Închis
nraddan
Mesaj necitit de nraddan »
Din ce spui tu fuji, in cazul meu nu prea are nici un rost sa iau CT in condensare. Pret mai mare de achizitie, in cazul meu amortizarea investitiei poate in 10 ani, montaj complicat din cauza evacuarii condensului. Singurul avantaj pe care il vad eu este pretul reparatiilor mai ieftin, dar daca pornesc la drum cu asta nu e a buna.
Intre ce CT au mai ramas pe stoc, care ar fi topul tau?
Bosch Gaz 6000 W 24 WBN 6000-24 CR N/L - 3 ani garantie (din ce ai zis mai sus e mai buna decat 3000W)
Buderus Logamax U042-24K - 5 ani garantie ()
Ariston Clas Evo 24 - 5 ani garantie (stiu ca nu e foarte buna, dar nu prea sunt alte optiuni :D )
Vaillant turboTEC pro VUW 242/3-3 sau turboTEC pro VUW 242/3-5 - e prea scumpa pentru bugetul meu, dar poate mai scade un pic la pret (desi deja vad ca e scazuta destul de mult)
..mai exista si Bosch Condens 2000 si Buderus GB012, care sunt cu 7-800 Lei mai scumpe.
ilie
Ferroli Bluehelix
Mesaj necitit de ilie »
Bluehelix. . mai bine nu. Buna ziua, de ce recomandati astfel? Este un model cu toate componentele de o calitate mult superioara unor bosch, viessman (cu furtune de cauciuc in dotare)etc si din ce am vazut personal cu o functionare ireprosabila dupa aprox. 2 ani, iar pretul lor este excelent la momentul actual. Sarbatori fericite la toti...
Re: Ferroli Bluehelix
ilie scrie:Bluehelix. . mai bine nu. Buna ziua, de ce recomandati astfel? Este un model cu toate componentele de o calitate mult superioara unor bosch, viessman (cu furtune de cauciuc in dotare)etc si din ce am vazut personal cu o functionare ireprosabila dupa aprox. 2 ani, iar pretul lor este excelent la momentul actual. Sarbatori fericite la toti...
fiecare are preferinte si experiente personale -si recomanda in consecinta.
Tu poti sa recomanzi Bluehelix, n-am nimic impotriva (dupa cum vezi), dar sa-ti asumi responsabilitatea pentru recomandarea respectiva: adica ulterior sa le dai explicatii userilor, celorlalti forumisti. :thumbup:
componente centrale termice
ilie scrie:Este un model cu toate componentele de o calitate mult superioara unor bosch, viessman (cu furtune de cauciuc in dotare)..
asta chiar nu e adevarat -componentele Bosch / Buderus si mai ales Viessmann sunt mult superioare celor italiene. Mai mult, multe din componente dezvoltate de catre producatorii respectiv, nu piese comandate pe la mai stiu eu cine..
Dan_23_ro
Mesaj necitit de Dan_23_ro »
Buna seara si La Multi Ani sanatosi!
Am rugamintea sa ma ajutati in alegerea unei centrale condensatie, care va incalzi o casa P+M, cu suprafata utila de 130 mp, structura din zidarie portanta 25cm, tencuita inter si exterior, izolata la exter cu polistiren grafitat 10cm, tamplarie pvc cu 3 sticle. Podul a fost izolat cu vata bazaltica de 20cm, tavanele de la mansarda cu vata de 35cm. Centrala termica va fi pozitionata in spatiul tehnic de la parter, avand o suprafata de 3mp, in care Se afla si distribuitoarele pt parter si mansarda.
Ma gandesc la o centrala care poate sa faca fata pt cei 130 mp, si a nu avea diferenta de temperatura a apei, daca Se foloseste si dusul si robinetul de la buc in acelasi timp. Va rog sa mi recomandati 2 centrale, din care sa pot alege pe cea mai buna si in functie de service ul din orasul care locuiesc, Jud Vaslui.
Centrala va fi montata in primavara (asa ca este timp de adunat informatiile care am nevoie), instalatia pt calorifere fiind executata prin sapa. La executarea instalatie, nu stiu daca meseriasul a luat in considerate necesitatea maririi caloriferelor pt ca centrala cu condesatie sa functioneze la parametrii maximi. (avand 3 dormitoare la mansarda a cate 14 mp fiecare, nu stiu cat ar treb sa fie dimens caloriferele pt a functiona in condesatie)
Ce calorifere imi recomandati Al vs otel? (la executia instalatie s au luat in calcul calorifere din Al)
Daca instalatia este executata, pot mari dimens caloriferele daca tevile au fost deja scoase prin perete?
Astept raspunsul dvs in rezolvarea problemelor de mai sus.
Va multumesc!
Centrala termica casa P+M 130 mp
Dan_23_ro scrie:..casa P+M, cu suprafata utila de 130 mp, structura din zidarie portanta 25cm, tencuita inter si exterior, izolata la exterior cu polistiren grafitat 10cm,,Jud Vaslui.
Necesarul termic e de 14-15 kW, asa ca orice centrala termica de pe piata poate fi folosita.
Pentru confort sporit la apa calda e necesar un Boiler, insa nu stiu daca are loc o centrala cu boiler in acel spatiu tehnic de 3 m2..
Radiatoarele se pot mari fata de ce s-a calculat initial, pastrand aceleasi racorduri de radiator (intr-o anume masura..). Iti recomand panouri din otel.
Centrala termica.. depinde de buget si de tipul centralei (cu / fara boiler, clasica sau cu condensare), etc.
Dan_23_ro
Va multumesc pentru raspuns.
Este loc si de boiler in spatiu tehnic.
Ma gandesc la o centrala Vitodens 111-W B1LB 26kW, sau la una cu boiler sperat.
