2600.
dispozitive electromagnetice
Scris: 09 Feb 2017 19:04
SEugen scrie: ↑09 Feb 2017 18:03
vorbesti despre HS 38 asta de parca toata lumea ar avea asa ceva sau ar folosi.
Care este cel mai bun. Avand in vedere ca hs 38 este 1600 si statiiile pleaca de la 2600.
ce e ieftin, e si bun.. Nu ?
De-alungul vremii au tot fost dispozitive d-astea electromagnetice, care pasamite impiedica depunerea calcarului (deci nu elimina, ci-l impiedica sa se depuna).
Parca se faceau si inn Ro unele.. Rokura..
In principiu sunt destinate retelelor de termoficare.. oparerea mea.
Acum.. tu nu trebuie sa te iei dupa mine -incearca un HS d-asta si ne spui si noua daca face ceva.
Scris: 10 Feb 2017 08:53
de SEugen
Salut.
Nu multumesc nu fac eu teste de genul acesta ca doar nu ma da banii afara din casa.
Dar nu merg nici pe principiul scump si bun .
Mai sunt produse foarte scumpe dar ineficiente.
O zi buna.
eliminare miros din apa
Scris: 10 Feb 2017 09:14
de SEugen
Buna ziua.
Vorbea cineva mai sus despre carbunele activ ,cum ca elimina mirosul din apa si altele .
Eu am montate doua filtre unul cu carbune activ -10 lei buc si unul din pasla 8 lei.
Eu acum ma intreb ce fel de filtru sa mai pun , ca mie apa la robinet i mi miroase a canal ,a balta , doar ca filtrele au 3 zile de cand sunt montate si tot nu scap de acest miros.
stie cineva ceva legat de o astfel de patanie .
A mai patit cineva .
Ce ar trebui sa fac.
Multumesc anticipat .
Re: eliminare miros din apa
Scris: 10 Feb 2017 11:15
SEugen scrie: ↑10 Feb 2017 09:14
o analiza a apei la un laborator certificat.
Scris: 10 Sep 2021 05:12
de Jessesun
Nowadays, not thinking about cost of disinfection, more and more spring or drinking water factory has ozone disinfect, CO3 0.4ppm, contact time 4 mins, and ozone can also remove odor or smeall in water, and that in China, government has compelled all new drinking water company to disinfect by O3.
