Pagina 33 din 39
Re: pompa circulatie fara apa
Scris: 02 Oct 2018 20:46
pompa a fost in pericol sa se arda, datr se pare ca a scapat.
se incalzeste pompa de circulatie
Scris: 05 Oct 2018 18:48
de Razvan84
Avand in vedere ca se incalzeste si cand recircula apa rece nu exista nci un pericol (sa nu faca scurt sau..altceva)?
este normal sa se incalzeasca asa?
Re: se incalzeste pompa de circulatie
Scris: 05 Oct 2018 21:39
Razvan84 scrie: 05 Oct 2018 18:48 Avand in vedere ca se incalzeste si cand recircula apa rece nu exista nci un pericol (sa nu faca scurt sau..altceva)?
noi nu stim cat se incalzeste, ca nu suntem la fata locului.. si nici tu n-ai masurat temperatura. Si nu stim nici ce inseamna apa "rece" (adica cate grade ?).
Insa e posibil sa nu mai mearga bine -schimb-o !
Scris: 06 Oct 2018 07:30
de Razvan84
Corpul unde se afla rotorul se incalzeste la aprx. 30gr cand recircula apa rece aprx. 18-20gr.
Inca ceva:este necesara desfacerea si curatirea pompei(clasice/nu elecronice) inainte de sezonul rece?Se lubrifiaza ceva(rotorul..etc)?
Scris: 07 Oct 2018 11:41
de elixir
pompa se raceste/unge cu apa pe care o circula!
inainte de pornire e bine de miscat manual rotorul. cu ocazia asta se si aeriseste! ;)
Scris: 22 Oct 2018 18:20
de NIKO
Bună seara si bine v-am gasit, este prima data cand utilizăm o centrala pe lemne si am 2 intrebari (este vorba de viadrus u2240kw):
Cand nu este facut focul presiunea este 1.2, cand focul arde presiunea este 1.8 ->2, este normal?
Care este gradatia corecta pentru a regla tirajul,cea cu rosu sau alb,si ce reprezinta fiecare ?
Va mulțumesc
Scris: 22 Oct 2018 19:08
de Phonyx
Cel rosu este temperatura corecta cand regulatorul este in pozitia verticala,cel alb este cand se monteaza la unele cazane pe lateral in pozitia orizontala,legat de presiune depinde de cantitatea de apa din instalatie,presiunea din vasul de expansiune precum si dimensiunea acesteia.Eu am un viadrus de 35kw si am in instalatie 1,3bari dar am doua vasuri de expansiune cu presiune de 1,5 bari iar in intalatie nu creste peste 1,6 bari.
nu urca temperatura la cazan Ferroli FG30
Scris: 29 Oct 2018 13:05
de zgrib
Salutare,
Am parcurs mai bine de jumatate din paginile thread-ului in urma unei cautari pe google, si mi-a prins f bine fiindca am aflat chestii noi (mai ales ca sunt incepator total la capitolul instalatii/ centrale termice). Chiar si asa, nu am reusit sa gasesc un raspuns prea clar intrebarii mele, si va cer sfatul/ ajutorul pe aceasta cale.
Problema: Temperatura din cazan nu urca peste 60 C & fum la deschidere usa de incarcare
Centrala: Ferroli FG30 cu gazeificare
Calorifere: 12
Boiler: Electric fara serpentina
Lemne: esenta tare, taiate conform specificatiilor, avand umiditate 11-12% (masurata cu un umidometru)
Casa: Aria utila 156 mp sol( 231 mp desfasurata) S+P+E1, ferestre duble de lemn, izolatie de 10, vata minerala + polistiren in pod, inaltime camere 2.5m.
Cos: 9m
Performanta energetica a cladirii: B
Descriere: Temperatura apei din centrala nu urca sub nicio forma peste 60 C, lucru care conform manualului ar duce la crearea de condens. Saptamana trecuta, desi centrala a functionat si a incalzit caloriferele (acestea ajungand la o temperatura de 55 C), saptamna aceasta insa, nu numai ca povestea cu temperatura apei in centrala a ramsa neschimbata, dar acum scoate si f mult fum, nu arde lemnele si abia imi incalzeste caloriferele (o parte din ele).
Intrebarile mele sunt:
- De ce nu creste temperatura apei din centrala?
- Motivul nearderii lemnelor si al fumului sa fie condensul si gudronul?
- Mi-ati recomanda adaugarea unui puffer in aceasta ecuatie?
Astept cu interes un raspuns,
Multumesc anticipat.
Re: nu urca temperatura la cazan Ferroli FG30
Scris: 29 Oct 2018 13:49
in primul rand, Instructiunile sunt aici https://www.ferroli.ro/verify_permissio ... -mic%2Epdf
1) la pag. 7 gasesti reglajele Aerul secundar. Incearca diverse reglaje acolo.
