Centrale termice Ariston
Re: Problema centrala Ariston Genus One 24kW
Dupa atâtea intervenții în garanție se poate solicita si schimbarea centralei cu totul.
Presiunea dinamica trebuie sa fie 20 mbar, dar și la 18 mbar centrala trebuie sa funcționeze. Ar trebui sa meargă și la 5 mbar.. ca se mai întâmplă iarna.. Chiar dacă ii scade puterea termica, trebuie sa functioneze.
Aparatul de masurat presiunea gazului daca e unul tip tub U, e mai bun ca unul digital.
Da, e posibil sa fie placa electronică.
Oricum, arzator.. electrozi.. schimbător de caldura nu e normal sa fie schimbate dupa doar 2 ani !
Placa.. mai ales dacă e de slaba calitate, e posibil sa se ticneasca mai repede.. ca e vulnerabilă la variații de tensiune electrica.
- Marrakesh
Multumesc, foarte util reply-ul tau. Meseriasii imi lasasera senzatia ca nu mai merge deloc daca nu are minim 20 (cu alte cuvinte daca nu ii dam noi de cap, nu avem ce-ti face, te "bati" cu presiunea; tipic romanesc, sa incerce sa gaseasca o portita de iesire).
O sa le aduc si chestia asta in vedere.
Eu (profan in domeniul acesta) ma gandeam totusi ca fiind atat de automatizata si avansata (zice-se) ar trebui sa poata compensa totusi niste scaderi de presiune prin marirea cantitatii de gaz admise, prelungirea timpului de aprindere, calibrarea amestecului aer-gaz, nu stiu exact ce, dar ceva. Adica vorba ta, sa existe urmari in functionare, dar nu sa se opreasca de tot.
Off topic: misto avatarul - GoT & Star Wars, can't go wrong with that.
Si aragazul are nevoie tot de 20 mbar gaz ca sa asigure puterea maxima.
Dacă presiunea e mai mica, tot ai foc, nu ? Se încălzește mai greu oala.. sau nu cresc cozonacii.. Dar flacără ai.
Sigur, centrala are niște limitări, are o presiune minima la care nu mai funcționează.. dar e o valoare f. mică.
- Marrakesh
Corect, fuji. Logic ce spui, dar in momentul acela nu m-am gandit la chestia asta (prea mult stres, ceva nervi si cateva griji-am o fetita mica si nu as vrea sa experimenteze prea mult situatia curenta fara apa calda instant).
Revenind la subiect, astazi a fost schimbat schimbat si arzatorul si evident ca problema NU s-a rezolvat. In continuare sunt in aceeasi situatie.
Totusi astazi a sesizat meseriasul Ariston ca pe hornul de evacuare al centralei ies gaze incomplet arse (sau poate chiar deloc arse).
De asemenea, atat inainte de schimbarea arzatorului cat si dupa, meseriasul s-a "jucat" un pic cu debitul gazului de la robinetul de pe conducta de gaz din apropierea centralei: a inchis gazul de la robinet, apoi i-a dat drumul putin in timp ce a mea centrala incerca sa faca o calibrare; ideea e ca in momentul in care robinetul de gaz era aproape la jumatate centrala pornea (practic se aprindea flacara, e drept ca nu stiu daca mergea in parametri normali insa macar se aprindea si persista flacara) DAR in momentul in care deschidea robinetul de gaz la maximum, centrala oprea alimentarea cu gaz. Meseriasul a concluzionat ca centrala nu se alimenteaza gradual/ treptat/ crescendo cu gaz, ci deschide alimentarea la maximum din prima, apoi detecteaza ea insasi ca e o problema si de aceea opreste alimentarea cu gaz in secunda 2. Concluzia: schimbam si vana de gaz (posibil maine daca se misca baietii cu livrarea rapid).
Aspectul acesta m-a bucurat intr-un fel pentru ca in situatia asta nu cred ca ar mai putea da vina pe presiunea scazuta.
Altfel, baietii care se ocupa de servisare nu mai au "foarte multe" idei. Le-am sugerat ideea cu placa dar nu au subscris la ea deocamdata; o sa insist totusi o schimbam si pe ea daca nu se rezolva in curand. Ei au mentionat altceva: ca ar demonta cazanul si l-ar trimite la teste la Bucuresti (ceea ce nu e neaparat rau, doar ca nu as vrea sa mai experimentez inca 1-2 saptamani fara apa calda si nici nu stiu cata incredere pot avea in evaluarea lor 100% onesta de la "centru").
