Bosch condens 2000
Adi78
Re: Pareri centrala Bosch ZWB24V2 2000w condensare
Mesaj necitit de Adi78 »
Am achiziționat aceasta centrala in urma cu aproximativ 3 săptămâni de la Dede Alba Iulia impreuna cu kitul de evacuare la prețul de 2650 de ron. Am montat o cu firma autorizata. Am sunat pe cei de la service pt punerea in functiune. Au venit duoa 3 zile, am dat drumul la centrala dar ACM nu se incalzea decat duoa 2-3 minute. Flacara nu pornea. Cand pornea, temperatura se ridica pana la 60 de grade apoi se stingea flacara, temperatura cobora la 30...si tot asa. Cei de la service miau spus inițial ca asa e normal. Dupa care mi-au schimbat placa de baza.acum merge dar nu stiu cat... Ideea e ca cei de la Bosch dau drumul la asa ceva pe piață. Calitate germana facuta de români. Nu cumparati. E cea mai proasta investitie facuta anul acesta. Am foat indus in eroare de review urile pozitive de pe eMAG. Cand am incercat sa le scriu acum review nu ma mai lasa, deci e clar ceva putred... Stiu ei ce stiu... In fine, daca de noua a venit defecta, ce ziceti, cat o sa ma tina aceasta centrala???? Garanție am 2 sau 3 ani...
misu tdi
Mesaj necitit de misu tdi »
Fa o chemare la garantie.
Daemon444
Centrala bosch ZWB24-1RE sparge filtru de la apa calda menajera
Mesaj necitit de Daemon444 »
Am o centrala bosch ZWB24-1RE.
De 6 luni e montata.
La 2 luni dupa montare am gasit bucataria plina de apa pentru ca unul din filtrele de la apa rece de intra in centrala pentru apa calda menajera s-a spart.
Au venit cei care au montat-o si au schimbat filtru cu explicatia ca poate e greseala de material la el.
Dupa 1 luna s-a spart iara. Nu se poate filtre cu greseala de material... am pus al filtru nu din sticla cum erau celelalte doua ci din plastic.
Aseara s-a spart si cel de plastic noroc ca am fost in bucatarie si am reusit sa opresc robinetul pana sa trebuiasca sa schimb iar parchetul.
Am chemat de data asta alt instalator care cica vrea sa verifice daca instalatia nu trage aer... este posibil asa ceva ?!
Ce credeti ca poate sa fie?
Centrala defecta?
Instalatia prost facuta?
Poate filtrele astea nu-s bune pentru centrala asta?
Sa fie montate prost (unghiul de 90 dupa filtru spart imediat).
Teava este de cupru de 1 mm si numai la cada la baie e circa 1 metru de pexal(nu am mai spart cada cand am facut montajul).
A mai patit cineva asa ceva?
Atasez o poza cu filtrele.
Multumesc pentru raspunsuri,
Re: Centrala bosch ZWB24-1RE sparge filtru de la apa calda menajera
Daemon444 scrie: 02 Ian 2019 21:46Nu se poate filtre cu greseala de material... am pus al filtru nu din sticla cum erau celelalte doua ci din plastic.
nu se pune filtru la ieșirea de Apă caldă a centralei, ca nu e nevoie. De ce ai pune ?? :o
Iar pe instalație de Apă caldă încearcă să pui pahare de filtru care sunt pentru apa calda, nu rece. Pune un filtru de alama cu plasa de inox.. ia vezi, mai crapă? :)
Si incearca sa nu mai cumperi cele mai ieftine filtre din lume.. țelul chinezilor nu e sa faca lucruri durabile..
LE: in poza vad ca ambele filtre sunt puse pe intrarea cu apa rece a centralei.. Înseamnă că se crapă de la presiunea prea mare a rețelei de apă rece și de la calitatea tip Dede. :thumbup:
Imtrebare: ce legatura are centrala cu toata povestea asta? Ce ar trebui să facă sau sa nu faca centrala ?
Daemon444
Da sunt pe intrarea de apa rece... M-am exprimat eu greșit. Ce vroiam sa zic este că se sparg când dau drumul la apa calda la robinet. O sa incerc de alama. Am întrebat de centrala crezând că pentru centrala asta trebuie un anumit tip de filtru. Am vorbit cu cei de la apa de presiune și au spus că e f mica ... Stau la sat.
Presiune apa rece
Daemon444 scrie: 02 Ian 2019 23:52. Am vorbit cu cei de la apa de presiune și au spus că e f mica ... Stau la sat.
in primul rand, normal ar fi trebuit să se spargă primul filtru, nu al doilea, ca dupa primul filtru presiunea e deja mai scăzută.
Ar fi util sa ai un manometru pe instalație de Apă rece.
Probabil e un salt mare de presiune cand porneste hidroforul sau pompa submersibila, nu știu..
Dacă e intr-adevar mare presiunea poti monta un reductor de presiune.
Lita Denisa
Re: Bosch condens 2000
Mesaj necitit de Lita Denisa »
Buna seara am si eu o problema in legatura cu o centrala bosch 2000w pe condensare.. Pe data de 1 august 2019 a fost o problema din cauza celor de la electrica si mi sa ars placa.. Astazi a venit sami moteze alta placa si am vazut ca becul led sta mereu aprins rosu.. Ma puteti ajuta sami spuneti daca este normal sa fie asa? Va multumesc si astept raspuns
Lita Denisa scrie: 16 Aug 2019 20:50 ca becul led sta mereu aprins rosu..
nu este cel care indică ca centrala e in functiune ?
Dacă nu ai vreun cod de eroare, nu iti face griji.
Lita Denisa
Ok multumesc
