Supraincalzire cazan - temperatura mica in puffer
- tun3TT
Am o centrala formată dintr-un cazan cu gazeificare vision 20 kW de la romstal, legat la un puffer de 500 l. Pompa de circulatie cazan-puffer este o evosta 70/130. Din puffer pleaca doua trasee spre doua locuințe, pompele sunt tot evosta 70/130.
Problema mea este că atunci cand apa din puffer ajunge pe la 55-60 grd C (măsurată la partea superioara), temperatura apei din cazan ajunge la 80 grad C (temperatura setata) ventilatorul se oprește si temperatura incepe sa creasca pe la 82-83 grd C, dupa care scade incet. Din aceasta cauza nu pot umple focarul cazanului plin, pentru ca cazanul se va incalzi rapid si va sta mai mult oprit, lemne mocnesc si astfel pierd caldura prin gaze nearse, se produce gudron, etc. In puffer la partea superioara tot 55-60 grd C.
Am stat si am analizat instalația si cred ca poate fi de la bypass pentru ca nu inteleg cum menține aceasta constructie apa pe returul cazanului la 62 grd C pe retur.
Voi ce parere aveți?
Re: Supraincalzire cazan - temperatura mica in puffer
pai e bine ca ai temperatura ridicata pe returul cazanului, respectiv permanent peste 60 grd C. Cred ca e o conditie impusa de producatorul cazanului (pentru a evita riscul de coroziune prin condens).
De ce nu se incalzeste si pufferul mai mult.. respectiv peste 60 grd.. asta e o intrebare buna. Pompa mica ? Filtru Y infundat ..?
Poate nu astepti suficient ca sistemul cazan-puffer sa-si intre in regim. In principiu, cu puffer cazanul va sta mai mult, deci il vei incarca mai rar.
- tun3TT
Instalația e pusa în funcțiune de aproximativ 2 luni, mă indoiesc sa fie înfundat ceva.
Cât despre pompa, o tin pe treapta cea mai mare, unde are un debit maxim de 3,2 mc/h, eu zic că ar trebui sa facă față unui cazan de 20 kW.
Eu mă gandeam ca problema e la vana cu 3 cai și acel termostat cu tub capilar legat pe teava de retur, nu prea am încrederea că funcționează cum trebuie la cum arată montajul.
Aș inclocui acea vana cu un termoventil sau altă pompa
- elixir
si eu cred ca vana aia nu asigura debit suficient!
in prima faza izoleaza foarte bine acel senzor!(el trebuia pus intr-un T acolo).
- tun3TT
Da, problema este de la vana. Am desprins acel bulb de pe teava de retur si am inchis robinetul de bypass si apa a urcat in puffer la 78-80 de grade cate sunt si in cazan.
Cred ca instalatorul a gresit montajul. Acel robinet termostatat inchide returul din puffer cand senzorul se încălzește, ceea ce e ilogic.
Logic era ca senzorul sa fie pus pe retur dupa vană și cand se atingeau 60 de grd C să inchidă bypass-ul, nu returul din puffer.
Ce acțiuni îmi recomandați?
- elixir
vad ca in poza apare si o supapa de sens, care nu-si are rostul acolo!
vana aia nu se foloseste la cazane pe lemne.. muta senzorul in fata pompei.si cum ziceam, izoleaza-l bine.
iar la vara(sau cat mai curand) pune o vana cu 3 cai, termostatata(esbe)
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot] și 12 vizitatori