2) cosul de fum.. ce diametru are ? Am impresia ca iesirea din cazan e 130 mm.
3) 12 calorifere.. destul de multe.. depinde ce marimi au .. 1 m de calorifer tipul 22 are 2200 W. Daca ar fi toate de 1 m, am avea 12 m de calorifer tipul 22, deci vreo 24 kW putere termica instalata. Daca sunt mai mari.. avem putere instalata mai mare.
4) Ar trebui verificate si celelalte componente ale instalatiei: pompa de pe circuitul de incalzire, pompa de bypass (sau vana termostatica)..
5) Daca inchizi de tot cateva calorifere mai mari.. urca temperatura in cazan ?
Scris: 29 Oct 2018 14:52
de zgrib
Salut Fuji, si multam de raspuns.
Iata detaliile:
1. REGLAJ AER: Chiar el imi da ceva bataie de cap, fiindca in capatul acelui surub care intra prin lamela era o siguranta ca o saiba (din cate mi s-aau spus) care nu mai exista. L-am facut sa stea cumva, dar evident nu e ca inainte. Acum l-am setat spre inchis fiindca doar ce am observat si niste rabufniri de fum prin usa de incarcare.
2. DIAMETRU COS: Aici cel putin momentan din pacate nu pot raspunde. (casa am cumparat-o in primavara acestui an)
3. CALORIFERE: Scuze, nu am mentionat sunt din aluminiu, si au urmatoarele dimensiuni:
- 2x 80cm
- 1x 64cm
- 3x 144cm
- 2x 128cm
- 1x 103cm
- 1x 176cm
- 1x 31cm
- 1x 72cm
4. VERIFICARI: Au venit 3 instalatori pana in prezent si niciunul nu a zis ca ar fi vreo problema cu instalatia, ceea ce ma face sa cred ca e o problema cu centrala. Sincer, nici nu stiu ce sa mai cred...
5. INCHIS CALORIFERE: Zis si facut. Am inchis 3 calorifere, astept sa vad ce se intampla si revin.
Conform manualului si celor citite aici, aceste cazane ar trebui sa functioneze la temperaturi mari, intre 80-90 C, in caz contrar riscand producerea acelui gudron si a condensului, lucru care din pacate cred ca s-a intamplat in cazul meu, fiindca in spatele centralei (pe jos), a picurat o apa neagra. Va rog, corectati-ma daca gresesc.
Am atasat si cateva poze, ca sa se vada mai bine, fiindca nu sunt vreun cunoscator si orice sfat e binevenit.
Multumesc inca o data.
calorifere de aluminiu
Scris: 29 Oct 2018 17:21
da, cazanele de lemne sunt cazane de inalta temperatura, cu 80-90 grd C pe turul instalatiei.
La aluminiu numeri numarul total de Elementi (probabil sunt H 600). Trebuie sa afli puterea unui element de aluminiu.. probabil 170-180 W.
Inmultesti numarul de elementi cu puterea unui element si afli puterea totala a caloriferelor.
La cosul de fum, daca e prea mare, are tiraj mare si trage caldura din cazan. Daca cosul e prea mic, apar probleme de ardere, fum, etc.
Re: calorifere de aluminiu
Scris: 29 Oct 2018 18:45
de zgrib
fuji scrie: 29 Oct 2018 17:21 --------------
Cel mai probabil sunt H600, da (am cautat poze pe net si se aseamana). Cat despre putere, am sa iau legatura cu fostul proprietar in speranta ca-si va aminti.
fuji scrie: 29 Oct 2018 17:21 La cosul de fum, daca e prea mare, are tiraj mare si trage caldura din cazan. Daca cosul e prea mic, apar probleme de ardere, fum, etc.
S-a notat...gandindu-ma la fumul care iese atunci cand deschid usa de incarcare, as zice ca e prea mic. Avem o usita de vizitare la cos. Sper sa pot masura pe acolo.
Presupun ca pana diseara ar trebui sa se vada si daca a crescut temperatura pe turul instalatiei, nu? De puffer ce parere aveti? Isi are rostul?
Multumesc! :thumbup:
Scris: 30 Oct 2018 10:51
de elixir
@zgrib: ai o vana cu 3 cai in instalatie? daca da, ce fel?.. daca ai si functioneaza, cazanul ar trebui sa treaca usor de 60C.
Eu am schimbat bulbul termostatat al vanei cu unul de 70C, si e si mai bine!
Legat de puffer: la ce temperaturi au fost in toamna asta, eu fac un foc MIC la 2 zile! (puffer de 1000l)
Scris: 30 Oct 2018 13:08
de zgrib
elixir scrie: 30 Oct 2018 10:51 @zgrib: ai o vana cu 3 cai in instalatie? daca da, ce fel?.. daca ai si functioneaza, cazanul ar trebui sa treaca usor de 60C.
