- elixir
curatare Cazane LEMNE
O curatare temeica imi ia cam o ora. In iarena asta l-am curatat de 2 ori, dar e drept ca trebuia ceva mai des. Autonomia ma dus la maxim 6 ore, ziua, dar noaptea nu am avut nevoie sa bag lemne.Seara pun pe la 21-22 ultima oara, in functie de cat de cald e in casa. cca 100 mp, izolat doar partial. problema la cazanele astea este ca lemnele se mai pot agata intre ele si sa nu cada in foc.. deasemena trebuie lemne uscate . De fapt, principiul de ardere este cam la fel cu cele pe gazeificare, doar ca flacara nu este in jos. practic lemnele ard pe rand, cu flacara deviata. Alt incovenient ar fi ca au nevoie de cos cu tiraj mai bun decat cele clasice. Eu am mers initial pe acelasi cos cu o centrala artizanala- cand am inlocuit cazanul , in primele 2 saptamani nu mergea deloc cea noua . apoi am inaltat cosul cu 1m si imediat sa vazut diferenta. problema era ca am inlocuit cazanul iarna si inaltarea am facut-o cu un segment de tabla, izolata. In primavara urmatoare am inlocuit tabla cu ceramica, asa cum este tot cosul, si nu au mai fost probleme.
- laurnicolae
Re: Recomandare centrala pe lemne
Daca ar fi sa aleg o centrala cu gazeificare, ce mi-ati recomanda? Ceva mai de buget.laurnicolae scrie:Vreau sa cumpar o centrala pentru o casa care va fi locuita deocamdata doar in weekenduri. Casa are aprox. 50 mp. Centrala o vreau doar pentru incalzirea casei, nu si pentru apa calda. Casa e la tara si nu e gaz in zona, in schimb sunt multe lemne. Din acest motiv as opta pentru o centrala pe lemne simpla, fara gazeificare (nu cred ca merita investitia odata ce nu va fi locuita permanent). Am gasit la Romstal un cazan Dunatech cu 5 elementi la 27kW, credeti ca merita? Gasesc altceva mai bun in jurul valorii de 3000 lei (atat e cea de la Romstal)?
Daca aveti idei de alte metode de incalzire a casei in afara de centrala pe lemne, sunt deschis.
- elixir
Cazane LEMNE cu gazeificare
Ptr centrala cu gazeificare trebuie sa ai in vedere urmatoarele:
- necesarul de lemne uscate,
- o instalatie facuta de un profesionist
- pretul cel putin dublu.
alt aspect- toate cazanele cu gazeificare au aceeasi constructie, diferenta fiind data de automatizare. asa ca ai toate sansele sa cumperi ceva si sa vezi in momentul exploatarii ca este altceva! mai pe romaneste, iei teapa, ca centrala nu face gazeificare! Am vazut deja mai multe cazuri.. mi se pare inadmisibil sa dai 3000 euro ptr o centrala care nu stie sa opreasca ventilatorul cand nu mai sunt lemne sa arda
cazan lemne Junkers cu sau fara gazeificare
tu avand deja un cazan Junkers clasic, presupun ca in mesajul d emai sus te referi la modelul mia vechi de Junkers Supraclass excellence.. Gresesc ? Nu la treaba ca nu face gazeificare, ci la opritul ventilatorului.
De fapt.. daca tot ai facut niste afirmatii, poate ar fi bine sa le detaliezi.
Si ce altceva le mai diferentieaza ?
dar despre cazanele de fonta ce ai vazut /auzit ? Spunea cineva ca se curata mai greu decat cele de otel daca se ard lemne verzi (nu vina cazanului, ci a lemnelor, dar..).elixir scrie:O curatare temeica imi ia cam o ora. ..
