Centrale termice Ariston
Re: accesorii instalatie incalzire
Gibi scrie:
04 Sep 2019 20:53
instalatie pe teava cupru ,pe alimentarea cu apa rece ,filtru magnetic anticalcar,filtru autocuratare,supapa sens,reductor presiune apa,nu in ordinea asta , si cred ca nu e necesar sa mai spun marcile produselor.
Apartament 70mp,instalatia de incalzire 7 radiatoare panou otel,dimensionate de un inginer cu experienta.
Cronotermostat de ambient Honeywell nu mai stiu modelul.
termostatul Honeywell n-are moarte. :) In general, supravietuieste centralei.
Reductor de presiune.. de ce ? Poate ai presiune mare si totusi tocmai de apa de consum de plangi.
Tikonak
problema cu o centrala Ariston Uno 24 MFFI
Mesaj necitit de Tikonak »
Buna seara, am o problema cu o centrala Ariston Uno 24 MFFI care se manifesta in felul urmator:cand dau drumul la incalzire nu vrea sa respecte treapta de temperatura deci chiar daca selectez prima treapta ea încălzește caloriferele de nu poti tine mâna pe ele, aveti vreo idee care ar fi problema? Am chemat vreo 2 "meșteri" dar nu iau dat de cap.
Re: problema cu o centrala Ariston Uno 24 MFFI
Tikonak scrie:
26 Sep 2019 19:20
am o problema cu o centrala Ariston Uno 24 MFFI care se manifesta in felul urmator: cand dau drumul la incalzire nu vrea sa respecte treapta de temperatura deci chiar daca selectez prima treapta ea încălzește caloriferele de nu poti tine mâna pe ele
mesterii erau mesteri cu Piese de schimb, sau mesteri fara piese ? :)
Au verificat senzorul de tur ? Aveau o alta placa electronica la ei ca s-o probeze ?
George GENUS
Ariston Genus One SYSTEM 35, Vaillant Ecotec plus VU INT II 356/5-5 sau Viessmann Vitodens 100-W
Mesaj necitit de George GENUS »
Buna seara tuturor,
Va solicit o consultanta legata alegerea centralei termice ce ar trebui sa inlocuiasca un Keston C40, al carei schimbator de caldura a cedat pentru a doua ora in cei 11 ani de la punerea in functiune. Pe short list au ramas Ariston GENUS ONE SYSTEM 35, VAILLANT ECOTEC PLUS VU INT II 356/5-5, 37.1 KW(50-30°C) si Viessmann Vitodens 100-W Premium 35 kW. Sunt 90% convins de Ariston (si prin prisma pretului mai mic decat al celorlalte) dar mi-e teama sa nu fac o greseala.
Va rog, apreciez orice informatie.
Multumesc,
Re: Ariston Genus One SYSTEM 35, Vaillant Ecotec plus VU INT II 356/5-5 sau Viessmann Vitodens 100-W
George GENUS scrie:
07 Oct 2019 20:39
eu as alege un Vitodens 100-W pentru mine (sau poate Vitodens 200-W), insa as fi curios sa aflu ce te-a decis pe tine la Genus. :roll:
Ce are Genus in plus fata de concurentii directi Ferroli BlueHelix, Beretta Mynute X sau Immergas Victrix ? Ti-am dat exemple mai apropiate tehnic de Ariston si ..mai ieftine.
George GENUS
Re: Centrale termice Ariston
"eu as alege un Vitodens 100-W pentru mine (sau poate Vitodens 200-W), insa as fi curios sa aflu ce te-a decis pe tine la Genus. :roll:
Ce are Genus in plus fata de concurentii directi Ferroli BlueHelix, Beretta Mynute X sau Immergas Victrix ? Ti-am dat exemple mai apropiate tehnic de Ariston si ..mai ieftine."
Multumesc pentru raspuns.
