Pagina 5 din 8
Re: termostat la vitodens 050
Scris: 16 Ian 2019 20:53
de Machspeed
Pai e mai ieftin ca nest, e smart (in sensul de optimizare a consumului), are aplicatii android/ios, compatibil homekit/ifttt, infine.
In mod normal nu cred ca face probleme, poate fac eu insa ceva gresit.
Scris: 17 Ian 2019 07:55
de Machspeed
Pana la urma am senzatia ca merge. M-am trezit pe la 6 ca e cam frig, pun mana pe calorifere, reci, temperatura setata la 16 grade (inainte de termostat nu se intampla). Ma uit pe telefon si vad ca era programat sa intre pe modul eco 16 grade... dau override manual pe 23 si centrala intra in functiune puternic.
Deci pana la urma reactioneaza.
termostat netatmo la vitodens 050
Scris: 17 Ian 2019 12:24
sa reglezi termostatul de la cazan mai sus, ca sa fi sigur ca nu-l inchide ala inainte sa inchida netatmo -cel putin o vreme lasa-l pe o temperatura mai mare, 60-70 grd C. Pe urma, cand te lamuresti cum functioneaza sistemul poti sa-l reglezi pe o temperatura mai joasa.
Scris: 28 Ian 2019 19:19
de AndreiL
Salutare!
Detin o centrala Viessmann Vitodens 050-w de 33 kw,fara senzor exterior, este racordata la gaz, la instalatia termica, apa. Urmeaza sa chem service-ul pentru a o pune in functiune insa la momentul respectiv as dori sa am si un termostat deja cumparat pentru a-l instala. Am tot frunzarit pe forum insa cumva tot nu sunt lamurit/hotarat. Caut un termostat fara fir, ma gandesc la cele neprogramabile pe zile, saptamani, luni etc, cu o comanda simpla de +-. M-am uitat la cele honeywell insa fara fir sunt de pe la 500 lei in sus, programabile, si mi se pare cam scump. Majoritatea persoanelor pe care le-am intrebat, inclusiv nenea instalatorul, mi-a recomandat Salus. Sunt un pic sceptic, mai ales ca e prima data cand ma lovesc de chestii de genul acesta iar numele de Salus nu prea imi da incredere, cum e Honeywell.
Scris: 28 Ian 2019 19:31
AndreiL scrie: ↑28 Ian 2019 19:19Caut un termostat fara fir, ma gandesc la cele neprogramabile pe zile, saptamani, luni etc, cu o comanda simpla de +-.
ce parere ai de asta ?
https://www.termostate.eu/rdh100rf-set- ... t-wireless
Scris: 28 Ian 2019 21:07
de AndreiL
siemens, da, de compatibilitate nu mai intreb, se subintelege ca este. Sper sa. l gasesc fizic si. n ceva magazine prin urbe, minunat ar fi si cu o reducere similara, ca la pret intreg.... si sa nu fiu nevoit sa. l comand online, imi place sa vad/ating produsul cand il cumpar, plus garantia, e mai de incredere zic. Care este diferenta intre on/off si opentherm, daca sunteti amabil...
diferenta intre termostat on/off si opentherm
Scris: 28 Ian 2019 21:47
AndreiL scrie: ↑28 Ian 2019 21:07 Care este diferenta intre on/off si opentherm, daca sunteti amabil...
http://www.termostat.ro/index.php/termostate-opentherm/
termostat opentherm la vitodens 050
Scris: 29 Ian 2019 12:50
de AndreiL
ok, ma voi orienta spre opentherm, plus ca am mai gasit pe aici pe forum ceva nemultumiri in legatura cu on/off si viessmann, ca se blocheaza etc. Va multumesc pentru suport si voi reveni daca voi mai avea alte intrebari!
Re: termostat opentherm la vitodens 050
Scris: 29 Ian 2019 15:03
AndreiL scrie: ↑29 Ian 2019 12:50..ca am mai gasit pe aici pe forum ceva nemultumiri in legatura cu on/off si viessmann..
pai sunt nemultumiri legate si de opentherm.
Opentherm moduleaza flacara arzatorului. In plus, ar trebui sa porteze mai multe functii ale centralei pe termostat -insa nu la toate termostatele se intampla, si nu in combinatie cu orice centrala termica.
Termostatele Danfoss si Honeywell sunt certificate opentherm -alte termostate nu (dar unele totusi merg bine). Centralele termice.. majoritatea nu sunt certificate opentherm -producatorii lor nu s-au mai obosit sa se certifice.
De retinut ca sistemul opentherm e aplicat in general la segmentul de jos, de inceput, al gamelor de centrale termice (si la producatorii ieftini..).
Pentru centralele din gama premium, Bosch, Viessmann, Vaillant folosesc protocoale proprii BUS si accesorii compatibile exclusiv pentru ei.
(la Viessmann ar fi Vitodens 200-W cu automatizare Vitotronic).
Vitotrol 100 UTDB RF2 OE
Scris: 29 Ian 2019 15:58
de AndreiL
da, este si acesta un aspect de luat in calcul. Pana una alta, as fi tentat de produsul acesta
https://www.termostate.eu/viessmann/Cro ... TDB-RF2-OE cu toate ca este peste bugetul meu, dar ma gandesc ca fiind din aceeasi familie si destinat in special tipului meu de centrala, nu voi avea probleme (sper) si o investitie un pic mai mare acum ma va scuti de alta peste scurt timp, in caz ca da rateu un alt termostat.
