Schema de instalatie cu cazan de lemne cu/fara Panouri Solare:irina scrie:..o instalatie pe baza de panouri solare...
Cazane lemne +Panouri Solare
- Fişiere ataşate
- schema-instalare-cazan-lemne-Viessmann-cu-fara-panouri-solare.pdf
- Cazan lemne +Instalatie Solara
- (186.59 KiB) Descărcat de 736 ori
- marcel
centrala termica Attack
buna ziua Am o centrala termica ATACH PROFI DP25 si e prea mica ca putere nu imi incalzeste toata casa stie cineva cum ias putea mari puterea.
- admin_forum
- Site Admin
putere termica cazan lemne
dar cat de mare e casa ..? Si in ce regiune e ?
Poate fi si de la umiditatea lemnelor..
- marcel
date Casa, calorifere..
casa e la munte are aproximativ 150 merti patrati .13 calorifere....6de 1200,,,4de800...si 3de600.si o scarita in baie. lemnu care il folosesc este fag taiat de asta vara nu este foarte uscat dar am incercat si cu fag de 2 ani nu trece de64 de grade aici porneste pompa.doar daca inchid 2--3 calorifere.
- marcel
ce inseamna Puffer ?
nu inteleg exact e inseamna ACUMULATOR(PUFFER) mar puteaajuta in cazul meu .....Multumesc pentru ajutor.
putere termica
puterea termica a caloriferelor instalate e de vreo 25-26 kW..deci mai mult decat puterea cazanului.
Eu cred ca cazanul e prea mic pt. casa asta -trebuie unul de 30-32 kW.
Ce poti face la ora actuala: sa echilibrezi cumva instalatia din punct de vedere hidraulic si termic. Adica sa mai inchizi din robineti in camerele unde nu trebuie sa fie f. cald, ca sa fie cald in celelalte incaperi.
Puffer = Acumulator
Puffer =rezervor de acumulare, in cazul nostru acumuleaza agent termic. E un rezervor tampon, care poate prelua fluctuatiile de temperatura ale agentului termic; e util si cand ai agent termic din surse de caldura diferite (de ex. cazan lemne +cazan gaze) -atunci egalizeaza temperaturile.marcel scrie:nu inteleg exact e inseamna ACUMULATOR (PUFFER) ..
Insa in cazul tau montarea unui Puffer nu va schimba situatia cu nimic.
- marcel
multumesc pentru sfaturi.deci unica solutie eficienta ar fi o centrala de putere mai mare
- ciprian
Cazan lemne clasic
Urmeaza sa achizitionez un cazan pe lemne. Am citit tot forumul si am incercat sa trag niste concluzii.
Investitia cazan gazeificare/cazan clasic este dubla iar randamentul creste cu 5%.
Diferenta majora o consider perioada de alimentare.
Am o casa de 110mp-necesar de vreo 20KW. Pentru a alimenta mai rar un cazan clasic m-am gandit sa iau unul putin supradimensionat,
cu capacitate mai mare in incarcare combustibil. De ex Viadrus 22 D.
Cei care se pricep ce parere au? Am vreo scapare de logica? Un cazan supradimensionat ar duce pierderi de energie sau stingerea focului, tinand cont de
automatizarea saracacioasa (reglaj aer secundar)? Poate a montat cineva intr-o situatie similara si poate sa-mi impartaseasca din experienta.
Multumesc, Ciprian
Multumesc, Ciprian
Cazan lemne clasic -n-are automatizare
nu e doar atat: mai e si Automatizarea !ciprian scrie:..randamentul creste cu 5%. ..Diferenta majora o consider perioada de alimentare..
Unele cazane moderne cu gazeificare au automatizari chiar complexe, care iti permit o groaza de comenzi suplimentare -asta in caz ca vrei sa faci o instalatie de asa natura.. Adica cu puffer, cu mai multe circuite sau alte configuratii. Automatizarea comanda toate pompele si permite legarea unui termostat de camera.
Zici de diferenta de randament la cazane (intre cel cu gazeificare si cel clasic), dar exista o diferenta de randament si la Instalatia in ansamblu (sau la consumul anual de combustibil).
-o instalatie mai bine conceputa si reglata, nu va supra-incalzi inutil casa..
difera si Cosul de fum
ar mai fi si Cosul de fum: cazanele clasice necesita un cos mai mareciprian scrie:..Diferenta majora o consider perioada de alimentare...
- rinflo
Cazan lemne pentru 2 camere, 30 m2
buna ziua ,caut si eu o centrala pe lemne pentru 2 camere de 15 mp , stau la curte iar casa este din lemn este izolata am termopane, momentan ma incalzesc cu un instant la butelie inprovizat care consuma o butelie la 8 zile ,temperatura in camere nu depaseste 22-23 de grade,butelia este mare nu mica ca la aragaz si o umplu cu gpl, pe luna ma costa cam 400 ron ,pe lemne cam cat ar fi consumu pe luna???VA MULTUMESC
- Mercer
cel mai mic cazan de lemne..
Va trebuie centrala pe lemne cea mai mica (25kW). Valoarea consumului va fi influentata de costul si calitatea lemnelor, insa in mod sigur nu se va ridica nici la jumatate din cei 400 de lei / luna .
Totusi exista cam multe dezavantaje :
-investitie initiala (o centrala pe lemne buna depaseste 5000lei+accesorii)
-spatiu special de amplasare (camera tehnica si depozit lemne pt minim 2 ani).
-functionare in regim semiautomat (cazanul pe lemne trebuie alimentat si curatat la diverse intervale)
- rinflo
ce solutie am la 2 camere.. ?
pai si atunci ce solutie ar mai fi??daca gaze nu am ,am mai vazut centrala electrica de 6-9kw care in regim de iarna te duce tot asa la vro 300-400 roni curentu pe luna
- admin_forum
- Site Admin
soba pe peleti, sau soba pe lemne..
soba pe lemne..
Sau termo-soba pe peleti, daca vrei o solutie moderna -insa inseamna mii de euro..
- rinflo
am mai vazut centrala pe lemne de 17-20 kw acelea nu sunt bune??
o problema la mine ar fi si camera centralei lipsa de spatiu , am un loc de 1,5/1,5 m inalta de 2m si asi cauta o centrala sa incapa acolo
spatiu tehnic pentru cazan lemne
sigur ca sunt bune si cele de 17 kW... Merge si un cazan clasic, fara gazeificare. Ramane insa problema spatiului pentru centrala..
- Sorin Curila
cazan Bosch
Am cumparat de 5 zile un cazan CAZAN LEMN GAZEIFICARE BOSCH SOLID 36 KW.
Va rog sa imi spuneti daca e nornal ca atuci cand se termina de ars lemnele din cazan si temperatura in cazan scade chiar la 20 grade Celsius motorasul suflantei continua sa functioneze. Nici pompa de pe circuitul local al cazanului (bypass) nu se decupleaza.
functionare ventilator cazan lemne Bosch
uite ce scrie in Instructiunile cazanului Bosch Solid 5000 W (fostul Junkers Supraclass Excellence):
- Fişiere ataşate
- functionare-ventilator-cazan-lemne-Bosch-Solid.pdf
- functionare ventilator cazan lemne
- (604.35 KiB) Descărcat de 1162 ori
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 8 vizitatori