La 14 mp cam ce dimens ar treb sa aibe caloriferul?
Ce centrala in.condesatie imi recomandati cu boiler exterior?
Vitodens 100 cu boiler
Vitodens 100 26 kW doar Încălzire + un Boiler după buget: ori Vitocell Viessmann, ori alt fabricat. Eu as lua de 200 litri.
La camera de 14 m2 în mod normal se monta un radiator de 6-700 mm lungime tip 22, hai 800 mm. Pentru funcționare cu temperaturi joase e suficient sa pui unul de 1 m.
Dan_23_ro
centrala cu Boiler incorporat / Boiler separat
Multumesc pentru raspuns, fuji!
Revin cu un set nou de intrebari:
Centrala condesatie raman pe 2 modele :
1. Viessman Vitodens 100w 26kw, plus boiler 200 litri, pret undeva la 7000 lei.
2. Viessman Vitodens 111w 26kw cu boiler. incorporat de 46 litri. In jur de 7000 lei
Va rog sa ma ajutati in luarea celei mai bune solutii, si care varianta ar fi cea mai potrivita pentru mine, avand in vedere ca preturile sun la fel.
In acesti 130 mp utili am realizat locul de luat masa, care este la parterul cladirii (accesul facandu Se din bucatarie), care este inchis cu termopane de jos pana sus (3 sticle). Locul de luat masa face accesul spre beci, si camera tehnica. Tavanul a fost izolat cu 50 cm de vata, aceasta camera avand numai 2 pereti din termopan, in forma de C, restul fiind din osb, placat la exter cu polistiren de 10, si la inter cu vata 20cm.
Avand in vedere ca locul de luat masa este inchis numai cu termopan, ce lungime ar treb sa aibe caloriferul din otel?
Astept raspunsul dvs.
Va multumesc!
Re: centrala cu Boiler incorporat / Boiler separat
dar cum e pana la urma ? sunt 130 mp la Parter si inca pe atat la etaj ? Sau 130 m2 sunt in total ?
In cazul primei variante nu mai ajunge centrala de 26 kW, trebuie modelul de 35 kW.
Principial, e mai durabila o centrala cu Boiler separat: mai usor, de servisat, de reparat, se pot schimba echipamentele pe rand, etc. In plus acumularea e multa mai mare (200 litri fata de 50).
Insa centrala cu boiler incorporat are avantajul dimensiunilor compacte; acel spatiu tehnic pare cam mic..
Dan_23_ro
Sunt 130 mp utili in total (parter + mansarda)
Astept raspunsul referitor la alegerea dimens pentru caloriferul din locul de luat masa (inchis cu termopane)
dimensiune camera
Dan_23_ro scrie:In acesti 130 mp utili am realizat locul de luat masa, care este la parterul cladirii (accesul facandu Se din bucatarie), care este inchis cu termopane de jos pana sus (3 sticle). Locul de luat masa face accesul spre beci, si camera tehnica. Tavanul a fost izolat cu 50 cm de vata, aceasta camera avand numai 2 pereti din termopan, in forma de C, restul fiind din osb, placat la exter cu polistiren de 10, si la inter cu vata 20cm
din textul de mai sus nu am inteles cat are exact locul de luat masa..
Dan_23_ro
Scuze. Locul de luat masa are 20 mp, fiind inchis cu termopane cu 3 sticle. Multumesc!
radiator camera 20 mp
Dan_23_ro scrie:Scuze. Locul de luat masa are 20 mp, fiind inchis cu termopane cu 3 sticle. Multumesc!
În mod normal ar fi suficient un radiator de 900 mm, 1 m. Pentru centrala cu condensare 1,5-1,6 m, tipul 22 H600.
Dan_23_ro
multumesc pentru raspuns, fuji
Geoorgee
Alegere centrala
Mesaj necitit de Geoorgee »
Buna ziua!Vreau sa cumpar o centrala dar nu stiu care e mai indicata,va rog ajutati-ma!Sa fie in condensatie si acm instant pentru o casa de 150mp cu apa de la put.Mi-am facut o idee dar vad ca multe au schimbatorul de Al si din cate am vazut nu e indicat pentru apa dura.Caut una de 24-26kw,3500-4400 lei.Imi puteti da mai multe sugestii?
Re: Alegere centrala casa 150 mp
Geoorgee scrie:Caut una de 24-26kw,3500-4400 lei.Imi puteti da mai multe sugestii?
Vitodens 050 24 sau Vitodens 100 26 kW de la Viessmann.
Mai bine ar fi Vitodens 100 + Boiler cu serpentina, însă costa vreo 7.000 lei..
Alternative: Chaffoteaux Pigma sau centrala soră Ariston Class.
Alternativa autohtonă: Motan MkDens.
Geoorgee
Cu un Vitodens 050-W 24 Kw ziceti ca m-as descurca?mentionez ca nu e izolata casa dar are pereti exteriori si interiori de peste 45cm,este din vaiuga sau pamant batut,nu ma pricep.vreau sa izolez podul cu polistiren anul acesta.
La o camera de 20-22mp ce dimensiune sa fie caloriferul si ce marca imi indicati?
Alegere centrala casa neizolata
O casa de 150 mp mediu izolata termic nu are nevoie de mai mult de 20 kW. Acum depinde unde e locația... La Predeal sau în Harghita sigur necesarul termic e mai mare !
Dacă casa e neizolate termic și se alege o centrală mai mare sunt șanse ca în casă sa fie tot frig, în schimb sa se încălzească. ..atmosfera.
La o camera de 20-22 m2 acoperitori poți pune un radiator 22/600/1400. Producator: oricare e bun, liderii ar fi Kermi, Purmo.
Închis
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot] și 0 vizitatori