- elixir
Cazane LEMNE Buderus S121
Am vazut in functiune la 2 vecini: un cazan Buderus 121- similar cu Junkers si unul a carui nume imi scapa acum. ceva cu "D" .. In fine- ambele merg ,,dupa ureche", desi au un montaj corect si o instalatie buna. E ceva tipic romanesc- toata lumea se pricepe la orice! De aceea trebuie sa ai idee cand mergi la service, cu masina, sau la cumparaturi, etc.. altfel te trezesti ca dai banii pe ceva care nu e ce aveai in minte cand ai cumparat...
Am vazut si centrale de fonta, daca se folosesc lemne cat de cat uscate si o instalatie corecta, nu se face condens- iar cu un foc usor cu lemne uscate regulamentar, curatarea e ca si facuta
Doar o flacara intoarse nu e gazeificare...In fine- eu nu pot sa emit pareri decat despre agregatul din dotare!
- AMORO
Felicitari!Sunt niste date de care avem cu totii nevoie!Aveti cumva puffer ?Cred ca este o autonomie eleganta pentru un cazan clasic!Poate ne ajuta si alti colegi cu astfel de informatii!
cazane pe lemne Dakon
e vorba de Dakon.elixir scrie:un cazan Buderus 121- similar cu Junkers si unul a carui nume imi scapa acum. ceva cu "D" .. ..
Producatorul slovac Dakon a fost cumparat de Buderus, care ulterior a intrat in grupul Bosch -deci Dakon, Junkers, Buderus sunt la ora actuala marci Bosch.
Uite un cazan ca al tau (in varianta Dakon Dor) adaptat pt functionarea pe peleti. Adaptarea vad ca e facuta de niste greci, dar am vazut si variante bulgaresti:
Seamana cu cazanul tau ..?
cazan lemne de otel sau din fonta
treaba e ca un cazan de fonta Beretta de 33 kW e sub 3.000 Lei, pe cand un cazan de otel Bosch d-asta clasic (Solid 2000 B) cam de aceeasi putere e cu 1.000 de lei mai mult.elixir scrie:Am vazut si centrale de fonta, daca se folosesc lemne cat de cat uscate si o instalatie corecta, nu se face condens- iar cu un foc usor cu lemne uscate regulamentar, curatarea e ca si facuta
Intrebarea era care e varianta castigatoare..
- elixir
Dacon e, merci
Da, stiu tipul de arzator.. Similare sunt si centralele OPOP, cred ca sunt facute in Polonia. Am vazut - pe net- si alte modele de arzatoare, si probabil ca o sa fie un up-grade in viitor, dar personal astept sa apara arzatoare performante cu tocatura lemnoasa
@amoro: nu am puffer, imi lipsesc 3500 lei sau ma rog- nu sunt inca dispus sa-i dau! cred ca daca as avea si puffer, ar fi suficient 1 foc/zi. Acum am 26 grade in casa, azi am facut cam 2 focuri - mai mult de nevoie, sa nu se stinga de tot si sa reaprind
comanda sistem
si cine/ce comanda cele 2 pompe de circulatie ?
Iar 26 grd sunt prea mult -practic irosesti energia produsa. Cum poti sa faci sa ai.. 24 grd in casa ?
- elixir
comanda pompe la Cazan lemne
fara puffer, nu poti sa controlezi caldura la un cazan clasic, mai ales cand e si (usor) supradimensionat! stiu ca pierd energie, dar nici nu vreau sa aprind focul de mai multe ori/zi..
pompele sunt comandate de un termostat de imersie. Initial cea de pe bypass o porneam manual, si se oprea cand temp era peste 60 pe retur, dar am renuntat la idee. ambele pornesc cand temperatura este peste 60 grade. Am incercat mai multe variante, si mi sa parut cea mai ok asa- in felul asta am in cazan mai mult cu 15-20 grade decat ce pleaca in casa. Mai am in plus ceva automatizare, dar aia e alta poveste
- AMORO
cazan lemne din fonta Beretta RBS
Poate aflam de la un utilizator de centrala Beretta ceva informatii!fuji scrie:treaba e ca un cazan de fonta Beretta de 33 kW e sub 3.000 Lei, pe cand un cazan de otel Bosch d-asta clasic (Solid 2000 B) cam de aceeasi putere e cu 1.000 de lei mai mult.
