Curatare debitmetre
Underfloor Heating, Fussbodenheizung
sonnenberg36
Curatare debitmetre
Mesaj necitit de sonnenberg36 »
am un sistem IPAT compus din distribuitor Capricorn 7 circuite, pompa Wilo, placa si conducte Rehau basic. Sistemul este functional de exact 1 an pe 60 m2. Este vorba de un sistem compus in Vitodens 100 B1kc, 1 distribuitor de IPAT si 2 distribuitoare pentru calorifere. La IPAT am mai adaugat un termostat simplu de contact care opreste pompa daca temperatura de pe conducta scade sub 30 grade, si inca unul de ambient pe fir care porneste pompa daca temperatura de ambient scade sub 24 grade. Evident sunt legate in serie, ca ambele situatii sa fie acoperite. Intrebari:
1. Debitmetrele s-au colorat urat dupa vreo 4 luni de la punerea in functiune. Cand scot din apa din circuite atunci ea este curata, nu pare sa fie atat de murdar ca fiola de la debitmetre. Este necesara vreo actiune de curatare?
2. Ce debit sa reglez ? Deocamdata este pe 2l/min, cu returul deschis la maxim (banuiesc ca returul este robinetul fara debitmetru)
3. Ce termostat opentherm Wifi recomandati simplu pentru a controla centrala? Vreau unul simplu pe care sa setez 23 grade in camera copilului si restul casei se va adapta la referinta asta. (deocamdata folosesc senzorul exterior de temperatura, care la schimbarile astea drastice de vreme necesita modificari manuale aproape zilnic deoarece daca apare un frig mai serios, centrala trage prea tare si incalzeste in exces, daca se incalzeste afara, este prea frig deoarece centrala trimte apa de max 30-35 grade in sistem.)..
Multumesc frumos anticipat raspunsului,
O zi maxima
Ultima oară modificat 26 Feb 2018 15:59 de către sonnenberg36, modificat 1 dată în total.
sonnenberg36
Re: Curatare debitmetre
alte poze
sonnenberg36 scrie: 26 Feb 2018 15:561. Debitmetrele s-au colorat urat dupa vreo 4 luni de la punerea in functiune. Cand scot din apa din circuite atunci ea este curata, nu pare sa fie atat de murdar ca fiola de la debitmetre. Este necesara vreo actiune de curatare?
estetic sau functional ? Dupa cum vezi, merge si asa.
Necesara e filtrarea intregii instalatii de incalzire.. ca par sa se desprinda diverse din calorifere, distribuitoare, robineti..
cf. calcul incalzire in pardoseala
asta e opusul de la simplu. :D
Simplu e un termostat on-off, cu fir. Nu e bun ?
e reglat prost, setarile sunt alese prost.
pune robineti termostatici la calorifere
sonnenberg36
Salut maistre,
multumesc pt raspunsurile rapide.
Estetic nu ma deranjeaza, functional sa fie ok.
On/off aleg atunci, desi am vrut sa beneficiez de avantajele opentherm daca tot suporta centrala.fara fir am nevoie ca e casa mare ai centrala este in beci inaccesibila prin cabluri.
Filtre sunt puse si sunt curate.
Robinetii toti sunt termostatati Hertz noi noute.
Nu este setata corespunzator pentru senzorul exterior? Am doar um singur coeficient de la 0 pana la 35 de setat care se afla pe o curba cu 2 axe, una grade celsius exterior cealalta temperatura in circuitul de incalzire. De restul se ocupa centrala. Acum cu gerul asta am coeficient de 20 care mentine la 50 grade apa, astfel in living cu Ipat am 24 grade la etaj doar 22. Se mai poate regla ceva extra din meniu?
sonnenberg36
ma refer la acest grafic
filtrele Y reprezinta un minim de filtrare, mai exact partea grosiera. Exista si filtre mai fine + exista filtre magnetice (pentru partile metalice din instalatie).
Merge si opentherm termostatul.. dar te complici inutil.
Ref. supra-incalzire: daca robinetii termostatici sunt reglati corespunzator, in casa ar trebui sa fie ok, iar centrala ar trebui lasata sa functioneze dupa putinele curbe de temperatura exterioara de care dispune. Sau daca racordezi un termostat de camera, poti sa dezlegi senzorul exterior si lasi centrala comandata exclusiv de termostatul de camera. In acest din urma caz, reglezi tu temperatura de tur cat mai jos, cat suporta casa si corpul uman (mai refaci reglajul 1-2 pe iarna). Adica incerci sa mergi cu 40 grd C pe tur.. daca e prea frig in casa, ridici temperatura, etc.
sonnenberg36
Multi au legat atat ambiental cat si exterior in tandem, apoi centrala decide cand da caldura cand se insusesc toate consitiile. Mie mi se pare asta o complicare inutila.
O ultima intrebare de mega incepator: centrala dispune de senzor de temp pe retur prin care isi da seama cand e cazul sa porneasca/opreasca flacara, corect? adica inca un termostat incorporat. Iar eu prin reglajele prin casa ma asigur ca apa care se intoarce sa aiba cat mai repede temperatura suficient de mare incat centrala sa se opreasca si eu sa am o economie?
reglaj temperatura tur incalzire
sonnenberg36 scrie: 27 Feb 2018 08:52 Multi au legat atat ambiental cat si exterior in tandem, apoi centrala decide cand da caldura cand se insusesc toate consitiile. Mie mi se pare asta o complicare inutila.
da, centrala are un termostat propriu prin care reglezi temperatura de tur (daca nu folosesti senzorul exterior).
Scopul instalatiei, al centralei e sa ai cald in casa, nu sa faci economie. Ca vei obtine caldura prin procedee economice, cu atat mai bine.
Cu termostatul de camera poti obtine economie.. insa e posibil sa nu poti alege un loc care sa descrie din punct de vedere termic toata casa. Prin urmare, in unele zone va fi mai frig, in altele va fi mai cald. Insa daca ai robineti termostatici, e bine.
sonnenberg36
Multumesc mult Fuji, ne vedem intr-un alt topic in zona Centralelor pe lemne, unde cu tatal meu am probleme mari intr-un sistem facut de 4 luni care nu da randament deloc si a bagat toti banii in el. Apropo, daca in zona Bihor ar fi un instalator / specialist in termice, l-as plati bine sa puna la punct ce a gresit unul care se presupunea a fi specialist :(