Mai in gluma, mai in serios am discutat cu meseriasul si mi-a spus ca in afara de placa electronica, ventilator si cazan nu ar mai fi chestii de schimbat. Practic as avea o centrala noua, doar ca schimbata pe piese. Ceea ce nu ma incanta, prefer centrala mea veche de 2 ani dar care sa mearga in parametrii normali.
P.S. 1 Tipul de la Ariston mi-a spus ca ar fi fost mai simplu de servisat modelul Ariston Clas One, pentru ca la aceea se fac niste reglaje manual, nu sunt majoritatea automatizate (cred ca se referea la vana de gaz, sper sa nu gresesc) ceea ce ma face sa cred ca mai bine economiseam 300-400 de lei cand am luat centrala si poate acum nu ma mai durea capul. Informatia asta e pentru care au de ales intre cele doua, cum am fost eu.
P.S. 2 Pentru cei curiosi despre Ariston si reteaua de service, locuiesc in Braila. Baietii care se ocupa de servisare au fost destul de deschisi si prompti pana acum, doar ca inca ne aflam in faza de cautare de raspunsuri.
Nu e service-ul local de vina.. in niciun caz.
Mai mult, e posibil ca Atiston sa nu le deconteze aceste intervenții in Garanție.
Da, e o idee buna demontabil centralei si verificarea ei pe un banc de probe. Astfel exista posibilitatea functionarii în alta locație, deci nu mai sunt condițiile locale.
"Sistem de aprindere cu control automat al arderii și adaptabilitate la gaz pentru performanțe optimizate". Aici pare sa fie problema.
Astfel de sisteme Viessmann de ex. le folosește demult. Acum încearcă si producătorii italieni sa le implementeze.. cu rezultate parțiale.
Placa electronica e creierul, e esențială.. insa da, nu trebuie neapărat schimbata, ca poate nu e defecta.. ci e doar parte a unei tehnologii insuficient de schimbator.. Si atunci degeaba o schimbi.
- Marrakesh
Au venit meseriasii de la Ariston chiar si astazi, sambata fiind, si au schimbat vana de gaz (dadusera deja comanda si pentru placa electronica, dar nefiind pe stocul furnizorului mai dura pana ajungea. Ca o adaugire, piesele care au fost pe stoc au fost livrate a doua zi si inlocuite in centrala mea a doua zi; nu stiu cum se procedeaza la alte firme, dar din punctul acesta de vedere o bila alba pentru Ariston, dpmdv).
SURPRIZA! (poate nu pentru toata lumea, dar pentru mine a semi-fost) centrala merge.
E drept ca au masurat din nou presiune dinamica si in momentul in care centrala mergea la capacitate maxima (situatie intalnita la calibrare, dar care poate fi facuta si ca test dupa cum mi-au aratat meseriasii), presiunea dinamica a gazului cobora de la 24 la 13-14; in momentul in care centrala mergea la capacitate minima presiunea dinamica scadea de la 24 la 18. Au conentat al lor manometru digital la vana de gaz cand au facut acest test. Dar si zilele trecute cand conectau manometrul la regulator de gaz din casa/ de sub centrala era cam la fel.
Asadar mi-au sugerat sa sun din nou la Distrigaz si sa insist (aka fac un pic de scandal) sa ia niste masuri (nu stiu ce anume, dar dumnealor ar trebui sa stie) astfel incat sa am si presiune dinamica ok (mi-a aratat in documentatia lor faptul ca e nevoie de o presiune dinamica de minim 17 pentru ca centrala sa functioneze in parametrii optimi). Cand le-am amintit ca tipul de la Distrigaz a masurat cu al lui manometru digital o presiune dinamica de 18 (deci ok pentru Aristonul meu) de fata cu ei, meseriasul sef mi-a spus ca data viitoare vine el cu trei manometre digitale si masoara de fata cu tipul de la Distrigaz ca sa ii arate ce si cum, sa faca un "versus".
Una peste alta, rezumand:
>>>eroare Ariston Genus One "501 lipsa flacara">>>inlocuit electrod de aprindere, masurat presiunea gazului (cea statica ok, 24; cea dinamica aiurea,12-13 conform Ariston, 18 conform Distrigaz)=aceeasi situatie, centrala nu merge>>>inlocuit arzator=aceeasi situatie, centrala nu merge (s-a constatat ca alimentarea cu gaz era oprita prea repede de centrala)>>>inlocuit vana de gaz=situatie rezolvata, centrala merge.
Multumesc pentru reply-uri si sugestii!