- laurnicolae
recomandare centrala pe lemne cu gazeificare
Si totusi nu mi-ati recomandat nimic pe gazeificare pentru aprox. 50 - 60 MP (5-7 calorifere). Imi poate recomanda cineva macar o marca? As vrea ceva care sa nu coste foarte mult dar sa fie ok ca fiabilitate.
Vitoligno 100-S
despre Viessmann Vitoligno 100-S o sa auzi numai lucruri bune..
- elixir
Cazane LEMNE 17 kW
@laurnicolae: ieftin si bun nu prea exista.. scump si prost in schimb, da! Ptr suprafata ta, nu merita investitia unui cazan cu gazeificare, atat ca bani cat si ca exploatare! orice cazan de 17 kw, e suficient pentru ce ai tu nevoie!
- laurnicolae
autonomie centrala pe LEMNE
Vreau cu gazeificare din doua motive:elixir scrie:@laurnicolae: ieftin si bun nu prea exista.. scump si prost in schimb, da! Ptr suprafata ta, nu merita investitia unui cazan cu gazeificare, atat ca bani cat si ca exploatare! orice cazan de 17kw, e suficient pentru ce ai tu nevoie!
1. Pentru autonomie - sa nu ma trezesc noaptea sa bag in centrala (o autonomie de 8-9 ore - mai mult nu dorm)
2. Pentru constanta - la centralele obisnuite, din cate stiu, se face cald tare la inceput dupa care scade caldura.
Un cazan obisnuit le indeplineste pe cele doua de mai sus?
autonomie cazan lemne
cazanele cu gazeificare nu au neaparat autonomie mai mare decat cazanele pe lemne clasice.. Conteaza mult dimensiunea focarului. Exista cazane cu gazeificare cu autonomie mica, si cazane clasice cu autonomie mare de ardere.
E adevarat ca cele cu gazeificare au randament ceva mai mare, deci in conditii similare ar trebui sa aiba autonomie mai mare -dar nu exista conditii similare... E de la caz la caz.. Si apoi conteaza si Instalatia de incalzire, conteaza daca exista Puffer (acumulator) sau nu..
Constanta in furnizarea agentului termic .. asta ne duce cu gandul la Acumulator.
citatul din co-forumistul nostru raduk era altul: Ieftin, bun şi mult nu există... în schimb, există Instalatorul de Iaşi.elixir scrie:@laurnicolae: ieftin si bun nu prea exista.. scump si prost in schimb, da!..
- laurnicolae
Cazan lemne cu sau fara Puffer
Multumesc pentru raspunsuri. Din ce am facut eu calculul, un cazan simplu ar fi undeva la 3300 lei + puffer la aprox. 3000 lei (chiar mai mult - sa ma contraziceti daca gresesc) ajung undeva destul de aproape de o centrala similara cu gazeificare. Gresesc?
Ce mi-ati recomanda? Cazan simplu? Cazan + puffer (de care?)? Gazeificare mai mica (de care?)? Sunt destul de in ceata legat de ce sa aleg.
- elixir
@laur:
1. nu am bagat lemne noaptea nici cand aveam cazan artificial!
2. constanta de care vorbesti tine de mai multi factori- instalatie, automatizare, nu doar de cazan.
fara puffer, nu se poate vorbi despre constanta temperaturii la cazanul pe lemne- paote doar la cele care au pret de muzeu ptr romanul de rand.
si eu as fi luat cu gazeificare, daca aveam bani! asa o sa atasez cat de curand un puffer la cel atmosferic. O sa fie un puffer facut in regie proprie, o sa fie maxim 1500 ron. Cele mai ieftine puffere pe la noi sunt la 2500 ron/1000l( include serpentina).
- AMORO
Daca punem robineti termostatati la calorifere ,centrala se comporta ca si cum ar avea circuit de bypass in momentul in care se inchid robinetii?
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot] și 12 vizitatori