As lua Ariston pentru ca este mai ieftina la achizitie cu aprox 1.500 lei (fiind o cheltuiala neprogramata imi pica bine) si deasemenea garantia de 5 ani, extinsa la 7 ani printr-un contract de service (365 lei/an) pare a fi o solutie pentru acoperirea defectelor/problemelor care ar putea aparea la o centrala mai putin fiabila decat Vaillant. Recunosc ca nu am studiat celelalte variante indicate (Ferroli BlueHelix, Beretta Mynute X sau Immergas Victrix) intrucat m-am concentrat pe top 3 centrale indicate de cele mai multe review-uri (mai mult sau mai putin partinitoare din pacate).
Re: garantie extinsa Centrale termice Ariston
George GENUS scrie:
08 Oct 2019 09:04
mie mi se pare scumpa aceasta extensie de garantie -poate mai bine renunti la ea.
Sunt f. multe firme care fac Service la centrale Ariston.. te descurci intr-un fel sau altul.
George GENUS
Tinand cont ca este inclusa si verificarea periodica obligatorie pare sa aiba sens, dar da, mai analizez aspectul asta.
Multumesc,
sunt muulte conditii in Certificatul de garantie, care exclud de la Garantie situatiile in care apa e proasta, caderi de curent, gaz, etc.
FX2000
Centrala termica Ariston Clas One 24
Mesaj necitit de FX2000 »
Am o centrala termica Ariston Clas One 24 si desi nu apare nici o eroare pe display, nu porneste in regim de incalzire la comanda termoambientului
(legatura centrala - termoambient verificata). Functioneaza in regim de ACM. Am incercat in regim TEST si porneste, incalzindu-se caloriferele. Va rog sa imi sugerati ce pot face pentru o functionare normala a centralei. Multumesc.
Re: Centrala termica Ariston Clas One 24
FX2000 scrie:
31 Oct 2019 21:13
incalzirea porneste daca ceva comanda centrala sa porneasca pentru incalzirea agentului termic cu scopul de-al trimite in circuitul inchis de incalzire.
Termostatul de camera poate da aceasta comanda.. sau poate opri centrala sa plece pe incalzire.
La fel, si senzorul de pe turul centralei poate opri centrala sa porneasca pe incalzire.
Termostatul de camera poate fi nefunctional (baterii consumate, cablu intrerupt, etc.). Senzorul centralei poate fi decalibrat.
Desigur, ca si placa electronica (in ultima instanta) poate fi deteriorata, ticnita.
Ar trebui verificata si vana cu 3 cai, care e posibil sa fi ramas blocata pe pozitia de Vara (preparare apa calda).
In general, cel tarziu in Vara se face revizia anuala a centralei termice si pregatirea pentru sezonul rece. Si acum este nevoie de interventia un echipe de service (una cu Piese, nu una fara !).
arghiustelutu
Problema Centrala Ariston AS24FF
Mesaj necitit de arghiustelutu »
Am o centrala Ariston AS24FF care pe incalzire merge foarte putin cu flacara pornita..aproc 15-30 secunde si apoi se opreste iarasi pentru 15-30 de secunde. Temperatura pe ledurile de la centrala creste cat timp arde flacara si scade dupa ce se opreste flacara. Caloriferele nu apuca sa ajunga la temperatura apei setata pe centrala. Temperatura tevii de retur intre pompa si schimbator este mai mare decat temperature tevii de la pompa catre reteaua de calorifere..Pompa nu e defecta pt ca o aud ca se opreste cand ii scot mufa de alimentare..Nu stiu cum sa verific daca are flow/debit suficient
Poate aveti o idee ce sa mai verific la centrala? Mai este vreun filtru pe undeva in interiorul centralei?
Am desfacut filtrul Y de pe traseul retur calorifere si era curat.
Re: Problema Centrala Ariston AS24FF
fiind vorba de o centrala de 15 ani sau cati or fi, necesita si ea o vizita de la o firma de service. Poate e ceva obturat, infundat -poate (sigur !) are nevoie si de o curatare chimica.
Sau poate senzorii centralei s-au decalibrat si dau indicatii false. Sau.. sau.. sunt multe posibilitati.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot], Google [Bot] și 2 vizitatori
