Centrale termice Ariston
timp functionare centrala termica
eu cred ca pur si simplu se atinge f. repede acea temperatura de 22 grd. Regleaza termostatul de camera pe 24 sau 25 grd C.. nu merge mai mult centrala ?
- albundys
Re: Centrale termice Ariston
am inteles asta.Dar nu trebuie sa stea mai mult in pauza daca sa atins temperatura de pe termostatul camerei?
- NicuSb
Ma puteti ajuta cu un sfat!
Am o casa parter 100mp si mansarda 100mp. La parter am incalzire in pardoseala, la mansarda am incalzire cu calorifere dimensionate pt temperatura redusa si vreau boiler extern atasat la centrala. Trebuie sa aleg o centrala in condensatie cu boiler extern, care sa functioneze in conditiile expuse. Pana acum inclin catre Ariston Genus Premium Evo System de 35 KW cu boiler BCH 160. M-am uitat si Buderus dar e prea scumpa. Ce parere aveti de Ariston Genus Premium Evo System de 35 KW. Imi puteti sugera altceva, eventual Vaillant? Multumesc mult!
- admin_forum
- Site Admin
alternative la Centrale termice Ariston
cauta si un Viessmann Vitodens 100-W 35 kW, eventual cu alt boiler in loc de cel de la Viessmann, de la Tesy de exemplu.
Alternativa la centralele Ariston sunt aparatele sub marca Chaffoteaux -e marca franceza a Grupului Ariston (posibil sa iesi mai ieftin).
- carean.silvana
robinet umplere Ariston
buna ziua,am o centrala de apartament ariston de vreo 10 ani,azi era presiunea la 0 pentru ca am deschis un robinet de la caloriferul din baie si de obicei cresteam eu presiunea de la robinetul de umplere dar acum s-a blocat,nici cu patentul nu pot sa il misc. Mai este vreo metoda de crestere a presiunii ? Am vorbit cu cineva si m-a costa 200 de lei piesa (robinetul de presiune) si manopera, momentan nu imi permit si as vrea sa stiu daca se poate face si altceva, va rog sa imi raspundeti cat mai repede sa stiu ce decizie sa iau, va multumesc.
Re: robinet umplere Ariston
cresterea presiunii coincide cu umplerea instalatiei (si implicit a centralei termice).carean.silvana scrie:..Mai este vreo metoda de crestere a presiunii ?
Poti face o umplere pe intalatie: o legatura intre instalatia de apa rece si instalatia de incalzire.
Insa asta implica o mini-lucrare de instalatii, deci si costurile aferente.
- admin_forum
- Site Admin
Ariston Genus Premium Evo HP
Ariston modernizeaza gama de centrale termice medii Genus Premium HP, si extind totodata gama de puteri pana la 150 kW !
Avem deci Ariston Genus Premium Evo HP 45, 65, 85, 100, 115 si 150 kW
- cristid64
am un ariston microgenus 23 mff si de la un timp dupa ce folosesti acm cand inchizi robinetul centrala nu se opreste ci continua sa functioneze aproximativ 30-40 sec,iar apoi incepe sa porneasca cam o data la 2-3 minute si merge cam 30 sec. Dupa vreo ora nu mai face acest lucru, ce sfat imi dati ,mentionez ca am adus un meserias si nu a stiut ce are.
service Microgenus
meseriasul era firma de service autorizata Iscir ..?cristid64 scrie:ce sfat imi dati ,mentionez ca am adus un meserias si nu a stiut ce are.
A masurat tensiunea electrica ? Era in jurul a 230 V ? Fluctueaza tare ?
Referitor placa electronica.. a incercat cu o placa noua ? Tot asa face ?
Ar trebui verificati si fluxostatul si senzorii -dar o firma de service oricum face aceste verificari..
SI oricum, recomand un stabilizator de tensiune
- marcel.stoian
Ariston Microgenus
Am o centrala ARISTON MICROGENIUS functioneaza cu ambient setat pe 22' de o perioada nu se mai opreste la 22 /23' se opreste la 26' ce se poate intmpla
- admin_forum
- Site Admin
Re: Ariston Microgenus
se poate intampla sa functioneze defectuos.
Poate s-a decalibrat senzorul.. O firma de service ii da usor de capat.
- opcristian
demontare robinet de umplere Ariston BS24
Am o centrala termica Ariston BS24 si de ceva timp presiunea apei creste constant cata vreme e deschis robinetul de la conducta de alimentare cu apa a centralei. Eu banuiesc ca este o problema cu robinetul de umplere (s-a stricat garnitura) si as dori sa il demontez sa il verific, dar nu stiu cum pentru ca are o clema in partea de deasupra a robinetului care cred ca trebuie deschisa cumva.
Daca poate cineva sa imi spuna cum se poate scoate robinetul de umplere pentru a-l verifica, pun doua poze cu acesta impreuna cu clema mentionata!
Multumesc anticipat!
dar daca-l demontezi de pe centrala termica Ariston Bis.. esti sigur ca o sa-l poti curata ?
Eu zic sa te pregatesti sa cumperi un robinet nou (ca inteleg ca nu vrei sa chemi service-ul de centrale)
- iulicu
recomandare: sa inlocuiesc schimbatorul bitermic sau centrala
Buna, am achizitionat un apartament cu centrala Ariston Bs 24 FF si "noroc" de casa noua dupa 3 saptamani s-a fisurat schimbatorul de caldura bitermic (asa am inteles ca se numeste). Cel de la service centrale mi-a prezentat cele trei optiuni:
1. Fie schimb piesa (o investitie costisitoate pt o centrala ce si-a facut datoria 7 ani)
2. Fie schimb centrala (investitie noua)
3. Fie se monteaza un regulator de presiune (150 lei) ce va tine presiune sub control dar nu repara fisura
Care ar fi varianta cea mai potrivita si cat de valabila este varianta temporara cu acel regulator de presiune?
inlocuire centrala termica
evident ca cel mai bine e sa schimbi centrala termica !
Celelalte variante sunt doar compromisuri ce amana acelasi deznodamant.
- skipy79
indicator temperatura apa
Daca la centrala nu am indicator sa vad la cate grade intra apa in calorifere,cum pot stii? Sau la cat sa pun butonul de apa pt calorifere?
Re: indicator temperatura apa
ce centrala e ? pune o poza cu panoul de comanda.skipy79 scrie:Daca la centrala nu am indicator sa vad la cate grade intra apa in calorifere,cum pot stii? Sau la cat sa pun butonul de apa pt calorifere?
Trebuie sa indice temperatura din cazan (si implicit din instalatia de incalzire): ori intr-un termometru, ori prin niste led-uri.
- skipy79
Este o imagine de pe net,ca eu trebuie sa trag frigiderul.este un ariston .
Microtec Ariston indicator temperatura apa
da, e un Ariston Microtec
N-ai unde sa vezi temperatura reglata !
- skipy79
Re: Microtec Ariston indicator temperatura apa
Si atunci unde imi recomanzi sa tin butonul de reglaj?fuji scrie:da, e un Ariston Microtec
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google Adsense [Bot] și 8 vizitatori
