Consum gaze centrale termice
nops
Consum gaze casa 120 mp
Mesaj necitit de nops »
Salutari tuturor,
Parintii mei au instalat recent un termostat Logictherm C7 RF la o centrala Immergas Eolo Star 24kw. Locuiesc intr-o casa de ~120mp, parter+mansarda, izolatie polistiren+tamplarie PVC+vata minerala. Termostatul este amplasat in dormitorul in care dorm, fiind programat pe 3 intervale, astfel 08.00-14.00 20 grd C, 14.00-22.00 21 grd C, 22.00-08.00 22 grd C, Temperatura apei din calorifere este setata la 60 grd C, toate caloriferele de la parter sunt setate pe 3 din robinet.
De la instalarea termostatului si pana acum s-a inregistrat un consum mediu de 15 m3/zi. E normala aceasta valoare?
Re: Consum gaze casa 120 mp
nops scrie:De la instalarea termostatului si pana acum s-a inregistrat un consum mediu de 15 m3/zi. E normala aceasta valoare?
e cam mult 15 m3/h, insa nu imposibil (inseamna in medie 0,6 m3/h, ori centrala poate consuma max. 2,4 m3/h). Daca e la munte, atunci e posibil sa fie un consum normal. Insa.. cam mult..
Fara a fi asta cauza consumului ridicat, eu cred ca programul de functionare pe termostat e gresit: ai programat centrala sa ridice temperatura tocmai noaptea, cand e cel mai frig.
Incearca asa cu 4 programe: orele 6-12 23 grd C, 12-19 20 grd, 19-23 23 grd, 23-06 21 grd.
Acum.. nu cred ca vor fi 15 m3 consumati in fiecare zi.. probabil a fost o noapte deosebit de geroasa in zona. In alte zile consumul va fi mai mic.
Per total, consuma casa.
Se poate incerca sa se verifice reglajele centralei (presiuni la gaze), precum si daca trebuie sau nu montata o diafragma pe kit-ul de evacuare (daca la acest tip de centrala e nevoie de asa ceva).
Deasemeni, solicitati si o verificare / schimbare a contorului de gaze (e analog sau digital ?).
Pe viitor: o centrala cu condensare consuma mai putin, macar cu 10-15% va scade consumul de gaz.
Pozitia 3 la capetele termostatice echivaleaza in general cu 20 grade C, deci sunt reglati bine (cam jos, dupa gustul meu).
nops
Consum gaze casa Popesti Leordeni
Mersi pentru raspuns. Consumul mediu a fost luat pe 8 zile, in zona de campie (Popesti-Leordeni), de atunci e montat termostatul. Voi programa termostatul dupa cum m-ai sfatuit.
Doar caloriferele de la parter sunt setate pe pozitia 3, cel din dormitor e pe 5, pentru ca e diferenta de temperatura e de 1,5 grd C intre nivele. Contorul de gaze e digital.
Din cate mi s-a spus, a fost inlocuit presostatul de aer (sper ca am nimerit termenul), nu stiu daca ar trebui sa influenteze consumul.
Re: Consum gaze casa Popesti Leordeni
poz. 5 (adica 28 grade) la capul termostatic nu e buna.. practic tine robinetul permanent deschis. Ar trebui pus la max. 4, adica 24 grd.
Insa daca tot acolo e si termostatul in camera, atunci da, are sens.
In general, e bine sa montezi termostatul de camera in camera de zi / sufragerie.
Presostatul de aer nu are influenta asupra consumului de gaz, e un dispozitiv de siguranta (se asigura ca ventilatorul functioneaza).
5inci
Consum gaze apartament 3 camere parter
Mesaj necitit de 5inci »
Tocmai ce am cumprat un apartament la parterul unui bloc cu 3 camere, neizolat, suprafata de 68de metri 4 calorifere. Centrala este bosch junkers 23kw. Apartamentul nu a fost locuit deci a fost foarte frig. Prima zi mi-a consumat 17m3 cu centrala pe 18 grade in sufragerie, acolo e termostatul(in dormitor aveam 22) a mers intruna, ieri am dato pe 19 si la fel a consumat 18 m, ceva nu e in regula, mi sr pare un consum urias
Nu are calorifel pe hol unde se simte clar ca e mai rece. Pe viitor vreau sa il izolez in beci pe plafon si exterior cu 10cm eps80 afara si eps70 in beci.Dar pana atunci tot mi se pare enorm de mare consumul tinand cont ca am prieteni care au case si nu platesc atat.
