aerisire instalatie
numai de la pante executate gresit poate fi sau alta problema asemanatoare..
Toate tevile sunt pe jos ..? N-ai vreo trecere peste usa ?
(centrala termica exclude-o din discutie -n-are nici-o treaba la problema prezentata).
- lucian8030
tevile sunt montate pe jos, nu exista trecere peste usi. in drept cu usa de la balcon, tevile trec pe sub parchet cat este latimea usii .
in toamna am facut o verificare completa la centrala si am golit toata instalatia ca sa o curat. este posibil sa nu se fi eliminat inca tot aerul?
probleme aerisire
poate port-prosopul respectiv e putin stramb, mai exact coltul unde e aerisitorul sa fie mai jos..
- lucian8030
tocmai am verificat cu nivela si este putin de tot mai sus coltul cu aerisitorul.
aerisire, golire..
dar in centrala, la pompa, nu se aduna aer ..? Daca nu se aduna si in centrala, ci doar la respectivul port-prosop, atunci e o problema de pante..
Sau pur si simplu inca n-ai scos aerul de la ultima umplere.
Sfat: Nu mai goli instalatia
- lucian8030
in centrala nu se aduna aer, doar la portprosop.
de ce nu este indicat sa golesc instalatia?
golire instalatie sau nu
pt. a evita exact probleme de genul asta..
Eu las centrala pornita tot anul: adica nu o dau pe pozitia de vara, ci las permanent termostatul de camera sa decida daca centrala trebuie sa functioneze sau nu.
- lucian8030
ok, multumesc pentru raspunsuri!
- alex24
Am o centrala Junkers Euroline cu butonul de avarie rotund si cand dau drumul la apa calda sau la caldura incepe sa palpaie ledul de 90 grade si ledul de avarie. Am crezut ca e presostatul defect asa ca l-am dat jos sa vad daca mu are condens dar era ok. Am incercar sa conectez cele 2 fire de la presostat sa vad daca porneste ventilatorul, dar nu a pornit si in plus in loc sa se aprinda ledul de 90 grade, a inceput sa palpaie cel de 60 de grade. Am crezut ca e ventilatorul defect, asa ca i-am scos firele de alimentare si l-am alimentat separat de la o priza de 220 v si a inecput sa functioneze. Nu stiu ce altceva as mai putea sa fac astfel incat sa-mi dau seama care-i problema. Cred ca singurul lucru suspect care a mai ramas este placa electronica. Va rog sa-mi spuneti daca e placa sau daca mai potate fi si altceva si ce sa fac ca sa fac o diagnosticare corecta. Multumesc.
- Saracaceanu
multe defecte posibile..
Aceasta avarie este una in care sunt implicate multe piese care ar putea avea defecte...in cartea tehnica scrie la avarie cu 90 sa se verifice ventilatorul ,presostatul ,senzorii si placa electronica.
Din ce spuneti dumneavoastra pentru a vedea daca releul ventilatorului de pe placa electronica este defect va rog sa puneti un aparat de masura la papucii acestuia si sa vedeti daca in momentul in care dati drumul ori pe incalzire ori pe apa calda primeste 220 v , daca nu -sigur trebuie schimbata placa electronica.
Urmatoarele verificari pe care ati putea dumneavoastra sa le faceti ar fi daca ati avea si piese de schimb cum ar fi un presostat(chiar daca l-ati dat sos si l-ati curatat el poate fi decalibrat si sa nu mai functioneze corect) sau senzorul de tur care in momentul in care este decalibrat indica aceeasi avarie.
Putin probabil sa aveti aceste piese de schimb drept urmare va sfatuiesc sa apelati la o firma de service pentru tipul dumneavoastra de centrala termica.
- lucian8030
cand termostatul inchide, centrala se reseteaza
revin cu o problema.
cand termostatul de camera atinge temperatura setata si da comanda de oprire, centrala se reseteaza. ce poate sa fie?
centrala este ceraclass midi de 24 kw.
multumesc.
multumesc.
centrala termica se reseteaza..
shit ! Nu e bine, nu e bine...
