Consum gaze centrale termice
gpetrescu
Mesaj necitit de gpetrescu »
Buna ziua,am achizitionat o centrala termica Bosch 3000 W ZW 24-2 AE si am o mica nelamurire.La consumul de apa calda menajera in cartea tehnica,spune :Consumul de gaz metan la putere maximă (mc / h) este aproximativ 2.8.Eu am folosit apa calda timp de 1 h la gradatia 2 (termostatul de apa calda) si a consumat 3 mc ,ceea ce mi se pare exagerat.As dori sa stiu parerea unui specialist.Multumesc.
consum gaz Centrala Bosch 3000 W ZW 24-2 AE
cand functioneaza pe apa calda, centrala merge la maxim. Eu zic ca e ok consumul, si acelasi consum il vei obtine cu absolut toate centralele de pe piata.
(nici masurarea consumului nu stiu cat de exacta e, ca sa vorbim de valori cu virgula..)
gpetrescu
Re: Centrala Bosch 3000 W ZW 24-2 AE
Adica capacitate maxima,inseamna atunci cand dau termostatul la maxim ?
producere apa calda la gaz 3000
temperatura apei calde tu o poti alege/regla intre 40-60 grd C (..parca) -la termostatul de apa calda.
-daca o pui la maxim, vei avea apa fierbinte, pe care va trebui insa s-o combini cu apa rece
-daca pui la o temperatura inferioara (sa zicem 40 grd), atunci poti sa n-o mai combini.
e posibil ca in cele 2 moduri de functionare sa iasa o diferenta de consum, insa nesemnificativa.. Consumul mare pleaca de folosirea pe timp de 1 ora a apei calde..
gpetrescu
Am inteles acum .Multumesc frumos !Concluzie timp scurt=consum mic :)
danyel29
Mesaj necitit de danyel29 »
da am wissman vitopen 100 cu afisaj model mai nou , si in 24 ore a consumat 7m3 gaz cu temperatura 19 grade bucatarie ,hol, dr. mic, dr. mare , baie am dormit cu usile deschise si tin cont ca acuma afara nui chiear asa frig mie mi se pare un consum exagerat
mosul
Mesaj necitit de mosul »
danyel29 scrie:da am wissman vitopen 100 cu afisaj model mai nou , si in 24 ore a consumat 7m3 gaz cu temperatura 19 grade bucatarie ,hol, dr. mic, dr. mare , baie am dormit cu usile deschise si tin cont ca acuma afara nui chiear asa frig mie mi se pare un consum exagerat
Asa se intampa si la mine , dar cu ce temp. -tur-retur- lucreaza viessmanul dvs? Oare, pt. 19 c, ar fi suficient si mai economic sa folosim treapta 2 :?:
danyel29
poi...am lasat la treapta 4 din 6 , cand incalzeste imi arat pe displei temperatura de 70 grade
si la 12 ore , 4 calorifere 600, 800, 1100, si o scarita in baie si temperatura de 20 grade consuma 4,5 m3
mosul
danyel29 scrie:poi...am lasat la treapta 4 din 6 , cand incalzeste imi arat pe displei temperatura de 70 grade
Adica 9 m.c/24 ore=270 mc/luna x 1.2 ron/ mc,gaz=324 ron/luna :?: Nu e prea mult la temperatura de afara :?:
Consum gaze centrala termica
daca e asa, e intr-adevar mult -e tipic pt. luna Ianuarie nu pt. Nov.
-iar m3 e mai degraba 1,3 Lei, nu 1,2.. Deci ies mai multi Lei..
-si temperatura interioara e scazuta (20 grd C), daca erau 23 grd ce consum era ?
Conteaza insa si izolarea termica a apartamentului.
iar danyel cred ca a si frecat un pic centrala pt. teste, filme, etc., iar pe apa calda centrala merge la max. (adica la 24 kW), ceea ce nu se intampla pe incalzire.
danyel29
eu am ap 3 camere, 60 m2 ,izolat cu scartetoare de 8 cm geamuri termopane bn stau si la partier , de asta spun si eu ca mi se pare cam mult consumul 4,5m3 la 12 ore ,si o temperatura de 20g. a da nu mai spun ca sufrageriea e inchisa ca dacas da dr si la sufragerie ar consuma si mai mult , si avand in vedere ca acuma e cald afara nu e frig , dapoi cand o sa vina frigu geru
perioada masurare Consum gaze
conteaza si cand au fost cele 7 ore sau 12 ore care au reprezentat intervalul de masurare a consumului.. Poate e vorba de 7 ore noaptea, nu ?