P.S. 2 mici observatii dupa rezolvarea situatiei: 1. parca simt miros de gaz la hornul de evacuare in timpul functionarii centralei (ceea ce ma duce cu gandul la faptul ca gazele nu sunt arse complet, poate e doar parerea mea); 2. parca dureaza un pic mai mult pana se opreste de tot centrala dupa ce am oprit apa calda (flacara se stinge normal, rapid, dar ramane un zgomot ca acela care se aude in momentul pornirii centralei). E posibil ca totul sa fie doar in mintea mea, dar o sa le aduc in vedere si aspectele acestea meseriasilor de la Ariston la urmatoarea revedere.
- mmisu120000
placa electronica Ariston Genus si baterie
Buna ziua, am o centrala Genus 24 FF, am avut o defectiune la placa, mi-a fost reparata acum 2 ani. Azi am vazut ca daca se opreste curentul sau daca o scot eu din priza, nu isi retine ora curenta ... Este intotdeauna 00:00. Trebuie sa o reglez mereu... Inainte nu facea asa... Are cumva vreo baterie ca de BIOS pe placa, sau e alt defect al ei? E deranjant deoarece nu am folosit termostat niciodata, am folosit doar programare orara, si acolo trebuie sa ai ora exacta setata...
Re: placa electronica Ariston Genus si baterie
reparata, nu inlocuita cu una noua ? Atunci asta cred ca e explicatia.
Incearca cu o placa noua, vezi daca mai face.
nu e bine ca se tot opreste curentul. Greu de dat diagnostice in aceasta situatie.. si oricum nu e bine pentru nici-o placa electronica un astfel de tratament. Mai mult ca sigur sunt si variatii de tensiune..Azi am vazut ca daca se opreste curentul sau daca o scot eu din priza, nu isi retine ora curenta ... Este intotdeauna 00:00.
eu nu stiu sa aiba o astfel de baterie.Are cumva vreo baterie ca de BIOS pe placa, sau e alt defect al ei?
- Cristianfcp
Centrala Ariston genus one bubuituri
Am o centrala Ariston Genus One instalata in urma cu 3 luni si in regulatorul de presiune se aud niste bufnituri. in acelasi ritm. exact ca bataile inimii.Se simte daca pun mana pe el. Am schimbat 3 regulatoare, electrovalva, vana de gaz, contoarul, curatat tevile cu presiune cu aer. cand pune barometrul la regulator fluctueaza si acul atunci cand se aud bataile. Ca si cum ar elibara gazul in trepte. Nu mai stiu ce sa ii mai fac. la vecini am verificat nu face asa. au acelasi tip de centrala. instalate la toate apartamentele de aceeasi firma. Dupa ce au schimbat toate astea a inceput sa si bubuie cand porneste. mai ales pe apa calda. Nu foarte tare da se aude. inainte nu facea asa. Nici nu o auzeam cand porneste.
A mai avut cineva aceasta problema?
Re: Centrala Ariston genus one bubuituri
instalatia de gaze, presiunea gazului etc. sunt o chestiune -centrala termica e alta treaba.Cristianfcp scrie: ↑03 Dec 2020 10:52 ..centrala Ariston Genus One instalata in urma cu 3 luni si in regulatorul de presiune se aud niste bufnituri. in acelasi ritm. exact ca bataile inimii.Se simte daca pun mana pe el. Am schimbat 3 regulatoare, electrovalva, vana de gaz, contoarul, curatat tevile cu presiune cu aer. cand pune barometrul la regulator fluctueaza si acul atunci cand se aud bataile. Ca si cum ar elibara gazul in trepte. Nu mai stiu ce sa ii mai fac. la vecini am verificat nu face asa. au acelasi tip de centrala. instalate la toate apartamentele de aceeasi firma. Dupa ce au schimbat toate astea a inceput sa si bubuie cand porneste. mai ales pe apa calda. Nu foarte tare da se aude. inainte nu facea asa. Nici nu o auzeam cand porneste.
La Gaze e pe masurate si reglate -trebuie sa furnizezi gaz la 20 mbar presiune dinamica. Firma de gaze si tehnicianul autorizat ISCIR pot face astea.
La centrala termica ai nevoie de un tehnician partener Ariston, care stie toate erorile mai vechi si mai noi de la Ariston, inclusiv cum se pot remedia.
din pacate e plin netul de sesizari d-astea.. bufnituri la "plecare" la centrala AristonA mai avut cineva aceasta problema?
- Cristianfcp
Re: Centrale termice Ariston
Multumesc de raspuns. au venit, au schimbat 3 regulatoare. tot asa se aud bataile in el. Nu mai au alte variante. Vecinii din bloc au aceleasi trasee.
Au calibrat regulatorul. totul in parametrii. 0.20 la iesire.
