schimbator in placi Novatherm
Dodo scrie:Am înlocuit schimbatorul in placi si tot același lucru.Care credeți ca e problema?
nu stiu daca trebuia inlocuit, ca nu prea se strica schimbatoarele in placi. Poate doar daca era f. infundat, cu multe depuneri.. caz in care se incearca intai o curatare chimica.
Si ca principiu, n-ar trebui sa mai bagi bani multi intr-o centrala veche de 12 ani sau mai mult. ;)
luxor40
avarie la pornire rece euroline tiraj natural
Mesaj necitit de luxor40 »
folosesc o centrala bosch cu tiraj natural de aproximativ 8 ani. De o saptamana cand o pornesc dimineata (noaptea o opresc) de 3-4 ori intra in avarie si trebuie resetata. Dupa aceea porneste si functioneaza normal. Practic pompa porneste,da ,,secventa" de aprindere dar lipseste gazul,sau da sa se aprinda foarte slab. Dupa reseturile date porneste si functioneaza normal.E condusa de cronotermostat. Am verificat senzorul NTC (T7335) si la 25 grade C are 2.7 Kohm, ceea ce e ok. Vana de gaz functioneaza normal... Are cineva idee ce ar putea fi? Ma gandesc ca placa electronica ar trebui sa dea avarii si dupa pornire ,dar...
Multumiri anticipate !!!
Re: avarie la pornire rece euroline tiraj natural
1) fiind o centrala cu tiraj natural.. cosul de fum cum e ? trage, e curatat ..?
2) Inteleg ca sunt rateuri cand pleaca de la rece (si e si cosul rece). Dar de ce nu incerci s-o lasi sa mearga si peste noapte, mai ales ca ai cronotermostat ..? Macar la 1-2 ore sa porneasca.
luxor40
Este o varianta,sa o las pornita.Totusi e o problema de functionare .Cosul de fum e curat (se simte tirajul).problema e ca la pornirea de la rece nici apa calda nu ,,pleaca". Intra tot in avarie si necesita reset.Din cate am vazut vana de gaz nu primeste impuls de deschidere,...e o conditie neindeplinita, dar necunoscand logica de functionare nu pot sa-mi dau seama care este.
lasersmart
Junkers 23 kW nu se aprinde
Mesaj necitit de lasersmart »
Centrala Bosch junkers 23 kW (cu buton rosu de avarie rotund).
Problema: cand este rece, doar pe caldura nu reuseste sa aprinda flacara. Merge prost si 10 incercari (evident cu reset-uri), apoi o ia si merge bine o saptamana.
Privita cu capacul scos, scanteia e puternica. Service-ul banuieste placa. Eu, care am prins-o pe defect de mai multe ori mi se pare ca , in acele moment , nu-i vine gaz cat trebuie. Parca ar avea la arzator un debit variabil. Dupa ce aprinde in sfarsit, merge perfect. Mai mult, daca o opresc/pornesc dupa o aprindere buna, poate sa mearga o saptamana, sau trebuie sa stea oprita ca sa se raceasca.
Eu ma gandesc la vana de gaz, sau poate la comanda din placa, dar ce defect pe placa daca merge si cate o saptamana fara probleme. Pe placa am vazut un releu negru, m-am gandit ca daca vana e alim la 220v, poate releul resp. nu inchide bine la rece sau e perlat la contacte.
Poate ma ajuta cineva cu o idee, eventual cand o prind in defect sa incerc sa masor ceva (comanda vanei?).
mirmiku
Re: Junkers 23 kW nu se aprinde
Mesaj necitit de mirmiku »
Salutare.
Pai ar trebui sa stai langa centrala, dotat cu un manometru de gaz si multimetru...si sa reusesti sa ,,prinzi' momentul in care centrala intra in avarie. Daca nu primeste curent din placa....e placa. Iar daca primeste curent si pe manometrul de gaz nu indica ca ar deschide ....e vana.
Au fost cazuri in care a fost placa (releul acela) sau vana de gaz. Am o centrala, dar e un caz singular, in care au fost amandoua defecte.
Eu merg pe placa electronica.
PS:
Producatorul NU RECOMANDA inlocuirea componentelor de pe placa electronica.
lasersmart
Da,aveti dreptate asa ar trebui facut. Dar e frig si necesita timp. Ar fi mai rapid (poate si cu succes0 sa ma concentrez pe releu, dar nu stiu care este. Cred ca sunt 2 mai mici si unul mare.Care-o fi?
mirmiku
Din pacate ,aici nu te pot ajuta cu identificarea releelor.
Poate un electronist bun,dar nu recomand.
lasersmart
pompa veche /placa electronica
Intre timp am schimbat centrala cu una noua. Dar vazand cum merge asta (sunt convins ca apa e recirculata-pompata mult mai repede prin calorifere) am facut cateva deductii logice:
1. pompa a cea veche se invartea mai greu (gripata ??) si recircula-pompa mai greu.
