Re: scade presiunea la Ceraclass Comfort
bogdangelu scrie:Dar de ce scade presiunea așa de mult, am verificat și nu văd nicăieri pierderi.
Presiunea poate sa scada daca:
-e sparta membrana vasului de expansiune (sau e dezumflat vasul)
-e deschis robinetul de umplere, sau nu mai tine
-e gaurit schimbatorul de caldura bitermic -cea mai tragica varianta, ca e f. scump, aproape ca nu mertia schimbat..
Ref. coduri de eroare / avarie: sunt o multitudine de coduri acolo, care nu prea au legatura unul cu altul..
De ex. EA e pentru "lipsa gaz", adica dupa ce au fost oprite gazele in reteaua oraseneasca, sau, daca nu, e o problema la vana de gaz si, in ultima instanta, la placa electronica. Oricum, toate astea nu au legatura cu presostatul !
La fel, nici scaderea presiunii apei in centrala nu are legatura cu presostatul, si nici cu probleme pe gaze.
Centrala aceasta necesita vizita unui tehnician (priceput) de Service, partener Bosch.
bogdangelu
vas expansiune Ceraclass Comfort
Mesaj necitit de bogdangelu »
După o oră de la oprire, presiunea iar a scăzut sub o atmosferă .Robinetul de umplere închide bine.Să se fi spart membrana? Să încerc să-i mai bag aer? Căte atmosfere trebuie sa aibă? VTP-ul l-am făcut acum un an.Am și stabilizator la ea.
O recomandare pentru un tehnician(firmă) priceput :D pe privat dacă se poate.
Re: vas expansiune Ceraclass Comfort
despre ce oras e vorba ?
Oricum, Bosch are si Call Center, valabil pentru toata tara.
bogdangelu
presiune perna aer vas expansiune
București. Mai are rost să-i mai bag aer, la ce presiune ?
Re: presiune perna aer vas expansiune
bogdangelu scrie:Mai are rost să-i mai bag aer, la ce presiune ?
0,75 bar-1bar. Cred ca scrie pe vas cu cat a fost preincarcat.
Trebuie sa refaci perna de aer (gaz) a vasului cu instalatia complet golita de apa, sau cu vasul dat jos din instalatie.
Insa mai important.. poti apasa pe acel ventil de incarcare... ca sa vezi: mai fasaie sau nu.. Sau poate iese deja apa pe acolo, si atunci e clar ca membrana e sparta.
bogdangelu
Am să încerc mâine.Multumesc de sprijinul acordat @fuji :clap: :clap: :clap:
gigitoma
Centrala Bosch Novatherm in avarie
Mesaj necitit de gigitoma »
Am o centrala Bosch Novatherm ZW20 AME comandata prin termostat Centrala prezinta urmatoarea defectiune: la comanda termostatului porneste, se aprinde , pompa si ventilatorul pornesc, functioneaza pina cand temperatura apei ajunge la 60 de grade , moment in care flacara se stinge , incearca de 3 ori sa o porneasca si iese pe avarie. Resetez avaria , porneste pompa , da scanteie ptr aprindere, dar nu mai da drumul la gaz, si iese din nou pe avarie. Opresc centrala , si dupa ce temperatura apei scade sub 40 de grade pot sa o pornesc , functioneaza corect pina atinge temperatura de 60 de grade.Tehnicianul care a venit a curatat filtrele , a verificat termistorul si inca nu merge. Nu acelasi lucru se intimpla cu apa calda care functioneaza fara probleme. Multumesc anticipat.
revizie Centrala Bosch Novatherm
gigitoma scrie:.. incearca de 3 ori sa o porneasca si iese pe avarie...
centrala necesita o revizie generala efectuata de un partener Bosch. "Tehnicianul" de mai sus va rezolva problema, daca n-a rezolvato pna acum.
bogdangelu
probleme Bosch Junkers Ceraclass Comfort ZWE 28-5 MFA
Revin cu amănunte despre rezolvarea problemelor avute la centrala Bosch Junkers Ceraclass Comfort ZWE 28-5 MFA :
Am sunat la call center Bosch și mi-a repartizat firma care a asigurat o parte din garanția centralei,și sa aștept să fiu contactat de ei pentru repararea centralei.Văzând că nu sunt contactat timp de 3 zile :oops: :oops: :oops: am apelat la un tehnician din domeniu,la recomandarea unui prieten.
A schimbat 2 relee pe placa electronica,un releu tip 24V RT134024 și altul tip 24V V23092A1024.Legat de presiune,a desfundat un teu negru de plastic.Sa mai facut și o mică revizie.
