apa calda la Bosch Condens ZWB24-1RE 2000 W 24 kW‎
ursache
Mesaj necitit de ursache » 18 Ian 2018 19:56
Buna seara!
Ma confrunt cu următoarea situație:
Centrala este setata pe 45 grade pentru apa calda! Când deschid robinetul de apa calda la chiuveta bucătărie sau baie temperatura prezentata pe display-ul centralei urca pana la +- 50,5 grade și apoi scade pana se oprește pe 45 grade!
Daca deschid robinetul de apa calda de la cada pe display-ul centralei temperatura nu depășește 41-41,5 grade maxim(uneori nu depășește 39,5 grade) și se oprește undeva sub aceasta temperatura (apa care curge este doar călduță) ! Menționez ca am schimbat și bateria de la cada (asta a fost o posibila soluție venita din partea persoanei care a făcut PIF) însa problema persista!
Ma puteți ajuta cu o părere legata de aceasta situație!
Va mulțumesc!
Re: apa calda la Bosch Condens ZWB24-1RE 2000 W 24 kW‎
Mesaj necitit de fuji » 18 Ian 2018 22:44
problema persista.. dar n-am inteles care e problema.. Centrala produce apa calda si nu are erori.
Eu nu prea dau atentie la valorile temperaturii, ca sunt relative: depinde cine masoara, in ce loc masoara si in ce moment. Nu ? :crazy:
41 grd.. 39 grd.. toate valorile peste 35 grd C corpul le recepteaza drept temperatura calda, respectiv fierbinte.
Zilele astea, iarna in general, temperatura apei reci este foarte joasa.. probabil 2 grade sau chiar mai putin (1,15 grd C, ca sa exemplific cum o faci tu). Drept urmare, vechiul reglaj al apei calde nu mai e valabil.. si ce mergea bine in toamna, nu mai merge bine acum.
Ridica temperatura reglata pentru apa calda la 60 grd C ? Mai vine apa calduta ?
Iar firma de service.. ar trebui sa verifice valorile gazului, setarile -nu sa schimbe baterii sanitare.
ursache
Mesaj necitit de ursache » 19 Ian 2018 12:24
Buna ziua! Mulțumesc pentru răspuns! Ideea de baza este ca apa fierbinte de la chiuveta baie la robinetul de la cada vine doar călduță se simte o mare diferență! Urmărind centrala am constatat și faptul ca pe display se atinge temperatura setata pentru apa calda 45 grade când pornește apa de la chiuveta baie sau bucătărie (ceea ce mi se pare perfect normal ) însa când pornește apa de la cada nu se depășește 41,5 grade în cele mai bune cazuri adică sub temperatura setata de 45 grade (ceea ce mi se pare anormal) ! De aici am tras și concluzia ca apa la cada vine cu mult mai rece deoarece nu se atinge temperatura setata! Am postat pe forum pentru a afla dacă cineva a mai trecut print-o situație asemănătoare , cineva are o idee legata de aceasta situație sau cineva îmi poate spune ca este perfect normal! Si da am mărit temperatura la 55 grade și la chiuveta nu poți tine mana sub apa ,la cada apa este calda (aproximativ) cum curgea la chiuveta când era setata la 45 de grade! Insa comportamentul temperaturii pe display este același!
Din punctul meu de vedere exista o problema deoarece când se pornește apa de la cada nu se atinge temperatura setata niciodată pentru apa calda ci o temperatura cu aproximativ 4-5 grade mai mica ( asa arata pe display)? Este normal?
Mesaj necitit de fuji » 19 Ian 2018 14:23
ursache scrie:
19 Ian 2018 12:24
deci centrala functioneaza, dar e o diferenta la bateriile sanitare..
Pai da, e din start o diferenta intre baterii.. cea de cada poate fi chiar de 12 litri/min., pe cand celelalte sunt pentru debite mai mici.
Centrala produce cat scrie in Instructiuni si cat ii permit Legile Fizicii.
In Instruc. scrie:
Cantitatea maximă a apei calde l/min 10
Temperatură a.c.m. °C 40 - 60
presiune max. admisă pentru apa caldă bar 10
presiune min. bar 0,3
Debit specific conform EN 13203 l/min 11,4
Clasă de confort pentru apa caldă conform EN 13203 **
Remarcam intai ca la clasa de confort sunt 2 stele, nu 3.
Apoi, ca debitul este limitat la 10 litri/min. iar puterea pe apa calda este de 24 kW.
Deci cantitatea maxima de apa calda pe care poti s-o obtii este de 10 litri/min. la diferenta de temperatura dT=50 K (adica la 60 grd C, daca apa rece are 10 grd, sau 52 grd, daca apa rece are 2 grd C).
24 kW sau 20.640 kcal/h echivaleaza cu 590 litri/h la dT=35 K, sau 9,83 litri/min.
Deasemeni 24 kW inseamna 413 litri/h la dT=50 K, sau 6,88 litri/min.
Prin masuratori de temperatura si debit poti verifica aceste valori daca sunt intocmai (nu inainte ca firma de service sa verifice reglajele la gaz).
Practic, daca vei reduce debitul la bateria de la cada, vei avea apa fierbinte. :thumbup:
ursache
Mesaj necitit de ursache » 19 Ian 2018 17:46
Va mulțumesc mult pentru răspuns si pentru ajutor! :clap: Am făcut un test cu apa, am dat drumul nu la maxim ci la un sfert din cât poate bateria și temperatura a ajuns la 45 de grade cât a fost setata! Acum întrebarea este ce pot face pentru a rezolva problema? având în vedere ca o alta baterie s-a comportat în același mod! Bateria de baie este Ferro Brado BB01 care are maxim 12 litri/minut din ce am citit pe site după ce am văzut mesajul dumneavoastră!(găsesc oare o baterie care sa rezolve problema?) Sau exista posibilitatea de a monta un "adaptor" care sa limiteze ceva de genul ... ?
Mulțumesc! :thumbup:
