service Bosch Galati
nu stiu daca Instalterm mai e activ... Daca doriti, putem incerca sa va gasim o alternativa de service local.
- spiridus
Garantie piese schmib Centrale termice Junkers
As fi recunoscator daca imi recomandati pe cineva mai bun. In cateva minute va veni un reprezentant Instalterm, sa mai verifice o data centrala, pentru eroarea C4 care apare zilnic de vreo saptamana si ceva.fuji scrie:nu stiu daca Instalterm mai e activ... Daca doriti, putem incerca sa va gasim o alternativa de service local.
Legat de garantie componente centrale, as avea o intrebare: nu au garantie separata piesele schimbate in timpul garantiei centralei?
Mi s-a spus ca nu. Adica daca schimb placa electronica, in ultima sapt de garantie a centralei, aceasta va avea garantie doar 1 saptamana. Mi se pare absurd. Pe de alta parte, daca as cumpara respectiva piesa, post garantie, din acel moment voi avea garantie extinsa penru ce am schimbat.Voi intreba si la Protectia Consumatorului. Multumesc!
Re: Centrale termice Junkers
ba da, anumite piese au garantia proprie.spiridus scrie:..nu au garantie separata piesele schimbate in timpul garantiei centralei?..
De exemplu, daca se schimba o placa electronica sau o pompa in perioada in care cazanul e in garantie, placa electronica respectiva va beneficia de garantia proprie (12 luni), indiferent de durata de garantie a cazanului (ca ansamblu).
-trebuie sa primesti chiar certificat separat de garantie, special pt. placa respectiva.
- rudycj
functionare pompa centrala Cerapur
Si eu am o centrala Junkers zbr 11-42 la care pompa ( la incalzire) functioneaza fara oprire. Oare este normal ca pompa sa nu se opreasca niciodata ? Multumesc
pompa Cerapur
sunt 2 variante de Cerapur: probabil e vorba de generatia mai veche, cea cu automatizare cu senzor integrata in ea.
-in ambele cazuri insa pompa va merge intr-una atat timp cat e pornita pe incalzire.
Si la centralele clasice merge pompa intr-una atat timp cat nu e legat un termostat de camera la centrala..
- rynno85
problema Junkers euroline
Buna ziua, am o centrala pe gaz junkers euroline, de vreo 7 ani, pana la Paste a functionat fara nici o problema, dar de sarbatori nu mai incalzea apa, caldura functioneaza normal, a doua zi am scos centrala din priza si dupa cateva minute am bagat-o iar si a functionat pana azi cand a facut aceeasi problema dar nu a mai vrut sa porneasca sub nici o forma. Nu stiu exact modelul centralei dar nu are afisaj lcd, pentru indicarea temperaturei sunt 5 leduri in linie pe orizontala, doua potentiometre pentru reglarea temperaturii la apa calda si la calorifere, si un manometru, butonul de avarie e mic rotund si transparent. Va rog frumos daca este cineva care a mai intalnit aceasta problema sau stie despre ce e vorba sa imi spuna cam ce ar fi de schimbat si cam ce costuri ar fi.
Va multumesc.
Va multumesc.
euroline cu tiraj fortat sau racord la cos ?
ai modelul Euroline ZW23..AE sau KE. exista o placuta de cazan pe undeva unde e precizat modelul.
-nu ai spus daca e cu racord la cos (KE) sau cu tiraj fortat (AE).
- rynno85
Centrala termica cu racord la cos..
daca puteti sa imi dati ceva indicii cum as putea sa imi dau seama, ar fi perfect eu as inclina sa cred ca e cu racord la cos. Mentionez ca stau la bloc si cosul ii iese pe geam, dar nu stiu cum as putea sa imi dau seama daca e cu tiraj frotat ...banuiesc ca daca ar avea tirajul fortat ar avea ceva un element activ care sa forteze tirajul, un ventilator, oricum nu e cazul .
tiraj fortat versus racord la cos de fum
pai da: tiraj fortat inseamna o camera de ardere etansa, un ventilator si un Kit de evacuare rigid (din tabla de dur-aluminiu). Kit-ul este dublu (tip teava in teava: pe conducta mica se evacueaza gazele arse, pe conducta mare se aspira aer de afara).