Mulțumesc lui @fuji pentru sfaturi. :clap: :thumbup:
Re: probleme Bosch Junkers Ceraclass Comfort ZWE 28-5 MFA
bogdangelu scrie:..Văzând că nu sunt contactat timp de 3 zile ..
merci pentru feedback despre rezolvare.
Acum.. e bine ca s-au schimbat niste relee, dar placa electronica tot cred ca are niste circuite slabite.. N-o sa tina ca una noua.
Ref. Call Center si firma de service ce trebuia sa intervina: i mod noral trebuia sa intervina in max. 24 ore, dar probabil nu avea placa in stocul propriu si e posibil ca nici Bosch sa nu fi avut aceasta piesa de schimb
elena cristina
pompa circulatie centrala termica Junkers
Mesaj necitit de elena cristina »
Buna seara,am si eu nevoie urgent de pompa de recirculare a apei (chiar si utilizata..)pentru o centrala junkers ! help me plz
Re: pompa circulatie centrala termica Junkers
dar centrala Junkers... ce model e mai exact ?
elena cristina
Acesta este modelul
pompa circulatie Junkers Ceraclass Midi
elena cristina scrie:Acesta este modelul
asta pare a fi Junkers Ceraclass Midi.
Pompa de circulatie e aceeasi ca la Euroline compact:
http://www.ivp.ro/pompa-ZW23-1-Euroline ... ch-Junkers
Daca corpul pompei e bun si doar partea electrica s-a stricat, poti incerca sa inlocuiesti motorul cu o pompa echivalenta cu Grundfos:
http://www.ivp.ro/motor-pompa-circulati ... os-antares
Ionut29
eroare E0 la Junkers Ceraclass
Mesaj necitit de Ionut29 »
Am o centrala Junkers bosch ceraclas 24kw licăre ledul albastru si afișează eroarea E0 în manual zice că este tensiune slabă dar la prize tensiunea este buna poate cineva să-mi spună care ar fi cauza?
Re: eroare E0 la Junkers Ceraclass
Ionut29 scrie:..zice că este tensiune slabă dar la prize tensiunea este buna..
buna.. adica ce valoare are tensiunea eletrica, masurata dimineata si seara ?
birla
centrala bosch condens 2000
Mesaj necitit de birla »
bunaziua.detin o centrala bosch condens 2000 de 2 ani si acum de vreo 3 zile am observat pe displey ca atunci cand ajunge tempereture la 60 grade incepe sa palpaie temperatura si sare 59-60-60.5....palpaie si o tine asa pana le 62.....du aia merge normal.centrala merge bine cupleaza decupleaza incalzeste doar afisajul palpaie si flutueaza.ce ar putea fi?ms
incepe sa palpaie temperatura Re: centrala bosch condens 2000
nu pare sa fie o problema... Cat timp nu ai o avarie, un cod de eroare, las-o in pace. :)
http://www.centrala-termica.ro/Instruct ... montaj.pdf
titi
temperatura gaze arse Gaz 3000 W
Mesaj necitit de titi »
salut
la bosch gaz 3000W, remarc absolut intamplator o chestie: gazele arse au (sau par sa aiba) o temperatura foarte mica, estimez un 60C, pot tine mana la 10cm de cos destul timp. stiu ca trebuie sa fie 140-160C. centrala merge aparent bine, dar pare ca incalzeste cam greu apa la circuitul de incalzire. nicio problema pe acm. sa fie infundat filtrul de la reductorul de gaz? sau sa-l reglez, ca se poate; din cate vad, surubul ala de reglaj e strans la maxim, dar e clar ca asa a fost de cand l-am pus...
consumul de gaz e in limite normale.
dubios...
Re: temperatura gaze arse Gaz 3000 W
titi scrie:gazele arse au (sau par sa aiba) o temperatura foarte mica, estimez un 60C, pot tine mana la 10cm de cos destul timp. stiu ca trebuie sa fie 140-160C. centrala merge aparent bine, dar pare ca incalzeste cam greu apa la circuitul de incalzire. nicio problema pe acm..
pai pe Incalzire pe merge cu putere redusa, 16 kW sau 12 kW sau cat a reglat tehnicianul. La prepararea de apa calda merge la maxim, adica cu 24 kW.
Se pot verifica reglajele la presiunile de gaz (la arzator si la regulatorul de gaz), dar verificarea si reglajul sunt pe masurate, nu din ochi.
Mai bine o lasi in pace, pana la prima necesitate adevarata,
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 19 vizitatori
