Pagina 24 din 39
cazan lemne Junkers Excellence 36 kW
Scris: 04 Dec 2014 00:17
de tudor_ing
Scuze daca am gresit topicul. Am o centrala Junkers Excelence de 36 kw pe lemne. de cand am cumparat-o am avut o problema cu ea in sensul ca nu incalzea apa decat pana la 40 grade.
I-am chemat pe cei de la service Bosch, mi-au spus ca nu e destul de inalt cosul, ca nu sunt lemnele uscate, ma rog, motivele lor standard. Am mai inaltat cosul, am adus lemne uscate, i-am chemat din nou, au inceput sa masoare umiditate la lemne, temperatura in cos si nu au gasit nimic. Casa este la Vatra Dornei, centrala o luasem de la Dede si la punerea in functiune am chemat pe cineva de la Dede. Omul a venit , a verificat cum e facuta instalatia era ok. Tot el a fost cel care i-a dat de capat: din fabricatie ventilatorul se invartea in sens opus. Tipul a fost exceptional ca i-a dat prin cap sa verifice asta. Am pornit centrala, era in aprilie, si apa a ajuns la 65-70 de grade. Era un progres evident si am fost multumit.
Dar a venit iarna si centrala merge cam asa: fac focul apa ajunge in cazan la 70grade (cam dupa o ora) si porneste pompa de recirculare. La acest tip de centrala ventilatorul merge incontinuu. Se baga apa in calorifere timp de 3-4 minute, temperatura scade la 50 grade, pompa se opreste si asteapta sa se ajunga iarasi la 70 grade. Aici e buba. Ca sa creasca din nou la temperatura de 70 grade dureaza cam 20 minute, timp in care caloriferele se racesc, iar acest lucru se mentine si dupa o saptamana de foc continuu. Daca setez temperatura la 80 grade durata de revenire e si mai mare. Ca o solutie de avarie acum am setat sa porneasca pompa la 60 grade, dar temperatura in casa nu trece de 20-21 grade ceea ce e f putin. Casa are termosistem , termopane e izolata bine. problema e ca apa se incalzeste f greu. Sunt satul de cate incercari am facut, incat cred ca o s-o vand si o sa-mi iau un Atmos.
Intrebarea mea e din ce cauza apa se incalzeste asa de greu? Am lemne uscate, o curat mereu de cenusa si curat si ventilatorul. Multumesc din suflet.
Re: cazan lemne Junkers Excellence 36 kW
Scris: 04 Dec 2014 03:42
In principiu, cazanul de lemne ar trebui sa functioneze la temperaturi inalte -respectiv cu minim 80 grd pe tur, si min. 65 grd pe retur (hai, cel putin 60 grd pe retur). Altfel exista riscul sa se corodeze cazanul.
E greu de spus de ce se (re)incalzeste cazanul asa de incet -noi nu stim ce tiraj are cosul de fum (poate "fuge" caldura la cos), nici volumul de apa al instalatiei (presupun ca e o casa mare, si o instalatie la fel).
Deasemeni, nu stim nici ce schema de instalatie a fost folosita / aplicata, cu sau fara ridicarea temperaturii pe retur (..care e de fapt obligatorie..).
Iar lemnele ..pot fi uscate, dar cu putere calorica mica.. Poate lemnele sunt de proasta calitate si instalatia mai mare decat poate duce cazanul.
etc.
Nu cred ca o schimbare de cazan cu unul de aceeasi putere va rezolva disfunctionalitatile.
Poate ca un Puffer (acumulator de agent termic) ar ajuta in instalatia respectiva.
Centrala Vigas 100 kw probleme cu zgomotul
Scris: 22 Dec 2014 23:10
de aurel1211
Salut. Am o problema sper ca scriu unde trebuie.
Sunt fochist si operez un cazan Vigas 100 kw . Presiunea pe retea este de obicei 2.4 bari. Am facut schimbat recent niste aerisitoare si am montat niste robineti pe cateva coloane. Problema e ca nu reusesc sa aerisesc cum trebuie instalatia. Vasul de exPansiune imi scoate un zgomot care se aude in toata casa , si cand se opreste pompa de recirculatie si cand porneste ( ca si cum s-ar umfla si desumfla o minge plus colcaielile de rigoare) si nu stiu ce sa i mai fac. Presiunea in vasul de expansiune e de 2.3 bari. Am scazut presiunea pe instalatie dar nu m-a ajutat cu nimica.
Acum cand sunt pompele oprite am 2.2 bari si cand pompele imi pornesc presiunea scade la 1.7 bari. Am mai incercat o configuratie cu 1 bar pe vasul de expansiune si 1.4 in retea dar zgomotul persista . Ce sa ii fac caci Zgomotul e ultra enervant .
aerisire instalatie
Scris: 23 Dec 2014 00:57
aerul se aduna in punctele cele mai inalte ale instalatiei -acolo trebuie sa fie si aerisitoarele.