Re: Vitotrol 100 UTDB RF2 OE
Scris: 29 Ian 2019 18:31
intamplator, cred e unul undeva pe stoc. Iti trimit mesaj privat.
Re: termostat TRZ200 la vitodens 050
Scris: 31 Ian 2019 12:43
de ovidiu36
Viorel S scrie: ↑09 Dec 2018 22:05
ovidiu36 scrie: ↑07 Dec 2018 17:52
Cred ca l-am inteles 90% si e ok,
Ce anume ai inteles la el, spune-ne si noua. Pentru ca eu am o problema cu CR12002.
Buna ziua. cu ce informatii te pot ajuta cu privire la termostat?
termostat Lyric T6 la vitodens 050
Scris: 22 Feb 2019 14:28
de RaduNistor
Salutare.
Am cumparat de curand o centrala Vitodens 050-W si un termostat Honeywell T6. Ieri, la punerea in functiune, nu am reusit cu cel care se ocupa de asta (cel care facea punerea in functiune) sa facem sa functioneze termostatul cu centrala pe OpenTherm. Tipul spunea ca se blocheaza centrala. Am trecut pe legaturile on/off si pare sa functioneze ok, pentru moment.
Fiind un model nou de termostat, banuiesc ca nu s-a mai lovit nimeni de asta. Am decis sa mai citesc putin pe forumuri si sa mai incerc eu. Termostatul in sine e foarte bine facut, touchscreen mare, arata foarte bine pe perete, nu am testat inca aplicatia de android.
Eram curios daca are cineva pe aici un termostat functional pe OpenTherm cu tipul asta de centrala sau un Honeywell T6 conectat pe opentherm la alt tip de centrala.
Re: termostat Lyric T6 la vitodens 050
Scris: 22 Feb 2019 14:44
s-au facut legaturile ca aici:
https://homecomfort-techlit.resideo.com ... 7r1216.pdf
pag. 2 pct C).
Bine, acolo e doar conectarea versiunii wireless de Lyric, T6R -tu ai T6 cu fir ?
Scris: 22 Feb 2019 15:10
de RaduNistor
Nu sunt sigur daca erau ca acolo legaturile sau inversate ( intre OT de la termostat si T1/T2 de la centrala). L-am intrebat daca are importanta si mi-a zis ca nu. Hmmm, e posibil ca asta sa fi fost. O sa le mai leg eu o data sa testez. Multam.
Am T6 cu fir dar legaturile in cutia de langa centrala par la fel ca la cel fara fir.
termostat la vitodens 050 si incalzire in pardoseala
Scris: 26 Feb 2019 21:58
de mmario66
Buna, sunt si eu posesor de un Viessmann 050 33kw, am tot vazut ce scrieti legat de termostat sau cronotermostat, on/off sau opentherm insa aceastea influenteaza daca aveti incalzire cu calorifere nu? Eu am incalzire in pardoseala pe un singur etaj, 158m2, un distribuitor cu pompa de recirculare cu 12 trasee, 9 zone cu cablu tras pentru termostate ( 4 fire), m-ar interesa ce ar fi aici potrivit? Legat de centrul de comanda actuatoare, de aici trebuie sau nu tras un fir la centrala? Trebuie pus un thermostat si la centrala? Pot pune sensor extern? Daca da, se pune la centrala sau la vreun thermostat? Va multumesc pentru sfaturi.
Re: termostat la vitodens 050 si incalzire in pardoseala
Scris: 27 Feb 2019 01:16
mmario66 scrie: ↑26 Feb 2019 21:58 Pot pune sensor extern?
Incalzirea ta in pardoseala functioneaza practic independent de centrala termica -puteai sa ai si un cazan pe lemne in loc de Vitodens 050.
Poti lasa centrala termica pe gaze sa functioneze in functie de senzorul exterior, care se conecteaza la centrala. Astfel si centrala va functiona independent fata de incalzirea in pardoseala. Desi pare aiurea, nu e
, ca incalzirea in pardoseala oricum e un sistem cu inertie foarte mare, nu reactioneaza imediat din punct de vedere termic.
Exista sisteme de automatizari care pot comanda amandoua, atat centrala termica, cat si incalzirea in pardoseala, insa acestea ar fi trebuit prevazute inainte de finalizarea lucrarilor. De exemplu, Danfoss are o consola centrala Danfoss Link CC, si exista si centre de comanda Danfoss, termostate Danfoss, etc. Nu mai zic ca poti comanda si prin Internet respectiva consola, precum si restul.
-solutii asemanatoare exista si de la altii, Honeywell Evohome, dar si mai ieftine, gen Salus.
Problema principala e ca solutia cu senzor exterior la Vitodens 050 nu e o solutie fericita in totalitate.. e mai greu de ales curbele pe care sa functioneze centrala.. Insa un specialist scolit de Viessmann o sa rezolve jobul.
meniu setari termostat Honeywell Simple MMI
Scris: 19 Mar 2019 13:00
de Dorin1967
Ma poate ajuta cineva cu setarile ascunse la termostatul Honeywell simple MMI ?
Cele cu apasarea tastei K4 10 secunde,
Re: meniu setari termostat Honeywell Simple MMI
Scris: 19 Mar 2019 13:22
https://www.termostate.eu/Instructiuni% ... ctiuni.pdf
Eu nu stiu alte setari.. Ce reglaje ar mai putea avea / necesita ?? Mie si asa mi se par prea multe, prea complicate !
termostat Tado la vitodens 050
Scris: 29 Mar 2019 20:38
de vyshy
Foloseste cineva termostatul + robineti termostatati de la Tado pe acest tip de centrala (050W) ?
