Racordare Boiler termo-electric la centrala termica
catalin_bixi
Mesaj necitit de catalin_bixi »
as mai vrea insa sa va mai stresez cu cateva intrebari.... folosesc actualmente un boiler de 100 de litri pe curent (prevazut cu serpentina). il pot folosi la centrala pe gaz???
termoboiler electric la centrala
hmmm.. daca era boiler electric simplu, era mai ..simplu. Pe asta il poti pune pe iesirea de apa calda din centrala, ca sa-l folosesti ca un fel de puffer / buffer (acumulator) de apa calda menajera. Iar rezistenta electrica o poti folosi si pe ea sau nu.
Daca boilerul are si o serpentina.. ma intreb cum sa-l folosim ..? Poti sa legi serpentina boilerului la instalatia de incalzire, ca un alt calorifer (ma gandesc ca are serpentina mica, nu mare). Dar nu stiu ce ai obtine asa .. :?
Toate acestea sunt valabile in cazul in care iei o centrala care stie sa faca ACM instant. Tu ai putea insa sa iei o centrala care face doar incalzire si sa legi acest boiler cu serpentina la ea.
catalin_bixi
in cazurile expuse de d-voastra cred ca mai eficient si cu costuri mai reduse ar fi sa nu mai trec apa calda prin boiler si sa mearga direct la chiuveta. ce parere aveti sau mai exact ce sfat imi dati????
utilizare boiler in instalatie
sigur, poti folosi apa calda direct de la centrala, sau poti intercala si acel boiler intre centrala si consumatorii sanitari. Boilerul ar afi atunci un Acumulator de apa calda (si poti folosi si rezistenta electrica, sa porneasca daca centrala nu a functionat mai multa vreme. Astfel rezistenta electrica ar mentine permanent boilerul cald si apa calda ar fi oricand disponibila pentru consum, in cantitati mai mari).
b.iulian
Re: Racordare Boiler electric la centrala termica
Mesaj necitit de b.iulian »
Salut ! La un vaillant de 24kw modelul vuw ro 242/3-5 turbotec plus, deci cel la care nu pot pune boiler exterior fiind cu schimbator, instalatorul mi-a propus si montat un boiler electric de 80l, la iesirea de AC a centralei, intrand in AR boiler, si AC boiler continua circuitul intrerupt al AC centrala. Fara pompa,fara nimic altceva. Mi-a pus termostatul boilerului la 45 grade si al centralei la 60 grade si a spus sa le las asa. Este ceva gresit ? Pot avea probleme in timp cu pompa centralei sau altceva ? Este corect reglajul termostatelor la boiler si CT cum mi l-a pus ? Consumul poate fi exagerat mai mare ? Tks
adica a facut o acumulare pentru apa calda, acumulatorul fiind montat pe instalatia de apa calda, intre centrala si consumatori.
Nu e nimic incorect, dar nici mare chestie nu e.. Daca nu folosesti rezistenta electrica, trebuie de fiecare data sa golesti intai un boiler plin cu apa rece. Si daca o folosesti, atunci ai consum electric.
Fiabilitatea si functionarea centralei nu e influentata.
b.iulian
Re: Racordare Boiler termo-electric la centrala termica
Pai am luat in calcul si-mi asum un consum suplimentar la electrica, dar totusi am o rezerva de apa calda intotdeauna nu ? Ideea este daca folosesc baia si bucataria in acelasi timp sa nu ma trezesc cu apa rece la dus.
b.iulian scrie: 08 Oct 2018 21:12dar totusi am o rezerva de apa calda intotdeauna nu ?
da.
Insa nici 80 de litri nu sunt suficienti pentru 2 consumatori mari simultani.
b.iulian
Asa este, dar este un plus fata de ce face centrala. La anul intra casa in renovare generala care include si o centrala noua si vreau sa ma folosesc de artificiul acesta cel mult un an. M-ati linistit ca nu afecteaza centrala si nu ma trezesc ca pica si ea si ca am ceva apa in plus cu un anumit cost. Multumesc !
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google Adsense [Bot] și 3 vizitatori