2. la pornire tragea mai mult curent->cadere de tensiune pe releul general de pe placa
3. in consecinta, la bornele electrovalvei de gaz era o tensiune redusa si electrovalva nu reusea sa deschida cum trebuie.
Concluzia: eroare de aprindere era data de fapt de o pompa semigripata (necuratita). Pompa desfacuta si curatita (poate inlocuita daca nu se mai putea remedia) salva placa.
Parerea mea , doar bazata pe experienta ca diverse montaje/placi electronice, dar in alte domenii, e ca prea usor si fara argumente solide se diagnosticheaza placile ca fiind defecte. Tehnologia a evoluat atat de mult incat acum nu se mai defecteaza chinezismele din calculatoare sau din gadget-uri, daramite placi facute de firme cu renume (reamintesc ca placile de la Bosch sunt fabricate de Honeywell).
Re: pompa veche /placa electronica
dar daca cu o placa noua ar fi mers centrala termica bine ..? Cel mai simplu mod de-a trage o concluzie despre o placa electronica e sa testezi cu una noua.
Ref. pompa de circulatie: nu poti compara 2 pompe fara sa faci referire la puterea lor (pot fi diferite); deasemeni, conteaza si cate viteze au, si pe ce viteza sunt folosite.
Cat despre placile electronice Honeywell.. eu am o parere mai degraba proasta, decat buna.. Mai bune erau placile fabricate chiar de Bosch / Junkers in fabrica proprie din Germania.
lasersmart
centrala termica noua
Posibil. E o presupunere, iar experimentul, evident s-ar fi desfasurat pe banii mei. Legat de observatia mea, nu neg faptul ca placa (de fapt contactele releului) sa se fi defectat (contacte perlate) din cauza pompei. Eu citisem tot felu de posturi legate de placile electronice, mi-am exprimat indoiala ca se defecteaza pentru ca sunt prost facute ci mai degraba alte componente cu functionare defectuoasa si nedescoperite la timp , duca la defectarea placii. In rest v-am zis, am inlocuit centrala cu una noua si cel putin 3 ani de aici inainte nu ar trebui sa ma mai doara capul.
Re: centrala termica noua
ce centrala termica noua ai pus ?
Preventiv, monteaza un stabilizator de tensiune (disfunctionalitatile la reteaua electrica nu sunt acoperite de garantie..)
lasersmart
Vitopend
Vitopend. Va raspund detailat intr-un mesaj privat.
adomnitei
eroare C6 Gaz 3000 W
Mesaj necitit de adomnitei »
Stie cineva ce pot sa mai fac la o centrala bosch 3000 w are 3 ani nu i am facut revizie de anul trecut tot imi apare alarma c6 :( :( :( :( :(
nu stiu ce sa mai fac a verificat cineva presostatul e okk mia zis cineva de ventilator de nush ce eu nu vad cum si unde sa ajung la el mai exista alte presostate sa curat asa cum scrie la carte despre alarma aia ca presostatul nu inchide si da alarma C6 cand e pe apa calda sau vreau sa incazesc in casa a inceput sa faca ff dess dupa cca 20 secunde de mers intra in alarma asta plzz help me
Re: eroare C6 Gaz 3000 W
e ori de la placa electronica, ori de la ventilator. In general, in alte cazuri asemanatoare a fost de la placa.
adomnitei
In cazul daca e de la placa electronica presupun ca trebuie sa iau alta centrala? are nici 3 ani cum pot sa ajung la venitilator sau la presostat sa curat umezeala sau ce mai e de curatat? :idea: :cry: :cry: :cry:
adomnitei
in cazul daca e placa e grav? ce ash putea sa verific daca e de curatat presostatul cum ajung la el?
placa electronica Gaz 3000
presostatul oricum nu se strica, eventual sa se faca condens in el..
Dar daca nu stii cum arata, n-are rost sa-ti pui problema sa faci interventii in centrala:
Daca e placa electronica dilita nu e grav: trebuie inlocuita (nu stiu daca poate fi reparata). Grav e pretul ei: 700 Lei.
Cred ca e necesara interventia unei firme de service specializata in Bosch -o sa rezolve cu siguranta problema intr-un fel sau altul.
suicide
functionare pe incalzire Bosch Gaz 3000
Mesaj necitit de suicide »
Salut! Am un Bosch Gaz 3000 nou, la care pana acum nu am folosit partea de incazire. Acum am setat prima oara temp. pe turul instalatiei la 60 grade, dar pe display apare semnul de incalzire (caloriferul) iar ca temperatura sunt ba 28, ba 30. Cand folosesc apa calda, apare temperatura de 45 de grade, asa cum este ea setata pentru circuitul de apa calda menajera, apoi revine la temperaturile precizate. E normal?
Re: functionare pe incalzire Bosch Gaz 3000
dar robinetii instalatiei (cei de sub centrala sunt deschisi) ?
Ai si termostat de camera ? Daca da, pe ce valoare e reglat ?
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 14 vizitatori