Daca e cu racord la cos, dar nu e racordata la un cos de fum (de zidarie, etc.), ci e doar scos un racord flexibil pe geam afara, atunci centrala nu va functiona corespunzator.
-in acest caz, cel ce opreste centrala este senzorul de fum, care sesizeaza ca "cosul" nu trage bine si gazele arse ies pe langa racordul de cos, intrand in incapere.
Dar pe placuta cazanului (sau in actele centralei) ce scrie ?
- rynno85
Centrala termica cu tiraj fortat
cosul de evacuare este corespunzator primei descrieri adica un kit de aluminiu(dur-aluminiu) cu o teaza in teava si centrala a amers timp de 7. Deci inclin sa cred ca am gresit cand am spus ca nu e cu tiraj fortat. Deci raspuns final tiraj fortat teava in teava si din cate imi aduc aminte pe teava din interior se face evacuare si pe aia din exterior admisia de gaze (asa m-a pacalit nenea care a instat-o). Referitor la problema ca apa calda calda nu se ma incalzeste dar caldura in calorifere baga, are cineva vreo idee??
cauze posibile
daca nu intra in avarie, poate ca s-a decalibrat senzorul de apa calda (senzorii astia sunt consumabile -daca n-au fost schimbati in 7 ani, atunci e probabil)
-poate fi si vana cu 3 cai infundata
-poate s-a ticnit placa electronica
Pot fi si alte cauze...
Trebuie sa vina service-ul. Sau sa dai mai multe indicatii, sa faci teste, etc.
- rynno85
multumesc. dupa cum am inteles cauzele pot fi atat simple cat si complexe in concluzie si costul lor este la fel. Singurul lucru care l-am facut si a mers a fost faptul ca am scos centrala din priza si am bagat-o iarasi dupa cateva minute si dupa asta a mers ...asta la Paste dar azi cand mi-a facut aceeasi problema nu a mai mers smecheria, trebuie sa vina service-ul. Oricum multumesc de detalii.
- cpopescu
centrala Bosch ZW 20 AME
Am o centrala Bosch ZW 20 AME -DIN 2000-in acest timp am avut probleme cu temp. de incalzire - crestea temp. f. mult-si firma de service a curatat in doua randuri sch. de caldura problema rezolvandu-se....Dar am o problema care persista cam din 2003-- uneori se aprindea becul rosu (avarie) care se putea reseta ....insa in ultima vreme se aprinde becul rosu foarte des si incepe sa funct. pompa , dar fara sa existe nici o comanda - nici de apa calda , nici de caldura- pur si simplu se aude un tacanit (un microswitch) , dupa care se porneste pompa si concomitent se aprinde becul de avarie , repet fara ca centrala sa aiba data vreo comanda...Daca dimineata plec la serv. si este cuplat daor selectorul principal (cu poz. 0-1) pe poz. 1 , cand ma intorc gasesc pompa mergand si becul aprins.
Poate ma ajutati cu un sfat pentru a rezolva defectul - mi-ar parea rau sa schimb centrala care in functionare normala merge f. bine - asa cum am fost sfatuit de firma de service - ce senzor sau oare panoul de comanda ar putea comanda singur pornirea pompei si aprinderea becului- care cred ca este normal avind in vedere ca eu nu comandasem o pornire a apei calde (prin vreun robinet de apa calda) sau a caldurii (prin selectorul aferent de pe panou).
Va multumesc
Va multumesc
reglaj microintrerupator vana apa Novatherm
Se pare ca este un reglaj al actionarii microintrerupatorului de la vana de apa.
In partea de jos a centralei este o piesa gri din plastic in care intra teava de apa rece- asta e vana de apa.
