- admin_forum
- Site Admin
soba pe peleti, sau soba pe lemne..
soba pe lemne..
Sau termo-soba pe peleti, daca vrei o solutie moderna -insa inseamna mii de euro..
- rinflo
am mai vazut centrala pe lemne de 17-20 kw acelea nu sunt bune??
o problema la mine ar fi si camera centralei lipsa de spatiu , am un loc de 1,5/1,5 m inalta de 2m si asi cauta o centrala sa incapa acolo
spatiu tehnic pentru cazan lemne
sigur ca sunt bune si cele de 17 kW... Merge si un cazan clasic, fara gazeificare. Ramane insa problema spatiului pentru centrala..
- Sorin Curila
cazan Bosch
Am cumparat de 5 zile un cazan CAZAN LEMN GAZEIFICARE BOSCH SOLID 36 KW.
Va rog sa imi spuneti daca e nornal ca atuci cand se termina de ars lemnele din cazan si temperatura in cazan scade chiar la 20 grade Celsius motorasul suflantei continua sa functioneze. Nici pompa de pe circuitul local al cazanului (bypass) nu se decupleaza.
functionare ventilator cazan lemne Bosch
uite ce scrie in Instructiunile cazanului Bosch Solid 5000 W (fostul Junkers Supraclass Excellence):
- Fişiere ataşate
- functionare-ventilator-cazan-lemne-Bosch-Solid.pdf
- functionare ventilator cazan lemne
- (604.35 KiB) Descărcat de 1163 ori
- Sorin Curila
cand se opreste ventilatorul ?
In materialul pe care mi l-ati transmis nu scrie daca ventilatorul se opreste automat cand toate lemnele au fost arse si temperatura apei din cazan este scazuta. In plus problema mea mai este si faptul ca nici pompa de pe bypass nu se opreste automat la aceasta temperatura scazuta.
- Sorin Curila
pompa, ventilator
Imi cer scuze ca insist, dar mai are cineva cazanul Bosch (lemne) 36 kw? Se opresc automat la temperatura de 20 grd. C cele doua aparate (ventilatorul si pompa de pe bypass)? Multumesc pentru intelegere.
- Sorin Curila
cazan Bosch
Imi cer scuze ca insist dar nu gasesc raspuns la problema mea. Am un cazan CAZAN LEMN GAZEIFICARE BOSCH SOLID 36 KW. Mai are cineva un astfel de cazan?
Va rog sa imi spuneti daca e nornal ca atunci cand se termina de ars lemnele din cazan si temperatura in cazan scade chiar la 20 grade Celsius motorasul suflantei continua sa functioneze. E normal ca nici pompa de pe circuitul local al cazanului (bypass) nu se decupleze automat? Se pote interveni astfel ca cele doua aparate sa se decupleze automat cand se termina lemnele?
Multumesc pentru intelegere. S.C.
- Sorin Curila
mod functionare cazan Bosch
Am aflat raspunsul. Asa sunt proiectate cazanele acestea (Bosch/Junkers) sa functioneze suflanta si dupa ce se termina de ars lemnele din cazan. Se poate opri suflanta manual (dupa ce se raceste cazanul - nu mai sunt lemne) folosind butonul verde pornit/oprit.
Numai bine. S.C.
Numai bine. S.C.
ventilator, pompa by-pass
din cate stiu, ventilatorul functioneaza intr-una. Doar cand s-a atins temperatura maxima reglata in cazan, se inchide ventilatorul.
Pompa de by-pass.. la Supraclass Excellence (respectiv Bosch Solid 5000 W) nu se leaga in automatizare. Aceasta probabil e comandata de un senzor de conducta.. Daca nu exista un senzor care s-o comande, va merge intruna.
- elixir
cazan lemne Bosch Solid cu incarcare pe sus
Va rog, o opinie despre centralele Bosch/Junkers cu ardere normala, cu incarcare prin partea de sus. Nu prea ma prind cum arde focul, ptr ca nu poti pune lemne direct in focar, ele teoretic pica singure pe foc
cazan lemne Bosch Solid 2000 B
E un cazan de lemne clasic, mai cunoscut sub vechea denumire Junkers Supraclass S. Si e similar cu Buderus S111 (care nu se mai importa).
-uite aici Instructiunile cazanului
- elixir
Multumesc. Nu e chiar clasic- dupa parerea mea. eram curios de o parere a uiva care utilizeaza..La prima parere, imi pare mai ok decat cele ,,clasice", prin lungimea mai mare a traseului gazelor arse.
cazan clasic de lemne
ai dreptate, nu e chiar clasic.. Am vrut sa spun clasic in sensul de cazan fara gazeificare.
Cazan clasic de lemne e de fapt cazanul de fonta.
- Fişiere ataşate
- Cazan pe lemne din fonta
- cazan-lemne-din-fonta-g-211-buderus.jpg (7.72 KiB) Vizualizat de 11922 ori
- ionutnir
cat de mare trebuie sa fie centrala ..?
buna ziua! am si eu o nedumerire: de cati kw trebuie sa fie o centrala ca sa incalzeasca 160mp si 2,7m inaltime, in cazul in care casa este izolata cu polistiren de 10cm si timplaria de termopan. Am inteles ca e si o diferenta de putere intre cele cu gazeificare si cele fara pentru aceasi suprafata ? Ce ma sfatuiti?
zona climatica
din ce zona a tarii esti ? E munte sau campie ..?
- ionutnir
Si mai e ceva: ce marca imi recomandati din gama celor "low cost"?
necesar termic
Probabil ca un cazan de lemne de 24 kW e suficient.
- elixir
clapeta inferioara, clapeta superioara, circuit primar..
Revin cu o problema si o rugaminte:
In manualul centralei Junkers (http://www.bosch-romania.ro/ro/ro/ek/in ... _solid.pdf) se vorbeste despre niste elemente: clapeta inferioara, clapeta superioara, circuit primar..dar care nu sunt indicate in imagini.Ma puteti ajuta cu identificarea lor/intelegerea mecanismului? Multumesc.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 8 vizitatori