M-am exprimat eu gresit. Daca a mai avut cineva problema cu bataile in regulator. In centrala am vazut ca este la multi aceasta promlema
zgomote Centrale termice Ariston
daca e vorba doar de regulatorul de gaz, montat pe teava de gaz, atunci aceasta nu are legatura cu centrala !Cristianfcp scrie: ↑04 Dec 2020 16:57au schimbat 3 regulatoare. Au calibrat regulatorul. totul in parametrii. 0.20 la iesire.
Conteaza cat presiunea statica, respectiv cea dinamica la gaz. Un specialist de instalatii de gaze ar trebui sa stie asta. La fel si tehnicianul ISCIR care se ocupa cu centrala termica.
Probabil e ceva gatuit sau o opreliste pe instalatia de gaz.. a inghetat undeva sau asemanator.
Centrala functioneaza cand ii vine gaz.. e o centrala care merge CU gaze, nu fara ! La fel, merge CU apa, nu fara.. si tensiunea electrica de 230 V, nu de 160 V.
- C.S.M.
centrala Ariston Genus One 30 S pe GPL
Buna ziua, am o centrala Ariston Genus One 30 S pe GPL care imi da batai de cap... Porneste foarte greu mai ales dupa ce face o pauza mai mare de 10 minute datorata termostatului de ambient. Am schimbat regulatorul de gaz, reglat 35mbar, curatat arzator, curatat electrod ionizare, schimbat vana gaz. Porneste aleatoriu si uneori rupe flacara, in general pe putere intermediara. Uneori porneste impecabil... A functionat foarte bine timp de un an. Gazul este propan.
Re: centrala Ariston Genus One 30 S pe GPL
Gama One de la Ariston a prezentat diverse probleme și la funcționarea pe gaz metan, cu atât mai mult e problematică o funcționare pe GPL.
Poate e o chestie simpla de reglaje, sau poate e mai mult.
Firma de Service ce spune ?
- C.S.M.
Firma de service sunt eu . Fac si RVT. Doar ca nu sunt bine familiarizat cu gazul. Eu lucrez mult pe lemn si peleti. Zona e de asa natura. Aceasta centrala e destul de sensibila, mai ales pe gpl. Astazi am schimbat si electrodul de ionizare desi eram aproape sigur ca nu de aici este problema. Problema este amestecul aer/gaz si aparatul cu greu reuseste o calibrare pe valorile standard. Am reusit sa scap de erori prin modificarea puterii minime si maxime a puterii ventilatorului in sensul cresterii acestora. Luni incerc sa le finisez cu analizorul de gaze. Cred ca acest lucru apare in momentul in care gazul achizitionat are raportul de propan schimbat in functie de anotimp sau cine stie ce mai are prin el. Plus ca nu stiu ce presiune dinamica optima ar trebui sa am la gpl. Merg pe 30-32 mbar pe putere maxima...
pare ca faci bine ce faci..
" Sistem de aprindere cu control automat al arderii și adaptabilitate la gaz pentru performanțe optimizate" -ce e prezentat drept reclama de Ariston, pare sa fie de fapt problema..
- C.S.M.
Dap, aer rece, gaz....de care nu putem sti. Astazi cu analizorul de gaze am urmarit arderea pe mai multe puteri si ce sa vezi, ramaneam fara oxigen chiar pe putere intermediara, adica zona in care centrala modula in cea mai mare perioada a timpului. Am folosit si priza de admisie aer laterala si centrala pare noua. Bine ca m-am oprit la timp cu placa. Din teste cu manometre vedeam ca moduleaza secvential aprinderea dar cum e automata calibrarea...ce sa faci. Ar trebui ca cei de la Ariston sa detalieze mai bine ce presupune aceasta calibrare si modul in care poate fi corectata. Cautand pe forumuri am sezizat ca sunt multi care au aceasta problema. Trebuie urmarit si oxigenul, sub 2% e alarma. Daca vreodata aveti intrebari referitoare la centralele pe lemne nu ezitati. Toate bune.
- Alu20
centrala Ariston Clas Evo eroare 108
Buna seara! Am o problema la o centrala Ariston Clas Evo. Imi apare pe afisaj error 108. Stiu ca dupa manual ar fi lipsa presiune in instalatie, dar presiunea e la 1. 3 bari. Centrala functioneaza, doar ca din cand in cand taie flacăra, apare eroarea pe afisaj si in 2-3 secunde se aprinde flacăra. Mulțumesc anticipat!
- Alu20
Mulțumesc de răspuns. Am sa sun luni la service.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot], Google [Bot] și 16 vizitatori