Daca acestea sunt amplasate in alte locuri, daca nu se respecta pantele, daca nu se monteaza aerisitoare la "sarituri" la usi de exemplu, etc., e mai greu sa scoti aerul din instalatie.
Scris: 23 Dec 2014 02:13
de aurel1211
Multumesc mult.
cazan lemne Astra sau Buderus S121
Scris: 18 Feb 2015 00:44
de dodu78
V-as ruga daca se poate niste sfaturi,sugestii in ceea ce priveste alegerea unei centrale cu gazeificare. am o casa de 150m2 izolata cu polistiren de 10. casa este parter si mansarda cu inaltimea camerelor de 2.65.
am studiat problema cat de cat pe forumuri si diverse site-uri si spectrul s-a redus ca sa zic asa la doua modele: astra control electronic sau buderus logano s121.
din ce am inteles astra control electronic are ventilator cu viteza variabila, pe cand buderus (cartea tehnica nu mentioneaza) ventilatorul ar avea doar doua viteze.
diferenta de pret nu e mica e pe undeva la 1000 ron (mai mult buderus). si la aceasta suprafata care credeti ca ar fi gama de putere potrivita pt o mai mare autonomie dar in acelasi timp si o functionare corecta a centralei: 25 sau 32 kw? (va rog nu-mi recomanadati viessman vitoglino 100 )
Va multumesc anticipat.
Re: cazan lemne Astra sau Buderus S121
Scris: 18 Feb 2015 01:25
depinde unde e casa, in ce zona climatica.. Daca e in Sud, intr-o zona calduroasa (Buc., Giurgiu, Calarasi, etc.), atunci merge si 25 kW.
Daca e la deal sau munte -mai bine 32 kW.
Pentru autonomie mai mare :arrow: Vitoligno :thumbup: si/sau Puffer.
Cele 2 variante sunt de fapt 3: Bosch Solid 5000 W e identic cu Buderus S121, asa ca ia-l pe ala care are pretul mai bun.
Eu privesc investitia intr-un bun de folosinta indelungata si prin prisma evolutiei in timp, atat a cazanului, cat si a relatiei cu producatorul / importatorul.
La Bosch (deci inclusiv Buderus, care o marca Bosch) nu ai griji pe viitor: se livreaza piese de schimb chiar si pentru cazane mai vechi. Bosch e o intreaga birocratie, un sistem (relativ) bine pus la punct, merge greoi, dar rezolvi treaba. La Viessmann la fel. Poti spune acelasi lucru despre ceilalti ..?
Ca intre timp s-a mai lamurit lumea :idea:: si cazanele de lemn au nevoie de piese de schimb, si inca mai repede decat se asteptau beneficiarii lor. O duza, o caramida, un termostat de lucru sau un ventilator.. tot timpul se strica ceva, mai ales la un tip de echipament exploatat asa dur, cum e cazul cazanelor pe lemne.
Scris: 12 Dec 2015 08:16
de Cotfas
Mi-am luat o centrala pe lemne Termofarc dar nu sunt multumit.
Are volum foarte mare de apa,se incalzeste aceasta masa de apa(108 l) in jumatate de ora.
Centrala care am avut-o ,o centrala facuta din tevi de 1tol ,a functionat timp de 15 ani;volumul de apa 30 l,se incalzea in 10 minute cu aceeasi instalatie.
Fabrica de la Brasov ar trebui sa studieze problema si sa faca in asa fel incat in acele sertare sa intre mai putina apa.
In cazan este o serpentina pentru apa calda menajera ,povesti,de abia se incalzeste ca apa de vara,este si ruginita,cred ca-i facuta din teava neagra(in cartea tehnica scrie ca produce 9 l de apa calda menajera pe minut) alte povesti.
Tirajul focului este slab,are prea multa apa,face condens,curge apa pe lemne,pur si simplu le uda.
Consuma pe ora 2 galati cu lemne,scoate fum daca deschid portita cu toate ca in cartea tehnica scrie ca nu.
In concluzie nu recomand nimanui sa cumpere cazan termic termofarc.
volum apa cazan lemne
Scris: 18 Dec 2015 13:44
de admin_forum
Cotfas scrie:Are volum foarte mare de apa,se incalzeste aceasta masa de apa(108 l) in jumatate de ora...
volumul mare de apa nu e un dezavantaj, din contra.. Intra mai greu in regim, dar inertia ar trebui sa fie benefica instalatiei.
Despre restul, nu ma pronunt.
automatizare cazan lemne Orlan
Scris: 16 Ian 2016 12:19
de bolboaca
salut Am o centrala orlan 40 kW si cred ca sa dus automatizarea adica se tot intrerupe imi apar gradele de la apa tot diferit se modifica la fiecare secunda daca stie careva si vrea sa ma ajute va rog eu nu ma pricep la centrale as vrea sa stiu daca se poate repara sau trebuie sa cumpar altul mersi
Re: automatizare cazan lemne Orlan
Scris: 16 Ian 2016 15:02
bolboaca scrie:..as vrea sa stiu daca se poate repara sau trebuie sa cumpar altul mersi
nu trebuie sa-ti cumperi alt cazan, trebuie eventual sa schimbi automatizarea.
