Pagina 1 din 1
Termostat CT Ariston
Scris: 08 Mar 2024 13:32
de xp-kry
Centrala Ariston Genius One+ WIFI 24 KW , incalzire in pardoseala 60 mp, alimentata cu gaz. In prezent utilizez termostatul inteligent Wireless Honeywell Lyric T6R ce functioneaza dupa principiul TPI. Din punct de vedere a confortului sunt foarte multumit. Dar cu toate ca temperatura in camera este setata la set point si centrala este oprita, termostatul porneste centrala pentru perioade scurte de timp, fapt normal, pentru a evita scaderea temperaturii sub set point. Avantajul ar fi confort termic si consum redus de gaz . Frecventa pornirilor si durata cat este mentinuta centrala pornita depind de mai multi factori : tip instalatie, temperatura exterioara, izolatie casa, temperatura interioara dorita, etc. Daca termostatul este setat pe parametrii Cr=3 si Ot=5 ( incalzire in pardoseala ) centrala este pornita minim de trei ori a cate cinci minute la fiecare ora. Problema care ma deranjeaza sunt aceste porniri dese. Acum stau in dubii, sa inlocuiesc acest termostat cu altul ( controlabil prin wifi si fara fir ) sau sa il las pe acesta ? O varianta ar fi Ariston Cube fara fir, acesta are acelas comportament ? Ma intereseaza un termostat care sa il pot comanda de la distanta.Multumesc !
Re: Termostat CT Ariston
Scris: 08 Mar 2024 14:17
xp-kry scrie: ↑08 Mar 2024 13:32Frecventa pornirilor si durata cat este mentinuta centrala pornita depind de mai multi factori : tip instalatie, temperatura exterioara, izolatie casa, temperatura interioara dorita, etc.
..si de temperatura setata pe Tur la centrala.
Probabil ca daca setezi o temperatura pe tur mai mare, pornirile vor fi mai rare, nu ?
Centrala se opreste ori de la comanda Termostatului de camera, ori de la comanda placii centralei (ca urmare a atingerii temperaturii setate pentru Tur).
Scris: 11 Mar 2024 08:52
de xp-kry
Pornirile nu sunt dictate de CT sunt dictate de catre termostat care functioneaza dupa principiul TPI .Acest principiu TPI are in "program" sa pornesaca centrala minim de 3 ori a cate cinci minute intr-un interval de o ora.Temperatura pe tur nu o pot mari deorece este incalzire in pardoseala.
Scris: 11 Mar 2024 14:36
xp-kry scrie: ↑11 Mar 2024 08:52Acest principiu TPI are in "program"
ok, fuzzy logic.. dar stiu ca multi sunt nemultumiti ca termostatul nu functioneaza cum vor ei, ci cum vrea el !
Eu nu prea sunt adeptul acestor logici de functionare, dar daca ei zic ca aduce economie.. asa sa fie.
xp-kry scrie: ↑11 Mar 2024 08:52Temperatura pe tur nu o pot mari deorece este incalzire in pardoseala.
daca incalzirea in pardoseala avea si Grup de pompare-amestec, puteai sa maresti temperatura pe tur oricat.