Verifica si analizeaza alimentarea electrica.. Observa daca se intampla doar in anumite intervale orare sau nu.. Daca n-ai tras nici-o concluzie, apeleaza la un service Bosch si tine-te de capul lor pana ii dau de cap: sansele sunt 50-50% sa fie ceva pe alimentarea electrica, sau din cauza centralei (placii electronice).
Mai poti face ceva: sa dezlegi termostatul (refaci strapul unde ai dezlegat), si sa observi daca centrala mai are momente cand se reseteaza..
- lucian8030
aseara dupa ce am postat mesajul am oprit centrala de la buton si dupa ce a pornit din nou am urmarit-o pana a decuplat termostatul, dar nu s-a mai resetat.
azi am pornit-o de vreo doua ori din termostat (l-am scos pe geam) si am asteptat pana a decuplat, dar nu s-a mai resetat.
nu stiu ce o fi avut aseara. sper sa fi fost o alarma falsa si sa nu fie nimic grav.
reset Gaz 3000
eu nu cred in intamplari, si nici in coincidente.
- driverf
Am facut asa cum ati spus.Acum contactul este ferm fara nici un dubiu.Am observat insa un lucru:oprind pompa pentru a fi liniste,am remarcat ca atunci cand centrala incearca sa porneasca,din bobinele acelea de la vana se aude un bazait continuu,fara ca gazul sa se deschida .Este normal sau bobina nu functioneaza cum trebuie?jumpy scrie:cei de sus la ventilul de sus - vana de modulare, cei de jos vana deschis-inchis.
Eu zic ca nu face contact. Trebuie poate putin indoiti pinii si/sau racait la contactele din stecherul vanei.
- driverf
Intrebare:intre placa electronica de la centrala Junkers Euroline 23-KW si placa electronica 23-1KW(aceea aflata la vanzare in magazinul IVP exista vreo diferenta?Adica se poate schimba placa 23-kw cu placa 23-1kw?)...asta in caz de doamne fereste...!
placi electronice Euroline
la Euroline-ul vechi se livreaza intreg panoul de comanda (inclusiv roti de manevra sau ..butoane cum le zic unii), pe cand la Euroline compact (ZW23-1) se livreaza doar placa. D-aia e si mai scumpa placa de la Euroline-ul vechi (cam cu 100 Lei mai mult..).
Cele 2 placi electronice oricum nu sunt identice
- driverf
Si inca o intrebare,de asta data off topic,motiv pentru care imi cer scuze anticipat(in cazul in care considerati necesar stergeti acest mesaj si trimiteti-mi raspunsul pe PM):descopar pe zi ce trece ca ma atrage tot mai mult acest domeniu al centralelor termice.Ce pasi trebuie sa urmez pentru a urma aceasta pasiune aflata la inceput de drum?
- driverf
Re: placi electronice Euroline
Abuzez de amabilitatea dumneavoastra:avand in vedere postarile mele anterioare,referitoare la problemele pe care le am cu vana de gaz(zic eu),credeti ca ar fi pripit din partea mea sa cumpar aceasta vana si sa o schimb?
Sau poate ar fi indicat sa ma gandesc la o centrala noua?
service centrale termice
parcursul ar fi cam acesta:
-colaborarea/angajarea la o firma de service autorizata Iscir (pt. service, nu pt. montaj)
-ulterior, autorizarea Iscir (ca persoana), in cadrul acelei firme.
Desigur, exista si varianta infiintarii unei firme proprii de service.
Normal ca este un domeniu atractiv, cel putin din punct de vedere profesional: sunt necesare cunostinte din mai multe domenii, precum si un anume talent tehnic.
-si remuneratiile sunt pe masura, insa si costurile sunt considerabile. La fel si stress-ul.
(ref. intrebare anterioara: am sa-l rog pe jumpy sa-ti raspunda -ai rabdare pana luni, marti ..)
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot] și 16 vizitatori