Cheama o firma de service locala sa dea un diagnostic clar.
Scris: 07 Feb 2016 01:04
de Anamaria7
Buna seara! Suntem in curs de decidere asupra cazanului pe lemne (conectat la puffer) pentru casa de ~150mp locuibili. Avem oferte pentru Bosch 5000W de 30-40kW si Arca Aspiro 30-40kW. Exista cineva care poate sa isi dea o parere despre acestea doua? Din cate am citit rapid aici, multi folosesc/recomanda Viessmann Vitoligno. Poate cineva sa dea o scurta comparatie intre cele 3? Foloseste cineva Bosch si, daca da, ce parere are despre el? Multumesc.
Bosch Solid
Scris: 07 Feb 2016 01:51
Nu știu unde mai găsești Bosch Solid 5000..
Gama actuală de cazane lemne este Bosch Solid 60000.
Viessmann 100s 25KW
Scris: 15 Feb 2016 13:49
de ionutR
Salutare,
Am o centrala Viessmann 100S de 25KW si am o problema care se tot repeta legata de partea electronica: Pompa de bypass ar trebui sa porneasca la 60grd si sa decupleze la 59/58grd. Dar cateodata, la terminarea focului din centrala, pompa de bypass nu se mai opreste si merge in continuu. Marea problema este ca si pompa dintre centrala si puffer merge la fel, fiind cumva legate impreuna, ceea ce duce la racirea apei din puffer. Eu am schimbat odata placa de baza a centralei si a tinut smecheria 2 luni, nu as vrea sa fac asta tot la 2 ani daca cauza ar putea fi alta.
Aveti cumva idee de la ce ar putea fi?
Viessmann vitoligno 100s 25KW
Scris: 15 Feb 2016 14:02
ionutR scrie:..am schimbat odata placa de baza a centralei si a tinut smecheria 2 luni, nu as vrea sa fac asta tot la 2 ani daca cauza ar putea fi alta.
placa electronica ar functiona in Germania 20 de ani sau mai mult. La noi se strica in 2 ani sau in 2 luni.. De ce ?
Poate din cauza variatiilor de tensiune si a socurilor din retea ?
Aveti macar un stabilizator de tensiune ?
Scris: 15 Feb 2016 23:45
de ionutR
Aveam un Ups pentru centrale Well legat la o baterie auto, iar azi am luat si un stabilizator de tensiune. O sa vad daca isi revine electronica acum, sau deja e rebut si trebuie schimbata. Eu credeam ca acel ups si regleaza tensiunea de iesire dar probabil ca m-am inselat. O sa revin cu detalii dupa ce vad comportamentul cu stabilizatorul de tensiune. Oricum mi se par cam fragile electronica, dar e doar parerea mea . Multzumesc de raspuns.
UPS pentru centrale termice
Scris: 16 Feb 2016 00:40
ionutR scrie:Aveam un Ups pentru centrale Well legat la o baterie auto, iar azi am luat si un stabilizator de tensiune.
pastrati facturile de achizitii pentru UPS si stabilizator. Faceti poze cu ele montate la cazanul pe lemne.
Sigur, nici UPS-ul nu te scuteste complet de griji la socuri electrice, dar in mare masura ar trebui sa protejeze. Cand / daca va mai fi caz de defect, aratati si ca ati avut aceste dispozitive montate.
Centrale pe LEMNE Buderus S171 W
Scris: 02 Iun 2016 14:02
centrala pe lemne + carbune (cu plita) TIROLIA 21 kW, cu recuperator
Scris: 03 Aug 2016 19:29
de gabrielvlad15
Buna seara ! Din suflet va rog dati-mi si mie un sfat ! Daca montez o centrala pe lemne + carbune (cu plita) TIROLIA de 21 KW cu un adaptor de la FI 16 reductie la FI 13 cu recuperator de caldura,e posibil sa pierd din randamentul centralei ? E posibil sa numai functioneze la parametrii optimi ? Ar fi obligatoriu sa pun in camera respectiva unde vina montata centrala calorifer sau pot merge pe recuperator cum mi-am propus.Va rog inca odata dati-mi un raspuns bun.
Re: centrala pe lemne + carbune (cu plita) TIROLIA 21 kW, cu recuperator
Scris: 03 Aug 2016 21:52
gabrielvlad15 scrie:..centrala pe lemne + carbune (cu plita) TIROLIA de 21 KW cu un adaptor de la FI 16 reductie la FI 13 cu recuperator de caldura..
dar nu ne dai si noua niste amanunte despre cazanul asta exotic ? Ca sa nu mai facem noi cercetari. Te asigur ca nu sunt prea multi cei care monteaza asa ceva in Ro.
Ref. recuperator: ce intelegi prin acest termen ?
La modul general, tu ai obligatia sa respecti indicatiile stricte de montaj impuse de Producator. Altfel se pot intampla multe, iar scaderea de randament ar fi cea mai mica problema ! ;)
