UPS, AVR, stabilizator tensiune, Kit pana curent
- breack
stabilizator well 1000
Am o intrebare legata de un stabilizator Well 1000w. Am achizitionat unul zilele trecute pentru al folosi in zilele cand tensiunea scade foarte mult iar centrala termica nu functioneaza. Problema este ca respectivul aparat nu imi foloseste asa cum mi-as fi dorit, adica odata ce tensiunea ajunge in jur de 200v centrala deja nu mai functioneaza (este un model mai vechi) dar aparatul nu intervine ca sa reguleze tensiunea, ca sa porneasca trebuie sa ajunga pe undeva la 180v...
Mentionez ca nu am nici o ideie de cum ar trebui sa mearga acest aparat, iar cei de Bricostore mi l-au vandut....ca sa il vanda, fara sa-mi explice vreun detaliu.
Este normala functionarea lui? Practic eu as fi vrut ceva care sa-mi mentina tensiunea la o valoare optima pentru a-mi functiona centrala, am gresit modelul, sau unde este problema?
Re: garantie well
fuji scrie:Garantie >>Vitacom
UPS Steady well
gama noua de UPS-uri de la well, Steady se numesc:
Gama de UPS-uri si Kit-uri pana de curent
- motabaxxx
stabilizator de tensiune Well 500 (negru)
Buna seara. Am de câteva luni, un stabilizator de tensiune Well 500 (negru), conectat la centrala mea Ferolli Domiproject. Dupa o perioada în care a asudat de atâta munca din cauza multelor diferente in tensiune, depășește constant 230w tensiune de ieșire. De 2 ori a depășit 250, ajungând la 251 și oprindu-se arătând anomalie. Tensiunea de intrare nu depășește 230w. Fac mai mult rau centralei daca o las conectată?
Re: stabilizator de tensiune Well 500 (negru)
este versiunea de stabilizator cu releu sau cea cu servomotor ?
La stabilizatorul cu releu variatiile declarate / acceptate sunt de pana la 8%
Oricum nu cred ca influenteaza negativ centrala.
A trecut o parte din concediu , din vara mai este ................... am montat si pus in functiune centrala . Primele impresii : silentioasa, multa electronica , plastic mai mult ca la cea veche , acm la valori constante. Pentru a proteja partea electronica intentionez a achizitiona un regulator ( stabilizator ) de tensiune .Pentru acest lucru ce trebuie sa urmaresc ? Ce tip imi recomandati ?Eu inclin spre acest model . Pareri ? Multumesc ! http://www.emag.ro/stabilizator-de-tens ... DKM3RMBBM/xp-kry scrie:Dupa lungi deliberari am achizitionat aceasta centrala ( VIESSMANN VITOPEND 24 KW) :
http://www.bricodepot.ro/braila/produse/46678
la pretul si de la aceasta sursa. Dupa ce va trece vara si ...................concediul ................am sa o montez .Revin cu impresii si detalii dupa montaj si PIF.
stabilizator de tensiune pentru Centrala termica
ca tip de aparat, e ok cel mentionat de tine.xp-kry scrie:..Pentru acest lucru ce trebuie sa urmaresc ? Ce tip imi recomandati ?Eu inclin spre acest model .
Acum.. pt. un Vitopend 100 e suficient si unul de 500 VA (adica 300 W), nu e nevoie de unul de 800 W (..doar daca mai bagi si alte aparate in el).
Iar ca marca.. n-o cunosc. Mai raspandite sunt well, dar probabil si asta e ceva similar. E bine ca e cu servomotor, desi merg si alea cu releu la o centrala ca Vitopend (care nu face figuri la alimentarea electrica -spre diferenta de centralele Bosch de ex.).
Re: UPS, AVR, stabilizator tensiune, Kit pana curent
Am achizitionat acest model
In fisa tehnica se indica ca la iesire tensiunea este 230V +/- 2.5 % . In realitate acesta scotea pana la 239 V. Am contacta un reprezentant al firmei si mi-a comunicat ca trebuie efectuate niste reglaje.Daca ma pricep le pot face si eu.Mi s-a indicat cum sa procedez si am reusit prin reglaje ( desfacut carcasa si reglat potentiometru ) sa nu scoata mai mult de 228 V.Stabilizatorul are in functionare o fluctuatie a tensiunii de iesire, in plaja de 221-229 V . Este normal sa se intample acest fapt ?Poate afecta buna functionare a CT aceste fluctuatii ?Tensiunea maxima de alimentare A cT este DE 230 V ? Multumesc!
