Nu am auzit de ele.
Am cautat pe net si vad ca la aduc Romstalul, sunt din fonta si sunt clasice, adica fara gazeificare. Asta inseamna ca au toate dezavantajele oricarui cazan pe combustibil solid clasic. Consum mare, necesita cos de fum foarte mare si inalt, nu este automat, incarcare cu lemne f. deasa - 2-3 ore - nu mai ai noapte. Singurul avantaj este ca e din fonta si ca poti arde in el aproape orice. Diferenta intre cazanele clasice pe combustibil solid este ca unele sunt din fonta si altele din otel, in rest toate sunt cam la fel, adica o soba mai mare care transfera caldura indirect, prin intermediul apei.
- rrazvan14
- Localitate: Arad, Romania
Eu nu stiu cum zici tu ca incarcarea e foarte deasa (2-3 ore) ca am cunostinte care au cazane clasice si de exemplu seara,pe la ora 23 incarca cazanul la capacitate maxima si dimineata la 7 mai arde jarul.(am si stat la respectivii cateva zile si dimineata era cald in camera).Ah,si este un no name de cazan,il comercealizeaza firma Proges.
O singura viata,o singura iubire: JUVE !!!
- erdeliionut
alegere cazan lemne
am tot citi pe forumuri si nu stiu ce centrala sa imi iauam o casa langa oradea in zona felixului daca stiti si are o suprafata de 214 mp , vreau sa-mi iau o centralla pe lemne dar nu stiu ce fel.multumesc
recomandare cazan lemne
incepe comparatiile cu un Vitoligno 100-S de la Viessmann
-putere termica necesara: minim 30 kW, de preferat de 40 kW.
- erdeliionut
mi se tot spune despre ele ca trevuie sa ai lemnele foarte bine uscate
ca sa dea un randament foarte bun
lemne de foc
..e valabil pentru absolut toate cazanele de lemne..
- iulianb
am o centrala pe lemne atmos 35 kw.la o casa P+1, cu cate un distribuitor pe palier, 14 calorifere.
cate o pompa grundfos pe tur, retur, si una pe circuitul boilerului.
in vara asta nu am avut apa in instalatie si am umplut instalatia acum, am aerisit calorifere, inclusiv distribuitoarele pe tur si retur fiecare si chiar si pompele si vasele de expansiune.
dar centrala porneste si apa nu este dusa in instalatie de pompa de pe tur desi aceasta pompa functioneaza.efectiv se incalzeste turul pana la pompa si dupa aceea este rece.
ce problema ar putea avea?
- iulianb
apa se incalzeste in tur sau in retur decat atunci cand am aerisit distribuitoarele..si bineinteles ca daca umplu cazanul cu lemne temperatura in acesta ajunge la 90-100 C.
de asemenea apa pe retur este rece pana in vana cu trei cai, iar intre aceasta si cazan este fierbinte.
multumesc
multumesc
probleme circulatie instalatie incalzirie
-filtru Y infundat..?
-vreun robinet inchis..?
-clapeta anti-retur montata prost.. ?
- iulianb
filtre y ok, robinete ok.
ce este clapeta antiretur?
nu sunt foarte tehnic
pompa circulatie blocata ..?
desi zici ca functioneaza, poate vreo pompa e blocata.
- neverback
Re: centrala wiessman pe gazeificare
imi spune-ti va rog de unde ati cumparat condensatorul cat a costat si unde se afla montat pe wiessman vitolig 150 23 kwirina scrie:Am o centrala Wiessman Vitolig 150-40 Kw pe gazeificare, si in ultima perioada intampin ceva dificultati cu ea.
Dupa ce porneste pompa cand ajunge la temperatura de 64 de grade ,suflanta inca mai merge,dar la un moment dat se opreste si nu mai porneste asa cum ar trebui sa functioneze normal.Pe moment am crezut ca a cedat condensatorul de pornire,l-am schimbat si constat aceeasi problema.Dupa ce o opresc cateva minute de la butonul de pornire,porneste din nou. Ce poate avea?
Mentionez ca in zona unde ma aflu-Ceahlau Neamt,nu am nici o reprezentanta service.
- aurelian
buna ziua .Are cineva centrala pe lemne viessmann de 30kw,cum fuctioneaza este multumit de ea isi merita bani .Toate cele bune
- aurelian
pompa blocataiulianb scrie:am o centrala pe lemne atmos 35 kw.la o casa P+1, cu cate un distribuitor pe palier, 14 calorifere.
feedback Vitoligno 100-S
vitoligno 100-S de la Viessmann au cel mai bun renume in piata..
- antonnia
Buna seara, am si eu o problema cu centrala pe lemne cu gazeificare Ferroli DP standard/25kw si anume se formeaza mult prea mult gudron, sau tanin cum il numesc instalatorii...este posibil ca una dintre cauze sa fie neizolarea buna a cosului care ar permite aerului sa intre si sa formeze condens?
o alta parere care mi s a dat a fost aceea ca ventilatorul nu functioneaza la capacitatea normala,si atunci arderile ar fi mai lente permitand gudronului sa se scurga inapoi in cazan? sau cosul nu a fost bine curatit?sper ca cineva s a mai confruntat cu o problema asemanatoare si mi poate da un raspuns.multumesc
gudron la cazane lemne
da, cosul trebuie sa fie izolat termic.
Conteaza mult si calitatea lemnelor, umiditatea lor..
- antonnia
izolat termic insemnand ce anume??? eu ma refeream la banda de aluminiu care izoleaza imbinarile cosului.lemnul este bustean de fag cu vechime de 1,5 ani .iar in legatura cu ventilatorul?
gudron la cazan lemne
dar ce tip de cos de fum este..?
Ref. ventilator: asta merge sau ..nu -nu prea exista stadii intermediare.
Daca a fost o firma de service la fata locului, ar fi trebuit sa constate asta.. Daca n-a fost, recomand sa apelezi la una..
- bogus
Acum vin si eu si pun o intrebare mult pusa dar fara un raspuns clar pana acum. As dorii o recomandare din partea dumneavoastra, adica sunt intresat de o centrala cu gazeificare cat mai automatizata cu putinta, ideea e ca vreau sa o alimentez cu lemne doar o data la 24 de ore, doresc ca intreg sistemul sa fie legat la un termostat in casa si cand temperatura este optima sa-mi decupleze circuitul de la calorifere si sa-l treaca in puffer si mai departe ea sa-si inchida aerul mergand doar mocnit...
conditile ei de functionare ar fi urmatoarele:
170m2 locuibili,
casa din lemn masiv cu 2 staturi de izolatie,
zona rece si vantoasa adica 700m altitudine (popular picior de munte) la margine Clujului zona Faget-Feleac
Deci as vrea o recomandare pentru ce sa-mi cumpar... si desigur as vrea sa ma incadrez cu ea in 8000 lei pe cat posibil
170m2 locuibili,
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Amazon [Bot] și 3 vizitatori