Salutare si merci pentru raspuns! Vana e cea din poza (din pacate nu stiu sa iti zic ce fel, dar presupun ca e simpla), iar de functionat, functioneaza. Imi pot da seama dupa ceva anume daca nu functioneaza ok?
elixir scrie: 30 Oct 2018 10:51 Eu am schimbat bulbul termostatat al vanei cu unul de 70C, si e si mai bine!
Pe acel bulb termostatat am gradatie pana la 50. Oare asta sa fie cauza, sau ma rog...macar una dintre ele? Imi poti trimite te rog un link cu ce ai tu ca eventual sa imi iau si eu unul?
elixir scrie: 30 Oct 2018 10:51 Legat de puffer: la ce temperaturi au fost in toamna asta, eu fac un foc MIC la 2 zile! (puffer de 1000l)
Deci sa inteleg ca merita. :clap:
Ca si update, desi am inchis 3 calorifere, temperatura in cazan tot pana la 60 gr urca, dupa care scade imediat. :(
Dupa o incarcare de max 3/4 cu lemne si aprox 6 ore de ardere, raman ceva bucati de lemn facute acum carbune, iar cand amestec cu un vatrai in jar iese f mult fum...m-a rupt.
P.S: As vrea sa o rezolv odata ca vine frigul si mi-e teama ca nu o sa faca fata. Daca imi poate cineva recomanda un instalator (mesaj pe prv), as aprecia enorm. Decontez drumul pana aici si evident mana de lucru.
vana termostatica
Scris: 30 Oct 2018 14:59
zgrib scrie: 30 Oct 2018 13:08Pe acel bulb termostatat am gradatie pana la 50. Oare asta sa fie cauza, sau ma rog...macar una dintre ele? Imi poti trimite te rog un link cu ce ai tu ca eventual sa imi iau si eu unul?
download/file.php?id=633&mode=view
dar ce e cu vana asta cu 2 cai.. sau robinet termostatic Herz ? Sau nu e Herz ?
Re: vana termostatica
Scris: 30 Oct 2018 15:15
de zgrib
fuji scrie: 30 Oct 2018 14:59 dar ce e cu vana asta cu 2 cai.. sau robinet termostatic Herz ? Sau nu e Herz ?
Fuji, ce vezi in poze este instalatia exact asa cum am luat-o in primire. :? Singura exceptie o face chiar acel robinet Herz pe care l-a inlocuit recent taica-miu la indicatiile instalatorului in urma ultimei vizite.
Am atasat poze mai apropiate cu robinetul si vana.
merci mult de raspuns, apreciez.
Scris: 30 Oct 2018 16:11
o vana termostatica buna arata asa: http://products.danfoss.ro/productrange ... ves/tvm-h/#/
Tu ai acolo un robinet termostatic (deci cu 2 cai), probabil cu senzor la distanta.
Nu stiu ce schema are instalatia sau ce se poate imbunatati.
Are si Herz vane termostatice cu 3 cai, se numesc Teplomix, dar nu prea sunt bune..
vana cu 3 cai Esbe
Scris: 30 Oct 2018 17:09
de elixir
Ma refer la o V3C care sa-ti ridice temperatura pe returul la cazan, asa incat sa nu lucreze sub respectiva temperatura!
Cazanul o sa stea cel putin la temperatura la care deschide vana.
Model:
Vine cu un bulb care deschide la o anumita T , nu este reglabila, dar se poate pune bulb de cat doresti!
vana aia cu 2 cai cu robinet termostatat nu stiu cat te ajuta.. :(
schema instalatie cazan lemne
Scris: 30 Oct 2018 17:47
@elixir, e clar ca e o problema cu schema instalatiei. La fel, si cu vana cu 3 cai lipsa si vana aia fantezista Herz..
Insa asta nu explica de ce nu urca temperatura nici in cazan, nici in instalatie.. :?
Unde se duce caldura ?
cosul de fum.. e destul de mare la H=9 m. Daca o avea si un diametru mare, atunci tirajul mare ar fura caldura din cazan. Dar n-ar fi atata fum..
Scris: 30 Oct 2018 19:01
de zgrib
fuji scrie: 30 Oct 2018 17:47
Model:
Got it! Deci asta e clar de luat in calcul pentru urmatoarea interventie. Vana pe 3 cai.
fuji scrie: 30 Oct 2018 17:47 @elixir, e clar ca e o problema cu schema instalatiei. La fel, si cu vana cu 3 cai lipsa si vana aia fantezista Herz..
Maine am sa desfac fumurile pentru a le curata, fiindca judecand dupa apa neagra care picura chiar pe unde intra burlanul in centrala, tind sa cred ca am de-a face cu gudron...
As mai avea o mentiune de facut...poate ajuta. Desi temperatura in cazan nu sare peste 60, caloriferel se incing. In ultimele zile insa, nu-mi mai arde bine lemnele si ma termina cu fumul...