Re: Consum gaze apartament 3 camere parter
5inci scrie:
07 Feb 2019 10:31
mi se pare un consum urias
1) exista un motiv pentru care a vandut ala apartamentul de la Parter. Daca era un etaj intermediar si vecinii din jur si de sus si jos incalzeau toti la 23 grade, aveai si tu gratis 23 grade in casa.
2) Stii cat e consumul maxim orar al centralei termice ?
3) ce crezi ca se intampla cu gazele si centrala ..? Unde se duc, unde se consuma si cum ?
5inci
Mai am un apartament la parter si nu platesc atat al mamei mele. Apartamentul de lam cumparat acum e luat de la o ruda care nu locuieste in tara, l - a facut dar venea acasa doar vara in concediu. Daca poti ajuta cu un sfat, o solutie spune, daca nu, nu vad rostol comentariului. Si taicamio are un apartament la etajul 2 si centrala pe 23 grade si tot plateste 300 lei si vecini care locuiesc.
5inci scrie:
07 Feb 2019 11:12
..nu vad rostol comentariului.
rostul este unul educativ. Daca ai fi raspuns la intrebarile pe care ti le-am spus, ti-ai fi dat seama.
pai si cat ar fi trebuit sa plateasca ??
Oricum, comparatiile sunt absolut irelevante, ca difera apartamentele, instalatiile, locatiile, etc. Chiar sunt neinteresante aceste comparatii.
De consumat consuma casa ta, precum si voi, cei din casa. Ca voi ardeti gaz si la aragaz, voi folositi si apa calda menajera, voi reglati temperatura dorita. In rest, centrala merge si juma' de caldura o cedati mediului ambiant.
Ce e de facut ? Pai stii deja: izolare termica cat mai buna.
Deasemeni, conteaza daca spatiile de langa apartamentul tau sunt incalzite sau nu.
-sunt blocuri in care multi locatari fac economie si inchid caldura perioade lungi de timp sau in 3/4 din camere. Ramane sa-i incalzeasca pe toti cel care lasa centrala sa functioneze (sau robinetii termostatici porniti).
Poti sa chemi si pe aia de la Gaze sa verifice contorul, eventual sa-l schimbe -dar mai mult ca sigur nu acolo e problema.
Faptul ca e o centrala Junkers de 23 kW e iarasi neimportant -putea sa fie o Beretta sau un Ferroli sau un whatever, tot aia era.
Cheama pe cineva cu un aparat d-ala de termoviziune.. asa o sa vezi unde se duce caldura produsa de centrala termica.
5inci
Tot la chestia sa chem pe cineva cu un aparat din acela ma gandeam si eu. Apartamentul il avem de 2 zile am lasat sa mearga doar pe caldura, fara baie fara aragaz. Intradevar are iesire pe casa scarii si decat un vecin pe interior si deasupra atat. Am cumparat acum un termostat fara fir pe care lam pus in dormitor, cel dinainte era langa usa la sufragerie. Termostatul vechi arata mai putin cu 1.5 grade. Chestia e de incalzit se incalzeste in casa, peretii sunt calzi nu se simt reci. Doar pe hol unde nu e calorifer e mai rece si gresia se simte foarte rece.
5inci scrie:
07 Feb 2019 13:26
după o lungă perioadă de neîncălzire, consumi mai mult ca sa aduci spațiul la un echilibru termic. Iarna următoare vei consuma mai puțin.
Setează niste programe la termostat, cu temperatura mai ridicata ziua și mai coborâtă noaptea
5inci
Tocmai am luat un termostat simplu fara programare, sper sa se mai incalzeasca peretii si sa mai scada consumul, iar pe viitor izolatie exterior si subsol.