Dedesubt este o piesa de plastic neagra atasata pe un stut de alama al vanei, care are un mic capacel sub care se afla un surubel.
De aici se efectueaza un reglaj fin al mecanismului vanei de apa.
Probabil ca nu a curat nimeni de multa vreme vana de apa, iar acolo este o tija care se incarca cu piatra si nu mai culiseaza corespunzator.
Se poate reface reglajul din surubelul respectiv in felul urmator: cand nu este nici o cerere de caldura sau apa calda se desurubeaza pana cand se aude cuplajul unui microintrerupator si pornirea pompei (asa se si ajunge la avaria respectiva - probabil este intr-o pozitie limita, sau e posibil sa varieze presiunea apei reci pe intrare), iar dupa aceasta se insurubeaza la loc, incet,pana decupleaza microintrerupatorul. Dupa aceea se mai insurubeaza inca 1 tura.
Aceasta e o rezolvare temporara, deoarece cel mai bine se curata axul si se unge si deabia dupa aceea se reface reglajul. Daca nu se curata axul repectiv se ajunge la defectarea bucsei mecanismului respectiv si aparitia de scurgeri de apa.
- cpopescu
Multumesc jumpy - s-a rezolvat! -anul trecut firma de service mi-a sch. pt. acest defect reg. de debit apa + curatat vana de apa- eu nu am fost acasa -.si sunt sigur ca nu a facut acest reglaj-crezi ca au facut special?-pentru ca sa-i chem sa-mi mai inloc. si altceva??Cam cand crezi ca trebuie sa fac o curatire a axului cu pricina?
Novatherm sunt centrale mai vechi .. Nu toti tehnicienii de service le cunosc (si nu prea seamana cu astea noi). Deasemeni, sunt multe firme infiintate de 3-4-5 ani, nu prea au experienta la astfel de aparate.
Poti repeta reglajul microintrerupatorului de cate ori e necesar, insa la un moment dat s-ar putea sa constati ca nu mai poti sa-l reglezi -atunci e cazul sa cureti axul, sau sa chemi poate un service. Insa intre timp mai trece vreme si uite-asa apuca centrala sa faca 10 ani.
- cpopescu
Da ,ai dreptate cu vechimea- dar imi parea rau pt. ca in functionare normala nu am avut probleme.
Apropo ,firma de service era chiar care mi-a vandut centrala ,dar poate ca nu mai au personalul coresp.
Sa inteleg ca daca centrala are 10 ani nu mai este "de incredere" ?
durata viata centrala termica
Ba da .. sau depinde de aparat. In general cazanele germane sunt de cursa lunga.cpopescu scrie:..Sa inteleg ca daca centrala are 10 ani nu mai este "de incredere" ?
Ai inteles gresit: eu am spus ca sunt incantat ca uite-asa apuca centrala 10 ani.
-la unul din sedii avem si noi un Bosch Eurostar (generatia 3) din 1999. Merge f. bine si acum, si inca n-am schimbat nici-o piesa
Si dupa 10 ani pot functiona bine-mersi (Bosch/Junkers, Vaillant, Viessmann, dar si altele.), insa incepe caruselul schimbarilor de piese: sa nu uitam ca producatorii de pompe si de vase de expansiune dau o durata de viata de 5 ani pt. produsele lor.
-de la caz la caz, trebuie decis (economic) daca merita schimbarile de piese la momentul respectiv..
- daniel
lipsa de apa in sistemul AT.Hidromanometrul nu citeste corect presiunea din circuitul AT
- Caty
Centrala defecta
Buna ziua. Am o centrala ZW23-1AE .Dupa ce am folosit-o la apa menajera nu a mai pornit.La pornire primul led dupa cateva secunde se stingea si se aprindea imediat semn ca isi facea setarile .Acum dupa ce o pornesc se aprinde ledul si ramane aprins,nu isi mai face setarile.Ce ar putea fi defect?Si cum as putea rezolva problema?
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google Adsense [Bot] și 15 vizitatori