O concluzie se poate trage doar analizand o perioada mai lunga de timp, sa zicem 1 saptamana.
danyel29
da cele 12 ore pt 4,5m3 incepe de la ora 5 seara pana la 5 dimineata a mai consumat si 4 m3 in 12 ore
danyel29
oameni buni am descoperit ceva pentru a face economie la gaz, dati termostatu pe sensibilitatea de 0,5grade inainte aveam sensibilitate de 1 grad si consuma mai mult dar acum am schimbat pe 0,5 si consuma mai putin si am si constant aceiasi temperatura la 0,5 faci economie 1 m3 gaz la 24 ore
mosul
Formidabil :!: :clap:
piciuvio
Consum gaze centrala termica Vitopend
Mesaj necitit de piciuvio »
Buna ziua, Am achizitionat in aceasta tomana o centrala Vitopend 100 WH1D . Consumul de gaz este ca de 5,5 mc pe zi medie. Mi se pare cam mare consumul la un apartament de 50 mp si 4 calorifere. Am avut o discutie cu cei care au pus centrala in functiune si acestia nici nu au vrut sa auda ca sa regleze centrala la o putere mai mica de 24 kW .Va rog sa ma ajutati cu un calcul la cat trebuie reglata puterea centralei . Apartamentul este situat la etajul 4 deasupra este acoperis si pereti care sunt la exterior sunt izolati, geamuri termopan. Pentru apa calda este reglat la 50 grade si la agent termic la 60 grade . Am termostat de ambient care este reglat la 22 gr. As dori parerea unui specialist in aceasta problema.
reglaj centrala termica Vitopend
nu cred ca centrala e reglata acum pe maxim.. Insa oricum, nu conteaza asa mult acest lucru..
Tu ai in cele 4 calorifere probabil o putere termica de 6 kW. Mai ai deasemeni un termostat de camera -acestia sunt cei 2 factori care influenteaza consumul.
In rest, nu consuma centrala, ci ..casa.
Un consum de 5-5,5 m3/h in perioada asta e f. normal.. in Ian. si Feb. va fi mai mare.
Gandeste-te ca centrala consuma pe incalzire maxim 2,4 m3/h -deci pe ora (daca ar merge intruna..).
-insa centrala nu functioneaza intruna, ci cam 1/3 din timp..
-si tu nu ai 24 kW, ci de 4 ori mai putin..adica 6 kW.
Fa echivalarea si vezi daca e bine.
P.S. se poate regla centrala sa aiba maxima mai mica, insa dupa cum am spus nu va influenta prea mult consumul.
-mai degraba scazi consumul regland termostatul de camera la 21 grd de exemplu.. Sau montand robineti termostatici la calorifere.. Si folosind apa calda menajera in mod chibzuit.
piciuvio
calorifere cu robineti termostatici
Multumesc pentru raspuns caloriferele sunt cu cu robineti termostatati . La doua calorifere sunt pusi la 20 gr sa inchida iar la doua calorifere sunt la maxim pentru a nu inchide circuitul ( am dat jos capetele termostate) consumul de apa pe ultima luna este de 7 mc apa rece din care apa calda 3 mc . consumul din 15 nov -15 dec este de 175 mc. .
Consum gaze la etajul 4
tinand cont ca vorbim de ultimul etaj, eu zic ca e ok (..si nici macar n-am intrebat despre ce oras e vorba).
Temperatura de tur de 60 grd e iarasi buna, insa nu va face fata la gerul ce va veni -va trebui s-o maresti probabil.
Mai conteaza si cum si mai ales cand se incalzesc vecinii :) -si in directia asta mai sunt uneori pierderi de caldura.
piciuvio
vecinii nu folosesc centrala termica
Sunt din Timisoara si apartamentul are ferestre spre vest. Daca va fi nevoie voi creste temperatura de tur la 70 gr. Doi din vecini au montate centrale si nu prea locuiesc sau au temperatura setata la 18 gr cel de sub mine are incalzire de la Colterm. Crezi ca ma poate ajuta montarea unui strat de vata de 10 cm desupra ( adica in pod).