Din noile masuratori , atunci cand este conecat un consumator la regulatorul de tensiune , fluctuatiile tensiunii , la iesirea acestuia , se incadreaza in intervalul 223-226V. E bine e rau ? De altfel si tensiunea masurata direct la priza ce se alimenteza din retea variaza in intervalul 219-225 V .
functionare stabilizator tensiune
cam mare fluctuatia asta la iesire...xp-kry scrie:..Stabilizatorul are in functionare o fluctuatie a tensiunii de iesire, in plaja de 221-229 V . Este normal sa se intample acest fapt ?Poate afecta buna functionare a CT aceste fluctuatii ?Tensiunea maxima de alimentare A cT este DE 230 V ? Multumesc!
In general, stabilizatoarele de tensiune chinezesti (toate astea sunt China) ar trebui sa se chinuie sa furnizeze la iesire o tensiune in jur de 220 V (asa sunt reglate astea china).
Acum.. ca stabilizatorul mai da si 229 V la iesire.. nu e normal pentru ce ar trebui sa faca el -dar nici nu face rau centralei, ca intamplator 230 V e ideal pt. aceasta.
Trebuia sa iei un AVR well -astea macar sunt verificate si au Service serios.
Asa... orientativ, rata de defecte la chinezariile astea cred ca e 30% ! Conteaza f. mult in acest caz cine le importa si le serviseaza.
emag nu selecteaza Produsele pe care le ofera dupa calitate.. Primeaza criteriul comercial.xp-kry scrie:Am achizitionat acest model http://www.emag.ro/stabilizator-de-tens ... DKM3RMBBM/ ..
Cred ca am sa-l fac retur . Il tin sub observatie . Indica doar doua valori pe iesire ( citite pe stabilizator) : 223 V si 230 V .Daca verifici tensiunea la iesire cu MAVO sunt alte tensiuni. In momentul cand indica 223 V de fapt variaza tensiunea in intervalul 223......226 V. Cand indica 230 V tensiunea reala este variabila in intervalul 224....229 V . Se chinuie rau de tot .Este variator sau stabilizator ? Daca nu verificam si-l utilizam asa cum mi l-au trimis ei la 230.......239 V nu prajeam centrala ?
tensiune functionare centrala termica
centrala merge si ea 230 V +/- 10% sau cat e trecut in documentatie.
Nu sunt probleme la 239 V.
Ar fi fost bine sa vezi cum actioneaza stabilizatorul la o tensiune electrica de intrare de 180 V de exemplu.. sau de 270 V.
Vitopend 100 nu e f. sensibil -dar sub 200 V nu cred ca functioneaza.
In fisa tehnica este prevazut :Tensiune de lucru V/Hz : 230/50.Pana la urma am conectat CT la stabilizator .Il tin sub observatie .
pardon, posibil sa fie recomandat 230 V -10% / +5%xp-kry scrie:In fisa tehnica este prevazut :Tensiune de lucru V/Hz : 230/50.Pana la urma am conectat CT la stabilizator .Il tin sub observatie .
In fisa tehnica nu sunt trecute abaterile de tensiune
Acest stabilizator de tensiune nu iti va proteja aparatele mentionate. In cel mai fericit caz le va asigura tensiunea de alimentare mai stabila. La supratensiuni tranzitorii protectia asigurata de stabilizator este egala cu zero deoarece viteza de reactie a acestor stabilizatoare este mica. Pentru supratensiuni foloseste un releu de genul acesta: http://www.romstal.r... ... -msu-p9719.
Variatii de tensiune care nu depasesc 10% nu sunt periculoase pentru aparate iar acestea ar trebui sa functioneze normal. Daca ai variatii mari de tensiune, lente, atunci poti folosi stabilizatorul de tensiune.
Stabilizatorul cu servomotor nu e cea mai buna alegere in cazul asta: centrala nu are nevoie de tensiune fixa, insa tensiunea nu are voie sa iasa din anumiti parametrii. Probabil ca nu e rau nici sa nu fluctueze prea tare (depinde de bucla de reactie a sursei).
Stabilizatorul cu servomotor are la iesire o tensiune bine stabilita, dar dureaza mult pana ajunge la ea (cat se roteste motorul), ceea ce duce la un timp mare de raspuns.
+ daca tensiunea danseaza, motorul se va invarti mereu si se va uza autotraful si arde puntea H a motorasului (tot pe forum au fost postate aceste defecte).
Stabilizatorul cu relee actioneaza rapid, doar ca tensiunea e cea a retelei + treapta selectata. Probabil ca are 2 trepte de vreo 30V fiecare. La UPSuri, e, deobicei, doar o treapta de 40V!
Foarte important, pe langa un stabilizator, e o protectie la supratensiune, ce consta dintr-un banal varistor. Sau si mai bine, 3, cate unul intre oricare 2 fire: faza, nul si impamantare, caz in care trebuie cate o siguranta pe nul si pe faza. Se gasesc de 275V si sunt ieftine: ceva care se foloseste cu fuzibila de 20A intr-un UPS calitativ, e cam 1-2 lei!
http://i.dedeman.ro/media/file/file//f/ ... 7576_f.pdf
sursa :
http://www.elforum.ro/topic/90495-prote ... a-termica/
http://www.elforum.ro/topic/83204-stabi ... -tensiune/
Doar protectie: varistori + sig
Protectie + functionare la tensiuni mai aiurea: varistori + stabilizator
Protectie + functionare la tensiuni mai aiurea + functionare si fara curent (o varianta buna si pt centralele pe gaz, in caz de intreruperi dese si scurte): UPS.
Dar un UPS dreptunghiular poate chinui centrala, deci e de preferat unul sinus.
Majoritatea UPSurilor au si avr si toate au varistori.
Daca mai iei si unul dubla-conversie, atunci chiar nu mai ai nici un fel de problema: merge intre 130-280V la intrare si la iesire scoare fix 230V, in orice conditii, indiferent de variatii, in caz de intrerupere retea, timpul de transfer e 0.
Dar are un consum in gol mai mare, in sarcina are un randament mai mic decat celelalte topologii si ventilatorul ii merge incontinuu.
Sa nu mai zic de prêt
sursa :
http://www.elforum.ro/topic/81128-stabi ... a-termica/
sursa :
sursa :
stabilizator tensiune cu servomotor / cu releu
exact -nu protejeaza centrala acest stabilizator de tensiune (decat in mica masura).xp-kry scrie:Acest stabilizator de tensiune nu iti va proteja aparatele mentionate. In cel mai fericit caz le va asigura tensiunea de alimentare mai stabila. ..
Insa cand ai 180 V si centrala se opreste, stabilizatorul de tensiune salveaza situatia.
da, se pot lua si alte masuri de protectie, scheme electrice, electronice -cu asta se ocupa firmele de electrice, deabia asteapta sa fie intrebate..pe langa un stabilizator, e o protectie la supratensiune, ce consta dintr-un banal varistor..
Ce nu stiu electricienii respectivi e ca nu exista solutii universale pentru centralele termice: unele modele de centrale reactioneaza mai bine (cum e si Vitopend 100 sau cateva modele italiene), altele sunt mai pretentioase (cum sunt centralele Bosch Junkers, cred ca si Vaillant), care au placi electronice mai complicate.
Per total, conteaza cauza erorilor si problemelor, care vin de la reteaua electrica nationala. Degeaba ne chinuim noi, daca acolo nu se schimba nimic.
- paulica82
Salut.Doresc sa.achizitionez un ups pt a-mi priteja centrala.Modelu. este bun? http://m.emag.ro/ups-njoy-horus-800-800 ... DM9XMMBBM/
Stiam ca pt centrale.,pompe,motoare ,ups-ul trbebuia sa aiba linie sinusoidala pura iar ups-ul din link o are simulata.
exact. Mergi pe well.paulica82 scrie:pt centrale.,pompe,motoare ,ups-ul trbebuia sa aiba linie sinusoidala pura.
Insa nici cu well nu functioneaza toate centralele bine..
Dar.. o centrala pe gaz nu cred ca are nevoie de UPS -pote doar un cazan pe lemne sau asemanator.
La centrala pe gaz e suficient un stabilizator de tensiune.
- paulica82
Multumesc pt info
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot] și 18 vizitatori
